    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      Real4el last edited by
      Ich habe keinen Gateway…
      Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk
        Thosch last edited by
        @blauholsten:
        bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
        Jemand eine Idee? `
        Ich habe auch genau dieses Problem. Hat das jemand evtl. lösen können?
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          @Thosch:
          @blauholsten:
          Jemand eine Idee? `
          Ich habe auch genau dieses Problem. Hat das jemand evtl. lösen können? `
          Unter was läuft bei dir der iobroker?
            iobroker läuft bei mir auf einem Ubuntu Server. Oder was meinst Du?
              Chris76 last edited by
              Was auch noch cool wäre wenn es das Attribut "blink" geben würde
              also z.b. set blink=red
              Ich habe das mit dem Lichterschlauch probiert. Aber irgendwann hängt er sich auf und es hat sich ausgeblinkt:
              (es soll also solange blinken, bis "jemand" die Wäsche aus der Maschine holt, und dann den Homematic Zwischenstecker "aus" schaltet.
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="timeouts_setinterval" id="^{pMHv`?{V2]s.4S]7q1" x="38" y="63"><field name="NAME">Intervall</field>
                  <field name="INTERVAL">5</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y+wlqkG9R4eY:ZGN!+A~"><mutation else="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="9AV}S3-;td]qSY^6HbQ,"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="YvQY5f_cwz0Y0xpd#E,v"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="z}T5g-X:(WWV{JKQ|M}m"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.Waschmaschine_fertig</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="VmID!T/RL,jmE?{=zGvS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="ju_dDbI_QpZZDKS}ZSY5"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="P_H2A)k,M|{SHi}Xw4mS"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0965521.1.STATE</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="UtVXQfD(fyYRjf.xI-Cl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="control" id="=IU`P,S,RM]%?ElRSe/c"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.rgb</field>
                          <value name="VALUE"><block type="colour_picker" id="ri1MV^+7{tly-,m+L[3J"><field name="COLOUR">#3333ff</field></block></value>
                          <next><block type="control" id="}OwNe+AFe*!fsMtE7}gB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="PG4LF:BMfGMd`~:_0]D3"><field name="NUM">20</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="o}CEvDg5xT=bu@60ohm|"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6JlH6C(]+/_SWCa-=vhQ"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                      <statement name="ELSE"><block type="timeouts_clearinterval" id="EU/iJWv%lhG*+VUXe2`~"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></statement></block></xml>
              var Intervall;
              Intervall = setInterval(function () {
                if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == true && getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.1.STATE").val == true) {
                  setState("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.rgb"/*rgb*/, '#3333ff');
                  setState("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright"/*active_bright*/, 20);
                  setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright"/*active_bright*/, 100, 1000, false);
                } else {
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              }, 5000);
              Ausgelöst wird das blinken aus meiner Waschmaschine Skript
              var Intervall;
              createState("Waschmaschine_fertig", function () {
              on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER").val > '50') {
                  setState("javascript.0.Waschmaschine_fertig"/*Waschmaschine_fertig*/, false);
                } else if (getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER").val < '2') {
                  setState("javascript.0.Waschmaschine_fertig"/*Waschmaschine_fertig*/, true);
              on({id: 'javascript.0.Waschmaschine_fertig', change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == false) {
                  sendTo("telegram", "send", {
                      text: 'Die Waschmaschine wurde angeschaltet'
                } else if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == true) {
                      text: (['Die Waschmaschine ist fertig :) ','','',''].join(''))
                  blinken();
                Ich kriegs einfach nicht zum laufen. Alle Daten im Adapter richtig eingetragen. Adapter verbindet sich, schaltet auf grün und erkennt auch devices. Allerdings werden diese nicht aktualisiert und der Adapter schaltet dauernd auf gelb, so als wenn er die Verbindung verliert. Dann meldet er zwar wieder nach kurzer Zeit verbunden, aber eine Aktualisierung der Objekte findet trotzdem nicht statt.
                Bin total ratlos. Komplett zurücksetzen und neu einrichten ändert auch nichts.
                Hat jemand vllt noch eine Idee dazu?
                  Gwoony last edited by
                  Hallo
                  ich habe die "alten" Smart Button von Aqara / Xiaomi.
                  Dort gibt es Simple Click und Double Click.
                  Hat jemand Update von dem Buttons?
                  https://www.banggood.com/Gyroscope-Upgr … rehouse=CN
                  Mit Gyroskop?
                  Dort steht diese haben auch neben Simple Click und Double Click auch einen Looong Click.
                  Kann dies jemand bestätigen? Eventuell mit einem Bild aus den Objekten?
                  Unterstützt der Adapter diese neuen Buttons?
                    jayfizzle last edited by
                    bin neu hier in der netten Runde und habe ein/zwei anliegen.
                    Vorab nöchte ich mich bei der Community und vor allem bei bluefox bedanken der hier eine sehr schöne Möglichkeit für uns erstellt hat mit dem Mihome Adaptern usw.
                    Folgende Anliegen habe ich aktuell:
                    1. Habe vor einigen Tagen meinen Aqara Cube erhalten, laut Liste sollte dieser auch funktionieren.
                    Einbinden konnte ich diesen erfolgreich 7742_mihome_cube_magnet.jpg , jedoch erhalte ich keine Aktualisierung der Werte (true/false) unter den Objekten im iobroker, bei den "Magnet" Tür/Fenster Sensoren werden mir beispielsweise Änderungen im iobroker angezeigt.
                    In der Mi Home App werden mir im Log jedoch bei Bedienung des Cubes Aktionen angezeigt 7742_mi_home_app_cube_log.jpg .
