    4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    • Q
      quorle last edited by
      @peoples:
      @quorle:
      So, ich habe mich nun auch einmal an die V3 gewagt.
      Als erstes muss ich ein großen Lob aussprechen 😄 wirklich Klasse gemacht.
      Aber aktuell habe ich zwei Probleme:
      1. Die Backup´s werden nicht auf meinen FTP übertragen ( Server ist online )
      2. Die History zeigt bei mir leider nichts an
      Ich habe den Pfad des Javascriptes in Zeile 60 geändert auf: <u>javascript.0.System.Backup</u> und alle Punkte der VIS angepasst. Soweit funktioniert alles bis auf die beiden oben genannten Punkte. `
      zu 1.
      hast du bei dem Verzeichnis von deinem Nas einen "/" vorangestellt? Denn der muss da sein, deswegen gings bei mir nicht!
      zu 2.
      wenn du deine Objekte später mal hier: <u>javascript.0.System.Backup</u> haben willst darfst du in Zeile 60 nur <u>System.Backup.</u> reinschreiben weil innerhalb des Scripts die Instanz zusammengesetzt wird. Wichtig ist auch der Punkt am Schluss!
      Die History ist ein html mit Binding das musst du dann auch anpassen.
      Am besten alles nochmal löschen und dann nur :
      var pfad0 =   'System.Backup.';					        // Pfad innerhalb der Instanz
      in Zeile 60 eintragen und alles nochmal durchlaufen lassen. `
      Also, Ich habe es nun geändert. Folgend sieht es aus:
      <u>Zu Punk 1:</u>
      Debugverlauf des minimalen Backups:
      13:00:19.564	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup: OneClick Minimal Backup gestartet
      13:00:19.566	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup: bash /opt/iobroker/backitup.sh "minimal||5|192.168.2.100|/Backup/iobroker/minimal/|ENTFERNT|netzwerk||||false||iobroker|pi|ENTFERNT|5"
      13:00:19.567	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup: backup_erstellen(minimal,,5,192.168.2.100,/Backup/iobroker/minimal/,ENTFERNT,netzwerk,,,,false,,iobroker,pi,ENTFERNT,5)
      13:02:04.080	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup: exec: minimal||5|192.168.2.100|/Backup/iobroker/minimal/|ENTFERNT|netzwerk||||false||iobroker|pi|ENTFERNT|5 --- MYSQL-Backup wird erstellt --- success --- MYSQL Backup wurde erstellt --- --- Es wurde ein Normales Backup gestartet --- Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_06_21-13_01_40_backupiobroker.tar.gz success --- Ein normales Backup wurde erstellt --- --- Alte Backups entfernen --- success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich --- --- Backup-File FTP-Upload wird gestartet --- backupiobroker_minimal-2018_06_21-13_00_19.tar.gz backupiobroker_mysql-iobroker-2018_06_21-13_00_19.sql error --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert --- error --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
      Auch mit den vorranstellen des " / " funktioniert es leider nicht.
      <u>Zu Punkt 2:</u>
      Eigenschaften des HTML für die Anzeige der History:
      Allgemein:
      {javascript.0.System.BackupHistory.Backup_history}
      • simatec
        Starte das backup mal direkt über Konsole und gebe den Fehlerlog hier mal weiter.
        • Q
          @simatec:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Folgendes, ich habe nun ein Backup via Konsole gemacht und hier funktionierte es. Nun habe ich ein erneutes Backup via VIS gemacht und siehe da, es funktioniert auf einmal. auch das MYSQL wird übertragen, super. Der Fehler liegt denk ich am falschen lesen/überlesen der jeweiligen Datenpunkte, da diese einmal durcheinander angelegt werden.
          Wenn man das Script das erste mal startet, legt dieses ja die Datenpunkte an. Nun ist es so, dass bei dem PW und dem Benutzer für FTP diese teilweise durcheinander angelegt werden –> Siehe Foto.
          Wäre es zusätzlich vielleicht noch möglich, dass man das Backup der MYSQL seperat in einen Netzwerkordner laden kann? Da dieses ja jetzt immer in den Ordner kopiert wird, in dem das jeweilige Backup liegt.
          Nun bleibt nur noch die nicht funktionierende History Anzeige :?:
          • Peoples
            Peoples last edited by
            @quorle: `
            Nur zur Info in deinem Javascript Log stehen alle deine Daten in Klartext
            • Q
              @peoples:
              @quorle: `
              Nur zur Info in deinem Javascript Log stehen alle deine Daten in Klartext `
              Danke für die Info, hab es mal geändert und die PW´s entfernt.
                Superdad last edited by
                Kann es sein, dass die shell nicht auf einer Synology läuft?
                Oder sitzt der Fehler wieder vor dem Bildschirm?
                Ich dachte immer, dass Linux Linux ist?!
