    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @Kueppert:
      Hi, die App lässt sich jetzt installieren. Allerdings habe ich keine Anzeige von Funktionen in den beiden Auswahl Möglichkeiten muss ich mal weiter testen… Ist alles leer. Schalten kann ich aktuell nichts.
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Zum ersten Laden der Metadaten bitte Mal unter dem Info den Button sync objects klicken. Es sollten dann auch sofort die Anzahl der geladenen Daten angezeigt werden
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
        robsdobs last edited by
        folgendes ist mir aufgefallen :
        Wenn man die socet URL falsch eingibt stürzt die App ab. Dann muss man die Daten der App komplett löschen.
        Bei mir werden nur 9 states synchronisiert. Räume und Funktionen scheinen alle zu sein.
          @robsdobs:
          Bei mir werden nur 9 states synchronisiert `
          Die States müssen einzeln den Räumen zugeordnet sein. Es funktioniert aktuell noch nicht wenn der gesamte Channel / Device zugeordnet wurde.
            @robsdobs:
            Wenn man die socet URL falsch eingibt stürzt die App ab. Dann muss man die Daten der App komplett löschen. `
            Ist in Version 0.8.2 behoben.
            https://github.com/nisiode/ioBroker.and … p/releases
              Kueppert last edited by
              Hi, wenn ich die IP eintrage verschwindet das Programm nach der Meldung"Service started". Auch mit Version 0.8.2 ist das bei mir so. Die IP ist korrekt. Muss der Port mit da rein?
              Ich muss das Programm jetzt wieder deinstallieren um erneut zu testen.
              VG Thorsten
                Ja, der Port vom iobroker.web Adapter muss mit angegeben werden.
                Sieht man auch im letzten Screenshot in Beitrag #1
                  Alles klar, hat funktioniert 🙂 jetzt muss ich nur noch schauen, was ich im ioBroker bei den Objekten zuordnen muss, damit ich etwas schalten kann 😉
                    MKaiser96 last edited by
                    Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber so eine App habe ich schon vergebens gesucht. Durch Zufall bin ich auf dieses Thema gestoßen. Erst einmal vielen Dank dafür.
                    Bei mir funktioniert die App wunderbar. Allerdings habe ich ein paar Verbesserungsvorschläge.
                    • Objekte, die nur Lesezugriff haben, können trotzdem überschrieben werden. Dies sollte geändert werden, um ein Fehlverhalten zu verhindern.
                    • Sobald ich einen State ändere, wird dies zeitgleich im Admin geändert. Allerdings wird der neue State nicht in der App angezeigt. Erst wenn ich in den Einstellungen aktualisiere, werden auch die States richtig angezeigt.
                    • Gibt es die Möglichkeit, die Reihenfolge der Objekte zu ändern. Diese werden alphabetisch geordnet. Man kann die Reihenfolge allerdings auch nicht im Admin ändern.
                    • Gibt es die Möglichkeit den Socket mit einem Benutzer und Passwort zu versehen?
                    Das ist mein erstes Feedback zur App. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
                      @MKaiser96:
                      Das ist mein erstes Feedback zur App. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. `
                      Danke fürs Feedback.
                      Bau deine Ideen gerne mit ein
                        Neue Version 0.9.1 ist online…
                        https://github.com/nisiode/ioBroker.and ... /tag/0.9.1
                        @MKaiser96:
                        • Gibt es die Möglichkeit, die Reihenfolge der Objekte zu ändern. Diese werden alphabetisch geordnet. Man kann die Reihenfolge allerdings auch nicht im Admin ändern. `
                          => Ähnlich verfügbar ab v0.9.1 mit den neuen Favoriten
                        @MKaiser96:
                        • Objekte, die nur Lesezugriff haben, können trotzdem überschrieben werden. Dies sollte geändert werden, um ein Fehlverhalten zu verhindern. `
                          => Verfügbar ab v0.9.1
                        @MKaiser96:
                        • Gibt es die Möglichkeit den Socket mit einem Benutzer und Passwort zu versehen? `
                          => Ist Geplant
                        @MKaiser96:
                        • Sobald ich einen State ändere, wird dies zeitgleich im Admin geändert. Allerdings wird der neue State nicht in der App angezeigt. Erst wenn ich in den Einstellungen aktualisiere, werden auch die States richtig angezeigt. `
                          => Wann tritt das genau auf? Kannst du mal das RawJson des betroffenen States posten, dann versuch ich es nachzustellen.
                        • kmxak
                          nach dem update sagt er bei jedem sync. app bleibt ständig hängen. gibts irgendwo logs?
