    4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
      el-lutschi last edited by
      Über eine Vorlage für den HM 6fach Taster würde ich mich auch sehr freuen!
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo anubiss1337
        Ist recht einfach zu lösen.
        Habe mein Beispiel auch um den Wandtaster erweitert.
        Aus zeitlichen Gründen aber noch nicht hier eingestellt.
        Auf die Schnelle nur ein Screenshot.
        Ich hoffe es ist verständlich.
          anubiss1337 last edited by
          Sorry aber ganz verstehe ich dass nicht. Habs aber eingefügt und getestet leider ohne erfolg.
          Hab ich das richtig umgesetzt? Komischerweise macht er jetzt nichts mehr…
          • rantanplan
            Auf aktualisieren triggern.
              hallo nochmal,
              jetzt erst Zeit gehabt dass weiter zu testen. Leider bekomme ich ein endlos schleife wenn ich auf Aktualisieren umstelle.
              Ich stelle nochmal dass ganze Script rein:
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." x="-87" y="239"><mutation items="4"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qWM98DOf90FmZ?BT;~"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1001257.3.PRESS_SHORT</field></shadow></value> <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1001257.4.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
              <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1001257.5.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
              <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="){~4|);z/p?cVcp9IL)?"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1001257.6.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
              <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK"><field name="NAME">timeout</field>
              <next><block type="comment" id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
              <next><block type="controls_if" id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> <value name="B"><block type="variables_get" id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53won3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="3"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="get_value" id="73#_D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1001257.3.PRESS_SHORT</field></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="comment" id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
              <next><block type="procedures_callnoreturn" id="9ND8^RRRst6J
              Tr1aF:P" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
              <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></next></block></statement>
              <value name="IF1"><block type="get_value" id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/"><field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1001257.4.PRESS_SHORT</field></block></value>
              <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="TUEyn}|x(z36g?T63y*" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
              <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf6@?xK*gplLyQ-bQP"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></statement> <value name="IF2"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj
              ?"><field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1001257.5.PRESS_SHORT</field></block></value>
              <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
              <value name="ARG0"><block type="text" id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></statement>
              <value name="IF3"><block type="get_value" id="SRUoRf~4WWTa8Xu/dE!E"><field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1001257.6.PRESS_SHORT</field></block></value>
              <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="gk`-Y{g/Q.j1Re7GF%;{" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
              <value name="ARG0"><block type="text" id="F13L8vUOy2([X(lz|u[l"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></statement>
              <next><block type="control_ex" id="_:AWXR[GfGd)hImP]K~+"><field name="TYPE">true</field>
              <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="#0Y*%|P|@}R:Dv9h~60a"><field name="oid">Object ID</field></shadow>
              <block type="on_source" id="LI0xyz}7FooT0wLwAxC|"><field name="ATTR">id</field></block></value>
              <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id=",qW7t8(uC5=aedflFGNt"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
              <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="N[i??KQZ^f[ik5UI2U8("><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
              dass ist mal ein kurzer ausschnitt von meinem Log:
              4:16.878	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
              14:24:16.886	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
              14:24:16.886	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
              14:24:16.894	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
              14:24:16.902	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33
              14:24:16.910	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 333
              14:24:16.918	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3333
              14:24:16.919	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
              14:24:16.926	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
              14:24:16.926	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
              14:24:16.933	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
              14:24:16.941	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33
              14:24:16.948	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 333
              14:24:16.957	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3333
              14:24:16.958	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
              14:24:16.979	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
              14:24:16.980	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
              14:24:16.988	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
              14:24:16.996	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33
              14:24:17.003	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 333
              14:24:17.011	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3333
              14:24:17.013	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
              14:24:17.020	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
              14:24:17.020	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
              14:24:17.027	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
              14:24:17.040	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33
              14:24:17.051	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 333
              14:24:17.070	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3333
              14:24:17.071	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
              14:24:17.071	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
              14:24:17.071	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
              14:24:17.077	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
              14:24:17.090	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.pineingabe
              und so macht er dass bis ich dass Script anhalte.