                    • Wie kann ich den Cube korrekt einbinden? Was mache ich falsch, oder muss der Adapter noch angepasst werden?
                    1. Erhalte in den nächsten Tagen den "Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor", kan nich diesen im ioBroker einbinden? Dieser wird aktuell nciht unter den "Supported devices" gelistet, dort stehen nur die Temperatur Sensoren von Xiaomi, nicht Aqara.
                    "sensor_ht - Xiaomi Temperature/Humidity
                    weather.v1 - Xiaomi Temperature/Humidity/Pressure"
                    1. Gibt es eine "einfache" Möglichkeit den Adapter selbst um andere Devices (xiaomi, mija, aqara) zu erweitern?
                    Welche Informationen benötigt der Adapter Hersteller um den Adapter für die anderen Geräte kompatibel zu machen? Also wenn das Gerät bei Bluefox selbst nicht vorliegen sollten.
                    jayfizzle
                      Hi jayfizzle.
                      Also eigentlich funktioniert das genau so wie du es beschrieben hast mit dem Cube.
                      Bin mir jetzt gerade nicht Sicher. Musste bei dem Cube auch das Netzwerk Protokoll eingerichtet werden?
                      Vielleicht mal bei SchimmerMedia über die Schulter gucken:
                      https://www.youtube.com/watch?v=hSDTP_OpYI4&t=35s
                        Hi Chris76,
                        erstmal danke für die Antwort.
                        hast du den Xiami Cube (Schriftzug "Mi" auf dem Würfel) oder den Xiaomi Aqara Cube (Schriftzug "aqara" auf dem Würfel)?
                        Keine Ahnung ob und wie sich diese unterscheiden, ich habe jedoch den Aqara Cube und dieser scheint nciht korrekt zu funktionieren, scheine jedoch auch nicht alleine mit dem Problem da zu stehen.
                        Was meinst du mit "Musste bei dem Cube auch das Netzwerk Protokoll eingerichtet werden?" ?
                        jay
                          snuddel74 last edited by
                          Hallo jayfizzle,
                          hab auch den Xiaomi Aqara Cube, hab das gleiche Problem wie du.
                          Bekomme auch nur die Batteriespannung angezeigt. Alle anderen Felder sind bei mir auch leer.
                          Frank
                            Habe immer noch das Problem, dass sich Gateway nicht richtig verbindet und die states war einmalig angezeigt aber danach nicht mehr geändert werden. Im log sieht es so aus, als wenn sich das gateway permanent neu verbindet. Hat jemand ne Idee, was da los sein könnte?
                            mihome.0	2018-06-24 12:05:46.789	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"}
                            mihome.0	2018-06-24 12:05:46.788	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
                            mihome.0	2018-06-24 12:04:56.725	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"}
                            mihome.0	2018-06-24 12:04:56.725	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
                            mihome.0	2018-06-24 12:04:06.570	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"}
                            mihome.0	2018-06-24 12:04:06.570	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
                            mihome.0	2018-06-24 12:03:16.498	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"}
                            mihome.0	2018-06-24 12:03:16.498	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
                            mihome.0	2018-06-24 12:05:46.789	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
                            edit: Problem behoben. Muss man auch erstmal drauf kommen, dass in den Einstellungen mit iobroker port nicht der port des iobroker Systems gemeint ist, sondern einfach "9898" drin stehen bleiben muss :roll: Etwas irreführend die Bezeichnung.
                              Stoni last edited by
                              ich würde gerne einen neuen BWM anlehnen. Leider hat sich die Android App im Rahmen von Updates verändert.
                              Wie kann ich neue Geräte anlernen?
                              Wenn ich oben rechts auf das große + drücke, sucht und sucht die App, findet aber keine Geräte. Am Gerät habe ich natürlich auch drei Sekunden gedrückt, bis es bleiben blinkt.
                              Bei manueller Suche, wo man sonst das Gerät aussuchen konnte, ist nur noch ein Symbol mit Chinesischen Zeichen.
                              Kann mir jemand helfen?
                              Gruss Stoni
                              EDIT:
                              DIE iOS App auf dem iPad war noch auf dem alten Stand, dort ging es problemlos.
                                @snuddel74:
                                Hallo jayfizzle,
                                Frank `
                                Ich auch leider 😞 gibts dafür eine Lösung?
                                  roqstailor last edited by
                                  hallo habe heute mein Gateway erhalten. habe soweit alles eingerichtet etc das Gateway wird in der App auch angezeigt, nur bekomme ich es nicht in den IOBroker. ich habe alles nach einer anleitung von Schimmer-media gemacht aber leider springt die lampe nicht auf grün sondern bleibt nur gelb
                                  zur info habe eine synology nas mit Docker installiert vielen dank im vorraus
                                    A Former User last edited by
                                    Fehlermeldung im Log?
                                      mihome.0 2018-07-15 22:52:35.794 info Change connection status: false
                                      mihome.0 2018-07-15 22:52:35.709 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
                                      host.iobroker 2018-07-15 22:52:33.946 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 263
                                      host.iobroker 2018-07-15 22:52:31.443 info instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                                      mihome.0 2018-07-15 22:52:31.423 info terminating
                                        Ich wollte nicht den Log, ich meinte ob es dir was im Log anzeigt was dir sagt was der Fehler sein könnte.
                                          von iobroker ? nein nur das was ich hier geschickt habe
                                            Das Passwort richtig notiert bzw. richtig eingetragen? Und auch die IP ist die richtige vom Gateway?
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181360
