    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      apollon77 last edited by
      Also erst einmal ist irgendwas an deinem NPM oder NPM cache kaputt.
      Du hast bei allen installationsversuchen den Fehler
      2018-06-18 10:59:08.633 - error: ham.0 npm ERR! Object.entries is not a function
      drin. Ist ein anderes Thema, aber das solltest du beheben. Bitte aber falls Du support brauchst eigener Thread!
      Und am Ende hat Airrohr auch gut geklappt und dann kommt:
      2018-06-18 10:59:09.237 - error: ham.0 uncaught exception: Cannot read property 'host' of null
      2018-06-18 10:59:09.237 - error: ham.0 TypeError: Cannot read property 'host' of null
      at new iobroker (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-iobroker/index.js:29:21)
      at Server._loadDynamicPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:345:30)
      Das bedeutet: Homebridge findet dieses "homebridge-iobrker" paket in deinen node_modules und versuch es zu initialisieren und das fliegt auf die nase.
      Finde raus was das ist und ggf lösche es. Ich finde auf NPM keinerlei "homebridge-iobroker" … also wenn kann es nur was inoffizielles sein.
      Wenn das weg ist sollte alles tun.
      EDIT:
      Kannes sein das du mal das hier installiert hast: https://github.com/Haba1234/homebridge-iobroker ?!
      Dann bitte da ein Bug auf machen oder wie gesagt (wenn du es nicht verwendest) deinstallieren ... Oder eine Konfiguration mit hinterlegen das er ein "host" property findet ... auch wenn es ne falsche URL sein sollte denke ich
        @All: Version 0.2.5 ist auf Github verfügbar. Hier wird jetzt alles was Homebridge im Standard an die Konsole loggt als iobroker log durchgeschleift wenn Loglevel auf Debug steht für den Adapter.
        Damit sollte man im Debug fall mehr sehen können!
          JackWolfskind last edited by
          Bin schon mal nen Schritt weiter und der HAM Adapter läuft. Jetzt versuche ich eines der 2 verfügbaren Homebridge Plugins für Wemo zum laufen zu bringen.
          Anscheinend muss man da erst irgendwelche obskuren JSON COnfig Files anlegen damit das funktioniert?
          Leider schmiert mir der Adapter aber gleich ab:
          ` > host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.290 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.290 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.290 error Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:38)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.289 error Caught by controller[2]: at Server._loadAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:295:29)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.289 error Caught by controller[2]: at new WeMoAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-wemo/index.js:17:8)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.289 error Caught by controller[2]: at WeMoAccessory.search (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-wemo/index.js:21:8)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.289 error Caught by controller[2]: at Function.WeMo.Search (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/wemo/wemo.js:18:15)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.289 error Caught by controller[2]: at Function.WeMo.SearchByFriendlyName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/wemo/wemo.js:41:20)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.288 error Caught by controller[2]: at Function.WeMo.Search (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/wemo/wemo.js:21:15)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.288 error Caught by controller[2]: at new SsdpClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-ssdp/lib/client.js:13:8)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.288 error Caught by controller[2]: at SsdpClient.SSDP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-ssdp/lib/index.js:62:8)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.288 error Caught by controller[2]: at SsdpClient.SSDP._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-ssdp/lib/index.js:95:54)
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.288 error Caught by controller[2]: TypeError: ip.address is not a function
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.287 error Caught by controller[1]: [2018-6-18 13:24:22] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:24.286 error Caught by controller[0]: [2018-6-18 13:24:22] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
          host.iobroker 2018-06-18 13:24:18.614 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 17535 `
          Der Versuch ein Homebridge Plugin wieder aus dem Adapter zu entfernen führt leider dazu das der Adapter weiter darüber meckert, obwohl es in den Adaptereinstellungen verschwunden ist 😞
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by
            @apollon77:
            Dann bitte da ein Bug auf machen oder wie gesagt (wenn du es nicht verwendest) deinstallieren … Oder eine Konfiguration mit hinterlegen das er ein "host" property findet ... auch wenn es ne falsche URL sein sollte denke ich `
            Das konnte sein, ist eine für tests vorgesehene Maschine und hat schon einiges erlebt.. 🙂 Ich glaube erste version Homeridge vom Ilya war auch schon mahl darauf))
            Habe jetzt ein neue Container erstellt und da hat sofort funktioniert.
            Danke! Werde weiter test.
            • Dutchman
              So dan ich auch mal 🙂
              System : Docker image von Burnet
              Installation = OK, version 0.2.5 per github installer
              Nach einigen rumspielen habe ich dan auch endlich die JSON kapiert, der erste adapter start schlug fehl da ich die module hue usw nicht installiert habe.
              Habe jetzt 2 plugins im einsatz, synology und domoticz.
