    4. [Aufruf] Tests history/sql/influxdb neue Versionen!! Alias-Logging
      paul53 last edited by paul53
      @lobomau:
      Ich dachte es wäre alles wie vorher nur quasi doppelt durch einen neuen zusätzlichen Namen, der Alias-ID.
      Nein, es wird nicht doppelt gespeichert. Man kann lediglich das Speichern mit einer "alten" ID und einem neuen Datenpunkt fortsetzen.
      @apollon77 sagte:
      beim alten Objekt das logging deaktivieren, beim neuen aktivieren mit den gleichen Einstellungen UND die alte State-ID einfach als "Alias-ID" bei der Konfiguration des Datenpunkts angeben. Dann landen alle Daten in der "alten" ID was das Logging angeht.
        apollon77 last edited by
        Paul53 hat es richtig verstanden! 🙂
        Und ja, wenn Du einen neuen Alias-ID-namen eingibst den es bisher nicht gab dann wird alles ab dem zeitpunkt dahin geloggt und auch Abfragen auf den echten Datenpunkt werden dahin "umgebogen".
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Bei mir dauert es noch mit dem Verstehen… 🙂
          Also, ich habe dann bei einem Gerät die Alias-ID wieder gelöscht. Im Flot taucht der Graph vor dem Zeitpunkt des Setzens des Alias-ID aber nicht wieder auf. Bug oder feature?
          Dann eine Beobachtung: ich habe mal dem Alias-ID den gleichen Namen gegeben wie die ID, in dem konkreten Fall "landroid-s.0.mower.batteryCharging". Dann kommt erstmal eine Zeitlang Fehlermeldung, wahrscheinlich zu Recht, und Flot lädt den Graph nicht. Nach einer Zeit ist der reload wohl abgeschlossen und alles läuft wieder vorher. Läuft das alles wie gedacht?
          sql.0	2018-06-21 09:16:08.557	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-06-21 09:16:08.557	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
          sql.0	2018-06-21 09:15:35.840	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-06-21 09:15:35.839	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
          sql.0	2018-06-21 09:14:35.040	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-06-21 09:14:35.039	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
          sql.0	2018-06-21 09:14:04.339	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-06-21 09:14:04.338	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Ohne Alias-ID mit SQL Server läuft es wie vorher.
              @lobomau:
              Also, ich habe dann bei einem Gerät die Alias-ID wieder gelöscht. Im Flot taucht der Graph vor dem Zeitpunkt des Setzens des Alias-ID aber nicht wieder auf. Bug oder feature? `
              Hm … good point ... neustart des Adapters sollte das fixen .. Muss mal nachdenken dazu.
              @lobomau:
              Muss ich auch anschauen.
              • lobomau
                @apollon77:
                @lobomau:
                Hm … good point ... neustart des Adapters sollte das fixen .. Muss mal nachdenken dazu. `
                Stimmt. SQL neugestartet. Datenpunkte wieder da.
                  Alle Adapter haben jetzt eine .2 am Ende als Versionsnummer auf GitHub.
                  Jetzt sollte auch das entfernen und Ändern von Alias-IDs problemlos funktionieren.
                  @lobomau: Bitte deine Fälle nochmal re-testen.
                  Vielen Dank für Feedback
                  • lobomau
                    Hab mit 1.9.2. getestet.
                    Also wenn ich die Alias-ID genauso benenne wie die ID, gibt es den Fehler. Ok, das soll man also nicht machen. Verstanden.
                    2018-06-21 15:03:18.206 - warn: sql.0 Ignoring Alias-ID because identical to ID for parser.0.Delignit
                    Dann habe ich einen neuen Alias-ID benannt. Im Flot beginnt ab diesem Zeitpunkt der neue Graph, Vergangenheit gibt es nicht mehr.
                    Nach Löschen des Alias-ID ist der Graph wie vorher mit Vergangenheit und Zukunft.
                    Wie mache ich es nun mit neuer Alias-ID und Vergangenheit? Ich muss dann den alten ID in der Datenbank dazu löschen?