              • rantanplan
                @anubiss1337:
                jetzt erst Zeit gehabt dass weiter zu testen. Leider bekomme ich ein endlos schleife wenn ich auf Aktualisieren umstelle. `
                Ja, ja, mein Fehler 😢
                Mal eben schnell so nebenbei ist für mein Alter wohl nichts mehr. 😉
                Also bitte den Trigger wieder auf "ist wahr" setzen.
                Dann den Block für das zurücksetzen auf "unwahr" nicht in den Falls-Block sondern darunter.
                Bei mir ist der Datenpunkt Wandtaster.x.PRESS_SHORT auf "schreiben erlaubt" gesetzt.
                Ich habe keine Ahnung mehr ob das so war oder ob ich das bei dem ganzen testen mal selbst geändert habe.
                Überprüfe das bitte mal bei Dir unter Objekte.
                Ich werde das Teil wohl demnächst nochmal komplett überarbeiten.
                Melde Dich wenn's klappt…..oder auch nicht 🙂
                [EDIT] Exporte demnächst auch bitte in einem "spoiler" Tag. Also erst "spoiler" und dann "code" anklicken und da zwischen den Export.
                  geht doch :shock: hab beim trigger auf Update gestellt und es schein zu funktionieren.
                  ! ou ja sorry, spoiler hieß es :oops: habs ganz übersehen…
                  ! alsooo es geht immer noch nicht 😢
                  ! egal was ich drücke 6 oder 5 oder 4 oder 3...... im log erscheint nur die 3
                  ! 19:20:21.203 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: registered 1 subscription and 0 schedules
                  ! 19:20:38.503 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                  ! 19:21:00.128 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                  ! 19:21:22.857 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                  ! 19:21:27.857 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: Eingabe gesperrt
                  ! 19:21:37.858 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: Eingabe entsperrt
                  ! write ist bei mir auch gesetzt (siehe Bild)
                  • rantanplan
                    Mit "spoiler" zu sieht Deine Antwort besser aus 😄
                    Also mein Trigger steht auf "ist wahr".
                    Was ich eventuell noch anders haben könnte, ist das altbekannte "Dummy Script" auf der CCU.
                    Wenn ich morgen Zeit finde, stelle ich mal mein Script hier rein.
                      @rantanplan:
                      …. mein Trigger steht auf "ist wahr"..... `
                      ja meiner auch und bei "anerkannt ist" hab ich auf update umgestellt und es ging dann…
                        Walkinlarge2010 last edited by
                        danke für die super Vorarbeit!
                        Ich habe das Script etwas angepasst. Nun kann man jeglichen Schalter im VIS nehmen und braucht keinen extra Taster mehr. Wenn der PIN richtig ist, gebe ich das für eine Sekunde in den TempCode, dann kann man das als Ausgabe in der VIS nutzen.
                        Hier der Export, muss natürlich individuell angepasst werden.
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO" x="-267" y="-132"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                            <next><block type="procedures_callnoreturn" id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
                                <next><block type="comment" id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
                                    <next><block type="comment" id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
                                        <next><block type="on_ext" id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="12"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qW*M98D`Of90FmZ?BT;~"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field></shadow></value>
                                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R`[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_2</field></shadow></value>
                                            <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field></shadow></value>
                                            <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field></shadow></value>
                                            <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="YVdua@J5e.V_U-U26+?x"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_5</field></shadow></value>
                                            <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_6</field></shadow></value>
                                            <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_7</field></shadow></value>
                                            <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_8</field></shadow></value>
                                            <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_9</field></shadow></value>
                                            <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="raHa*UG!:Q]~4]zEv1,#"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_0</field></shadow></value>
                                            <value name="OID10"><shadow type="field_oid" id="t/lBj:{1Z*;LCZ!?G/?g"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Raute</field></shadow></value>
                                            <value name="OID11"><shadow type="field_oid" id="[jEp!64??uE`5I.NeKqk"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Stern</field></shadow></value>
                                                        <next><block type="controls_if" id="`dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field>
                                                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53w`on3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="11"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="73#_D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="9ND8^RRRst6J*Tr1aF:P" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUh`J|FuWgRnG+V`x/"><field name="TEXT">1</field></block></value>
        <next><block type="update" id="9@@s@)al,NFi:Fv!o)^v"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">250</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="CLmw7YVC/r6HoA_issE="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDF`y"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_2</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf`6@?xK*gplLyQ-bQP"><field name="TEXT">2</field></block></value>
