    4. [Aufruf] modbus 2.0.x testen
      kevinaus last edited by
      alles klar, anbei eine neue Datei. habe den Adapter neugestartet und danach einmal auch einen Wert im iobroker angezeigt bekommen. dann aber nichts mehr.
      Benötigst Du von dem funktionierenden Adapter auch einen Mitschnitt?
      7715_modbus0_neu1.zip
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @kevinaus:
        Benötigst Du von dem funktionierenden Adapter auch einen Mitschnitt? `
        Ja, mach mal bitte.
        Welche Version vom Adapter ist das jetzt?
          so, das ist nun der funktionierende Adapter wo jede Sekunde etwas ankommt inkl. Neustart.
          7715_modbus_neu2.zip
          Adapterversion 2.0.2
          • wendy2702
            Also bei deinem WR mit der IP .218 sehe ich keine Modbus/TCP Kommunikation im log:
            Bei dem WR mit der IP .224 sieht es (wie auch im Adapter) OK aus:
            Wenn du jetzt in der Modbus Instanz die Funktioniert die IP .218 und passenden PORT einträgst, läuft es dann mit dem WR?
            Hast du die Modbus Einstellungen der WR mal verglichen? Den WR der nicht läuft vielleicht mal neu gestartet?
            Sind beide WR über Speedwire (Kabel) angebunden?
            EDIT: Gerade nochmal im alten Thread gelesen. Kannst du mal bei dem WR der nicht geht alle Leerzeichen/Sonderzeichen bei den Register Namen entfernen zum probieren
              Ja, das ist ja das kuriose. Wenn ich die beiden IP Adresse tauschen von Modbus.1 nach Modbus.0 läuft auch der andere Wechselrichter tadellos im Modbus.0.
              Egal welche konstellation ich nehme, Modbus.1 bleibt stumm. Modbus.0 geht immer.
              Alles schon durchgestartet. ioBroker, Synology NAS, Switch, Router, beide Wechselrichter
              Ja beides neue Wechselrichter (2 Wochen alt), bei beiden dasselbe aktiviert.
              –> Da ja jeweils einer im Modbus.0 funktiont, liegt es für mich auch nicht an den Wechselrichtern.
              Im Modbus1 (der nicht funktioniert) habe ich jetzt mal alle Leerzeichen entfernt, jedoch leider dasselbe Bild.
              siehe Bild
              • wendy2702
                Ich habe leider nur einen WR… hatte aber zu beginn mal zwei Instanzen zu verschiedenen Geräten problemlos laufen und meine auch das hier im Forum andere User 2 Geräte auslesen.
                Nicht das es irgendwie an der Docker installation liegt.
                Hast nicht zufällig einen PI oder anderen Rechner auf dem zu mal iobroker zum testen installieren kannst?
                Geht ja auch unter Windows.
                  kurzes Update wie es stand jetzt läuft:
                  1. modbus.1 Adapter deinstalliert
                  2. modbus.1 Adapter erneut installiert -> ohne Änderung
                  3. modbus.1 Adapter deinstalliert
                  4. modbus.9 Adapter installiert + konfiguriert (einfach die Instanznummer 9 gewählt ohne Grund)
                  5. modbus.9 läuft mit beiden Wechselrichtern
                  6. modbus.9 gestoppt
                  7. modbus.1 installiert + konfiguriert
                  Nun laufen modbus.0 und modbus.1 tadellos mit beiden Wechselrichtern.
                  Seinerzeit hatte ich zwischendurch mal den modbus.2 installiert und getestet und der lief auch nicht. deswegen dachte ich eigentlich das die Lösung des neuinstallieren nichts bringt.
                  Sorry, aber das muss mir mal einer klären. Es muss an mir liegen 🙂
                  • wendy2702
                    Hast du jetzt 9 Modbus Adapter installiert oder wie sehen deine Instanzen aus?
                      genau, den modbus.9 hatte ich installiert und der lief.
                      dann dachte ich mir, dass das doch nicht sein kann und habe den modbus.9 deaktiviert.
                      dann nochmals zum 5. einen modbus.1 installiert und konfiguriert und siehe da, der läuft auch.
                      Wechselrichter 1 mit der .224 läuft an modbus.0
                      Wechselrichter 2 mit der .218 läuft an modbus.1
                      mdobus.9 deinstalliere ich jetzt wieder.
                        thomasSC last edited by
                        ich bekomme diese Fehler,
                        modbus.0	2018-06-18 18:22:33.734	error	Cannot create modbus master!
                        modbus.0	2018-06-18 18:22:33.733	error	Cannot connect to "192.168.178.50:8899": TypeError: Cannot read property 'timeout' of undefined
                        modbus.0	2018-06-18 18:22:33.503	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.14.3
                        was kann das sein?
                          @thomasSC:
                          was kann das sein? ` ohne die config zu kennen (screenshots) + die integrierten geräte wird es schwer etwas zu sagen.
                          Gesendet von meinem Shitphone mit Tapatalk
                            Habe den Adapter frisch installiert und erst ein HoldingRegister eingefügt.
                            brauchst du noch etwas?
                            • wendy2702
                              Und der Port „8899“ stimmt !?
                                Ja der port stimmt. Mit version 1.1.1 funktionierts ja auch.
                                  apollon77 last edited by
                                  @thomasSC:
                                  Bitte dazu Issue im Github öffnen!
                                    KanteTaete last edited by
                                    zurück zum Test-Aufruf.😁
                                    Hat jemand schon mal den Adapter mit mehreren Slaves per Serial/RTU getestet?
                                    @Stefan_io und ich haben beide das Problem, dass wir mehrere Slaves nicht abfragen können (Timeout).
                                    siehe dazu folgender Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern
                                    Falls jmd schon mehrere Slaves getestet hat: Waren die baugleich?
                                    Wäre für einen Tip dankbar, wie ich das Problem schnell eingrenzen kann.
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    2373
