    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • V
      vatoslocos last edited by
      @lesiflo:
      Hallo zusammen
      hier der Export. Da der Export aus dem Editor bei mir nicht klappt hier eine gepackte Version vom Verzeichnis.
      Dazu die Datei nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 kopieren und auspacken. Im Editor sollte dann
      unter Projekte ein neues mit Namen "Tablet" erscheinen.
      Das Wetter kommt von weatherunderground und den dazu passenden Adapter. Die Wettericons auch nach
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 kopieren und dort entpacken.
      Viel Spass. Bei Fragen einfach fragen!
      Gruß Axel `
      Hammer…. ich habe es mir mal reinkopiert... Mega komplex aber das ein oder andere werde ich nutzen bzw. abkupfern...
      Hut ab für deine Arbeit.... Da steckt viel Zeit drin (und wahrscheinlich auch Geld )
      Danke dafür!!!
        lesiflo Most Active last edited by
        @vatoslocos:
        @lesiflo:
        Hallo zusammen
        Gruß Axel `
        Danke dafür!!! `
        schön wenn's dir gefällt. Zeit ? Anfangs ja, nachdem aber das Grundgerüst stand war vieles nur noch Copy/Paste. Geld auch, vieles habe
        habe ich aber recht günstig gebraucht erstanden. Ist halt über die Zeit so gewachsen.
        • V
          @lesiflo:
          habe ich aber recht günstig gebraucht erstanden. Ist halt über die Zeit so gewachsen. `
          Ja mega geil…. Sicherlich ist es nachher immer ein bisschen mehr Copy&Paste aber trotzdem nicht mal eben auf einen Abend erledigt....
          Wenn ich aber all deine Geräte usw. sehe dann summiert sich das schon echt... Mal schauen wo ich in einem Jahr stehe 😉
          Was mir aufgefallen ist. Du hast nirgendwo dimmbare Lampen integriert bzw. steuerst Sie nicht darüber an. Hast du keine oder hat das einen anderen Grund?
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            @Walkinlarge2010!:
            anbei mal mein aktuelles VIS (noch in der Betaversion 0.9). Über Feedback und weitere Anregungen bin ich immer offen. Gerne darf auch "geklaut" werden 😄 `
            welche Icons hast du verwendet?
            Danke und Gruß
              @vatoslocos:
              @lesiflo:
              Was mir aufgefallen ist. Du hast nirgendwo dimmbare Lampen integriert bzw. steuerst Sie nicht darüber an. Hast du keine oder hat das einen anderen Grund? `
              Als wir noch Glühlampen hatten waren bei mir viele Dimmer im Einsatz, die ich aber nicht wirklich genutzt habe. Da ich nun fast überall auf LED umgestellt habe ich gleich darauf verzichtet.
                Baerny last edited by
                @Walkinlarge2010!:
                Moin zusammen,
                wie gewünscht habe ich nun das View hier als Export anbei. Die Garage und der Garten sind noch nicht fertig, aber das Prinzip ist bei allen Views das selbe.
                Wenn Fragen sind, gerne hier, aber ich bin leider nicht dauerhaft on, daher kann es mit Feedback auch gerne mal etwas dauern 😉
                Hier das aktualisierte Video, damit ihr euch nen Eindruck von der Funktionsweise machen könnt.
                https://youtu.be/245z8xZQX3k
                Viel Spass beim Verwenden, Anpassen und Weiterentwickeln!
                Viele Grüße Walkinlarge `
                Hallo Walkinlarge2010, bekomme deinen Export, die Zip Datei leider nicht importiert. Kannst du mir bitte einen Hinweis geben wie ich das anstellen muss. Wenn ich die Vis-View importieren will bekomme ich den Hinweis ( Cannot render ).
                Danke schon mal im voraus
                Baerny
                  Walkinlarge2010 last edited by
                  @Torsten81:
                  Echt ein super gelungenes Projekt.
                  Welches Script hast du denn in Verwendung mit der Alarmanlage und dem Pinfeld?
                  Bei den Diagrammen brauch ich da auch spezielle Scripte? Den Flot Adapter hab ich mal installiert aber angezeigt wird mir da noch nichts. `
                  Im Hintergrund laufen bei der Alarmanlage einige unterschiedliche Scripte (Verschiedene Alarmzonen, Anwesenheitssteuerung usw.) Für den PIN hatte ich mich hier im Forum bedient und das ganze umgebaut, dass ich auch normale Schalter als Taster verwenden kann.