                            @kmxak:
                            nach dem update sagt er bei jedem sync. app bleibt ständig hängen. gibts irgendwo logs? ` Hast du die Version 0.9.1?
                            Versuch Mal deinstallieren der App und Speicher löschen.
                            Dann neu installieren.
                            Jeder App Absturz wird mit Stacktrace zentral geloggt.
                            • kmxak
                              keine Ahnung was das Stacktrace bedeutet aber ein neu installieren bringt nix.
                                @kmxak:
                                keine Ahnung was das Stacktrace bedeutet aber ein neu installieren bringt nix. `
                                Welche Android Version benutzt du?
                                Welches Smartphone benutzt du?
                                Hast du Sonderzeichen in deinen Enum Namen?
                                • kmxak
                                  Android 8.0. Ist ein galaxy s7. Sonderzeichen checke ich noch. Die erste Version ließ sich aber mal syncronisieren
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                    Ich kann die App starten und auch synchronisieren… Android 6...
                                    VG Thorsten
                                      Version 0.9.2 und 0.9.3 bitte nicht nutzen sondern auf 0.9.4 wechseln.
                                        An @Bluefox, alle Offiziellen und gerne auch alle Anderen
                                        Ich möchte demnächst die App im Google PlayStore zur Verfügung stellen.
                                        Kann mir einer helfe, was ich alles beachten muss in Bezug auf Lizenzen, geschützter Marken, Markennamen, Logos, …
                                        Was darf ich in welchem Umfang von ioBroker verwenden?
                                        Bin auf dem Gebiet absoluter Neuling und bin für jeden kleinen Hinweis dankbar
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          Ist super.
                                          Do lange dass du keine geldwerte Vorteil von der App bekommst 🙂 ist alles in grünem Bereich.
                                          Natürlich auch die Benutzung vom Logo und den Marken-Namen musst du anfragen. Das kann z.B. mit diesem Post passieren.
                                          Hiermit erlaube ich die Benutzung vom Logo (kann ich dir hochauflösend oder sogar SVG liefern) und den Namen "ioBroker" in deiner App bis Widerruf zu benutzen, solange, dass App kostenlos bleibt.
                                          Die Lizenz für dein App sollte so sein, dass alle Lizenzen von Software Teilen die du benutzt mit deine Lizenz kompatibel sind.
                                          Welche Module hast du?
                                          Mfg,
                                          Bluefox
                                            @Bluefox:
                                            Welche Module hast du? `
                                            Ich hab aktuell folgende dependencies:
                                            dependencies {
                                                implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
                                                // android support libraries
                                                implementation 'com.android.support:appcompat-v7:27.1.1'
                                                implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.2'
                                                implementation 'com.android.support:design:27.1.1'
                                                implementation 'com.android.support:support-v4:27.1.1'
                                                implementation 'com.android.support:recyclerview-v7:27.1.1'
                                                implementation 'com.android.support:preference-v7:27.1.1'
                                                implementation 'com.android.support:preference-v14:27.1.1'
                                                implementation 'com.android.support:cardview-v7:27.1.1'
                                                // view model
                                                implementation 'android.arch.lifecycle:extensions:1.1.1'
                                                annotationProcessor 'android.arch.lifecycle:compiler:1.1.1'
                                                // ROOM
                                                implementation 'android.arch.persistence.room:runtime:1.1.1'
                                                annotationProcessor 'android.arch.persistence.room:compiler:1.1.1'
                                                // GSON
                                                implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.2'
                                                // SOCKET IO
                                                implementation('io.socket:socket.io-client:0.8.3') {
                                                    exclude group: 'org.json', module: 'json'
                                                // OTTO BUS
                                                implementation 'com.squareup:otto:1.3.8'
                                                // DAGGER
                                                annotationProcessor 'com.google.dagger:dagger-compiler:2.14.1'
                                                implementation 'com.google.dagger:dagger:2.14.1'
                                                annotationProcessor 'com.google.dagger:dagger-android-processor:2.14.1'
                                                implementation 'com.google.dagger:dagger-android-support:2.14.1'
                                                implementation 'com.google.dagger:dagger-android:2.14.1'
                                                // BUTTERKNIFE
                                                implementation 'com.jakewharton:butterknife:8.5.1'
                                                annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.5.1'
                                                // FIREBASE
                                                implementation 'com.google.firebase:firebase-core:16.0.1'
                                                implementation 'com.google.firebase:firebase-crash:16.0.1'
                                                // CRASHLYTICS
                                                implementation 'com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.4'
                                                // testing
                                                testImplementation 'junit:junit:4.12'
                                                androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.2'
                                                androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.2'
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358162
