    4. Script SONOFF 10A - SONOFF Touch - Alexa
      DKM last edited by
      Ich weiß, dass der Betreff nicht so gut ausgedrückt ist, mir ist aber nichts leichteres eingefallen.
      Folgende Problemstellung:
      Ich nutze einen SONOFF Touch Schalter und mehrere SONOFF 10A Schalter. Alles ist in ioBroker eingerichtet und funktioniert auch für sich super. Nun möchte ich aber, dass ich per Schalter einen SONOFF 10A Schalter an oder ausschalte. Dies habe ich auch hinbekommen, ist ja nicht so schwer.
      Da der SONOFF 10A Schalter aber auch per Alexa gesteuert werden kann, möchte ich natürlich auch, dass wenn der SONOFF 10A Schalter auf aus geschaltet wird, dass der Touch Schalter auch auf aus geht - und natürlich umgekehrt.
      Mein Script sah so aus (blockly), aber das hat zu einem Absturz von ioBroker geführt :S
      Beide Teile für sich, funktionieren. Sobald Sie aber so wie auf dem Screenshot zusammen laufen, geht nichts mehr.
      Ich hoffe auf eure Hilfe.
        Jan1 last edited by
        Du willst doch schlicht, dass der eine Schalter das selbe macht wie der andere, oder?
          DKM last edited by
          Beide Schalter haben Zustände.
          Der 10A schaltet Strom (Relais) und der Touch zeigt seinen Status per LED an.
          Über den Touch kann ich schon den 10A schalten.
          Schalte ich aber den 10A über Alexa, oder direkt aus, bleibt der Touch aber an.
          Ich habe schon an eine Hilfsvariabel gedacht, aber da kam ich auch nicht weiter
          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
            Jan1 last edited by
            sollen die jetzt die selben Zustände haben oder nicht?
              DKM last edited by
              Ja sollen sie
                Jan1 last edited by
                Na dann ist das doch recht einfach und Dein Blockly viel zu umständlich.
                Nimm einfach den Block "folge" und trage dort die 2 Sonoff DPs ein, die den selben Zustand haben sollen und schon macht der eine was der andere tut.Wenn das ganze wirklich immer gleich sein sollte, dann den selben Block nochmal nur die DPs vertauscht, fertig.
                  DKM last edited by
                  Danke für die Hilfe, aber leider bin ich gerade zu blind "Folge" zu finden
                    Jan1 last edited by
                    ich bin gerade nicht zu Hause und kann deshalb auch nicht schauen wo sich der Block versteckt.
                    Google mal nach Sonoff Wechselschaltung in Blockly, sollte was dabei sein. Wurde aber auch hier im Forum schon diskutiert und ich war nicht der erste, dem exakt diese Lösung eingefallen ist 😉
                      DKM last edited by
                      Der Begriff "Wechselschaltung" hat bei meinen Suchen gefehlt. Hab damit nun auch massig Einträge gefunden :?
                      Der Block, welchen ich genommen habe, heißt "binde direct_oid_src" und ist im System zu finden. Nun klappt es 😄
                      Vielen Dank für Deine Hilfe 😄
                        Jan1 last edited by
                        Genau den meinte ich 😄
                          DKM last edited by
                          Kann ich in Blockly auch mehrere Geräte daran hängen? Ích hab das Blockly Script mal in JS anzeigen lassen und dort angepasst. Das geht auch prima, aber in Blockly hab ich noch nichts gefunden um das so zu realisieren. Vielleicht ne dumme Frage, aber ich hab mit Blockly kaum Erfahrungen :shock:
                          on({id: 'sonoff.0.DVES_837F33.POWER', change: "ne"}, function (obj) {
                            setState('sonoff.0.SON102-WZ-Stehlampe.POWER', obj.state.val);
                          setState("sonoff.0.SON104-BR-Licht1.POWER", obj.state.val)});
                            DKM last edited by
                            Ok, wenn ich es mir genau überlege, brauch ich das ganze ja nur ein drittes mal einzufügen. Ist im Grunde ja das gleiche 😄
                              Jan1 last edited by
                              Wenn man Java Script verstanden hat, dann sollte Blockly eigentlich Kindergarten sein, aber bist ja auch schon selber drauf gekommen, dass man das einfach beliebig erweitern kann :lol:
                              944