                  Hier das von mir verwendete Script:
                  viewtopic.php?f=21&t=4818&p=156090#p156090
                  Die Diagramme sind alle vom FLOT Adapter. Da steckt keine weitere Intelligenz meinerseits dahinter 😉
                  @rom.wagner80:
                  Auch ich muss mich dem Anschließen, ein sehr schönes Projekt, welches ich auch direkt mal anpassen wollte.
                  Allerdings hab auch ich ein paar Probleme. So werden mir die Navigationsbuttons auf der Linken Seite, sowie im Unteren Bereich zwar angezeigt, Icon und Text allerdings nicht(Im Vis-Edit ist aber beides sichtbar ?!) Auch ein betätigen bewirkt nichts.
                  Die Alarmanlage hab ich erstmal raus geworfen, weil eine Eingabe des Pins (1234) keinen Erfolg gebracht hat. könntest du mal eine Übersicht Posten, welche Script/Adapter du installiert hast?
                  vielen Dank für deine wirklich sehr schöne Arbeit !!!
                  Roman `
                  Ich habe einiges an Skripten selbst gebastelt und hier aus dem Forum übernommen. Plug & Play wird daher nicht funktionieren 🙂
                  ViewWechsel: Die Tasten links und unten, steuern einen Datenpunkt. Das Viewwidget reagiert auf den Wert des Datenpunktes (Wenn 1 dann View XY, …) Da musst du dir nur den Datenpunkt erstellen und die Knöpfe damit "verbinden".
                  Die Alarmanlage war ein größeres Projekt, das müsste ich zuerst anonymisieren um es hier bereit zu stellen und selbst dann muss man erst noch verstehen was ich mir da gedacht habe, das fällt selbst mir oft schwer nachzuvollziehen was ich mir mal dabei gedacht habe 🙂
                  @BuZZy:
                  Danke und Gruß `
                  Ich hatte mir die Icons vom Telekom Smart Home System zusammengesucht, bearbeitet und rein kopiert. Gab/Gibt es leider nicht so als Set. Es können aber auch alle anderen Icons eingepflegt werden. Aufgrund von CopyRights weiss ich nicht ob ich die so "verteilen" darf, daher lass ich das lieber mal.
                  @Baerny:
                  Baerny `
                  Leider habe ich selbst noch nie ein View importiert. Wichtig ist, dass du auf Projekte und dort auf importieren gehst, da ich das ganz Projekt exportiert habe und nicht einzelne Views. Vielleicht liegt es ja daran. Bei anderen scheint der Import aber wohl zu klappen.
                  Viele Grüße
                  Walkinlarge
                  und als Screenshot noch die Skripte der Alarmanlage die im Hintergrund laufen. Wie gesagt alles individuell auf meine Steuerung (auch in HomeKit per YAHKA) angepasst.
                    tempestas last edited by
                    Zum Thema Alarmanlage gibt es hier vieeeele Skripte, dein einfach übernommen werden können
                    Der Einfachheit halber verweise ich auf das von Nisio oder auch meins.
                      Hallo an Alle,
                      ich habe eine neue Wetter-View erstellt, was sagt Ihr dazu?
                      Eine Frage noch, unten Rechts lasse ich mir eine Warnung ausgeben wenn ein bestimmter Wert erreicht wird.( über Sichtbarkeit eingestellt)
                      Wie kann ich es machen, das es nach klick auf die Warnung ausgeblendet wird und die Nächste Warnung einblendet; wenn eine vorhanden ist?
                        ltsalvatore last edited by
                        nice 8-)
                        welchen Adapter hast du benutzt
                          @ltsalvatore:
                          nice 8-)
                          welchen Adapter hast du benutzt `
                          viewtopic.php?p=156043#p155865
                          • 0
                            0018 last edited by
                            @lesiflo:
                            Hallo zusammen
                            Gruß Axel `
                            Hi Axel,
                            vielen Dank für den Export, finde deine Wetterview echt klasse.
