    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    • simatec
      Bei mir hängen sich beim schalten über den Adapter die Yeelight ab und an auf und reagieren nicht mehr.
      Kann denn nur den Stecker ziehen und neu booten.
      Hat hier auch wer diese Probleme?
        spark-net last edited by
        @Meistertr:
        @Zer0x:
        Servus,
        ich hab das Problem, dass ich nach der Installation keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten habe da mir inhaltlich nichts angezeigt wird außer das Yeelight-Logo.
        Liegt das Möglicherweise an der Benutzeroberfläche? :?:
        2018-06-08 12_06_38-.png ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight-2
        Installieren, musste den Namen ändern, ab morgrn ist er auch richtig über die repo installierbar
        Gesendet von meinem Handy `
        Hallo MeisterTR,
        leider habe ich dasselbe Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters auf 0.3.2 vom 10.06.18 erscheint nur das Yeelight-Logo mit dem Text "yeelight adapter settings" beim Öffnen des Konfigurationsdialogs unter Instanzen. Dies führt zu dem Ergebnis dass keine Yeelights gefunden werden, da das Discovery nicht ausgeführt wird.
        Zum Testen hatte ich die alte Version von cahek2202 (https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight) installiert. Diese hatte sofort meine Yeelights gefunden.
        Was muss ich tun damit der Konfigurationsdialog des Adapters angezeigt wird? Ein Ändern der admin/index*.html führt zu keinem anderen Ergebnis.
        Viele Grüße
        Markus
        • Meistertr
          @spark-net:
          @Meistertr:
          @Zer0x:
          Servus,
          Hallo MeisterTR,
          Viele Grüße
          Markus ` Mittlerweile ist der Adapter in der repo also auch in der Adapterliste aufgeführt. Hier einfach installieren und hinzufügen.. Dann sollte alles korrekt sein, sollte es mal nicht so sein hast du in der Adapterliste bei dem Adapter einen Button mit einem Pfeil nach oben, dann werden die Daten hochgeladen. Und die korrekte Config sollte da sein. Jedoch nur Admin 3. Da die Config sehr aufwendig war und Admin 2 ein Auslaufmodell ist, ist der Adapter nur für Admin3 entwickelt.
            Hallo MeisterTR,
            super, vielen Dank für den Hinweis.
            Ich hatte noch den alten admin 2-Adapter installiert und habe ihn soeben auf admin 3.4.4 geupdatet. Danach wurde mir auch der "Find"-Knopf im Konfigurationsdialog der yeelight-Instanz angezeigt und meine Yeelights wurden korrekt gefunden.
            Vielleicht sollten Sie den Hinweis mit dem admin 3-Adapter in die README.md aufnehmen.
            Vielen Dank für den tollen Adapter und Ihre hervorragende Arbeit!
            Viele Grüße
            Markus
              Stoni last edited by
              @spark-net:
              Hallo MeisterTR,
              Viele Grüße
              Markus `
              Hey, wie hast du den Admin geupdatet? Wenn ich den Verwahrort auf latest umstelle, wird mir trotzdem nur die 2.0.9 angeboten.
              EDIT: Habs gefunden, YouTube hilft… 😉
                Gwoony last edited by
                Hallo, wie steuert ihr eure Yeelight an?
                Ich habe es wie in dem Bild gemacht. Ich habe nur das Problem bei der Philips Hue ist es so, dass wenn man die ct angibt, geht auch die Lampe an. Bei Yeelight muss man die Lampe separat einschalten. Kann man die Befehle irgendwie gleichzeitig ausführen? Wenn die Lampe vorher eine andere Farbe hatte dann geht erst die Lampe an und dann ändert sich sich die Farbe (hier auf 2600). Wäre schöner, wenn man es wie eine Szene ansteuern könnten.
