    4. On(); mehrere Bedingungen in einem on()?
      stan23 last edited by
      Hi Andreas,
      weißt du auch wie ich die State-Änderung "any" spezifizieren kann?
      Mit dem Beispiel ergibt sich folgendes:
       script.js.common.Rollos.RolloOgDoppelklick: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1322734.2.PRESS_SHORT","change":"ne"},"name":"script.js.common.Rollos.RolloOgDoppelklick"}
       ... für alle Enum-Members
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector habe ich auf Anhieb nichts passendes gefunden.
      • Dutchman
        @andreaskos:
        Ich hab außerdem gemerkt, dass Änderungen von Enums oft nicht sofort vom ioBroker übernommen werden. Nach einem Befehl über die Kommandozeile sollte es dann gehen: `
        Fast richtig, der JavaScript adapter liest bei einen Script (oder Adapter Start zweifele jetzt) alle enums und dessen Inhalte aus.
        Erweiterst/änderst du objecte darin musst das neu geladen werden.
        Kompletter ioBroker Reboot ist Scherz völlig übertrieben, JavaScript Instanz neu starten reicht.
        (Eventuell reicht sogar einfach Script neu starten wie gesagt bin mir nicht ganz sicher)
        Send from mobile device
        • andreaskos
          andreaskos last edited by
          @Marco:
          Bin mir nicht ganz sicher was du meinst. Das Beispiel müsste schon bei jeder Änderung reagieren.
          @Dutchman:
          Vielen Dank für die Klärung!
            Hi Andreas,
            in meinem Enum sind HomeMatic Wired Rolloaktoren (HMW-LC-Bl1-DR) aufgeführt, dies bei SHORT_PRESS immer nur TRUE aktualisieren, aber den Wert nicht ändern.
            Der Trigger muss daher nicht auf ne (not equal) sondern auf any stehen.
            Im erweiterten Log steht aber dass per default "change":"ne" ausgewählt ist:
            > script.js.common.Rollos.RolloOgDoppelklick: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1322734.2.PRESS_SHORT",****"change":"ne"****},"name":"script.js.common.Rollos.RolloOgDoppelklick"}
            • andreaskos
              Ah, verstehe! Ich hab hatte es bisher nur mit Lichtern ausprobiert. Diese ändern sich natürlich jedesmal, also geht es auch immer. Du hast recht Marco, die Taster frischen ihr "true" nur immer wieder auf, da geht es dann nicht mehr. Ich habe leider bislang auch noch keine Möglichkeit gefunden, das change: any im $-Selektor mit rein zu packen.
              Kann uns jemand weiterhelfen?
                Tefi last edited by
                Irgendwie habe ich das noch nicht gepackt.
                Ich füge die state aller Bewegungsmelder in enum.roomcontroller.kueche.motions.
                subscribe ( {id: "enum.roomcontroller.kueche.motions", change: 'any'}, function (data) {
                    log('Test');
                Was ist da falsch?
                Bei Bewegung wird nicht regaiert.
                Besten Dnak für alle Tipps
                  paul53 last edited by
                  @Tefi:
                  Was ist da falsch?
                  Bei Bewegung wird nicht regaiert. `
                  Man kann nicht auf enums triggern, sondern nur auf Datenpunkte. Will man enums auswerten, muss man den https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector anwenden.
                    Tefi last edited by
                    Ok, danke
                    enum.functions.Beleuchtung wurde bei der Installation des Adapeters angelegt und funktioniert:
                    const testDps = $('state(functions=Beleuchtung)');
                    testDps.each(function(id, i) {
                    log(id + ': ' + getState(id).val);
                    enum.roomcontroller.test abe ich von Hand angelegt und brings nichts, obwohl auf Datenpunkte vorhanden sind:
                    const testDps = $('state(roomcontroller=test)');
                      Wenn enum.roomcontroller.test und die Zuordnung der Datenpunkte neu ist, muss erst die JS-Instanz neu gestartet werden, damit der Selektor die Datenpunkte findet.
                        Tefi last edited by
                        Super. Genau das war es.
                        Wie hole ich mir jetzt alle Enum's nicht die Mitglieder?
                        zB enum.functions =(Bewegung, Beleuchtung, usw)?
                          @Tefi:
                          zB enum.functions =(Bewegung, Beleuchtung, usw)? `
                          Versuche es mal mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getenums.
                          `var functions = getEnums('functions');
                          for(var i = 0; i < functions.length; i++) {
                             log(functions[i].name);
                          }`[/i]
                            Tefi last edited by
                            Ja genau das war es.
                            Besten Dank
                            5969