        <next><block type="update" id="qf^]8rxXq{N3)E`W#^k3"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="mv;V~3AH@eQKWfkD;*Sc"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;b`o1B=Nj_?"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="ARG0"><block type="text" id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h"><field name="TEXT">3</field></block></value>
        <next><block type="update" id="|rh0[ZSafFT2P9^i2a5g"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="KeQpkP;!xJz0l9UcDt~e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="8apFtO:LEW0/,#=:U)gd"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="o{]OcOspYPH~(gC1%t*~"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ReP45uSYnPV5dI4r!HX_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="5L75`L}7L;|+}rmrp~ed"><field name="TEXT">4</field></block></value>
        <next><block type="update" id="bm[gN*}7`b_a*u%Y^;h-"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(FFs_m.S2fc`e=?l.J#L"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="`gGdjrCEvp4|F-9!_c+0"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_5</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO4"><block type="procedures_callnoreturn" id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P"><field name="TEXT">5</field></block></value>
        <next><block type="update" id="fziQxD0_K@qe}AT3latd"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="k1Hyug],*iN=l(;#R;0{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="@h**sD7_;Ec|/{~=VcOx"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=",9]o#s/huPstS?,abr|a"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_6</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m8U*gfnHC7age(*^FvFt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO5"><block type="procedures_callnoreturn" id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I"><field name="TEXT">6</field></block></value>
        <next><block type="update" id="Awmw{e4.R5:degkZ0%#j"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Ub1A8rhNt[G=~CP(Du{*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF6"><block type="logic_compare" id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq."><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_7</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO6"><block type="procedures_callnoreturn" id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q"><field name="TEXT">7</field></block></value>
        <next><block type="update" id="MAJeC[NusfBo]SAb4f/Z"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~XEaTw:I+V!3-o#(hpU?"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="./V`e:V9!LTku5eXmHq9"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHs*q"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_8</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO7"><block type="procedures_callnoreturn" id="mbo1trmU+,_m{,32Eur-" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;"><field name="TEXT">8</field></block></value>
        <next><block type="update" id="92mrM??.#,x6J:kgQ{+z"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c0ak)7T1FSS:IsY+uv{E"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF8"><block type="logic_compare" id="31vz^KGQys?cG5xLnor3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_9</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0`/iv=^V158w=pO:L#aW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO8"><block type="procedures_callnoreturn" id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M"><field name="TEXT">9</field></block></value>
        <next><block type="update" id="UVGihdGH_J2%/H9NceS;"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Pi2n+A!sddFA44(_^~D3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF9"><block type="logic_compare" id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_0</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO9"><block type="procedures_callnoreturn" id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S"><field name="TEXT">0</field></block></value>
        <next><block type="update" id="ZE`J_g+?8fY;iXX=j8Jc"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ey)btK??UB7{zh1lr:o7"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF10"><block type="logic_compare" id="}L[GS:@L=[9^V9MPM-P?"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="*S{Utoo4?br3L?h(lo-]"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Raute</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="LSN]CN=uT%-d*-@{i`%s"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO10"><block type="procedures_callnoreturn" id="BOgv6x.mmih[qn;`6OtO" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="uGm!*c|[SM;cvu!:~,qu"><field name="TEXT">#</field></block></value>
        <next><block type="update" id="~YA%Hxq/TvKN]kz4ieUo"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="HW?*QRqP+fuMncYEn(MU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF11"><block type="logic_compare" id="(H4bgUs`GZg*O}Totx_8"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="(]Gt?NFZOC#i8MaMrKIs"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Stern</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="??m^})f0ye?+9G;IP4bm"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO11"><block type="procedures_callnoreturn" id="*q;WY(IUkpb,H0c_|0Jh" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="R:oGY=KQb(5Hu+{7BVut"><field name="TEXT">*</field></block></value>
        <next><block type="update" id="y;k7!#75?L;`lUPV]g4o"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0G[+4;i_o7g;?1a!99;3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
                                                            <next><block type="update" id="uk[^_Xl}2@I^c!-x*r.Z"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Temp_Code</field>
        <field name="DELAY_MS">275</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*@j*dTh|~Xqa~%TIZ[cn"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="737" y="137"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment>
                            <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="?L69j3%sRmc}([5G2X60"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="t]h/P`X7feEalP-;RDq_"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr"><field name="VAR">tempCode</field>
                                    <value name="VALUE"></value>
                                    <next><block type="comment" id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field>
                                        <next><block type="variables_set" id="e663[k*hSCd%o_?sd(XA"><field name="VAR">maxVersuche</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#"><field name="NUM">3</field></block></value>
                                            <next><block type="comment" id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field>