                Wie macht ihr des?
                  rumbah last edited by
                  Wenn ich das im Changelog richtig gesehen habe, dann sollte das mit dem angehen bei Angabe der ct mit der Version 0.3.5 des Yeelight Adapters gehen. Wann die im normalen ioBroker Repository ankommt, kann ich dir nicht sagen.
                  Ich habe eine Frage zur Alexa Nutzung. Der Adapter legt ja die Lampe schon komplett im Cloud Adapter an, aber da funktioniert das einfache Ausschalten nicht (schaltet Alexa auf 0%, was ja bei der Lampe nicht aus bedeutet?), also "Alexa, schalte Deckenlampe aus" führt zwar zu einem OK, aber es tut sich nichts.
                    Danke tut jetzt
                    • Meistertr
                      @rumbah:
                      Ich habe eine Frage zur Alexa Nutzung. Der Adapter legt ja die Lampe schon komplett im Cloud Adapter an, aber da funktioniert das einfache Ausschalten nicht (schaltet Alexa auf 0%, was ja bei der Lampe nicht aus bedeutet?), also "Alexa, schalte Deckenlampe aus" führt zwar zu einem OK, aber es tut sich nichts. ` Kannst du mal ein Screenshot von der cloud Config posten. Bei mir geht aus.
                        Bei mir passt auch nichts in der Cloud:
                        meine Config:
                        • Meistertr
                          @Gwoony:
                          meine Config:
                          filename="Cloud.jpeg" index="0">~~ ` Was soll da nicht passen?
                          Edit: schick mal bitte ein Screenshot von deiner yeelight Config.
                            Ähm meinte bei mir passiert auch nichts. SPrich die Lampe geht nicht aus, wenn ich sage Echo ….. auch wenn ich in der Lampe in der Alexa App auf aus drücke passiert nichts.
                            • Meistertr
                              @Gwoony:
                              Ähm meinte bei mir passiert auch nichts. SPrich die Lampe geht nicht aus, wenn ich sage Echo ….. auch wenn ich in der Lampe in der Alexa App auf aus drücke passiert nichts. ` Ja das seh ich auch an deiner Config. Bitte mal die Objekte manuell löschen und den Adapter neu starten. Und bitte nochmal die cloud und Adapter Config posten
                                Habe beide aktualisiert vorher im Cloud Adapter die Yeelight gelöscht. Dann aktualisiert und neugestartet..
                                passieren tut in der Alexa app nichts.. muss ich auf switch stellen?
                                • Meistertr
                                  @Gwoony:
                                  passieren tut in der Alexa app nichts.. muss ich auf switch stellen? ` Bitte einmal unter Objekten alles unter yeelight-2.0.. löschen, damit der Adapter diese neu anlegen kann
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    ich kann leider den Yeelight-Adapter nicht installieren.
                                    Er ist weder auf der Adapterliste, noch kann ich den über der Github-Seite installieren.
                                    es geht weder die allte, noch die neue Version.
                                    Wenn ich den installiere, kommen gefühlte 1000 Fehlermeldungen, die ich bei Bedarf hier veröffentlichen kann.
                                    Ich muß die Installation dann eben nochmal aufrufen.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • Meistertr
                                      @MathiasJ:
                                      Gruß,
                                      Mathias ` Immer her damit. Aber in der Adapterlistr ist er auf jeden Fall,. Ggf auf latest umstellen.
                                      • MathiasJ
                                        Jetzt darf mir nur jemand erklären, wie man den auf lastet umstellt. …...
                                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                        • Meistertr
                                          @MathiasJ:
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Auf die Einstellungen und dann den aktiven verwahrungsort auf latest umstellen. Sollte aber über git auch gehen, also die Installation
                                          • MathiasJ
                                            Dankeschön!
                                            Kaum macht man es richtig, schon geht es.
                                            Jetzt läuft es.
                                            Nun ein paar Fragen zu den LED-Sripes.
                                            Wie hell sind die, kann man damit die Arbeitsplatre der Küche beleuchten oder sind die zu dunkel?
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            1.0k
                                            277
                                            85458
