    4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
      @pix:
      Nachdem Bluefox den größten Teil in ioBroker eingebaut hat, stellt sich natürlich noch die Frage, ob es noch Sinn macht. `
      Ich habe die Datenpunkte dazu noch nicht gefunden.
      Das Skript kann ich in vis darstellen, für Bluefox' Lösung muss ich den admin öffnen.
      Rainer
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Homoran:
        @pix:
        Rainer `
        Dann anbei die aktuellste Version mit der Überprüfung, ob jede Instanz nur einmal läuft:
        `var pfad = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
        ! // Datenpunktnamen:
        var idProzesse = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
        var idMemAll = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
        var idAnzProzesse = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
        var idCpuAll = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
        var idMemPercent = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
        var idInstanzenEinmal = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
        ! // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
        var cronStr = "*/2 * * * ";
        ! var abfrage = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.
        ! createState(idProzesse, "", {
        name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
        desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'object'
        ! createState(idMemAll, 0, {
        name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
        desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
        type: 'number',
        unit: 'MB',
        role: 'value'
        ! createState(idAnzProzesse, 0, {
        name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
        desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
        ! createState(idCpuAll, 0.0, {
        name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
        desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
        type: 'number',
        unit: '%',
        role: 'value'
        ! createState(idMemPercent, 0.0, {
        name: 'Speicherverbrauch prozentual',
        desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
        type: 'number',
        unit: '%',
        role: 'value'
        ! createState(idInstanzenEinmal, true, {
        name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
        desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
        type: 'boolean',
        unit: '',
        role: 'value'
        ! function doppelteProzesse(arr) {
        var mehrfacheProzesse = [];
        var anzProzesse = (arr.length);
        var anzProzessAktiv = 0;
        for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
        if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
        anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
        if (anzProzessAktiv > 1) {
        log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
        mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
        mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
        return mehrfacheProzesse;
        ! function zaehleProzesse(arr,command) {
        var count = 0;
        if(arr[i].command === command) {
        count++;
        return count;
        ! function writeJson(json) {
        return JSON.stringify(json); // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
        ! function getMemAbsolut(json) {
        var anzProzesse = (json.length);
        var mem = 0;
        mem = mem + json[i].rss;
        return mem;
        function getCpu(json) {
        var cpu = 0.0;
        cpu = cpu + json[i].cpu;
        return cpu;
        ! function getMem(json) {
        var mem = 0.0;
        mem = mem + json[i].mem;
        return mem;
        ! function createArrayJson(arr) {
        var jsonArr = [];
        var anzDP = 11; // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
        var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
        ! for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
        jsonArr.push({
        command: arr[10 + ianzDP], // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
        pid: arr[ 1 + i
        anzDP], // Prozess ID
        cpu: parseFloat(arr[ 2 + ianzDP]), // aktueller CPU-Last in %
        mem: parseFloat(arr[ 3 + i
        anzDP]), // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
        vmem: parseInt(arr[ 4 + ianzDP]), //
        rss: parseInt(arr[ 5 + i
        anzDP]), // physikalische Speichernutzung
        start: arr[ 8 + ianzDP], // Startzeitpunkt des Prozesses
        time: arr[ 9 + i
        anzDP] // bisher verbrauchte CPU Zeit
        return jsonArr;
        ! function abfrageConsole() {
        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
        if (err) {
        log(err,"error");
        return;
        stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
        stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
            var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
            //log(stdout);
            //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
            var jsonArr = createArrayJson(stdout);
            var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
            var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
            var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
        ! var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
            if(doppeltArr.length === 0) {
                setState(idInstanzenEinmal,true);
            } else {
                setState(idInstanzenEinmal,false);
        ! setState(idProzesse ,writeJson(jsonArr));
        setState(idMemAll ,mem);
        setState(idAnzProzesse ,anzProzesse);
        setState(idCpuAll ,cpu);
        setState(idMemPercent ,memPercent);
        ! function abfragen() {
        abfrageConsole();
        schedule(cronStr, abfragen);
        ! // main
        function main() {
        abfragen();
        ! // Start Skript:
        ! setTimeout(main, 500);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • derAuge
          derAuge last edited by
          @ruhr70:
          Mir hat das Skript allerdings schon geholfen. Ich hatte beim Erstellen festgestellt, dass die hm-rpc Instanz dreimal gestartet war. Ich habe das Skript noch um einen Datenpunkt erweitert, der Anzeigt, ob alle Instanzen nur einmal aktiv sind. `
          Das macht auf jeden Fall Sinn !!
          Wie Rainer schon sagte: Es ist die Darstellung in VIS möglich
          Jürgen
            pix last edited by
            Ich nutze die "Aktivitätsanzeige" von OS X, das ist noch etwas komfortabler als ein Widget (http://www.iobroker.net/?page_id=2293&lang=de#Aktivitaetsanzeige). Aber natürlich kann ich die nicht auf dem Wandtablet aufrufen. Letztlich habe ich noch ein anderes "Problem": Es lassen sich wirklich sehr viele Dinge in VIS realisieren. Aber langsam komme ich an die Grenzen der Leistungsfähigkeit meines Clients (Wandtablet). Es dauert schon zu lange, alle Views und Widgets aufzurufen. Ich habe schon darüber nachgedacht, solche Widgets wie dieses in ein eigenes Projekt (Systemwartung) zu packen. geht dann natürlich wieder auf den Komfort. Z.B. ist die Navigation zwischen Projekten nicht möglich.