                                                <next><block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{`,)V"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|Wm^i`:C`~o0Bp7;,-yy"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                                    <next><block type="comment" id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field>
                                                        <next><block type="comment" id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field>
                                                            <next><block type="variables_set" id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a"><field name="VAR">CodeAnwesend</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"><field name="TEXT">1234</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8Cziv*C"><field name="VAR">CodeAbwesend</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"><field name="TEXT">9876</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="738" y="463"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                            <field name="NAME">getCode</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment>
                            <statement name="STACK"><block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk`622W]Q4"><field name="VAR">tempCode</field>
                                <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow>
                                  <block type="variables_get" id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value>
                                <next><block type="debug" id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx,"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow>
                                      <block type="text_join" id=")*fGp8U0U/F=Wcs;KY/|"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id=").fVwr0of^0wi[*+UipI"><field name="TEXT">*****Eingabe -></field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="controls_if" id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T`=]omffKe6S+_(UpU:6"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf`*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="gapi+DOc_=Fi})6b*l7}"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}`i"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="comment" id="|T`go8I~X04G[v8TB8v3"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                                            <next><block type="comment" id="+lM8)EE*fCo`n1X0.Dw="><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                                                <next><block type="debug" id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM"><field name="Severity">log</field>
                                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value>
                                                    <next><block type="variables_set" id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2"><field name="VAR">tempCode</field>
                                                        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn,"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM"><field name="VAR">tempCode</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="variables_get" id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO1"><block type="comment" id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME,"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field>
                                            <next><block type="update" id="R:QUWw_[Kmvca%SHrk^N"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Zielstatus</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6LV~-IW;nfvm3/%(T)aY"><field name="NUM">3</field></block></value>
                                                <next><block type="update" id="2Ybk+GO*e6flP9xhg%It"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Warnung</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="aWX!@-;lTda4%0PVhzxY"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                    <next><block type="debug" id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm"><field name="TEXT">Alarmanlage ausgeschaltet</field></shadow></value>
                                                        <next><block type="variables_set" id="JsF`#tPrlP((e*D(PKz;"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                            <next><block type="variables_set" id="Px}Q)CvBmC02#T1cMXk@"><field name="VAR">tempCode</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="_2;iEf4vhv#}}w#t+U(]"><field name="TEXT">PIN richtig</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="qwA/l(1KFnv*jNTWN(m`"><field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">1000</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="qd0Wuvd(2)z!ZZoBkEpt"><field name="VAR">tempCode</field>
        <value name="VALUE"></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <field name="DELAY">6000</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|`Aef"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                                                <next><block type="comment" id="/6Z(,/]_}ZhyadfHIgZ5"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                                                    <next><block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-_"><field name="VAR">tempCode</field>
                                                        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Uq`e6b9wNj]Sp(Zb#o#X"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(_+{6vr" x="738" y="1213"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
                            <statement name="STACK"><block type="math_change" id="+bbjB`}N7U3vkk:@%?[V"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                <next><block type="controls_if" id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="variables_get" id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT"><field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></shadow></value>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2"><field name="NAME">sperren</field>
                                            <field name="DELAY">10000</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field>
                                                <next><block type="variables_set" id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                    <next><block type="debug" id="SO`ZMoZ)Os7:]]y=T3yE"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U"><field name="TEXT">*****Eingabe entsperrt*****</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                        Viele Grüße
                        Walkinlarge
                          firstfreak last edited by
                          Danke für die tolle Arbeit.
