    4. Besser Raspberry Pi 3 oder Asus Thinker Board ?
      paul53 last edited by
      @HAL:
      Das höhere Gehäuse werde ich mir dann drucken `
      Gibt es auch https://www.reichelt.de/Entwicklerboard-Zubehoer/TEK-BERRY-XL-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=162308&GROUPID=8244&artnr=TEK-BERRY%2B+XL+SW&trstct=pol_6.
        smarti2015 last edited by
        Na ich schwanke noch zw Raspi und Tinker aber glaub der Tinker wird es dann doch. Läuft also alles stabil auf dem Tinker? Das pivccu ist ein Programm was dann zum OS installiert wird oder ist das bereits alles in einem Paket?
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
          @smarti2015:
          Das pivccu ist ein Programm was dann zum OS installiert wird oder ist das bereits alles in einem Paket? `
          Zum Tinkerboard gibt es ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7604&lang=de, das piVCCU und ioBroker enthält.
            Ah cool na dann bestell ich mir mal einen. Danke erstmal für Eure Hilfe. Werd bestimmt bald weiter benötigen 🙂
            • HAL
              HAL last edited by
              @paul53:
              Gibt es auch https://www.reichelt.de/Entwicklerboard-Zubehoer/TEK-BERRY-XL-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=162308&GROUPID=8244&artnr=TEK-BERRY%2B+XL+SW&trstct=pol_6. `
              Ob das hoch genug ist , wenn das USV + HM Funkmodul drauf stecken ?.
                @HAL:
                Ob das hoch genug ist , wenn das USV + HM Funkmodul drauf stecken ? `
                Ja, verwende ich so (s. Signatur).
                  @Paul53: In deiner Sig, sind das alles noch Programm die du da am laufen hast? Kannst vielleich kurz schreiben wafür und was du damit machst?
                  • hmcon ist das sowas wie ioBroker?
                  • Host 1.2.3 ???
                  • Admin 2.0.9
                  • HM-RPC -
                  • Email 1.0.2,
                  • History 1.7.2,
                  • Flot 1.7.7
                  • Vis 1.0.4
                  • Web 2.1.9
                  Bin voll neugierug was man so noch schönes auf die kleinen Computer installieren kann. Bin ja noch auf der Suche nach einem kleinen Medien-PC, der an den Fernseh kommt und der dann z.B Netflix, Plex und ein paar andere Dienste verkraftet. Ist zwar etwas außerhalb der Frage hier, aber vielleicht kennst du dich da auch etwas aus und ob da ein Raps reicht oder da auch dann lieber nen Asus hinter den Fernseh geklebt. Ich bin grad voll fasziniert von diesen kleinen Computern, nen Minecraft Server kann man doch bestimmt auch aufsetzen oder? Obwohl da wird der RAM zu enge werden leider.
                    @smarti2015:
                    • hmcon ist das sowas wie ioBroker? `
                      hmcon ist ein Installations-Skript, das den rfd von eq-3 installiert. Der rfd ist die (alte) Schnittstelle zwischen BidCos und hm-rpc, vermittelt also zwischen dem HM-Funkmodul und dem Adapter ioBroker.hm-rpc.
                      @smarti2015:
                    • Host 1.2.3 ??? `
                      Version des js-controllers.
                    Auf meinem Produktiv-System verwende ich nur stable Versionen.
                    Zu den Adaptern verweise ich auf die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2236&lang=de von @Homoran.
                    @smarti2015:
                    nen Minecraft Server kann man doch bestimmt auch aufsetzen oder? `
                    Was ist ein Minecraft Server ?
                      Also wenn ich eq3-Homematic Geräte nutzen will, die ich grad in der Smarthome Telekom drin habe, dann würde ich die ablernen. Installiere ioBroker auf dem Tinker Board und installiere darunter den Adapter hmcon damit ich Verbindung zu den Geräten (natürlich noch muss ein Homematic Funkmodul drauf auf das Tinker Board) herstellen kann?
                        @smarti2015:
                        Also wenn ich eq3-Homematic Geräte nutzen will, die ich grad in der Smarthome Telekom drin habe, dann würde ich die ablernen. `
                        Richtig.
                        @smarti2015:
                        Installiere ioBroker auf dem Tinker Board und installiere darunter den Adapter hmcon damit ich Verbindung zu den Geräten (natürlich noch muss ein Homematic Funkmodul drauf auf das Tinker Board) herstellen kann? `
                        Der mittels hmcon installierte rfd ist die <u>alte</u> Variante, die kein HM-IP kann.
                        Nachdem das HM-Funkmodul auf dem Tinkerboard montiert ist, verwendest Du eine SD Card mit dem http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7604&lang=de für das Tinkerboard mit piVCCU und ioBroker. Dort ist alles enthalten, um auf die eq-3-HomeMatic-Geräte zuzugreifen.
