    4. Rpi2 update auf Tinkerboard
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ich habe in der Forensuche das gefunden:
      viewtopic.php?f=34&t=6008&start=20#p61964
        Fast richtig.
        Du musst in der io-package json die beiden Blöcke für boot löschen.
        Gruß Rainer
          DiJaexxl last edited by
          Mmmmm im normalen WIN Editor fehlt mir die Übersicht 😞
          Kann mit die Datei einer der wissenden anpassen??
          DANKE!!!!
          856_io-package.rar
          • HAL
            HAL last edited by
            Ich hänge mich auch mal in diesen Thread. Nach meinem Umzug habe ich gleichfalls im LOG Fehlermeldungen vom RPI2 Adapter, obwohl ich io-package.json vom original Tinkerboard image kopiert habe:
            LOG:
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.810	error	/1024
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.810	error	/dev/mmcblk0p1 3681556 2448856 1162620 68% /
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.810	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.807	error	/1024
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.807	error	/dev/mmcblk0p1 3681556 2448856 1162620 68% /
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.807	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.800	error	No Value found for mem_gpu
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.800	error	No Value found for mem_arm
            rpi2.0	2018-05-06 14:02:56.799	error	No Value found for cpu_voltage
            io-package.json:
                "common": {
                    "name":                     "rpi2",
                    "title":                    "RPI-Monitor",
                    "desc":                     {
            			"en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
            			"de": "RPI-Monitor für ioBroker",
            			"ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                    "version":                  "0.3.1",
                    "news": {
            			"0.3.1": {
                            "en": "Fixup swap_used calculation.",
                            "de": "Korrigiere swap_used Kalkulation",
                            "ru": "Исправлено вычисление swap_used"
                        "0.3.0": {
                            "en": "Add GPIO direction indication",
                            "de": "GPIO Richtung States hinzugefügt",
                            "ru": "Добавлены состояния для индикации направления GPIO"
                        "0.2.2": {
                            "en": "Use BCM enumeration",
                            "de": "Benutze BCM Numerierung",
                            "ru": "Используется BCM нумерация"
                        "0.2.1": {
                            "en": "fix start of adapter",
                            "de": "Korrigiert Adapterstart",
                            "ru": "Исправлен старт драйвера"
                        "0.2.0": {
                            "en": "implement GPIOs control",
                            "de": "Implementiert die Steuerung von GPIOs",
                            "ru": "Добавлено управление GPIOs"
                    "mode":                     "daemon",
                    "platform":                 "javascript/Node.js",
                    "os":                       ["linux"],
                    "loglevel":                 "info",
                    "keywords":                 ["ioBroker", "monitoring", "raspberry", "orangepi", "odroid", "bananapi", "gpio"],
                    "main":                     "main.js",
                    "authors": [
                        "Christian Baumgartner", "husky-koglhof <husky.koglhof@icloud.com>"
                    "license":                  "MIT",
                    "singletonHost":             true,
                    "readme":                   "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
                    "icon":                     "rpi.png",
                    "type":                     "hardware",
            	    "enabled":					true,
                    "config":{
                        "minWidth":   650,
                        "width":      700,
                        "minHeight":  600,
                        "height":     600
                    "extIcon":                  "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi.png"
                "native": {
                    "c_cpu": true,
                    "c_raspberry": false,
                    "c_memory": true,
                    "c_network": true,
                    "c_sdcard": true,
                    "c_swap": true,
                    "c_temperature": true,
                    "c_uptime": true,
                    "c_wlan": true,
                    "interval": 60000,
                    "cpu": {
                        "cpu_frequency": {
                            "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                            "regexp": "(.*)",
                            "post": "$1/1000"
                        "load1,load5,load15": {
                            "command": "cat /proc/loadavg",
                            "regexp": "^(\\S+)\\s(\\S+)\\s(\\S+)",
                            "post": ""
                        "scaling_governor": {
                            "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                            "regexp": "(.*)",
                            "post": ""
                    "raspberry": {
                        "cpu_voltage": {
                            "command": "vcgencmd measure_volts core",
                            "regexp": "(\\d+.\\d+)V",
                            "post": ""
                        "mem_arm": {
                            "command": "vcgencmd get_mem arm",
                            "regexp": "(\\d+)",
                            "post": ""
                        "mem_gpu": {
                            "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                            "regexp": "(\\d+)",
                            "post": ""
                    "memory": {
                        "memory_total": {
                            "command": "cat /proc/meminfo",
                            "regexp": "MemTotal:\\s+(\\d+)",
                            "post": "$1/1024"
                        "memory_free": {
                            "regexp": "MemFree:\\s+(\\d+)",
                            "post": "$1/1024"
                        "memory_available": {
                            "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                            "post": "$1/1024",
                            "multiline": true
                    "network": {
                        "net_received": {
                            "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                            "regexp": "(.*)",
                            "post": "$1*-1"
                        "net_send": {
                            "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                            "regexp": "(.*)",
                            "post": ""
                    "sdcard": {
                        "sdcard_root_total": {
                            "command": "df /",
                            "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                            "post": "$1/1024",
                            "multiline": true
                        "sdcard_root_used": {
                            "command": "df /",
                            "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                            "post": "$1/1024",
                            "multiline": true
                    "swap": {
                        "swap_total": {
                            "regexp": "SwapTotal:\\s+(\\d+)",
                            "post": "$1/1024",
                            "multiline": true
                        "swap_used": {
                            "regexp": "SwapFree:\\s+(\\d+)",
                            "post": "(rpi.swap_total - $1)/1024",
                            "multiline": true
                    "temperature": {
                        "soc_temp": {
                            "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                            "regexp": "(.*)",
                            "post": "$1/1000"
                    "uptime": {
                        "uptime": {
                            "command": "cat /proc/uptime",
                            "regexp": "(^\\S+)",
                            "post": ""
                    "wlan": {
                        "wifi_received": {
                            "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                            "regexp": "(.*)",
                            "post": "$1*-1"
                        "wifi_send": {
                            "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                            "regexp": "(.*)",
                            "post": ""
                    "gpios": [
                "objects": [
                "instanceObjects": [
            }</husky.koglhof@icloud.com>
            VG Uwe
              Hast du nach dem kopieren der Datei ein upload gemacht?