                          Ich habe den Code von unten genommen und das funktioniert auch gut.
                          Aber nun meine Frage, wie kann ich jetzt mehrere Codes für unterschiedliche Sachen nutzen?
                          Vielen Dank
                          @pitje_87:
                          Guten Abend zusammen,
                          ich habe jetzt zunächst die Taster entprellt durch zurücksetzen (false) nach dem Drücken.
                          Weiterhin wird mit die Anzahl der eingegebenen Zeichen mit einem "" im Display ausgegeben. In einem weiteren Fenster werden die Hinweistexte "** Zu viele Zeichen***" etc. angezeigt.
                          Variablen anlegen:
                          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                          ! <block type="create" id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" x="-12" y="88"><field name="NAME">Pincode_0</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+"><field name="NAME">Pincode_1</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H"><field name="NAME">Pincode_2</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox"><field name="NAME">Pincode_3</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}"><field name="NAME">Pincode_4</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V"><field name="NAME">Pincode_5</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%"><field name="NAME">Pincode_6</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s"><field name="NAME">Pincode_7</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA"><field name="NAME">Pincode_8</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4"><field name="NAME">Pincode_9</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="ph`rh0jzx@Y5l@uKV/-/"><field name="NAME">Pindisplay</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="WaE!rouEnP3|~2rc48PQ"><field name="NAME">Hinweisfeld</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                          Blockly Script:
                          ! <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="438" y="38"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                          ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment>
                          ! <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="?L69j3%sRmc}([5G2X60"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="t]h/PX7feEalP-;RDq_"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="comment" id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="e663[k*hSCd%o_?sd(XA"><field name="VAR">maxVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy"><field name="NUM">4</field></block></value>
                          ! <next><block type="comment" id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field>
                          ! <next><block type="comment" id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field>
                          ! <next><block type="variables_set" id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a"><field name="VAR">CodeAnwesend</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"><field name="TEXT">9713</field></block></value>
                          ! <next><block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8CzivC"><field name="VAR">CodeAbwesend</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"><field name="TEXT">9713</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                          ! <block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                          ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
                          ! <next><block type="comment" id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
                          ! <next><block type="comment" id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
                          ! <next><block type="on_ext" id="7r
                          }c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="10"></mutation>
                          ! <field name="CONDITION">ne</field>
                          ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qWM98DOf90FmZ?BT;~"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
                          ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
                          ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf"><field name="oid">javascript.0.Pincode_4</field></shadow></value>
                          ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="<EMAIL email=" yvdua@j5e.v"="">YVdua@J5e.V_U-U26+?x">
                          ! <field name="oid">javascript.0.Pincode_5</field></shadow></value>
                          ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt"><field name="oid">javascript.0.Pincode_6</field></shadow></value>
                          ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv"><field name="oid">javascript.0.Pincode_7</field></shadow></value>
                          ! <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w"><field name="oid">javascript.0.Pincode_8</field></shadow></value>
                          ! <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG"><field name="oid">javascript.0.Pincode_9</field></shadow></value>
                          ! <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="raHa
                          UG!:Q]~4]zEv1,#"><field name="oid">javascript.0.Pincode_0</field></shadow></value>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
                          ! <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK"><field name="NAME">timeout</field>
                          ! <next><block type="comment" id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
                          ! <next><block type="controls_if" id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53won3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="9"></mutation>
                          ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="73#D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
                          ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="9ND8^RRRst6J*Tr1aF:P" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                          ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/"><field name="TEXT">1</field></block></value>
                          ! <next><block type="control" id="5ArdIS#b?WC|8!ZZpFYX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VU=l0;
                          =Curobct^KrL6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                          ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf6@?xKgplLyQ-bQP"><field name="TEXT">2</field></block></value>
                          ! <next><block type="control" id="7@xqXq