            Pix
              @pix:
              Aber langsam komme ich an die Grenzen der Leistungsfähigkeit meines Clients (Wandtablet). `
              Ich habe meine Tablets noch nicht wieder aktiviert, bfürchte aber das Schlimmste.
              Im Moment arbeite ich nur mit einem Billig-Medion-Notebook für 222€ in dem aber immerhin eine Pentium N3540 werkelt (Nach Passmark.com immerhin fast 2000 Punkte.
              Ich überlege daher auch, ob ich mein Riesentablet (21") evtl. gegen ein potentes WINDOWS All-in-one-tablet austausche.´, da sonst der WAF zusehr in den Keller geht.
              Die ganzen Vorschläge mit Billigtablets zwischen 50 und 100 Euro halte ich bei aufwändigeren Installationen für nicht brauchbar.
              Selbst das neue Aldi-Tablet am Donnerstag kostet ja schon 199€
              da kann ich ja schon Markenware an die Wand tackern
              Eine Alternative wäre dann ja (zumindest an der Zentralen Steuerstelle) ein Pi3 -oder gar ein NUC- mit touchscreen
              rainer
              • ruhr70
                Pix, Du brauchst einfach zwei bis drei Tablets an der Wand :lol:
                • ruhr70
                  @Bluefox:
                  Es gibt auch so was: `
                  Eine Frage Bluefox,
                  planst Du, das man diesen "Aufleuchteffekt" bei Aktualisierung von Daten im Admin auch bei den VIS/Widgets einzuführen?
                  z.B. auswählbar per Checkbox.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @ruhr70:
                    @Bluefox:
                    Eine Frage Bluefox,
                    z.B. auswählbar per Checkbox. `
                    Noch nicht… Aber muss ich überlegen.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      @Homoran:
                      @ruhr70:
                      ggf. liegt es auch noch an einer Deiner CSS Einstellungen? `
                      Treffer!
                      Das sind die Einstellungen für den TV-Spielfilm Adapter von pix.
                      Jetzt muss ich emich auch noch in CSS reinarbeiten, wie ich das beim Fernsehprogramm hinbekomme MIT diesen Einstellungen und bei allen anderen ohne.
                      Tippe mal auf "global/projekt"
                      Rainer `
                      Hi Rainer,
                      hast du das mit den CSS Sachen hinbekommen?
                      Wenn ja, würdest du mir verraten wie?
                      Vielen Dank
                      Mirko
                        LJSven last edited by
                        Ich habe das Script mal installiert und bekomme folgende Werte?! Ist das in Ordnung? Mich wundert der 109% Speicherverbrauch:
                        ! Anzahl der Prozesse: 24
                        ! CPU-Lust gesamt: 30.2 %
                        ! Keine Instanzen doppelt aktiv: true
                        ! Speicherverbrauch gesamt: 1028 MB
                        ! Speicherverbrauch prozentual: 109.6 %
                          Machnmal habe ich über 100% - kann jemand sagen, ob das alles okay aussieht, oder wo ich optimieren soll?
                          • Dutchman
                            Speicher Verbrauch über 100% bedeutet eventuell das er swapped ?
                              Okay, aber ist das „schlimm“?
                                @LJSven:
                                Machnmal habe ich über 100% `
                                Das ist IMHO die Auswertung von top, da wird pro Prozess die Ausnutzung eines Kerns angegeben., bei einem 4-Kerner also durch 4 zu teilen (vorausgesetzt ioBroker nutzt auch 4 Kerne).
                                Beim Speicher habe ich deutlich weniger:
                                rainer
                                • Dutchman
                                  @LJSven:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  SWAP ist immer slecht, bedeutet das du zu wenig Arbeitspeicher hast und anstatt im snellen RAM werden Sachen auf deine HDD/SD ausgelagert.
                                  Die Performance von Festplatten und einer SD ist deutlich geringer als RAM Speicher und die viele lese/schreib Zugänge findet eine SD auch nicht gerade toll (Lebensdauer)
                                    Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten, oder welchen soll ich nehmen?
                                    • Dutchman
                                      @LJSven:
                                      Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten `
                                      Das geht nicht… Speicher ist fest verbaut.
                                      Umsteigen auf nem einplatinen Computer mit mehr RAM (orange Pi/Rock64) oder wen man auch was auf Dauer haben möchten rufen dir nen gefallen und nimm nen NUC
                                      • Stabilostick
                                        Stabilostick last edited by
                                        @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol:
                                          @Stabilostick:
                                          @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol: `
                                          [emoji23]
                                          • LordDuplo88
                                            LordDuplo88 last edited by
                                            das Skript hat den Umzug des Forums scheinbar nicht überstanden und ist defekt.
                                            Hat jemand noch das funktionierende Skript und könnte es mir zukommen lassen?
                                            Vielen Dank.
                                            60
                                            6728
