    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
      GeorgS last edited by
      Hallo, ich bins noch mal :oops:
      nach ein paar Tagen Testlauf habe ich fest gestellt, das die Hand Automatik leider auch an geht wenn die Vollautomatik startet 😞
      Ich habe versucht das ganze zu Fixen aber ohne erfolg ich brauch noch mal eure Hilfe 😃 Ich habe den kompletten Pfad angegeben zum Vollautomatik Script.
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="#ZZesOLr7C4v+J,/5{d5" x="113" y="63"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="m*cxVGtPx2R{T44l}%m7"><field name="oid">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id="oibZ.QJ]MLI[-cW%88XT"><field name="NAME">timeout</field>
          <next><block type="controls_if" id="B.:c|MDhyI|H8NZDB}.b"><mutation else="1"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="E,uK8;h]CABc`8e`^~.}"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="logic_operation" id="N85}=/PAp+]W3-=J%CQz"><field name="OP">AND</field>
                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="L)|!-z|?3cq?Q~]/D7#."><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="=}qX(=3u`[RKBBVaGo)N"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="jqiSwk0B@?FG,3ejkj=J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="X980r2ass6{^IHoovyo|"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="bB3.bO@^YhjO7rSyy~4_"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="j|B)ZSaJ0~?tvG`AlrdS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="{CbG~yjJp?7tBV?y7bx["><field name="OP">OR</field>
                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="D;N?3Op4aR?yIO{`4;[}"><field name="OP">NEQ</field>
                          <value name="A"><block type="on_source" id="3iYS15w8REonn1a?R*NC"><field name="ATTR">state.from</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="text" id="S)A/QUNL#MZypkaEHp@Y"><field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.common.Pool.Filtersteuerung1</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="%C%cR93cDhDCmJT)H+C#"><field name="OP">NEQ</field>
                          <value name="A"><block type="on_source" id="/#sh?WXkP0R7/nB9CsD;"><field name="ATTR">state.from</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="text" id="8@)%y@dx{|M076k)C*uU"><field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.common.Pool.Filtersteuerung2</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="debug" id="6RQH;wwBA%Jxo[+Wyag/"><field name="Severity">log</field>
                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ZOoKnSmzhEfz:{Br@b_0"><field name="TEXT">Pumpe per Hand an</field></shadow></value>
                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="iC@!c3iuR{Z^?ptRtwXv"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">60</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="!4j+oSnQV/lL[j@dZ3s]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="NJMbGI2D?I{gV6BkFput"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                          <next><block type="debug" id="G/PA2bNsibP?P5VsFVEH"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="%,RXrq*zg2g/!Rm}:bQt"><field name="TEXT">Hand Pumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
              <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f*{(}8AR`0jbJan(9iPW"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
      [7208_script_hand_aus.png](/assets/uploads/files/7208_script_hand_aus.png)
        paul53 last edited by
        @GeorgS:
        Ich habe den kompletten Pfad angegeben zum Vollautomatik Script. `
        Das ist aber nicht das, was als Ursprung übergeben wird. Logge (debug-Block) mal den Ursprung vor dem stopp timeout.
          @paul53:
          @GeorgS:
          Ich habe den kompletten Pfad angegeben zum Vollautomatik Script. Das ist aber nicht das, was als __Ursprung__ übergeben wird. Logge (debug-Block) mal den __Ursprung__ vor dem __stopp timeout__.
          Ja ist nicht mehr ganz das alte aber habe es ja nur um zwei Variablen erweitert… Wie Debuge ich den Ursprung :oops:
          EDIT: Ganz vergessen zu schreiben das Script läuft in einem extra SCript und nicht in der Vollauitomatik Script mit 😃
            @GeorgS:
            das Script läuft in einem extra SCript und nicht in der Vollauitomatik Script mit `
            Das spielt keine Rolle.
            @GeorgS:
            Wie Debuge ich den Ursprung `
            Wie schaltest Du die Pumpe manuell ein ?
              Also per Hand schalte ich entweder an der DECT Steckdose direckt oder im VIS
              hier der Log dazu, eingeschalten im VIS
              javascript.0 2018-06-16 14:07:05.910 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: debug Ursprung:system.adapter.web.0
              javascript.0 2018-06-16 14:07:05.909 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Pumpe per Hand an
              javascript.0 2018-06-16 14:07:05.909 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
                Und was kommt im Log, wenn die Pumpe per Automatik eingeschaltet wird ?
                Es sollte system.adapter.javascript.0 sein.