                      @lobomau:
                      Ja Du hast da durchaus nen Punkt gehabt. AM Ede sollte mit identischer alias-Id alles tun, macht nur keinen Sinn und wollte nicht alles nochmal durchschauen nach Edge-Cases :-))
                      @lobomau:
                      Dann habe ich einen neuen Alias-ID benannt. Im Flot beginnt ab diesem Zeitpunkt der neue Graph, Vergangenheit gibt es nicht mehr. `
                      So soll es sein weil ist ja nix in der DB.
                      @lobomau:
                      Nach Löschen des Alias-ID ist der Graph wie vorher mit Vergangenheit und Zukunft. `
                      korrekt … nur die Werte in der Zwischenzeit fehlen.
                      @lobomau:
                      Wie mache ich es nun mit neuer Alias-ID und Vergangenheit? Ich muss dann den alten ID in der Datenbank dazu löschen? `
                      Was willst Du tun? Du möchtest eine neue Alias-ID angeben und dann die Vergangenheit eines bestimmten Datenpunkts drin haben und ab dann neu fortschreiben?
                      Das geht nicht bzw ist nicht supportet.
                      Der Haupt-usecase den ich im uage hatte für die das ganze Relevant ist, ist:
                      • Ich habe heute einen Datenpunkt wo ich logging an habe und die Daten brauche
                      • Jetzt ändert sich aus irgendeinem Grund die ID des Datenounktes (Gerät wird ersetzt, js.controller 1.5.0 oder sonstwas), ich will aber die Daten weiter haben und alle neuen dran.
                      • Dann schalte ich beim alten Datenpunkt das logging aus
                      • Trage die ID des Alten Datenpunkts als Alias beim neuen ein
                      • voilla … die Alten Daten sind noch da und die neuen werden angehängt.
                      Wenn DU jetzt sagt "geile Idee ich stelle alles auf "geräteunabhängige Alias-IDs um" dann verlierst du einmalig alle Daten.
                        Für history sind wir jetzt bei 1.8.3 … Man kann dort jetzt das schreiben der Null-Werte am Ende ebenso abschalten wie bei sql.
                          Habe auf 1.8.3 upgdatet. piVCCU auf Orange Pi. Hat übersetzt, funktioniert bisher. Nach nichts mit Alias gemacht.
                            Danke an euch alle!!
                            Wenn es keine weiteren Anmerkungen oder bugs mehr gibt gehen die letzten Versionen morgen Abend ins latest.
                              Habe 1.8.5 auf dem OPi und begonnen alias zu nutzen.
                              Dabei stellt sich mir die Frage, was passiert mit den Daten? Werden die in einem Strom zusammengeführt und wenn ja, in welchem.
                              Was passiert mit den Daten, wenn ich ein der IDs lösche? Sind die weg oder werden die zusammengeführt?
                              Hintegrund. Habe T-H, Sensoren 433 MHz über RFLink, billig und ordentlich. Aber es stellt sich heraus, daß die nach einem Batteriewechsel nicht mehr erkannt werden. Sie scheinen auf einer anderen ID zu senden. Zumindest werden Sie mit nach einem Anlernversuch als neue ioBroker ID gehandelt.
                              Also schalte ich das Tracking auf die neue, lebendige ID um und gebe die alte ID als alias ein. Scheint so weit zu funktionieren.
                              Aber was mache ich beim nächsten Batteriewechsel?
                              Da würde ich gerne die neue ID löschen, in der Hoffnung, daß die Daten unter der alten ID abgelegt sind. Dann den Sensor neu anlernen und dann das Logging wieder auf die Ursprungs-alias velinken.
                                @klassisch:
                                Was passiert mit den Daten, wenn ich ein der IDs lösche? Sind die weg oder werden die zusammengeführt? `
                                Also die Datenspeicherung erfolgt komplett unabhängig von den ioBroker-Objekten. Wenn Du also ein Objekt änderst hat das erstmal keinerlei Auswirkungen auf die Daten. Die liegen immer noch da rum - werden halt nie wieder benutzt aber sind noch da.