                            Kannst du noch die restlichen Icons
                            /vis.0/1_Tablet/images/weather_rain.png
                            /vis.0/1_Tablet/images/temp_temperature.png
                            /vis.0/1_Tablet/images/weather_rain_gauge.png
                            /vis.0/1_Tablet/images/weather_wind.png
                            /vis.0/1_Tablet/images/weather_humidity.png
                            /vis.0/1_Tablet/images/Kompassnadel.gif
                            sowie das Script zur Ermittlung der Uhrzeit für den Forecast
                            javascript.0.scriptEnabled.Termine.Uhrzeit.+1Std/2Std/usw
                            zur Verfügung stellen? Dann hätte ich es komplett. Danke 😄
                              @Walkinlarge2010!:
                              Moin zusammen,
                              Hi Walkinlarge2010!,
                              ich hab mal ne frage zu einem deiner Widgets, welches du in deinem Systemstatus View benutzt.
                              Und zwar bspw. dem Hue Widget.
                              Du hast bei CSS Hintergrund, in dem Wert backgrund folgendes hineingeschrieben:
                              {v:system.adapter.cloud.0.alive;v == "true" ? "#ffffff" : "#f26e6e"}
                              Wofür genau ist das?
                              Hintergrund warum ich frage:
                              Ich möchte meine iobroker Instanzen im view darstellen/überwachen, und diese sollen sowohl ein- und ausschaltbar sein sowie die farbe von on (weiß) in off (rot) wechseln können.
                              Da bin ich auf dein Widget gestoßen und habe mich gefragt, ob man das mit deinem in background eingetragenen Wert, wenn man es unter color setzt, umsetzen kann.
                              danke und gruß
                              ltsalvatore
                                @ltsalvatore:
                                danke und gruß
                                ltsalvatore `
                                Ja genau das macht das Binding im Background. In dem Fall wird hier gesteuert, wenn der Datenpunkt cloud.0.alive true ist, dann macht er es weiß (#ffffff), sonst rot. Das geht bei allen html Widgets.
                                Fälschlicherweise war es beim Export noch ein copy‘n‘paste Fehler. Bei meinem hue adapter würde dann hue.0.alive stehen 😉
                                Im Grunde kopierst du das Widget und trägst deine datenpunkte ein und gut <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                  super, danke für die schnelle rückmeldung.
                                  habe es für mein eigentliches anliegen nun anders gelöst, werde aber mit sicherheit deine lösung später irgendwo in meinem vis noch einsetzen.
                                  deshalb nochmal ne frage..
                                  ich habe es versucht nachzustellen und es gelingt mir irgendwie noch nicht so ganz..finde aber auch den fehler nicht..
                                  wenn mein email adapter aus ist, dann wird die schrift rot.. soweit so gut.
                                  ist der adapter an, ist die schrift statt weiß aber blau. 😐
                                  und der weiße hintergrund.. den hab ich auch nicht bestellt.. sollte doch eigentlich transparent sein, oder?
                                  unter css color steht:
                                  {v:system.adapter.email.0.alive;v == "false" ? "#ff0000" : "#ffffff"}
                                  • rudikx
                                    rudikx last edited by Jey Cee
                                    Auch ich bin nun gutes Stück weiter und möchte euch mal meine Kreation zeigen 😉
                                    Hier und da noch einige kleine Baustellen und notierte Ideen aber schon täglich im Einsatz.
                                    iPad.jpg Aussen.png Setting-Sprenkler.png Technik.png L-ftung-Chart.png Musik.png Fenster.png Testumgebung.png
                                      Sehr schön gemacht. 😉
                                      Die Fotos solltes du direkt in ioBroker hochladen…...
                                        Ace-k last edited by
                                        sehr schön. Gradlinig und einfach zu bedienen auf dem Tablet.
                                        Ist dass das große ipad?
                                        für was ist der Kreis mit der Zahl in der mitte?
                                          pix last edited by
                                          Hallo rudikx,
                                          sehr schöne Views.
                                          Mir gefällt die Idee eines Demo Knopfes für die Sprinkler Anlage. Nur zum Sehen, ob's geht 😄
                                          Auch der Fortschritt des Programmes wird visualisiert. Sehr schön.
                                          Wie schaltest du dein iPad Display (letzter Screenshot)? Ist das ein/aus oder die Helligkeit? Servomotor?
                                          Gruß,
                                          Pix
                                          • Meistertr
                                            ich sitze auch seit zwei Wochen an einem neuen Design. Schlank übersichtlich aber Informativ ist das ziel, der Anfang ist gemacht. Fehlt aber noch viel. hier mal das, was ich bis jetzt gemacht habe.
                                            916
                                            422570
