    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    • Jey Cee
      Coole Sache, ich werd mal sehen ob ich interessant Plugins finde.
      Jetzt weiss ich auch, warum man von dir die letzten Tage so wenig gehört hat 😉
      Wie lang hast du daran gearbeitet?
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        apollon77 last edited by
        Zuerst: Version 0.2.2 auf Github. Sollte die JSON-Editor Probleme mit Firefox und Chrome fixen (Danke Bluefox)
        Zu Deiner Frage:
        Die Idee kam vor ca. 4 Wochen im Forum auf. Bluefox hat mich dann auf die Arbeit von einem Russischen Entwickler hingewiesen der den "Globales Homebridge Modus" mal als Adapter angefangen hatte aber nicht weitergekommen ist. Da das Thema machbar war und wir es als extrem cool und wichtig angesehen haben habe ich mir das dann genauer angeschaut.
        Der Rest ist dann in den letzten 2 Wochen (naja primär Abends 2-3h oder so an nicht allen Tagen) stattgefunden. Zuerst das was da war zum laufen gebracht und gefixt.
        Und dann war der Hauptmodus nicht mehr so das Thema.
        Ingo
          PRozAC last edited by
          Werde morgen noch ein Backup der SSD machen und dann die Anbindung des Fibaro HC2 testen. Vielleicht kann ich dann den Parser abschalten 🙂
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Moin, bin mal am Testen. Habe mal das hier genommen:
            https://www.npmjs.com/package/homebridge-camera-ffmpeg
            Unter Haupteinstellungen habe ich bei npm-Module "homebridge-camera-ffmpeg" eingetragen.
            Muss ich dann bei Konfigurationsdatei den ganzen Text austauschen gegen den unteren? Ich denke mal nicht. Wie muss es aussehen bei mehreren Geräten?:
              "platform": "Camera-ffmpeg",
              "cameras": [
                  "name": "Camera Name",
                  "videoConfig": {
                  	"source": "-re -i rtsp://myfancy_rtsp_stream",
                  	"stillImageSource": "-i http://faster_still_image_grab_url/this_is_optional.jpg"
                  	"maxStreams": 2,
                  	"maxWidth": 1280,
                  	"maxHeight": 720,
                  	"maxFPS": 30
            Wahrscheinlich eher in diese Richtung:? Da ist noch ein Fehler in der letzten Zeile "expected , insteat of " "
              "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
              "accessories": [
                  "accessory": "WeMo",
                  "name": "Coffee Maker"
              "platforms": [
              "cameras": [
                  "videoConfig": {
                  	"stillImageSource": "-i http://faster_still_image_grab_url/this_is_optional.jpg",
                  	"maxStreams": 2,
                  	"maxWidth": 1280,
                  	"maxHeight": 720,
                  	"maxFPS": 30
            Natürlich muss dann rtsp und http angepasst werden.
            Edit: habe den Text 1 zu 1 getauscht. So läuft der Adapter schon mal ohne Fehler. Werde es dann nochmal mit angepassten rtsp und http testen…
              @lobomau:
              Edit: habe den Text 1 zu 1 getauscht. So läuft der Adapter schon mal ohne Fehler. Werde es dann nochmal mit angepassten rtsp und http testen... `
              Wow erster tester und gleich der Kamerafall den ich noch gar nicht geprüft habe … ich bin hochgespannt 🙂
              Falls es nicht tut bitte im Github issue aufmachen und dann machen wir dort weiter weil ich das dann wenn von grund auf testen muss...
              • lobomau
                Na toll, ich dachte du hättest die 1200 Pakete auf Herz und Niere geprüft 😄
                • Jey Cee
                  Also ich hab mir das jetzt mal angeschaut und das Homebridge system gleich mal als "User unfreundlich" abgestempelt.
                  Dazu kommt das ich nicht ein Plugin gefunden hab, das für mich interessant ist, wo es nicht schon eine Integration in ioBroker gibt. (Qualität != Quantität)
                  Ein Plugin gibt es aber das mich dennoch interessiert weil es das Pendant zum deConz Adapter ist. Aber die Konfiguration ist nicht mal eben gemacht und es sieht auf den ersten Blick so aus als muss man von Hand fest legen was alles angezeigt wird.
                  Das ist mir schon viel zu viel Konfiguration nur um es mal schnell zu testen. Heute hab ich keinen Nerv mehr dazu.
                  Aber da weiss ich gleich wieder warum ich ioBroker sehr viel Lieber mag, es ist einfach.
                  EDIT: Ich hatte das Plugin mal installieren lassen und gerade ins Log geschaut und dann folgende Fehlermeldung bekommen.
                  host.JeyCee-Lenovo 2018-06-17 22:28:16.606 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at Socket.onpacket (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:241:12)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at Socket.onack (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:316:9)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at Socket. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2457:25)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at adapter.getDevices (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\main.js:175:23)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at loadExistingAccessories (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\main.js:211:57)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at Object.start (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\lib\wrapper-handler.js:90:23)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at HomebridgeWrapper.init (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\index.js:168:17)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at Server.run (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\homebridge\server.js:85:36)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at Server._loadPlatforms (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\homebridge\server.js:314:45)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: at API.platform (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\homebridge\api.js:122:13)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[7]: Error: The requested platform 'PhilipsHue' was not registered by any plugin.
