    4. Besser Raspberry Pi 3 oder Asus Thinker Board ?
      smarti2015 last edited by
      Was bedeutet SBC? Ja das mit der Performence hab ich auch schon gelesene, wenn man beides auf einem laufen lassen will. Wollte mir eigntlich einen Rasp 3B+ kaufen und dort dann ioBroker + Homeatic Modul + piVCCU laufen lassen, aber da rätst du lieber von ab oder? Was wäre jetzt die beste Kombi?
      • ein Tinker Board + Homeatic Modul und darauf dann ioBorker + pivCCU
      oder
      • Rasp + Homematic Modul + CCU2 oder sogar CCU3 (wobei da Teil echt teuer ist) Wie sieht es eigentlich mit einern Lizenz aus? Benötigt man für die CCU2 bzw pivCCU auch einen LIzenz wie bei Telekom Smarthome für die Homebase?
      Mein Plan ist ja meine Telekom Smarthome Anlage mit einer ioBroker Umgebung zu ersetzen und alle vorhandenen Geräte so weit es möglich ist zu nutzen bzw endlich auch andere Geräte wie Xiaomi Sensore, IKEA Lampen usw ins System einzubauen.
      Danke für Eure Hilfe und Tipps 🙂
        @smarti2015:
        Was bedeutet SBC? `
        SingleBoard Computer = Einplatinenrechner
        @smarti2015:
        aber da rätst du lieber von ab oder? `
        Ich kann da von nichts abraten oder nichts empfehlen, dazu gibt es zu viele Kriterien, die man selber abwägen muss.
        Grundsätzlich sind zwei getrennte SBC immer vorzuziehen, da ein Ausfall nicht alles zum Stillstand bringt
        Für den Einstieg und kleine bis mittlere ioBroker Installationen reicht der Pi3 zum "üben" IMHO" voll aus.
        Der Raspi 3 soll SD-Karten schneller schrotten als andere SBC. Ich selber habe keinen im produktiven Einsatz während meine beiden Tinkerboards schon ewig mit den selben SD-Karten laufen.
        Evtl. wäre auch ein SBC mit internem (?) eMMC zu empfehlen, wie der OrangePi plus 2e. Sein eMMC soll eine deutlich bessere Qualität haben, als SD-Karten. leider gibt es auch eMMC, die nicht besser sind.
        Das Tinkerboard hat deutlich schneller I/O Vorgänge als der Raspi, was die System Load deutlich senkt.
        Also alles in allem diese und noch viel mehr "Unwägbarkeiten", die jeder selber auf seinen Bedarf abschätzen muss.
        Rainer
          paul53 last edited by
          @Homoran:
          Grundsätzlich sind zwei getrennte SBC immer vorzuziehen, da ein Ausfall nicht alles zum Stillstand bringt `
          Aber fast alles, wenn man die Programme unter ioBroker (Javascript) erstellt hat. Bei zwei SBC hat man zusätzlich eine Netzwerkverbindung inkl. Switch.
          Für eine hohe Zuverlässigkeit sollte das System mit einer USV gestützt werden. Bei nur einem SBC genügt eine https://shop.olmatic.de/de/usv-asus-tinker/5-susv-tinker-4260434190098.html, bei zwei SBC benötigt man eine externe USV für mind. die zwei SBC und den Switch.
          Deshalb ziehe ich einen SBC mit mind. 2 GB RAM und Funkmodul gegenüber zwei SBC mit jeweils nur 1 GB RAM vor (CCU ist auch ein SBC).
            Hallo Paul,
            @paul53:
            Deshalb ziehe ich einen SBC mit mind. 2 GB RAM gegenüber zwei SBC mit jeweils nur 1 GB RAM vor. `
            Mit den mind. 2GB bin ich voll auf deiner Seite, mit der USV und der Netzwerkinfrastruktur gebe ich dir ebenfalls recht, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht das zu erwähnen :oops: ich selber habe 2x USV im Haus verteilt um meinen ganzen Zoo an SBC, das NAS und die Switche damit zu versorgen.
            Rainer
              Ah super dann schau ich mir doch mal lieber das Asus Tinker Board an. Will meine Telekom Smarthome Anlage damit ersetzen und erweitern und da ist mehr Power sicher von Vorteil. Die Homebase von der Telekom kann man für die Sensoren wahrscheinlich über ioBroker nicht anzapfen oder? Dann könnte man sich das Homematic Modul bzw die CCU2 sparen
                @smarti2015:
                dann schau ich mir doch mal lieber das Asus Tinker Board an. `
                Eine gute Alternative ist der Odroid-C2, zu dem es auch eine https://www.pollin.de/p/odroid-c-ups3-usv-lipo-3-ah-810517 und ein fertiges https://www.pivccu.de/images/ gibt.
                • HAL
                  HAL last edited by
                  Wie schon geschrieben bin ich vom RASPI3 auf Tinkerboard umgestiegen. Auf Beiden lief/läuft ein all-in-one Image ink. HM Funkschnittstelle, da meine CCU2 zu langsam geworden ist. Dem Raspi ist leider bald zu eng geworden ( 1GB Ram ) und mittlerweile habe ich so viele zusätzliche Adapter, Scripts, Note-Red und viele VIS Views, dass der Raspi gar nicht mehr performen würde. Das Tinkerboard steckt das locker weg, läuft praktisch immer mit 600MHz und freien RAM. Noch habe ich keine USV / Stromausfälle.