                          ZK?@Pp@Y,:@y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="JUEW2PLO|cGxTg8k@;4+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                          ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h"><field name="TEXT">3</field></block></value> ! <next><block type="control" id="+vtl:qmK~vj)km(70(8s"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="b.*7UU]7nnm/9Wsk#zLx"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="M!?}5Rn_=mj^E0ioez~"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="NFZ;PRG#QasQLeFww|v6"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U/qSY2iu]_uz|AIY;cA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="5L75L}7L;|+}rmrp~ed"><field name="TEXT">4</field></block></value>
                          ! <next><block type="control" id=";1Tyv0aIPQ,sD]2I?EX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(TY)1%]oBki/XSRGF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                          ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="gGdjrCEvp4|F-9!_c+0"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO4"><block type="procedures_callnoreturn" id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P"><field name="TEXT">5</field></block></value> ! <next><block type="control" id="w7*F~Yxs3+Boc:^/.Bvw"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g+LH3L?1bo2]k})AFCb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                          ! <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="@h**sD7
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id=",9]o#s/huPstS?,abr|a"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m8UgfnHC7age(^FvFt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          ! <statement name="DO5"><block type="procedures_callnoreturn" id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                          ! <value name="ARG0"><block type="text" id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I"><field name="TEXT">6</field></block></value>
                          ! <next><block type="control" id="}]!omSs+SqLO),4oTZ"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|B/M4MH[+Tp(HiO,Kmf}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF6"><block type="logic_compare" id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO6"><block type="procedures_callnoreturn" id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q"><field name="TEXT">7</field></block></value> ! <next><block type="control" id="4,(SWkv]qPa*qN0y6@JX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i+)@hC8=V!_7L5Om_vr8"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="./Ve:V9!LTku5eXmHq9"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHsq"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_8</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          ! <statement name="DO7"><block type="procedures_callnoreturn" id="mbo1trmU+,_m{,32Eur-" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                          ! <value name="ARG0"><block type="text" id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;"><field name="TEXT">8</field></block></value>
                          ! <next><block type="control" id="_IU#e/wxM;z
                          LIoXapSc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5o[ItUtU{pey_ddb]Vo{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                          ! <value name="IF8"><block type="logic_compare" id="31vz^KGQys?cG5xLnor3"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0/iv=^V158w=pO:L#aW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO8"><block type="procedures_callnoreturn" id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M"><field name="TEXT">9</field></block></value> ! <next><block type="control" id="7_XV(bU6Z{%reCxs+N@S"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c=*,6iXR==5({@v3ulN{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF9"><block type="logic_compare" id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO9"><block type="procedures_callnoreturn" id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S"><field name="TEXT">0</field></block></value> ! <next><block type="control" id="3vndL}cJ_CG#!A:s+7?h"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Kk7[Q2G[UHXjBU7UuBKH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="578" y="527"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <field name="NAME">getCode</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> ! <statement name="STACK"><block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4"><field name="VAR">tempCode</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow>
                          ! <block type="variables_get" id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value>
                          ! <next><block type="debug" id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx,"><field name="Severity">log</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z
                          ! <block type="text_join" id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|"><mutation items="2"></mutation>
                          ! <value name="ADD0"><block type="text" id=").fVwr0of^0wi[
                          +UipI"><field name="TEXT">***Eingabe -></field></block></value>
                          ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                          ! <next><block type="comment" id="CX#2-}lbikX]g_bo}dG"><field name="COMMENT">Pin im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="controls_if" id="^)^=prWB6YQ8#?F8w-qB"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-=)xyN+tFgK-gKy~duM8"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="1N;.onyIaJ4)zw;Lj{sy"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                          ! <block type="variables_get" id="EJanNNr+nCGq!#Qg01Ja"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="_yFgE^_z%[#0!YfcCO"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                          ! <statement name="DO0"><block type="update" id="}#}]Mhr%ot
                          Vgmry7,OS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="text" id="HF,wk/vYz=Zw5KJu}/Q}"><field name="TEXT"></field></block></value></block></statement>
                          ! <next><block type="controls_if" id="s6)LhaG?LneMFAN[=?hp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1O_a6jU}{vR
                          m^RTQ/b9"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="text_length" id="YYWzBrOnAp[UA26,Z[0]"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="UMZ0|8{Cs)ReA%bt2+X"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="H5%{pK%*X,zLS?frEz]m"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                          ! <statement name="DO0"><block type="update" id="z8z5-~}#,Q.T1-QXL%ke"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <value name="VALUE"><block type="text" id="U1e0uu+{]G(vP=dWY)r7"><field name="TEXT">