                  @paul53:
                  Es sollte system.adapter.javascript.0 sein. `
                  ja er logt system.adapter.javascript.0
                  javascript.0 2018-06-16 14:59:00.515 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: debug Ursprung:system.adapter.javascript.0
                  javascript.0 2018-06-16 14:59:00.514 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Pumpe per Hand an
                  javascript.0 2018-06-16 14:59:00.514 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
                  javascript.0 2018-06-16 14:59:00.514 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: telegram['Georg']: Poolfilter automatik an.
                  javascript.0 2018-06-16 14:59:00.514 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: Poolfilter an
                  fritzdect.0 2018-06-16 14:59:00.514 info SWITCH ID: 087610446720 identified for command (state) : true
                  javascript.0 2018-06-16 14:57:35.510 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: 14:59
                    @GeorgS:
                    ja er logt system.adapter.javascript.0 `
                    Dann ist der Vergleich
                    Ursprung != "system.adapter.javascript.0"
                    richtig ! In diesem Fall würde der Timeout nicht gestartet.
                      Wenn der Timer des manuellem Betriebs auch dann zurück gesetzt werden soll, wenn die Automatik einschaltet während die Pumpe noch im manuellen Betrieb läuft, muss wurde geändert in wurde aktualisiert verändert werden.
                        Leider wird die Hand Ausschaltautomatik ständig mit eingeschalten ich verstehe auch nicht warum 😞
                          @GeorgS:
                          Leider wird die Hand Ausschaltautomatik ständig mit eingeschalten ich verstehe auch nicht warum `
                          Wie sieht Dein Blockly jetzt aus, bei dem dies passiert ? Anders als meins (abgesehen von zusätzlichen Debug-Blöcken) ?
                            Also mein Blockly sieht jetzt so aus…
                            der Log dazu
                            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.159 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
                            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.019 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
                            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.019 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter stop
                            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.018 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
                            javascript.0 2018-06-16 20:00:01.016 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik: Pumpe aus
                            javascript.0 2018-06-16 19:58:01.015 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Ursprung:system.adapter.sonoff.0
                            javascript.0 2018-06-16 19:58:01.015 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Timer start
                            javascript.0 2018-06-16 19:58:00.936 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
                            javascript.0 2018-06-16 19:58:00.936 info script.js.common.Pool.Laufzeit: Laufzeit Poolfilter start
                            javascript.0 2018-06-16 19:58:00.935 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: telegram['Georg']: Poolfilter automatik an.
                            javascript.0 2018-06-16 19:58:00.935 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: Poolfilter an
                            javascript.0 2018-06-16 19:57:32.004 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung_Hand: Hand Ausautomatik gestopt
                            javascript.0 2018-06-16 19:57:26.931 info script.js.common.Pool.Filtersteuerung2: 19:58
                            Das Script
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="m*cxVGtPx2R{T44l}%m7"><field name="oid">sonoff.0.Filteranlage_Pool.POWER</field></shadow></value>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="E,uK8;h]CABc`8e`^~.}" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                <value name="B"><block type="text" id="S)A/QUNL#MZypkaEHp@Y"><field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="L)|!-z|?3cq?Q~]/D7#."><field name="OP">EQ</field>
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Filteranlage_Pool.POWER</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="jqiSwk0B@?FG,3ejkj=J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="1AE/v)2G+V%?#eZWtW:]"><field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="l:I62r/lrFf5H(o2E*n{"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                          <block type="text" id="]cy+).AxemLD|sD3@-F:"><field name="TEXT">Timer start</field></block></value>
                                        <next><block type="debug" id="U{i-Rr?u(Wjf*ZJiCYS@"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ncMzWY?rN|=5KQG?R/W8"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                              <block type="text_join" id="Sdd2#,y2h6yzizKjQ*{3"><mutation items="2"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="c?q@m4wJMs_,+Dd3{;Kn"><field name="TEXT">Ursprung:</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="on_source" id="bTJ4I_MKac22{QN:(QXE"><field name="ATTR">state.from</field></block></value></block></value>
                                                <field name="DELAY">2</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="%,RXrq*zg2g/!Rm}:bQt"><field name="TEXT">Hand Ausautomatik: Pumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="debug" id="?TwW=4rP3{.cp/;!-CE;"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Tp06vGEuuRVOwH,^|.:K"><field name="TEXT">Hand Ausautomatik gestopt</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                            und trotzdem macht er mir den Filter aus obwohl er in der Automatik eingeschalten wurde :(
                            Das Durchgestrichene = bedeutet ja ist nicht oder?