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[6]: [2018-6-17 22:28:16] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[5]: [2018-6-17 22:28:16] ====================
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at Socket. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2457:25)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at adapter.getDevices (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\main.js:175:23)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at loadExistingAccessories (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\main.js:211:57)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at Object.start (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\lib\wrapper-handler.js:90:23)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at HomebridgeWrapper.init (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\index.js:166:19)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at new Server (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\homebridge\server.js:57:24)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at Server._loadPlugins (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\homebridge\server.js:139:22)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at Server. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\homebridge\server.js:147:14)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: at Plugin.load (C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\homebridge\plugin.js:56:11)
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[4]: [2018-6-17 22:28:16] Error: Plugin C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-hue requires a HomeBridge version of ^0.4.43 which does not satisfy the current Home
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[3]: [2018-6-17 22:28:16] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-hue:
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[2]: [2018-6-17 22:28:16] ====================
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[1]: [2018-6-17 22:28:16] Plugin C:\iobroker\node_modules does not have a package name that begins with 'homebridge-'.
                  Caught 2018-06-17 22:28:16.606 error by controller[0]: [2018-6-17 22:28:16] Plugin C:\iobroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                  ham.0 2018-06-17 22:28:16.595 error uncaught exception: The requested platform 'PhilipsHue' was not registered by any plugin.</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                    Ok, fixe ich morgen … muss der Versions-Lookup ändern ... der nimmt jetzt die Version meines Wrappers was falsch ist ...
                      Update 0.2.3 fixt das … verfügbar aif npm und GitHub. Bitte updaten (auch sonst wenn dieses Problem nicht da ist)
                        pix last edited by
                        Hallo apollon77,
                        zuerst mal: Großartige Idee, ein neues Universum anzubinden. Werde die Tage mal die ganzen Plugins durchsehen.
                        Nach der Installation habe ich eines der ersten Plugins genommen: homebridge-airrohr
                        Es sammelt die Daten von Luftdaten.info, einem Portal für das Sammeln von Feinstaubwerten. Ich habe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7191&hilit=luftdaten.info#p74864 dazu geschrieben, jetzt macht das dieser Adapter 😄
                        Zuerst natürlich den Adapter und die Instanz installiert. Das Homebridge-plugin heißt homebridge-airrohr
                        Dann auf der Karte von luftdaten.info einen Sensor ausgesucht und die 4-Stellige Sensor ID gemerkt (hier 5032): http://deutschland.maps.luftdaten.info/ … 623/8.9335 261_karte.jpg
                        Danach den Beispiel Code von der npm-Seite des Plugins (https://github.com/toto/homebridge-airrohr/blob/master/conig.sample.json) kopiert und im Adapter Konfigurator (rechter Tab) als Accessory eingetragen und mit der 4stelligen Sensor-Id angepasst:
                        "accessories": [
                        "name": "AirRohr",
                        "accessory": "airrohr",
                        "public_temperature_json_data": "http://api.luftdaten.info/v1/sensor/5032/",
                        "public_airquality_json_data": "http://api.luftdaten.info/v1/sensor/5032/",
                        "sensor_id": "2342523",
                        "update_interval_seconds": 60
                        "platforms": []
                        Dabei unbedingt darauf achten, dass die korrekte JSON-Struktur nicht zerstört wird.
                        Falls nur fremde Daten und nicht die eines eigenen Feinstaub-Sensors geladen werden sollen, dann die Zeile
                        "json_data": "http://feinstaubsensor-2342523.local/data.json",
                        Die Nummer in der Zeile
                        Danach erscheinen die Objekte mit den Sensordaten im Admin3-Objekte-Reiter:
                         ![261_objekte.jpg](/assets/uploads/files/261_objekte.jpg)
                        :D Sehr cool!
                        Wie die Konfiguration aussieht, wenn man mehrere Sensoren abfragen will, prüfe ich demnächst.
                        Pix
                          pix last edited by
                          Ich konnte es nicht lassen und habe auch gleich noch das homebridge-rademacher-homepilot Plugin getest. Es legt eine neue Platform an:
                          "platforms": [
                                "platform": "RademacherHomePilot",
                                "name": "RademacherHomePilot",
                                "url": "http://192.XXX.XXX.XXX"
                          Hier ein Screenshot des Objekte Reiters
                          Den Target_Datenpunkt kann man beschreiben und so den Rollladen steuern. Funktioniert! Interessant ist, dass Level und Raffstore Position gelistet sind.
                          Pix
                          EDIT: Hier wäre es schön, wenn die einzelnen Homepilot Devices in einem Ordner Homepilot zusammengefasst würden.