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker upload rpi2
              Anschließend die Instanz gelöscht und neu erstellt?
              Außerdem darfst du die checkbox raspberrry nicht anhaken. Ist ja kein Raspi!
              Rainer
              • HAL
                HAL last edited by
                Hallo Rainer,
                sieht gut aus . Fehler im LOG sind weg. VIELEN DANK ( wie immer) !!
                VG Uwe
                • wendy2702
                  @DiJaexxl:
                  DANKE!!!! `
                  Installiere dir zum Editieren auf dem Win PC das Programm „Notepad++“
                    das mit Nodepad++ war nen guter Tipp
                      RolfFrie last edited by
                      Um nicht nach jedem Update den Code manuell anpassen muss. Kann man folgendes PERL Kommando nutzen:
                      perl -0777 -i.$(date +%Y%m%d).bak -pe 's/.*vcgencmd.*\n.*\n//g;s/\s*},*\n\s*\"sdcard_boot_(used|total)\":\s*{[^}]*\n/\n/g' /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
                      <list type=" 1">* Die Option -i erzeugt ein Backup mit dem Tagesdatum als Suffix.
                      <list type=" 2">* Der vordere Teil (das erste s/…/.../) löscht die spez. Raspberry Zeilen mit dem vcgencmd Kommando.
                      <list type=" 3">* Das zweite s/…/.../ entfernt die beiden sdcard_boot_used bzw. sdcard_boot_total Kommandos, die auf dem ASUS identische Ergebnisse zu den sdcard_root_used bzw. sdcard_root_total Kommandos ergeben.
                      Obiges Kommando kann als man als UNIX-Skript speichern und nach einem Update des RPI2 Adapters einmalig aufrufen um die inkompatiblen Zeilen zu entfernen.
                      • smartboart
                        smartboart last edited by
                        hallo habe den adapter erfolgreich am tinkerboard laufen…kann ich die gpio inputs direkt nutzen nachdem ich sie erfolgreich im Adapter konfiguriert habe oder muss ich noch ein phyton script oder ähnliches anlegen?
                        • smartboart
                          Ist zum verzweifeln…
                          Welcher pin am Tinkerboard ist denn der Input bzw. Port 22 vom rpi Adapter? Ist das auch
                          Physikalisch Pin 22 oder verstehe ich da was falsch? Siehe Foto von meiner gpio libary...
                          • smartboart
                            hallo, jemand hier der gpio am Tinkerboard einliest und über IO Broker mit rpi2 weiter verarbeitet?
                            Ich möchte eigenmtlich nur einen Klingeltaster einlesen. Der Klingeltaster schaltet ein Relais und der schließerkontakt geht auf das Tinkerboard.
                            Ich bekomme aber den Eingang nicht eingelesen. Muß ich den Eingang vorher mit dem gpio utility konfigureien? Muß ich ein Python Script laufen lassen? Bruache ich den Pull down Widerstand als Hardware oder kann ich das einmalig konfigurieren?
                            Kann mir hier jemand helfen?
                            • smartboart
                              ok, also ich habe den GPIO Physikalisch 13 gpio05B6 am Tinkerboard in Funktion. Auf diesen liegt nun meine Klingel…Alle mit nano konfigurierten Inputs ( siehe code unten ) sind funktionsfähig. Zumindest auf Linuxebene.
                              kontrolliert mit
                              gpio readall
                              Wenn ich nun im rpi2 adapter die 13 als input konfiguriere , ändert sich der State in Objekte / rpi2 / gpio13 nicht von false auf true.
