    4. KNX Adapter überholt
    • Breisgauer
      Breisgauer last edited by
      @Breisgauer:
      @chefkoch009:
      Kommunizierst du linienübergreifend? `
      Servus, nein ich habe alles zum Testen in einer Linie.
      VG `
      … noch ergänzend.
      Ich habe zwei Systeme in Betrieb:
      <u>Produktivsystem:</u> Raspberry PI3; 'ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch'; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.9; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
      <u>Testsystem:</u> VM; Debian 9.4; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.11; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
      Im Betriebssystem wird die phys.Adr. von ioBroker.KNX an den KNX Bus übergebe und ist im ETS Monitor sichtbar, im Testsystem nicht.
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        @chefkoch009:
        @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein. `
        Bin grad irgendwie zu blöd:
        Wo genau muss ich was einstellen?
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          Hallo Merlin123,
          Diese Einstellung hast du erst ab Admin v3x zur Verfügung.
          VG
          chefkoch009
          • Merlin123
            Den hab ich. Wo genau muss ich was einstellen?
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
            • chefkoch009
              Hallo Merlin123,
              In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten.
              VG
              chefkoch009
              • Breisgauer
                Hi chefkoch009
                vor allem der 2. Wunsch wäre sehr hilfreich, da ich einige GAs in ETS umstellen und daher oft neu importieren muss.
                @Breisgauer:
                2. Wunsch: Nach einem Import wäre es hilfreich zu sehen, welche ioBroker.Objects durch ETS neu angelegt, bzw. geändert wurden, bzw. welche nicht mehr in ETS bestehen.
                @Breisgauer:
                Best Practise: Aktualisierung des KNX Projektes
                Was hältst Du davon?
                Ciao
                • Breisgauer
                • chefkoch009
                  Hallo Breisgauer,
                  da halte ich sehr viel von. Momentan habe ich addNew Objects implementiert. Die schwierige Frage dabei ist:
                  1. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer hinzugefügt wurden (z.B. alexa) ?
                  2. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer modifieziert wurden ?
                  3. was passiert mit manuell hinzugefügten Objekten, (sollen die mit gelöscht werden, weil sie nicht im ETS projekt drin sind)?
                  ich nehme die Vorschläge bis zum 01.07.2018 an....dann beginne ich mit der Implementierung.
                  VG
                  chefkoch009
                    WolleGee last edited by
                    Moin Moin
                    Habe hier ein kleines Problem beim Import der Gruppenadressen. Teilweise liest die Importfunktion die Hauptgruppen der GA´s nicht richtig ein. So wird bei mir aus der 16/0/0 (in der ETS) eine 0/0/0, die 17/0/0 wird zur 1/0/0 usw. Ändere ich die GA´s händisch in den Objekten des IOBroker funktionieren die GA´s. Bis zum nächsten Import
                    Wolle
                    • Merlin123
                      @chefkoch009:
                      Hallo Merlin123,
                      In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten. `
                      Das steht auf Debug, im Log erscheint trotzdem nichts. 😞
                      • chefkoch009
                        Hallo WolleGee,
                        vielen Dank für die Info, ich konnte den Fehler bestätigen und beheben. In der kommenden Version ist das gefixt.
                        VG
                        chefkoch009
                        • chefkoch009
                          Hallo Merlin123,
                          ich denke, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Hier nun ein Screenshot von dem, was ich meine:
                          VG
                          chefkoch009
                          • Merlin123
                            @chefkoch009:
                            Hallo Merlin123,
                            ich denke, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Hier nun ein Screenshot von dem, was ich meine: `
                            Ahhh!
                            OK. Schau ich zu Hause mal. Via iobroker.pro kommt man da anscheinend nicht dran
                              kruegertee last edited by
                              Hallo chefkoch009,
                              ich habe den KNX-Adapter kürzlich installiert und eingerichtet. Zuvor habe ich mich durch den ganzen Thread gearbeitet und z. B. fehlende Datenpunkte in meinem Projekt ergänzt. Aber leider läuft das ganze bei mir überhaupt nicht rund. Die Gruppenadressen scheinen alle korrekt importiert zu werden (zumindest augenscheinlich 217 Stück) aber wenn ich dann z. B. eine Lampe oder einen Rollladen über Vis-Objekte ansteuere, funktioniert nichts, also z. B. Lampen an und ausmachen. Einige Rollläden kann ich hochfahren aber nicht stoppen oder runterfahren lassen. Teilweise funktioniert also einiges, aber nicht so richtig und nicht vollständig. Kannst Du mir Tipps geben, wo ich am besten ansetzen sollte? Kann ich die Funktionsweise evtl. noch anders testen als nur über die Visualisierungsobjekte? Um auszuschließen, dass die Probleme vielleicht dort liegen.