              Sinology klappt nicht, hat aber mit dem plugin zu tun holt sich irgendwie keine Daten 😕
              Domoticz = Klappt sowohl das empfangen als schalten 🙂
              Werde mal schauen ob es noch andere interessante plugins gibt, zum beispiel für andere mal meine konfigurationsdatei:
                "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
                "accessories": [
                    "accessory": "SynologyDiskstation",
                    "name": "Home_Master",
                    "host": "xxx",
                    "mac": "xxx",
                    "port": "5001",
                    "secure": true,
                    "account": "xxx",
                    "password": "xxx",
                    "version": 6.1
                "platforms": [
                    "platform": "eDomoticz",
                    "name": "eDomoticz",
                    "server": "xxx",
                    "port": "8080",
                    "ssl": 0,
                    "roomid": 0,
                    "mqtt": 1,
                    "excludedDevices": []
                Ok, die Wemo Plugins bekomme ich leider gar nicht zum laufen aber 2 Plugins für domoticz und Jahreszeit scheinen zu gehen 🙂
                Allerdings sind die auch arg geschwätzig, d.h. sie legen für alles wie wild Objekte an. Das wird selbst bei meiner mittelgroßen IOBroker Instanz langsam zu seinem Problem für die Oberfläche. Da bräuchte ich langsam einen ausgewachsenen PC und ein GUI was diese Tausende Objekte komfortabler verwaltbar macht :shock:
                  pix last edited by
                  Hallo JackWolfskind,@JackWolfskind:
                  @pix:
                  ist die Rademacher Anbindung über den Homebridge Adapter jetzt irgendwie besser als direkt über den Homepilot Adapter ? `
                  du musst "irgendwie" genauer definieren. Es ist anders. Ich kann nur über die Einbindung der Gutwickleraktoren sprechen, denn andere Geräte habe ich nicht. Meiner Meinung nach werden die mit homebridge nicht so gut eingebunden.
                  Die Struktur ist unübersichtlicher (siehe hier: viewtopic.php?f=36&t=14972&p=156440#p156472) und es gibt zwei verschiedene Datenpunkte für Soll und Ist Zustand. Da weiß ich nicht, wie man das zB einem Metro-Bar-Widget o.ä. beibringen will. Für die Ansteuerung und Beobachtung aus einem Skript heraus ist dieses Design allerdings gut.
                  Es werden (selbst bei meinen Gurtwickler Aktoren) auch die Winkel der Jalousie-Lamellen angezeigt. Damit ist eine Raffstore Steuerung möglich. Auch hier wieder: getrennte Soll- und Ist-Datenpunkte.
                  Und wie es apollon77 schon sagt, sind keine Rollen/Gewerkezugeteilt. Das mag bei manueller Auswertung der Datenpunkte mit direkter Abfrage der ID ok sein. Aber wenn man dynamisch, zB alle Rollläden abfragen oder steuern will, wird das schwieriger.
                  Der homepilot-Adapter wurde entwickelt, um Gurtwickler Motoren von Rademacher anzubinden. Weitere Duofern Geräte kamen nachträglich dazu. Da ich aber keine weiteren Geräte besitze, kann ich auch nicht testen. Wenn du einen gut ausgebauten Homepilot Kosmos mit Aktoren, Sensoren, vielleicht Kameras anbinden willst, kann der Weg über ham besser sein.
                  Pix
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @Dutchman:
                      "accessories": [
                          "host": "xxx",
                          "mac": "xxx",
                          "port": "5001",
                          "secure": true,
                          "account": "xxx",
                          "password": "xxx",
                          "version": 6.1
                      "platforms": [
                          "server": "xxx",
                          "port": "8080",
                          "ssl": 0,
                          "roomid": 0,
                          "mqtt": 1,
                    Die Konfig-Datei scheint das "Geheimnis" hier zu sein. Airrohr plugin ist bei mir gelaufen. Habe dann versucht den camera-ffmeg hinzuzufügen. Da ist aber noch ein Fehler, den ich nicht wegbekomme:
                      @JackWolfskind:
                      Der Versuch ein Homebridge Plugin wieder aus dem Adapter zu entfernen führt leider dazu das der Adapter weiter darüber meckert, obwohl es in den Adaptereinstellungen verschwunden ist 😞 `
                      Was hast Du denn im JSON-Editor für eine Konfiguration hinterlegt? Ich tippe das die falsch ist. Wenn DU das Plugin wieder aus der liste entfernst bleibt es erstmal installiert (wird nur nicht mehr aktuell gehalten). Wenn also die Konfig immer noch falsch ist dann kommt der Fehler. Also bitte auch die Konfig checken ob Sie angegeben ist wie es vom Pluging braucht wird!