                              Ich verstehe nur noch Bahnhof 😮
                              Wieso hat die Pumpe jetzt einen anderen Namen "Filteranlage_Pool POWER" und ist ein Sonoff-Datenpunkt ? Bei der Zeitsteuerung war der Name "Switch on/off" und ein DECT-Datenpunkt.
                              Weshalb muss der Datenpunkt "Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus" wahr sein (Automatik-Betrieb), wenn das automatische Ausschalten nach einer Stunde nur im Handbetrieb erfolgen soll ?
                              Was soll das stop timeout im Sonst-Zweig ? Der Timer wurde gerade gestoppt (ganz oben).
                                Anmerkung: wurde aktualisiert funktioniert leider nicht, denn aktualisiert wird es im Automatik-Betrieb (ack: false) durch das Skript und anschließend durch den Adapter (DECT) mit ack: true. Deshalb bitte triggern auf wurde geändert.
                                  @paul53:
                                  Anmerkung: wurde aktualisiert funktioniert leider nicht, denn aktualisiert wird es im Automatik-Betrieb (ack: false) durch das Skript und anschließend durch den Adapter (DECT) mit ack: true. Deshalb bitte triggern auf wurde geändert. `
                                  Ich dachte ich soll das so ändern… siehe unten 😃
                                  @paul53:
                                  Wenn der Timer des manuellem Betriebs auch dann zurück gesetzt werden soll, wenn die Automatik einschaltet während die Pumpe noch im manuellen Betrieb läuft, muss wurde geändert in wurde aktualisiert verändert werden. `
                                  @paul53:
                                  Was soll das stop timeout im Sonst-Zweig ? Der Timer wurde gerade gestoppt (ganz oben). `
                                  Der Dect schalter war bis heute der Auslöser der Pumpe. Da heute endlich der Sonoff kam ist der nun verbaut worde :oops: war auch so geplant darum der anderne Datenpunkt jetzt.
                                  Wenn ich z.B. eine 24h Filterung machen möchte nehme ich die Automatik raus und Schalte per Hand die Pumpe ein da ist es ja blöd wenn dann die Hand Automatik das ganze wieder nach 1h ausschaltet. Die Hand Automatik soll nur funktionieren wenn die ganze Anlage Automatisch läuft.
                                  der zweite Stop dachte ich hilf das die Handauto sich deaktiviert wenn das sonst fall eintrifft der ja eintreffen hette müssen 😕
                                  Sorry für das ganze hin und her 😕 hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen
                                    @GeorgS:
                                    Der Dect schalter war bis heute der Auslöser der Pumpe. Da heute endlich der Sonoff kam ist der nun verbaut worde `
                                    Eine Info in dem Post mit dem Skript wäre nützlich gewesen.
                                    @GeorgS:
                                    Ich dachte ich soll das so ändern… siehe unten 😃 `
                                    Sorry, bei dieser Aussage hatte ich nicht bedacht, dass ein weiterer Trigger folgt mit from: "system.adapter.sonoff.0" und ack: true. Deshalb funktioniert es nur mit wurde geändert.
                                    @GeorgS:
                                    Wenn ich z.B. eine 24h Filterung machen möchte nehme ich die Automatik raus und Schalte per Hand die Pumpe ein da ist es ja blöd wenn dann die Hand Automatik das ganze wieder nach 1h ausschaltet. Die Hand Automatik soll nur funktionieren wenn die ganze Anlage Automatisch läuft. `
                                    Verstanden.
                                    @GeorgS:
                                    der zweite Stop dachte ich hilf das die Handauto sich deaktiviert wenn das sonst fall eintrifft der ja eintreffen hette müssen 😕 `
                                    Der zweite Stop ist unnötig.
                                      @paul53:
                                      @GeorgS:
                                      @GeorgS:
                                      @GeorgS:
                                      Verstanden.
                                      @GeorgS:
                                      der zweite Stop dachte ich hilf das die Handauto sich deaktiviert wenn das sonst fall eintrifft der ja eintreffen hette müssen 😕 Der zweite Stop ist unnötig.
                                      Ja das stimmt memo an mich selbst alle Infos geben sonst Verwirrung der anderen <emoji seq="1f923">🤣</emoji>
                                      Hab es wieder zurück geändert und den 2. Stop raus leider macht die Handauto immer noch was sie will [emoji35]
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        @GeorgS:
                                        leider macht die Handauto immer noch was sie will `
                                        Log ?
                                          @paul53:
                                          @GeorgS:
                                          leider macht die Handauto immer noch was sie will Log ?
                                          Ich habe es jetzt noch mal getestet und oh wunder jetzt geht es auf einmal… habe nix gheändert nur mal den ioBroker Server neugestartet xD
                                          15475