                                In den History/SQL/InfluxDB werden Daten immer unter der ID des Objektes gespeichert.
                                Das Alias-Feature biegt beim Speichern quasi diese ID auf den angegeben Alias um. Wenn also der Alias für "StateA" ein "StateB" ist dann speichert der History-Adapter einfach die Daten unter der ID "StateB" wenn diese vom Objekt "StateA" kommen.
                                Theoretisch kannst Du bei mehreren Objekten das gleiche Alias angeben, dann landen alle diese Daten unter ID "StateB" in der History.
                                Was Alias-Feature noch macht ist auch alle Zugriffe auf die History-Daten (von Flot oder so) genauso umzubieten und erlaubt auch den Zugriff direkt über die Alias-ID auch wenn es da vllt gar kein Objekt mehr gibt..
                                @klassisch:
                                Da würde ich gerne die neue ID löschen, in der Hoffnung, daß die Daten unter der alten ID abgelegt sind. Dann den Sensor neu anlernen und dann das Logging wieder auf die Ursprungs-alias velinken. `
                                Sollte tun
                                  Super, herzlichen Dank für die Erklärung!
                                  Jetzt da Mitternacht vorbei ist, kann ich das auch ganz leicht an den Daten sehen :oops: Es gibt ein File unter dem alias-Ziel Namn aber keines unter dem Namen, bei dem man die alias-ID einträgt.
                                  Wichtig auch die Info, daß beim Löschen eines Objekts dessen Daten dann noch da bleiben. Das könnte - je nach Arbeitsweise des RFLink Adapters auch noch andere Möglichkeiten eröffnen.
                                    Hm … hast rech. Die retention (aufräumen) Logik berücksichtigt das noch nicht .. hm ... legst du bitte ein GitHub issue an?! Danke.
                                    Gesendet vom Handy ...
                                      @apollon77:
                                      legst du bitte ein GitHub issue an?! Danke. ` Kann ich gerne machen. Aber offengestanden weiss ich gerade nicht welchen Inhats. Habe eigentlich nur laut gedacht und rekapituliert, wa ich zu dem Thema verstanden habe. :oops:
                                        Issue: aufräumen der Daten ignoriert alias. 😉 fix das mal.
                                        Kannst gern netter formulieren 😉
                                        Gesendet vom Handy …
                                          Hier habe ich noch einen kniffligen Sonderfall:
                                          Bei Alias-Aktivierung wird ja das Logging des Ursprungs-Objekts deaktiviert.
                                          Wenn man nun aber auf den "Abonniere alles" Knopf drückt, dann wird dieser auch wieder aktiviert und das aliasing schlägt fehl. Blöder Fall, mußte ich aber dieser Tage durch. Eine Hinweis und Liste der Kollisionspartner wäre da schon hilfreich, dann könnte man das in einem solchen Fall manuell nacharbeiten.
                                            @klassisch:
                                            Bei Alias-Aktivierung wird ja das Logging des Ursprungs-Objekts deaktiviert. `
                                            EIgentlich passiert das nicht. Rein Technisch kanst Du bei mehreren Objekten (auch dem mit dem Aliasnamen bei anderen) Logging an haben. Dann landet halt auch alles in diesem einen Datenpunkt …
                                            @klassisch:
                                            Wenn man nun aber auf den "Abonniere alles" Knopf drückt, dann wird dieser auch wieder aktiviert und das aliasing schlägt fehl. Blöder Fall, mußte ich aber dieser Tage durch. Eine Hinweis und Liste der Kollisionspartner wäre da schon hilfreich, dann könnte man das in einem solchen Fall manuell nacharbeiten. `
                                            Du meinst das Ativieren der History bei allen Datenpunkten? Hm … Da müsste man sich genau anschauen was dann passiert. Da wäre ein ebug-Log interessant
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5283