                      • Dutchman
                        @imobau
                        Deine konfig ist falsch das erste Platform muss raus.
                        Schade das du einen Screenshot gepostet hast und nicht die Configuration in Code Tags 🙂
                          @Alex1808:
                          @apollon77:
                          Danke! Werde weiter test. `
                          oder einfach
                          npm uninstall homebridge-iobroker
                            pix last edited by
                            Hallo lobomau,
                            ich sehe die Ursache für den Fehler im Editor für die fehlende schließende eckige Klammer zu "platforms"
                            "platforms": [
                                  "cameras": [
                                        "name": "Camera Name",
                                  ] <---- schließt cameras
                              ] <---- schließt platforms
                            eine der beiden ] fehlt bei dir.
                            Pix
                            • lobomau
                              Hab bischen rumprobiert. Fehler in Zeile 26: Expected ',` instead of ']':
                                "accessories": [
                                    "accessory": "airrohr",
                                    "name": "AirRohr",
                                    "public_temperature_json_data": "http://api.luftdaten.info/v1/sensor/7893/",
                                    "public_airquality_json_data": "http://api.luftdaten.info/v1/sensor/7893/",
                                    "sensor_id": "2342523",
                                    "update_interval_seconds": 60
                                "platform": "Camera-ffmpeg",
                                "cameras": [
                                    "videoConfig": {
                                    	"source": "-re -i rtsp://myfancy_rtsp_stream",
                                    	"stillImageSource": "-i http://faster_still_image_grab_url/this_is_optional.jpg",
                                    	"maxStreams": 2,
                                    	"maxWidth": 1280,
                                    	"maxHeight": 720,
                                    	"maxFPS": 30
                                Ersetzte am Ende:
                                durch
                                  Dieses händische Konfigurieren der JSON Config ist ja mal so 90er , da komm ich mir ja fast wie bei FHEM vor :?
                                  Da muss man mal bissl mehr als bei IObroker nachlesen oder es erbarmt sich jemand und erklärt diese seltsame Config mit accessories und platfforms etc. oder schreibt gleich noch ne Oberfläche wie es für Homebridge ja auch schon gibt 8-)
                                  Bisher sieht es so aus als bekomme ich nur für mich nur völlig sinnfreie Plugins zum laufen aber der Spaß war es bisher trotzdem wert :lol:
                                  Und der Bug mit WeMo wird ja vielleicht irgendwann jemand fixen der mehr Ahnung davon hat als ich 😉
                                  • Dutchman
                                    erstes plugin gefunden was nicht läuft, https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x
                                    (damit hat man ein webinterface für die homebridge selber)
                                    auf einer native installation kommt hat man dan ein webinterface, bei iObroker kommt aber nichts und ich erkenne auch nicht wirklich was im debug log.
                                    JSON file ist richtig konvertiert, habe ich mit der native installation überprüft.
                                    • lobomau
                                      @apollon77:
                                      Ersetzte am Ende:
                                      durch
                                      Danke. Funktioniert schon mal formal. Objekte werden damit noch nicht erstellt. Ich weiß auch nicht was bei http rein muss.
                                      Hier zum Testen:
                                        "accessories": [
                                            "name": "AirRohr",
                                            "update_interval_seconds": 120
                                        "cameras": [
                                            "videoConfig": {
                                              "source": "-re -i rtsp://192.168.178.31/11",
                                              "maxStreams": 2,
                                              "maxWidth": 1280,
                                              "maxHeight": 720,
                                              "maxFPS": 10
                                        ple last edited by
                                        Also der Gedanke ist ja garnicht schlecht, meine Respekt für deine Arbeit, Hut ab.
                                        nachdem ich 25 Seiten mal durchgeblättert habe, hab ich nicht wirklich was gefunden für mich oder es wird bereits von ioBroker unterstüzt.
                                        Für den umgekehrten Weg müsste ich mal wieder yahka testen, aber das ist ne Riesen Aufwand.
                                          @Dutchman:
                                          JSON file ist richtig konvertiert, habe ich mit der native installation überprüft. `
                                          Ok, angeschaut. ich denke das das Ding im "Use-Global.Homebridge"-Modus tun wird … aber nicht als Wrapper. Der Wrapper schränkt so viele Dinge ein und hat kein echtes Konfigfile und und und ... Und ehrlich wäre das auch nicht unbedingt das Ziel von dem Adapter hier 🙂
                                          Also hier würde ich akzeptieren das es nicht geht 🙂
                                          • Dutchman
                                            @apollon77:
                                            Also hier würde ich akzeptieren das es nicht geht 🙂 `
                                            mee too, zudem der webinterface auch wirklich… ehm.... ja, wie sagt man so schön... volkommen nutzlos ist 🙂 :lol: :lol: :lol:
                                            343
                                            85741