                            JackWolfskind last edited by
                            Ich bin mir zwar noch nicht sicher ob es das wirklich braucht, aber egal - hauptsache was zum spielen :lol:
                            Leider habe ich noch Probleme beim Installieren:
                            ` > iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info gyp ERR! node -v v6.13.1
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info gyp ERR! System Linux 4.9.80-v7+
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.665 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.660 info gyp
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.652 info ERR! build error
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.648 info gyp
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.636 info make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.622 info compilation terminated.
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.622 info ^
                            iobroker 2018-06-18 08:33:40.622 info ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include `
                            @pix:
                            ist die Rademacher Anbindung über den Homebridge Adapter jetzt irgendwie besser als direkt über den Homepilot Adapter ?
                              Meine Fibaro Plattform wird soweit erkannt und die freigegebenen Sensoren / Aktoren ausgelesen und unter den Objekten aufgeführt.
                              Normale Schalter und Rolloaktoren lassen sich wie erhofft bedienen und geben entsprechende Werte zurück.
                              Dimmaktoren lassen sich ein- und ausschalten aber nicht über den brightness Status dimmen obwohl der Wert korrekt ausgelesen wird, wenn ich den Aktor über Fibaro oder manuell dimme.
                              Schalter auf "Virtuellen Devices" lassen sich auch direkt ansprechen bzw. triggern.
                              Gerne hätte ich bei Github einen enstprechendes issue aufgemacht, aber irgendwie finde ich da nix 😞
                                @pix:
                                Hier wäre es schön, wenn die einzelnen Homepilot Devices in einem Ordner Homepilot zusammengefasst würden. `
                                Das ist aus zwei Gründen wohl nicht möglich.
                                1.) Es gibt in den Daten keinerlei Zugriff zu welchem Plugin ein Accessory in Homebridge gehört 😞 Also keins was ich bisher gesehen hätte. Damit hab ich nur die "displayNames" die die Plugins so ausspucken
                                2.) Die ioBroker-Struktur ist schon "voll" Device.Channes.State … Wenn müsste man über dem Device noch eine Ebene einfügen. Damit kommen die ganzen Standard-Visualisierung gleibe ich nicht zurecht weildie davon ausgehen das Device oben ist.
                                  @JackWolfskind:
                                  Das sollte nur eine Warnugn und optional Dependency sein die eher dqavon kommt das er beim Modul isntallieren alle desp checkt und wenn eine fehlet das immer neu versucht.
                                  Da ist das Log hier leider unvollständig.
                                    @PRozAC:
                                    Gerne hätte ich bei Github einen enstprechendes issue aufgemacht, aber irgendwie finde ich da nix 😞 `
                                    Issues jetzt da, aber in dem Fall bitte auch mal beim Homebridge-Plugin selbst checken. Der Adapter kann nur das was auch das Plugin kann!!
                                    Bzw hier ist das Log dann interessant. Aber ja mach erstmal ein Issue beim Adapter auf mit Debug Log von dem Versuch brightness von ioBroker aus zu ändern!
                                    Edit: EIne Vermutung wäre das das Fibaro Plugin keinerlei "Permissions" setzt … also ob ein Datenpunkt lese oder Schreibzugriff hat/erlaubt. Wenn nicht gesetzt ist gehe ich aktuell von "lesen only" aus. ggf ist das der Grund. Aber das sagt das Log
                                      geht es auch unter Windows? Irgendwie begreife ich es nicht…..
                                        Was begreifst Du nicht?
                                        Und ja geht auch unter Windows. Mal die "quasi How-To" weiter oben von pix gesehn ?!
                                          @apollon77:
                                          Und ja geht auch unter Windows. Mal die "quasi How-To" weiter oben von pix gesehn ?! `
                                          Ja, habe ich nachgemacht, der Adapter bleibt ROT.
                                          host.Medion	2018-06-18 09:54:06.850	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                          host.Medion	2018-06-18 09:54:06.850	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.850	error	by controller[1]: at process._fatalException (bootstrap_node.js:378:26)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[1]: at process.emit (events.js:211:7)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:121:20)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[1]: at process.on.err (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ham\main.js:41:23)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[1]: at Object.end (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ham\lib\wrapper-handler.js:94:23)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[1]: ^
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[1]: homebridgeWrapper.finish();
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[1]: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ham\lib\wrapper-handler.js:94
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\homebridge-plugin-wrapper\hap-nodejs\lib\Accessory.js:3:13)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at Function.Module._load (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ham\node_modules\mock-require\index.js:29:22)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                                          Caught	2018-06-18 09:54:06.849	error	by controller[0]: { Error: Cannot find module 'debug'
                                          ham.0	2018-06-18 09:54:06.828	info	starting. Version 0.2.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.11.2
                                          ham.0	2018-06-18 09:54:06.722	debug	statesDB connected
                                          ham.0	2018-06-18 09:54:06.712	debug	objectDB connected</anonymous>
                                            Was genau ist konfiguriert= Screenshot oder details. Wie sieht die Konfig aus die im Editor steht? Was schreibt das Log?
                                            1.0k
                                            343
                                            85818
