    4. [Aufruf] Tests history/sql/influxdb neue Versionen!! Alias-Logging
      apollon77 last edited by
      Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld..
        paul53 last edited by
        Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ?
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @apollon77:
          Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld.. `
          Bin zu doof. Auf einer dieser Seiten?
            @paul53:
            Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ? `
            Wenn dann soll das so nicht sein 😉 checke ich gleich.
              @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“
              • lobomau
                @apollon77:
                @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“ `
                OK. Mit dem Upload hat's geklappt.
                • bahnuhr
                  1.8.0 installiert.
                  log zeigt:
                  sql.0	2018-06-20 20:59:38.693	info	starting. Version 1.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0
                  host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:37.637	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 9600
                  host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:34.618	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                  Instanz wird grün.
                  1.9.0 von git installiert.
                  log zeigt:
                  host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                  host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: ReferenceError: history is not defined
                  Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                  sql.0	2018-06-20 21:04:23.563	info	terminating
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.951	warn	Exception: ReferenceError: history is not defined
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	ReferenceError: history is not defined
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	uncaught exception: history is not defined
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.940	info	enabled logging of javascript.0.Status.Heizoel.aktuell, Alias=false, 1 points now activated
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.915	info	Connected to sqlite
                  sql.0	2018-06-20 21:04:22.887	info	starting. Version 1.9.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  Adapter wird kurz grün; dann aber gleich wieder rot.
                  Habe nun auch history von git aktualisiert.
                  sql bleibt aber rot.
                    Dann hast du bug gefundenen fix kommt gleich. Super, danke
                    • bahnuhr
                      Is ja n' Ding.
                      Ich dachte es liegt wieder an meiner Kiste.
                        Ne Du hast wirklich einen Fehler gefunden der bei influxdb und sql reingerutscht war. Die ganzen automatisierten tests sind nie auf den gestossen … congratulation!
                        Alle 3 Adapter haben jetzt eine ".1" Version auf Github. Die Maximale Länge der Alias-ID sollte jetzt bei 255 zeichen sein 🙂
                        Wer will nochmal wer hat noch nicht ... (genug) ... 🙂
                          paul53 last edited by paul53
                          @apollon77:
                          Ja, passt. Das ging ja fix 👍
                          • bahnuhr
                            1.91. installiert.
                            Instanz wird grün.
                            • bahnuhr
                              @apollon77:
                              Gleiches passiert jetzt in einigen Adaptern in Vorbereitung auf js-controller 1.4.2 bzw. 1.5.0 wo bestimmte Zeichen nicht mehr erlaubt sind für State-IDs. Hier ändern sich auch die IDs - allen voran im Smartmeter-Adapter, wo eine Stromverbrauchs-Historie komplett cool ist.
                              Aber das ist jetzt simpel. Einfach beim alten Objekt das logging deaktivieren, beim neuen aktivieren mit den gleichen Einstellungen UND die alte State-ID einfach als "Alias-ID" bei der Konfiguration des Datenpunkts angeben. Dann landen alle Daten in der "alten" ID was das Logging angeht. `
                              zu smartmeter:
                              Kann man dann die alten states unter Objekte dann löschen.
                              Die Werte müsste doch in der Datei sqlite noch gespeichert sein.
                              Richtig ?
                              andere Möglichkeit?
                              Gibt es ein Tool in dem man die Datenbank sqlite bearbeiten kann.
                              Also die alten gespeicherten Daten dem neuen Punkt zuordnen.
                              Man würde dann den alias sparen.
                              mfg
                                1.) Ja, kannst die alten IDs löschen und bei den neuen den namen des Alten als Alias hinterlegen. Das war die Idee.
                                2.) Es gibt viele SQLite Editoren. Was die so können keine Ahnung. "Google is your friend"
                                • lobomau
                                  Vielleicht mache ich was falsch oder ich habe es noch nicht verstanden.
                                  Also, ich habe bei einem HM-IP Lichtschalter bei der Leistungsmessung eine Alias-ID eingetragen "Gartenpumpe.power".
                                  Ab dem Abspeichern der Alias-ID sind die bisher geloggten Daten weg und fangen ab dem Zeitpunkt des Abspeicherns an zu loggen.
                                  Aber die ID bleibt weiterhin die gleiche. Nun weiß ich nicht was ich mit der Alias-ID mache bzw. wo ich sie finde.
                                  Ich dachte es wäre alles wie vorher nur quasi doppelt durch einen neuen zusätzlichen Namen, der Alias-ID.
                                    @lobomau:
                                    Nein, es wird nicht doppelt gespeichert. Man kann lediglich das Speichern mit einer "alten" ID und einem neuen Datenpunkt fortsetzen.
                                    @apollon77 sagte:
                                      Paul53 hat es richtig verstanden! 🙂
                                      Und ja, wenn Du einen neuen Alias-ID-namen eingibst den es bisher nicht gab dann wird alles ab dem zeitpunkt dahin geloggt und auch Abfragen auf den echten Datenpunkt werden dahin "umgebogen".
                                      • lobomau
                                        Bei mir dauert es noch mit dem Verstehen… 🙂
                                        Also, ich habe dann bei einem Gerät die Alias-ID wieder gelöscht. Im Flot taucht der Graph vor dem Zeitpunkt des Setzens des Alias-ID aber nicht wieder auf. Bug oder feature?
                                        Dann eine Beobachtung: ich habe mal dem Alias-ID den gleichen Namen gegeben wie die ID, in dem konkreten Fall "landroid-s.0.mower.batteryCharging". Dann kommt erstmal eine Zeitlang Fehlermeldung, wahrscheinlich zu Recht, und Flot lädt den Graph nicht. Nach einer Zeit ist der reload wohl abgeschlossen und alles läuft wieder vorher. Läuft das alles wie gedacht?
                                        sql.0	2018-06-21 09:16:08.557	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                        sql.0	2018-06-21 09:16:08.557	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
                                        sql.0	2018-06-21 09:15:35.840	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                        sql.0	2018-06-21 09:15:35.839	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
                                        sql.0	2018-06-21 09:14:35.040	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                        sql.0	2018-06-21 09:14:35.039	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
                                        sql.0	2018-06-21 09:14:04.339	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                        sql.0	2018-06-21 09:14:04.338	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
                                        • Stabilostick
                                          Stabilostick last edited by
                                          Ohne Alias-ID mit SQL Server läuft es wie vorher.
                                            @lobomau:
                                            Also, ich habe dann bei einem Gerät die Alias-ID wieder gelöscht. Im Flot taucht der Graph vor dem Zeitpunkt des Setzens des Alias-ID aber nicht wieder auf. Bug oder feature? `
                                            Hm … good point ... neustart des Adapters sollte das fixen .. Muss mal nachdenken dazu.
                                            @lobomau:
                                            Muss ich auch anschauen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5283
