    4. VIS Verbindungsfehler
      stephan2k last edited by
      Als nächsten Versuch habe ich das VIS Projekt komplett neu aufgesetzt… Ging jetzt ein paar Stunden gut, jetzt wollte ich eben weiter machen, gleicher Fehler;
      Verbindungsfehler
      host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.756	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.755	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.739	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      Hat jemand noch eine Idee? Ich bin wirklich am verzweifeln
        der Fehler geht einfach nicht weg… Es ist fast schon zu verzweifeln, alle paar Minuten kommt das, wenn man im VIS was macht...
        Ich habe bereits:
        • iobroker komplett neu aufgesetzt
        • einen anderen Raspberry PI3 genommen
        • neues / anderes Projekt gestartet
        Der Fehler nimmt wirklich den ganzen Spaß an der Sache...
        Hat jemand noch Ideen?
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Hast Du mal Deine Adapter alle aktualisiert?
          Der web.0 Adapter ist glaube ich momentan bei Version 2.3.4
          Ist aber nicht der Einzige, der aktualisiert werden muss.
          Den habe ich nur genannt, weil Deine Fehlermeldung auf den web.0 hinweist.
          Edit: Bin jetzt nicht so der Crack, aber in einem Deiner Logs sind npm Errors.
          Als Laie würde ich sagen, dass hängt alles zusammen.
            ja alle Adapter sind auf aktuellem Stand, Web auf 2.3.4 😞
              hat immernoch keiner eine Idee? Ich bin langsam echt verzweifelt….
                dtp last edited by
                Und welche Version von node und npm hast du laufen?
                  Node.js in Version v6.14.2 und NPM v3.10.10
                    pantau last edited by
                    Habe genau das gleiche Problem.
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v6.14.3
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                    v6.14.3
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    3.10.10
                    pi@raspberrypi:~ $
                    PI3 B+ im Einsatz
                    Speicher gut 300 MB frei
                    Bin ratlos!
                      dann wird es eher an der Version liegen oder?
                        Also ich hab das Problem jetzt "gelöst".
                        Ich habe jetzt das neuste fertige Image von iObroker geladen und auf einem baugleichen Raspberry installiert.
                        Allerdings ist hier dann npm 5.8.0 und node 8.11.1 drauf.
                        Habe dann mühsam und einzeln alle Adapter etc heruntergeladen und erneut installiert. Daten dann 1:1 vom "defekten" kopiert.
                        Eine Zeit lang getestet und inzwischen ist das ganze System das ich mit neuem Image aufgesetzt habe LIVE. Funktioniert bisher
                        3296