                          Ah ok aber momentan hab ich keine Homematic IP im Einsatz. Werden die alten Geräte auch unterstützt?
                            @smarti2015:
                            Werden die alten Geräte auch unterstützt? `
                            Ja.
                              aleks-83 last edited by
                              wie hat sich der TE denn eigentlich entschieden?
                              Das ist im Thread nicht mehr zu lesen.
                              Raspberry 3 oder TInkerboard?
                              Oder doch OrangePi Plus 2E?
                              Ich stelle mir nämlch gerade die gleiche Frage.
                              Mein Pi3B ist mit meiner Installation/Konfiguration offenbar nicht ganz zufrieden.
                              Er läuft auch nach mehreren clean installs nach gewisser Zeit unrund.
                              Ich suche also Hardware die folgendes verkraftet:
                              • UniFi Controller
                              • MotionEye (später, aber kein MUSS)
                              • ioBroker mit Adaptern:
                              ! * admin
                              ! * alexa
                              ! * backitup
                              ! * cloud
                              ! * denon
                              ! * discovery
                              ! * email
                              ! * firetv
                              ! * flot
                              ! * geofency
                              ! * harmony
                              ! * history
                              ! * hue
                              ! * ical (3x)
                              ! * javascript
                              ! * ping
                              ! * pushover
                              ! * rpi2.0
                              ! * sonos
                              ! * tr-064
                              ! * unifi
                              ! * upnp
                              ! * vis
                              ! * web
                              Die Grund-Temperatur des Pi liegt bei 58°C (Himbeergehäuse mit Kühlkörpern)
                              Die Grund-Load liegt bei 0,8. Meist um die 1-2. Manchmal auch >6.
                              Eigentlich hatte ich an einen NUC gedacht.
                              Ist aber für meine Zwecke vielleicht doch übertrieben. (Sowohl Leistung als auch Preis)
                              Derzeit finde ich den Rock64 4GB am attraktivsten.
                              Oder OrangePi Plus 2E oder BananaPi M3.
                              Ich möchte aber gerne mein Image auf einem USB Stick betreiben oder zumindest sichern können.
                              Geht das bei Systemen mit m2.ssd?
                                Also ich habe mich für die piVCCU Lösung auf einem Asus Tinker Board entschieden und keine Sekunde bereut. Alles läuft sehr schnelle und ich hatte bis jetzt keine Probleme. Nochmal danke an alle für die Hilfe und Ratschläge 😄
                                  Ich habe mal meinen Post editiert und eine Vergleichstabelle eingefügt.
                                  Je mehr ich mich mit dem Vergleich beschäftige, desto mehr (und vor allem vermeindlich bessere) Kandidaten finde ich.
                                  Aktuell ist der RockPro64 mit 4GB mein Favorit.
                                    @aleks-83:
                                    Aktuell ist der RockPro64 mit 4GB mein Favorit. `
                                    Wenn kein Funkmodul für die GPIO benötigt wird, bietet der Rock64 (4 GB) sicherlich das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Die Daten in der Tabelle gehören allerdings zum RockPro64.
                                      Hatte mich vertippt, Sorry.
                                      FunkModul brauche ich (bisher) nicht.
                                      • I
                                        intruder7 last edited by
                                        @aleks-83:
                                        FunkModul brauche ich (bisher) nicht. `
                                        also ich habe beide …..Rock64 4GB 32 emmc / RockPro64 4GB 64 emmc
                                        ioBroker läuft bisher stabil auf dem rock64. Hatte dort noch keine Performanceprobleme die mich bewegt hätten auf den rockPro umzuziehen
                                          Balu0127 last edited by
                                          Hallo
                                          Hab leider ein Problem mit meinem PI3b, es kommt immer wieder mal vor wen ich über Vis Schalter betätigen will, es zu verzögerten Reaktionszeiten bis zu 3 Sek. kommen kann.
                                          Würde gerne auf das Tinker Bord, Rock64 Bord oder gleich auf einen mini PC umsteigen nur welchen, da ich eine schnelle Netzwerk Verbindung brauche.
                                          Ah genau es hängen im Vis auch noch drei IP Kameras, werden wahrscheinlich noch 2 dazukommen.
                                          Leider bin ich mir nicht sicher welches Bord sinnvoller für mich ist.
                                          Für mich sind die Adapter wichtig:
                                          Broadlink 2.0, Node Red,Ping,Samsung,Sonoff und Shelly.
                                          Meine Frage:
                                          Werden die Adapter von den Bords unterstützt ohne Probleme zu machen?
                                          Sind die Bords zukunftssicher bei den Adaptern?
                                          Sorry für die Fragen!
                                          55
                                          7681
