    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      ltsalvatore last edited by
      jetzt habe ich endlich meine home seite von meiner VIS fertig und da gibt es schon direkt das erste problem… :roll:
      und zwar..
      seit dem ich das daswetter widget auf der home seite habe, passiert es, dass nach ca. 90 sekunden, die visualisierung abstürzt (der bildschirm wird schwarz und nichts tut sich mehr)..
      lösche ich das widget aus der home seite, habe ich keine probleme damit.
      jemand ne ahnung, woran das liegen könnte?
        @ltsalvatore:
        und zwar..
        jemand ne ahnung, woran das liegen könnte? `
        ok.. problem gefunden und behoben 😄
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Darf man denn erfahren was das Problem war?
            @wendy2702:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
            selbstverständlich…
            ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
            Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
            • wendy2702
              Ok.
              Danke für die Info!
              • Santos
                Santos last edited by
                Abend zusammen!
                Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
                Vielen Dank im Voraus!
                Ole
                  Kuddel last edited by
                  Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
                  Startseite:
                  Details:
                  • Santos
                    Moin Kuddel,
                    deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
                    Danke im Voraus,
                    Ole
                      @Santos:
                      Moin Kuddel,
                      Danke im Voraus,
                      Ole `
                      Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
                      viewtopic.php?f=30&t=14923
                      • Santos
                        Wofür stehen die Datenpunkte beim Wind id und idB?
                          Marcel85 last edited by
                          Sobald ich den DasWetter Adapter aktiviere, versucht er sofort sämtliche Adapter neuzustarten, was dazu führt das ioBroker Admin irgendwann nicht mehr erreichbar ist.
                          Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                          web.0	2018-07-01 08:37:14.002	warn	Reconnection to DB.
                          node-red.0	2018-07-01 08:37:14.001	info	terminating
                          web.0	2018-07-01 08:37:13.956	warn	Reconnection to DB.
                          host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                          host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          node-red.0	2018-07-01 08:37:13.467	error	already running
                          host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                          host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          Sobald ich den Adapter wieder deaktiviere, läuft wieder alles wie gewohnt.
                          Ist dieses Verhalten noch jemandem bekannt?
                          Marcel
                          • N
                            Nordlicht last edited by
                            Seit einigen Tagen spinnt nun DasWetter auch bei mir.
                            Habe versucht wie hier erwähnt das Update jede Minute laufen zu lassen, mit dem gleichen Ergebnis - keine Daten.
                            Im Log fand ich dann dies:
                            Hab auch schon versucht, ob es eventell am Link der API liegt und den auf https umgestellt, ändert aber auch nichts.
                            Wäre ja ne Möglichkeit gewesen.
                            Eigentlich sehr schade das der Adapter so muckt, die Daten sind gut gewesen. Und nachdem Weatherunderground so gar nicht mehr tut bleibt derzeit keine Alternative bis auf yr.no. Aber da kommen teils Werte die mit dem eingegebenen Ort wenig zu tun haben.
                            Thomas
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by
                              @Marcel85:
                              Marcel `
                              Kannst du mal das log so erweitern, dass auch die logs vom DasWetter-Adapter mit drin sind? Vielleicht sehen wir dann etwas…
                              Gruß René
                              • Rene_HM
                                @Nordlicht:
                                Thomas `
                                Ich rate davon ab, den Adapter jede Minute laufen zu lassen, das frisst nur Ressourcen… und bei langsamen Systemen führt das dazu, dass der Adapter noch läuft, während er nochmal bzw. schon wieder aufgerufen wird. Das System bricht dann den Adapterstart ab..
                                Kannst du mal das iobroker - log (evtl. im debug-level für den Adapter) hier posten? Wenn der direkte URL-Aufruf im browser Daten liefert, sollten wir herausfinden können, wo der Fehler im Adapter liegt...
                                Gruß René
                                • Jeeper.at
                                  Jeeper.at last edited by
                                  Also bei mir läuft der Adapter alle 18min. Und das einwandfrei.
                                  Mir wird sich nie der Sinn erschließen warum man irgendwas minütlich abfragen will. Und das bei einem Ereignis welches eher in Stunden gemessen wird.
                                  • N
                                    Es wurde hier vorgeschlagen zum Testen OB DER ADAPTER DANN ÜBERHAUPT LÄUFT.
                                    Dies hatte bei mir keinen Einfluss darauf. Es wäre aber auch ohnehin wieder rückgängig gemacht worden.
                                    Nur wenn etwas eben nicht funzt, man hier die passende Lösung nicht findet probiert man eben alles aus.
                                    @Rene_HM:
                                    Im Augenblick ruft er wieder ab, obwohl am System nicht verändert wurde, dann aber wieder mal 2, 3 Tage nicht.
                                    Deswegen gibt das Log im Moment nichts dazu her.
                                    Es scheint jedoch so, dass mehrere Nutzer Probs damit haben.
                                    Ich danke für Dein Angebot, ich komme gerne darauf zurück wenn wenn er wieder "zickt".
                                    @Jeeper.at
                                    Mit der Erschließung von Sinn hat das in diesem Fall gar nichts zu tun, sorry.
                                    • wendy2702
                                      Naja,
                                      Mit Sinn hat es schon ein wenig zu tun da sich die Daten auch beim Anbieter nicht im Minuten Takt ändern.
                                      Wer das z.b. Für Segelsport benötigt sollte seine Wetterdaten von geeigneten Webseiten beziehen die sich das mitunter auch bezahlen lassen.
                                      Ich nutze den Adapter jetzt seitdem es ihn gibt in einem 22 Minuten Intervall und hatte noch nie Probleme.
                                      Eine zu häufige Anfrage führt langfristig nur dazu das der Anbieter in irgendeiner Art und weise etwas ändert.
                                      So zu Beginn auch beim Tankerkönig geschehen wo sogar einzelne User aufgrund zu häufiger Anfragen geblockt worden sind.
                                      • N
                                        @wendy2702:
                                        Naja,
                                        Nur um nochmals klar zu stellen…. es war ein VERSUCH kein Dauerzustand.
                                        Und deswegen stellt sich die Frage nach dem Sinn für mich nicht
                                        • B4n4n3
                                          B4n4n3 last edited by
                                          seit ende Juni wurden die Daten nicht mehr aktualisiert. Ich hab den Adapter mal de- und dann wieder installiert. Leider hat das auch keinen erfolg gebracht. Nach der Neuinstallation bleiben die Objekte unbefüllt.
                                          Hat noch jemand das Problem… oder hatte jemand das Problem und kann mir evtl. helfen?
                                          Gruß B4n4n3
                                          • wendy2702
                                            Gerade mal bei mir geschaut, letztes Update der Werte wie im CRON eingestellt.
                                            Funktionieren deine Links denn wenn du sie direkt im Browser eingibst? Was kommt da zurück?
                                            81.1k
                                            1208
                                            409217