                              Was zusätzlich noch störend ist: Kurz nach dem Import der KNX-Projektdatei und auch wenn der Adapter neu gestartet wird bewegen sich einige Rollläden im Haus unkontrolliert. Das sind dann die Rollläden, die ich zumindest grob über die Visualisierung ansteuern kann (siehe oben). Ist das Verhalten normal? Da ich den ioBroker nachts neu starten lasse, ist das natürlich ziemlich störend, wenn sich in der Nacht plötzlich einige Rollläden bewegen.
                              Hier ein paar grundlegende Infos:
                              • KNX-Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02
                              • KNX-Adapter: 1.0.11
                              • Node.js: 8.11.3
                              • NPM: 6.1.0
                              • Ich habe Linienkoppler im Einsatz (3 Linien).
                              So sieht bei mir in der ETS eine typische Gruppenadresse aus (in diesem Fall die 7/0/5 "JAL_Fahren_ Büro Fenster klein"):
                              Im ioBroker dann so:
                              Im Log bin ich auf diese Fehlermeldung aufmerksam geworden:
                              Viele Grüße
                              Timo
                              • Merlin123
                                Das mit dem. Unkontrollierten steuern hab ich bei Hue Lampen. Die werden teilweise ausgeschaltet, wenn der Adapter startet. Hab aber auch noch keine Fehleranalyse gemacht
                                  Interessant! Ich habe auch Hue Lampen im Einsatz. Aber das Schalten läuft bei mir über KNX-Aktoren und da die momentan wohl noch nicht über den KNX-Adapter funktionieren bleiben die Lampen bei mir dunkel bzw. schalten nicht unkontrolliert.
                                  • Merlin123
                                    @kruegertee:
                                    Interessant! Ich habe auch Hue Lampen im Einsatz. Aber das Schalten läuft bei mir über KNX-Aktoren und da die momentan wohl noch nicht über den KNX-Adapter funktionieren bleiben die Lampen bei mir dunkel bzw. schalten nicht unkontrolliert. `
                                    Bei mir hängen die an Dauerspannung, aber ich habe z.B. KNX Präsenzmelder, wo dann ioBroker je nach Signal die Hues schaltet.
                                    Welche Aktoren gehen bei Dir nicht?
                                      Ich habe Aktoren zum Schalten der Beleuchtung, für die Rollläden und die Temperatureinstellung.
                                      Die Objekte für die Temperatur sehen fast alle ganz gut aus. Überall kann man die Temperatur ablesen nur die Sollwerte sind nicht durchgängig angegeben.
                                      Bei den Rollläden und Lichtern sieht es hingegen nicht gut aus. Bei den Beleuchtungsobjekten wird zwar der Wert 0 angezeigt, doch wenn ich die Lampe über ein Lampenobjekt/Schalter in Vis anschalten möchte, tut sich nichts. Bei den Rollläden ist es genau so. Unter "Wert" ist bei den meisten Beleuchtungsobjekte "value" eingetragen. Ich hatte das schon mal auf "switch" geändert, was aber leider auch nicht geholfen hat.
                                      • Merlin123
                                        Sind die Aktoren auch von MDT?
                                        Ich hab Schaltaktoren, Binäreingänge und Jalousieaktoren von MDT, die laufen in ioBroker problemlos
                                          Nein, die Aktoren sind von theben. Aber das sollte ja hoffentlich keinen Unterschied machen. Im Rahmen der KNX-Installation laufen sie jedenfalls problemlos und lassen sich z. B. über meine MDT-Glastaster problemlos ansteuern.
                                          • Breisgauer
                                            @kruegertee:
                                            ….. Einige Rollläden kann ich hochfahren aber nicht stoppen oder runterfahren lassen. Teilweise funktioniert also einiges, aber nicht so richtig und nicht vollständig. `
                                            Hast Du die Objekte zu den importierten GAs geprüft? In manchen Fällen werden beim Import der GAs die WRITE Flags nicht korrekt gesetzt. Betrifft die GAs/Objekte, die Du für schreibende Aktionen nutzen willst (z.B. AUF/AB/STOP). Du musst sie manuell im ioBroker nachtragen und dann den KNX Adapter neu starten. Vielleicht hilft das ja schon.
                                            1043
                                            345304