                          ! <next><block type="controls_if" id="h9e;v(vwjn7Us/V1fH!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="u[0~;mXARwzRY;G*4J{S"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="jl@XkTBq/oywtUDuPV0J"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                          ! <block type="variables_get" id="d{fkjnY8sD5De!PBLQ@"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="MnY}YH2|(oy^El]b?Yb1"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id=")=|5oAL}3GX5|fcr(69O"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="cGLmkQh?3%Hb2sC7v-DY"><field name="TEXT">***</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id=":|J6d%BT={/8CvBZYVwV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MgJK6bBkXbRAEjpLXWK."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="8C=,P5Tg19j{!Nz]38EB"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                          (-7S#3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                          ! <block type="variables_get" id="+n)lNTH7J#0Uo8-=l82"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="ArKdmks#-Sg;tK!_3SuS"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id="NRl[{[xD;D(|7~95To"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <value name="VALUE"><block type="text" id="T/{tOKOc;x(/9dJ7!r.t"><field name="TEXT">*</field></block></value></block></statement>
                          ! <next><block type="controls_if" id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^"><mutation elseif="1"></mutation>
                          ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T=]omffKe6S+_(UpU:6"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                          ! <block type="variables_get" id="gapi+DOc
                          =Fi})6b
                          ! <value name="B"><block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                          ! <next><block type="comment" id="+lM8)EE
                          fCon1X0.Dw="><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block type="debug" id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value> ! <next><block type="comment" id="TL|;_2S2*1B3G-!!uU:J"><field name="COMMENT">Meldung im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="update" id="GOC2C{mGi~aTqiP;9C5}"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="update" id="#OqtLfxxw=[A6uZtczAW"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="ZH!2)?ih!G@_9s)7]2Pk"><field name="TEXT">*** Zuviele Zeichen ***</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="qg*q6an]aZ*7sUvFKe:*"><field name="NAME">timeout2</field> ! <field name="DELAY">1</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="KwkLnL*|,hhm!2bLfNHX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value></block></statement> ! <next><block type="variables_set" id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn,"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM"><field name="VAR">tempCode</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME,"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field> ! <next><block type="comment" id="]W5;w=NCr|pS0Jvri@V"><field name="COMMENT">Nur zu Testzwecke eine Lammpe</field>
                          ! <next><block type="control" id="Olmp]xYgxshJxPjihu}Z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="X~@e]v}!oR]GJo%+3Z5^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                          ! <next><block type="debug" id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ"><field name="Severity">log</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm"><field name="TEXT">*Tür öffnet</field></shadow></value>
                          ! <next><block type="variables_set" id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">2000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|Aef"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                          ! <next><block type="comment" id="/6Z(,/]
                          ! <next><block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-
                          ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X"><mutation name="chkVersuche"></mutation> ! <next><block type="update" id="4deaz]R}xStru+WCcrf_"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="debug" id="k/0,htM4ZugsatRTTb{P"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+|?-9g}jSF9S,b*w;j/B"><field name="TEXT">Code gelöscht - Timeout</field></shadow></value> ! <next><block type="debug" id="G@,:7MZkgn{w=nxmS(ap"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow> ! <block type="text_join" id="_(_Qv|P.P([wC7Q}9Td%"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="gcq:vlFz__^qOq1q)IN3"><field name="TEXT">tempcode:</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="0ezwdtmS3*2gTRSqs~e"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                          ! <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(
                          +{6vr" x="-38" y="1938"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                          ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
                          ! <statement name="STACK"><block type="math_change" id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8"><field name="NUM">1</field></shadow></value> ! <next><block type="controls_if" id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></shadow></value> ! <next><block type="update" id="@x0X6!U3?yVUdMNd7h|{"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="pk*J^i-+f2m/t+[zOM_J"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2"><field name="NAME">sperren</field> ! <field name="DELAY">10</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field> ! <next><block type="variables_set" id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE"><field name="Severity">log</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value>
                          ! <next><block type="update" id="n?/Wqp|%{T0nwPvf?%:T"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <value name="VALUE"><block type="text" id="GB9SLzcriiU0SdyEUpNs"><field name="TEXT">Entsperrt</field></block></value>
                          ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="nW]9op/Y^v#^H{[:+.Bx"><field name="NAME">timeout3</field>
                          ! <field name="DELAY">2</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="]Lw{SdcV7|#^hS9vin^R"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <next><block type="debug" id="aM7XM-wZ2Q3PGi0l^=Kf"><field name="Severity">log</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="woQna6mN}m=s%tKD]TQ."><field name="TEXT">Eingabe entsperrt ausgeblendet</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                          Jetzt versuche ich doch die "Enter- und Löschentaste" zu integrieren.