                  Würde das GPIO Board gehen, obwohl dort die HM Funkschnittstelle steckt ? Das Gehäuse müsste dann auch geändert werden…
                  VG Uwe
                    @HAL:
                    Würde das GPIO Board gehen, obwohl dort die HM Funkschnittstelle steckt ? `
                    Ja. Das S.USV board steckt zwischen Tinker board und Funkmodul.
                    @HAL:
                    Das Gehäuse müsste dann auch geändert werden… `
                    Ja, das wird höher sein müssen.
                    • HAL
                      HAL last edited by
                      @paul53,
                      danke für die Antworten. Das höhere Gehäuse werde ich mir dann drucken ( ich habe einen 3D-Drucker)
                        @HAL:
                        Das höhere Gehäuse werde ich mir dann drucken `
                        Gibt es auch https://www.reichelt.de/Entwicklerboard-Zubehoer/TEK-BERRY-XL-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=162308&GROUPID=8244&artnr=TEK-BERRY%2B+XL+SW&trstct=pol_6.
                          Na ich schwanke noch zw Raspi und Tinker aber glaub der Tinker wird es dann doch. Läuft also alles stabil auf dem Tinker? Das pivccu ist ein Programm was dann zum OS installiert wird oder ist das bereits alles in einem Paket?
                          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                            @smarti2015:
                            Das pivccu ist ein Programm was dann zum OS installiert wird oder ist das bereits alles in einem Paket? `
                            Zum Tinkerboard gibt es ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7604&lang=de, das piVCCU und ioBroker enthält.
                              Ah cool na dann bestell ich mir mal einen. Danke erstmal für Eure Hilfe. Werd bestimmt bald weiter benötigen 🙂
                              • HAL
                                HAL last edited by
                                @paul53:
                                Gibt es auch https://www.reichelt.de/Entwicklerboard-Zubehoer/TEK-BERRY-XL-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=162308&GROUPID=8244&artnr=TEK-BERRY%2B+XL+SW&trstct=pol_6. `
                                Ob das hoch genug ist , wenn das USV + HM Funkmodul drauf stecken ?.
                                  @HAL:
                                  Ob das hoch genug ist , wenn das USV + HM Funkmodul drauf stecken ? `
                                  Ja, verwende ich so (s. Signatur).
                                    @Paul53: In deiner Sig, sind das alles noch Programm die du da am laufen hast? Kannst vielleich kurz schreiben wafür und was du damit machst?
                                    • hmcon ist das sowas wie ioBroker?
                                    • Host 1.2.3 ???
                                    • Admin 2.0.9
                                    • HM-RPC -
                                    • Email 1.0.2,
                                    • History 1.7.2,
                                    • Flot 1.7.7
                                    • Vis 1.0.4
                                    • Web 2.1.9
                                    Bin voll neugierug was man so noch schönes auf die kleinen Computer installieren kann. Bin ja noch auf der Suche nach einem kleinen Medien-PC, der an den Fernseh kommt und der dann z.B Netflix, Plex und ein paar andere Dienste verkraftet. Ist zwar etwas außerhalb der Frage hier, aber vielleicht kennst du dich da auch etwas aus und ob da ein Raps reicht oder da auch dann lieber nen Asus hinter den Fernseh geklebt. Ich bin grad voll fasziniert von diesen kleinen Computern, nen Minecraft Server kann man doch bestimmt auch aufsetzen oder? Obwohl da wird der RAM zu enge werden leider.
                                      @smarti2015:
                                      • hmcon ist das sowas wie ioBroker? `
                                        hmcon ist ein Installations-Skript, das den rfd von eq-3 installiert. Der rfd ist die (alte) Schnittstelle zwischen BidCos und hm-rpc, vermittelt also zwischen dem HM-Funkmodul und dem Adapter ioBroker.hm-rpc.
                                        @smarti2015:
                                      • Host 1.2.3 ??? `
                                        Version des js-controllers.
                                      Auf meinem Produktiv-System verwende ich nur stable Versionen.
                                      Zu den Adaptern verweise ich auf die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2236&lang=de von @Homoran.
                                      @smarti2015:
                                      nen Minecraft Server kann man doch bestimmt auch aufsetzen oder? `
                                      Was ist ein Minecraft Server ?
                                        Also wenn ich eq3-Homematic Geräte nutzen will, die ich grad in der Smarthome Telekom drin habe, dann würde ich die ablernen. Installiere ioBroker auf dem Tinker Board und installiere darunter den Adapter hmcon damit ich Verbindung zu den Geräten (natürlich noch muss ein Homematic Funkmodul drauf auf das Tinker Board) herstellen kann?
                                          @smarti2015:
                                          Also wenn ich eq3-Homematic Geräte nutzen will, die ich grad in der Smarthome Telekom drin habe, dann würde ich die ablernen. `
                                          Richtig.
                                          @smarti2015:
                                          Installiere ioBroker auf dem Tinker Board und installiere darunter den Adapter hmcon damit ich Verbindung zu den Geräten (natürlich noch muss ein Homematic Funkmodul drauf auf das Tinker Board) herstellen kann? `
                                          Der mittels hmcon installierte rfd ist die <u>alte</u> Variante, die kein HM-IP kann.
                                          Nachdem das HM-Funkmodul auf dem Tinkerboard montiert ist, verwendest Du eine SD Card mit dem http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7604&lang=de für das Tinkerboard mit piVCCU und ioBroker. Dort ist alles enthalten, um auf die eq-3-HomeMatic-Geräte zuzugreifen.
                                            Ah ok aber momentan hab ich keine Homematic IP im Einsatz. Werden die alten Geräte auch unterstützt?
                                            55
                                            7682
