    4. Raspberry PI GPIOs in iobroker.rpi
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Habe gerade getestet auf mein RPI3, nodejs 4.6.0
      Es geht. Nun kann ich GPIOs nicht testen.
      ioBroker muss als root laufen.
      Und auf dem Git gibt es noch mal neuere version.
        Solear last edited by
        Jetzt klappt es. Hab #1 nochmal ausgeführt für die neue Version und ging auf Anhieb. Werte werden so aktualisiert wie es sein sollte.
        Super!
          jules last edited by
          Hi und ein riesen Dankeschön an bluefox!
          Leider funktioniert es bei mir noch nicht Recht. Ich habe einen PIR-Bewegungsmelder an BCM4 also PIN7 angeschlossen.
          Im Adapter habe ich es mit GPIO 4, sowie 7, auf IN versucht jedoch bekomme ich keine Statusänderung.
          Bei GPIO4 bekomme ich im Log die Meldung
          rpi2.0 2018-01-03 11:06:22.219 error Cannot setup port 4 as input: Error: Channel 4 does not map to a GPIO pin
          was wieder gegen BCM sprechen würde.
          Bei GPIO7 gibt es keine Statusänderung.
          Der Status steht immer auf true.
          Der PIR an sich funktioniert, dass habe ich mit einem Phyton Script getestet, mit BCM sowie Standart Nummerierung.
          Habe schon sämtliche Threads gelesen, iobroker neu installiert, rpi2 Adapter neu installiert.
          Ich weiß nicht mehr weiter.
          Habt Ihr noch irgendeine Idee was ich testen könnte? Außer einen anderen PIN? Das Raspberry ist fest in einem MagicMirror verbaut und ich würde den ungern auseinander nehmen.
          Besten Gruß,
          Jules
            manni123 last edited by
            Hallo Bluefox
            ich habe eine 8-Relais-Karte an den Raspi-3 angeschlossen und kann ALLE 8 Relais per Nodered ansteuern.
            Probleme gibt es mit Blockly: Zwei der 8 GPIOs (20 und 25) werden nicht angesteuert, offenbar steht die Direction nicht auf Output.
            Das ist unabhängig von der Hardware, ich habe drei Raspis getestet.
            Aufgefallen ist mir, dass im Ordner /sys/class/gpio genau für diese Ports die Beschreibungs-Datei fehlt.
            Ich habe dann mal im rpi Adapter alle GPIOs ab GPIO5 auf Ausgang geschaltet.
            Nun fehlen Ordner /sys/class/gpio noch mehr Beschreibungs-Dateien: es sind die GPIOs 6, 9, 14, 17, 20 und 25.
            (siehe Screenshots)
            Ich bin noch nicht der große Raspi und Linux Experte, aber ich nehme an, dass das nicht so sein sollte und das der Grund für das Problem sein könnte.
              stehol last edited by
              zunächst vielen Dank für die sehr gute Arbeit des iobroker-Teams. Bisher bin ich tatsächlich ohne eine unbeantwortete Frage mit Forum und Doku zurecht gekommen. iobroker inkl. Homematic läuft inkl. Visualisierung über VIS.
              Aber jetzt wäre es dann doch Zeit für eine Frage auf die ich keine Antwort finde 😉
              Gibt es eine Möglichkeit den Zustand (low/high) der GPIOs beim starten bzw. restarten des RPI Adapter festzulegen.
              Ich habe ein 8-Relais-Port an den GPIOs hängen, wenn der Adapter bzw. der Raspberry neu startet gehen die GPIOs auf 1 und damit öffnen alle Relais, dass würde ich gerne vermeiden.
              Vielen Dank
              Stefan
              • rellik
                rellik last edited by
                @stehol:
                Vielen Dank
                Stefan `
                Hi Stefan,
                vielleicht hilft dir das ja weiter!?
                https://www.elektronik-kompendium.de/si … 110081.htm
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  @stehol:
                  Vielen Dank
                  Stefan `
                  Gibt ein GitHub Issue dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/issues/4
                    Christian.B last edited by
                    ich habe Reedkontakte an den Fenstern und Türen montiert mit denen ich mittels raspi 3 b+ und IOBroker den Status derFenster (auf/zu) abfragen möchte.
                    Der ioBroker RPI-Monitor Adapter ist bereits installiert.
                    Wenn ich unter Instanzen > RPI-Monitor > GPIOs irgendwelche GPIOs auf „aktiv“ klicke, sehe ich unter Objekte > rpi2.0 > gpio die entsprechenden GPIOs.
                    Leider komme ich nicht dahinter, an welche zwei Pins des Raspis ich die Anschlüsse der Reedkontakte anschließen muss und wie ich unter Instanzen > RPI-Monitor > GPIOs den Typ (in/out) konfigurieren muss damit mir der Zustand der Reedkontakte (angezogen/nicht angezogen) als true oder false angezeigt wird.
                    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
                    Danke und Gruß
                    Christian
                    • Dutchman
                      Auf github steht welche Pin welcher gpo ist :
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rp … /README.md
                      In = Zustand 0/1 überwachen und an ioBroker geben
                      Out = gpio schalten
                      Hilft das ?
                        Hallo und danke,
                        was ist zu tun wenn ich z.b GPIO 2 auf 0/1 überprüfen möchte? Wird er vom Fensterreedkontakt gegen gnd oder eine Spannung gebrückt? Falls ja, welche?
                        Wird dann der gpio2 auf "in" geschaltet?
                        Wird der andere Pin (gnd/ Spannung) dann auf "out" geschaltet? Wird noch ein Widerstand eingelötet?