                              Kan mir hier niemand bestätigen, dass der Adapter mit dem Tinkerboard funktioniert? Also die GPIO Geschichte? Der Rest geht ja nach der weiter oben beschriebeneen Anpassung / Änderung...
                              Ist ein Adapter für das Tinkerboard geplant?
                              Wird der rpi2 Adapter angepasst?
                              Mache ich was falsch?
                              Vlt. öffne ich ein Fall auf Github....
                              #library
                              import ASUS.GPIO as GPIO
                              #pin definitions
                              GPIO.setwarnings(False)
                              GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
                              GPIO.setup (12, GPIO.OUT)
                              GPIO.setup (16, GPIO.OUT)
                              GPIO.setup (18, GPIO.OUT)
                              GPIO.setup(11, GPIO.IN)
                              GPIO.setup(13, GPIO.IN)
                              GPIO.setup(15, GPIO.IN)
                              GPIO.setup(19, GPIO.IN)
                              GPIO.setup(23, GPIO.IN)
                              GPIO.setup(21, GPIO.IN)
                              GPIO.setup(24, GPIO.IN)
                              GPIO.setup(26, GPIO.IN)
                              #programming code
                              inputvalue = GPIO.input(11) #to test the value of pin 19
                              inputvalue = GPIO.input(13)
                              inputvalue = GPIO.input(15)
                              inputvalue = GPIO.input(19)
                              inputvalue = GPIO.input(23)
                              inputvalue = GPIO.input(21)
                              inputvalue = GPIO.input(24)
                              inputvalue = GPIO.input(26)
                              • HAL
                                HAL last edited by
                                @RolfFrie:
                                Obiges Kommando kann als man als UNIX-Skript speichern und nach einem Update des RPI2 Adapters einmalig aufrufen um die inkompatiblen Zeilen zu entfernen. `
                                @RolfFrie ich habe heute einen update für den rpi-monitor durchgeführt und wollte anschließend dein Perl Kommando laufen lassen. Dabei bekomme ich aber die Fehlermeldung:
                                root@tinkerboard:~# sudo ./tinker-monitor-update.bash
                                : No such file or directory.e_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
                                Dann habe ich manuell in der io-package.jonson die Abschnitte für den Raspi " *vcgencmd und sdcard_boot_(used|total) " gelöscht, bekommen aber immer noch im LOG die Fehler:
                                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	/1024
                                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	/dev/mmcblk0p1 14801136 3201752 11416756 22% /
                                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.587	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	/1024
                                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	/dev/mmcblk0p1 14801136 3201752 11416756 22% /
                                rpi2.0	2018-09-19 13:58:24.586	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                Hast Du eine Idee ?
                                • smartboart
                                  sieht bei mir genauso aus…
                                  • smartboart
                                    Hab wieder die vorletzte Version installiert damit bekomme ich es mit dem stinker zum laufen… Musste aber vorher alle Instanzen löschen und die Version ueber npm iobroker install iobroker.rpi2@0.3. 1installieren. Erst dann hat die änderung in der io-package. Json gezogen... Hab dann auch noch Version 1.0.0 eingetragen damit kein Update mehr angezeigt wird.. Die 1.0.0 hab ich nicht zum laufen gebracht.
                                    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                    • simatec
                                      Ich habe für das Tinker Board da einen Adapter gebastelt, der auf dem rpi2 bassiert.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.tinker
                                      • smartboart
                                        Coole Sache das hier jemand angefangen hat… Nimmst du auch irgendwann das thema gpio in Angriff? Dann könnte ich nämlich auf meinen raspi slave verzichten...
                                          haubada @Homoran last edited by
                                          ich habe soeben versucht mein Backup von Pi3 auf Pi4 zu übertragen.
                                          Nach dem Rückspielen des Backups kommt beim rpi2.0 Adapter immer folgende Meldung.
                                          rpi2.0
                                          	2023-10-31 08:58:49.426	info	GPIO ports are not configured
                                          rpi2.0
                                          	2023-10-31 08:58:49.419	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
                                          rpi2.0
                                          	2023-10-31 08:58:49.416	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
                                          rpi2.0
                                          	2023-10-31 08:58:48.958	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          Jetzt hätte ich versucht die beiden Boot Blöcke zu löschen.
                                          Was ich in der Datei "io-package.json" finde wenn ich boot suche ist folgendes:
                                                "sdcard_boot_total": {
                                                  "command": "df /boot",
                                                  "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                                                  "post": "$1/1024",
                                                  "multiline": true
                                          und
                                                "sdcard_boot_used": {
                                                  "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
                                                  "post": "$1/1024",
                                                  "multiline": true
                                          Was muss ich genau ändern?
                                          Danke und Grüße,
                                          Haubada
                                            Thomas Braun Most Active @haubada last edited by
                                            @haubada
                                            df -h
                                            sagt auf deinem System?
                                            4692