                          LG `
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            @firstfreak:
                            Aber nun meine Frage, wie kann ich jetzt mehrere Codes für unterschiedliche Sachen nutzen? `
                            Hallo
                            Hier kannst Du die Liste erweitern.
                            Neue Variablen anlegen.
                            Z.B. LampeAn und LampeAus
                            Setze LampeAn auf "456"
                            Setze LampeAus auf "555"
                            Und dann in der Funktion "GetCode" die "Sonst falls" Abfragen erweitern.
                            Sonst falls tempCode = LampeAn mache …...
                            • X
                              xADDRx last edited by
                              Moin zusammen,
                              kann mir jemand eventuell helfen?
                              Wie bekomme ich es hin, dass die Pineingabe im Feld (siehe Bild) angezeigt wird?
                              Danke.
                              • rantanplan
                                @xADDRx:
                                Wie bekomme ich es hin, dass die Pineingabe im Feld (siehe Bild) angezeigt wird? `
                                Der PIN wird in der lokalen Variablen "tempCode" zusammengebaut.
                                Damit Du darauf über VIS zugreifen kannst, musst die "tempCode" an einen globalen Datenpunkt übergeben.
                                "aktualisiere MeinDatenPunkt mit tempCode"
                                Z.B. in der Funktion "getCode" unter dem Baustein "an tempCode an Text anhängen tempCode".
                                Und an den Stellen wo "tempCode", wegen Fehleingaben, gelehrt wird.
                                  LJSven last edited by
                                  Irgendwie nimmt er immer die Zeichen doppelt - was kann ich da machen? Habe das Script aus dem ersten Post.
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:55.510	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 3
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:55.081	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Zuviele Zeichen*****
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:55.080	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 01122
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:54.581	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 0112
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:54.400	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 011
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:53.789	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 01
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:53.633	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 0
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:52.870	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Zuviele Zeichen*****
                                  javascript.0	2018-11-01 09:48:52.869	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 32100
                                  • rantanplan
                                    @LJSven:
                                    Irgendwie nimmt er immer die Zeichen doppelt - was kann ich da machen? Habe das Script aus dem ersten Post. `
                                    Welches Widget nimmst Du?
                                      Dieses Widget - habe es mal exportiert.
                                      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Pincode_1","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"10","infoFontRightSize":"10","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"caption":"1","captionOn":"1","descriptionLeft":"Pincode_1","descriptionLeftDisabled":true,"infoRight":""},"style":{"left":"630px","top":"90px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      • rantanplan
                                        @LJSven:
                                        Dieses Widget - habe es mal exportiert. `
                                        Der Name des Widget wäre besser gewesen.
                                        Probiere doch mal die Anpassung von Walkinglarge2010 aus.(ein paar Einträge höher)
                                        Habe ich aber selbst noch nicht getestet.
                                          Ich habe das HQWidget genommen
                                            @Walkinlarge2010!:
                                            Viele Grüße
                                            Walkinlarge `
                                            Hallo, dein Script funktioniert gut, allerdings scheint es keine zeitliche Bregenzug zu geben, oder? Ich muss zwangsläufig 5 stellen eingeben, damit ich den Code neu eingeben kann. Oder was mache ich falsch?
                                            blockly template
                                            16
                                            72
                                            17078