                        Sorry, dass ich mich so doof anstelle. Als nicht vom Fach, bin ich schon froh, dass ich alle sonofs geflasht und iobroker installiert habe. Auch kann ich die sonofs wunderbar über schöne Visualisierungen bedienen. Bei den Fensterkontakten tue ich mich aber schwer. Habe die Kontakte an sämtluchen Fenstern und Türen im Haus verbaut und würde jetzt gerne den Zustand auslesen.
                        • Dutchman
                          Setztemal einen pin auf input und dan 3.3V auf diesen pin und schau was in iobroker passiert
                            Ich habe alle GPIOs auf "in" geschaltet und nacheinander auf 3,3V gesetzt.
                            Bei folgenden GPIO habe ich unter Objekte die Änderung auf "true" gehabt:
                            10,11,12,13,16,18,19.
                            Bei den anderen steht "true" bzw. " " egal ob ich sie gegen 3,3v schalte oder nicht.
                            Damit käme ich schon viel weiter und könnte einige Fenster oder Türen überwachen.
                            Allerdings wären das 7 Kontakte, die ich derzeit überwachen kann.
                            Nur habe ich bereits jetzt 12 Kontakte, die zu überwachen sind und zwei kommen noch dazu.
                            Wo habe ich den Fehler gemacht und was kann ich machen, damit die anderen Pins auch überwacht werden können?
                            • Dutchman
                              es können leider nicht alle gpio's genutzt werden, hier mal meine Konfiguration ich habe damals alles durchlaufen und jetzt nur diejenigen an die belegt werden können.
                              insgesammt 17 von den 27 :
                                Mit 17 als "in" wäre ich schon gut bedient. Leider sind es nur 7.
                                Auch wenn ich wieder richtig froh bin, 7 Kontakte überwachen zu können, frage ich mich was ich mache kann um alle 12-14 Kontakte überwachen zu können.
                                • Dutchman
                                  @Christian.B:
                                  Auch wenn ich wieder richtig froh bin, 7 Kontakte überwachen zu können, frage ich mich was ich mache kann um alle 12-14 Kontakte überwachen zu können. `
                                  wieso sind es bei dir nur 7, bist du dir dan ganz sicher ? Was für einen pi hast du den ?
                                  Du kannst auch mal selber probieren durch alle GPIO's an zu vinken und dan beim starten des adapter auf die Fehlermeldungen schauen.
                                  Jeder GPIO der nicht angesprochen werden kan wird ein Fehler im log generieren, wie gesagt bei mir sind es 17 funtionierende.
                                    ich habe den aktuellen pi 3 b+.
                                    Bei dem Rest habe ich zwar jedes einzelne Wort verstanden, dennoch weiß ich trotzdem nicht, was zu tun ist 😞
                                    Bei einigen gpio steht unter "State" dauerhaft " " Ist das eine Fehlermeldung?
                                    Dann gibt es welche, die dauerhaft auf "true" stehen, egal ob sie gegen 3,3v geschaltet sind oder nicht.
                                    Den Rest habe ich mit meinem Sohn mehrfach überprüft. Ich kann nur 7 GPIOs auf "in" prüfen.
                                      Heute sind aus mir unbekannten Gründen zwei gpio, die ich auf „in“ abfragen kann dazu gekommen.
                                      Somit sind es jetzt 9 mit denen ich meine Fenster und Türenkontakte (hoffentlich) überwachen kann.
                                      Nachdem ich alle Kontakte zusammen gezählt habe, komme ich auf mindestens 15, die ich für die Überwachung brauche. Dabei sind schon einige, wie z.B Dachgeschoßfenster zusammengeführt.
                                      Hat noch jemand eine Idee, wie ich mehr als die 9 GPIOs überwachen kann?
                                      Komisch ist, dass die GPIO, die im Moment nicht abgefragt werden können jedes Mal nach dem Neustart des Raspis einen anderen Status anzeigen. Mal steht da garnichts, nach dem nächsten Neustart steht „true“ obwohl nichts angeschlossen ist und nach erneutem Neustart steht der Status auf „ “ . Wie soll ich da eine zuverlässige Alamanlage aufbauen und wie bekomme ich mehr gpios, die ich überwachen kann?
                                      • Dutchman
                                        Als Alternative… Hast du Homematic?
                                        Dann würde das 8-Fach Modul zum Selbstbau für 20 Euro zu deiner Situation passen
                                          Homematic habe ich leider nicht und wollte mir dafür nicht extra zulegen.
                                          Ist der Grund bekannt , warum sich nicht alle gpio abfragen lassen? Werden die von irgendeinem Programm/Adapter blokiert?
                                          Habe ich noch andere Möglichkeiten?
                                          Gpio-Expander, irgend ein Zusatzgerät oder Platine?
                                          Mit den 9 GPIOs kann ich mein Vorhaben nicht realisieren.
                                          Komisch ist auch, dass bei Dir 17 und bei mir 9 gehen.
                                          Wahrscheilich liegts an meinem neuen pi3B+ . Welchen hast Du eigentlich?
                                          • wendy2702
                                            dazu gibt es schon einige Beiträge wie es aussieht:
                                            viewtopic.php?f=22&t=13966&p=147971&hil … ry#p147971
                                            viewtopic.php?f=22&t=10265&p=138303&hil ... ry#p138303
                                            viewtopic.php?f=22&t=5418
                                            viewtopic.php?f=20&t=5237
                                            Vielleicht ist da noch etwas bei das dir hilft.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            37
                                            20052
