    4. Sonnenschutz funzt nicht, warum?(Blockly)
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      @RappiRN:
      Habs grad mal ausprobiert, der Wert scheint aus dem yr-Adapter zu sein.
      Da kommt "number" raus, also sollte es auch ne Zahl sein, oder? Oder gibt es die Möglichkeit, dass der Adapter die Zahl als Text in das Objekt schreibt?
      Enrico `
      Ja ist der yr.
      Ich habe da keinen Plan.
      • totocotonio
        @RappiRN:
        Genau, direkt nach dem Speichern wird das Script ja neugestartet (wenn es denn schon läuft) und dann kommt der Eintrag.
        Enrico `
        mehr kommt nicht? komisch
          paul53 last edited by
          Stelle mal den Debug output von debug auf info.
          • totocotonio
            @paul53:
            Stelle mal den Debug output von debug auf info. `
            ok, da kommt jetzt number raus, also müsste es doch funzen
              War der wert denn heute morgen um 11:00 bereits über 22°C?
              • totocotonio
                hi,
                das kann ich nicht genau sagen. :roll:
                Aber wenn ich das ganze mit einem Zeitplan mache(zum testen), funktioniert es auch nicht.
                Kann das mit dem boolean (Rolladen Automatic) zu tun haben, das der nicht funktioniert.
                  Dann setz doch mal ein paar debug blöcke rein, damit man sieht wo es hängt.
                  Gruß Rainer
                  • totocotonio
                    Hallo Rainer,
                    hier der debug.
                    Melde mich morgen wieder.
                    Danke schon mal im voraus
                      @totocotonio:
                      hier der debug. `
                      Dann packe mal die 3 Debug-Blöcke in den Astro-Trigger vor das erste falls und schaue morgen Mittag im Log das Ergebnis an. Außerdem solltest Du anschließend im Reiter "Objekte" kontrollieren, ob der Wert von 50 in die beiden Datenpunkte gelangt ist und ob der Zeitstempel mit dem Log-Zeitpunkt übereinstimmt. Falls das gegeben ist, liegt das Problem nicht im Skript, sondern woanders.
                        Eine Möglichkeit wäre noch, hast du auch wirklich den max-Wert erwischt und nicht den min-Wert? Der Name ist bei beiden gleich!
                        Enrico
                        • Dutchman
                          Da du den Wert forecast benutzt denke ich Mal das hier das Problem liegt.
                          Laut deinem Log ist forecast 18 also < 22!
                          Soweit ich weiß kommen die forecast Werte einmal pro Tag rein und entsprechen nicht der jetzigen wirklichen Temperatur.
                          • totocotonio
                            so ich habe mal jetzt eure Tipps umgesetzt.
                            Den Debug umgesetzt.
                            Die Temperatur ist die Max Temperatur. Den Versatz habe ich jetzt mal auf -60min gesetzt.
                            Mal sehen was morgen passiert. Hoffentlich wird es warm, obwohl es ja im Moment nicht
                            so aussieht.
                            1596