                Bekomme folgende Fehlermeldungen:
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 128: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 128: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 87: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 81: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 80: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 76: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 70: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 67: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 64: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 61: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 60: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 43: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 36: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	script.js.Backup.BackitUp_V3: opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-06-21 16:11:35.848	info	script.js.Backup.BackitUp_V3: OneClick CCU Backup gestartet
                • Peoples
                  Ich vermute jetzt Mal ganz stark dass du das Shell-Script über einen windoof Editor geöffnet hättest. Versuch Mal von GitHub die Download Funktion zu nutzen, entpacke dann das heruntergeladene Archiv und kopiere es ohne es zu öffnen in das iobroker- Verzeichnis
                  Und sag Mal Bescheid ob das funktioniert
                    Hatte es mit Notepad++ in Windows geöffnet.
                    Nun noch einmal so wie du es geschrieben hast.
                    Und es scheint zu funktionieren.
                    Danke!
                      Läuft wirklich gut!
                      Vielen Dank für das Script!
                      • Q
                        Qlink last edited by
                        kann man dieses Script auch für iobroker in Windows Umgebungen vollständig verwenden, oder gibt es hier Einschränkungen ?
                          @Qlink:
                          kann man dieses Script auch für iobroker in Windows Umgebungen vollständig verwenden, oder gibt es hier Einschränkungen ? `
                          viewtopic.php?f=21&t=15009&start=20#p156888
                            PrinzEisenherz1 last edited by
                            @peoples
                            Was hältst de eigentlich von dem Vorschlag bzgl sicherung Multihostsystem von mir?
                            Johnny
                            • Peoples
                              @PrinzEisenherz1:
                              @peoples
                              Johnny `
                              Simatec ist der Shell Profi, er schaut ob wir das mit rein kriegen
                                Jetzt habe ich doch ein Problem.
                                Standard und Komplett-Backup funktionieren gut.
                                Nur das CCU-Backup gibt einen Fehler aus:
                                > javascript.0 script.js.Backup.BackitUp_V3: cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Benutzer und Passwort sind aber richtig eingegeben.
                                  Nochmal etwas detailierter:
                                  ` > javascript.0 2018-06-23 12:45:01.876 error cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  javascript.0 2018-06-23 12:45:01.876 error script.js.Backup.BackitUp_V3: cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  javascript.0 2018-06-23 12:45:01.849 info script.js.Backup.BackitUp_V3: backup_erstellen(ccu,,14,,,,,192.168.1.40,XXXX,XXXXXXX,false,,,,,14)
                                  javascript.0 2018-06-23 12:45:01.832 info script.js.Backup.BackitUp_V3: bash opt/iobroker/backitup.sh "ccu||14|||||192.168.1.40|XXXX|XXXXXXX|false|||||14"
                                  javascript.0 2018-06-23 12:45:01.831 info script.js.Backup.BackitUp_V3: OneClick CCU Backup gestartet `
                                  XXXXXX = Benutzer und Passwort
                                  • simatec
                                    Was nutzt du für eine CCU?
                                    Die Standard CCU2, ein Raspberrymatic oder pivccu?
                                    Wird trotz der Fehlermeldung ein Backup erstellt?
                                    • simatec
                                      @PrinzEisenherz1:
                                      @peoples
                                      Johnny `
                                      Ist für die Zukunft geplant …
                                      Aber im Moment steht für BackitUp eine andere Priorität an erster Stelle [emoji51]
                                        @simatec:
                                        Sorry,
                                        nutze eine Standard CCU2 und ein Backup wird nicht estellt.
                                        • simatec
                                          Überprüfe noch einmal die Zugangsdaten / IP und führe bitte mal den Befehl komplett in der der Konsole aus.
                                          Der Fehler in der Konsole wäre wichtig für mich.
                                            Knorki last edited by
                                            ich hab die neue Version des Scripts installiert. Das Backup soll per cifs auf mein NAS speichern.
                                            Bei mir lief es zu Anfang nicht.
                                            Erst konnte das NAS nicht gemounted werden.
                                            Ich musste die Befehlszeile ändern indem ich den Teil ",vers=1.0" hinter "dir_mode=0777" entferne, dann gings.
                                            sudo mount -t cifs -o user=$NAS_USR,password=$NAS_PASS,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //$NAS_HOST/$NAS_DIR $bkpdir && echo success "--- CIFS-Server verbunden ---" || echo error "--- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---"
                                            Miniml Backup lief nun.
                                            Komplett Backup jedoch nicht. Von Hand in der Konsole gestartet kommt folgender Fehler:
                                            --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                            tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                                            tar (child): 2018_06_23-17_54_29-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
                                            tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                            tar: 2018_06_23-17_54_29-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                            tar: Child returned status 2
                                            tar: Error is not recoverable: exiting now
                                            mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_06_23-17*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            error --- Ein komplettes Backup konnte nicht erstellt werden ---
                                            Nachdem ich den beiden Befehlszeilen
                                            tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz --exclude="$bkpdir" /opt/iobroker
                                            mv /opt/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz $bkpdir/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                                            ein sudo vorangestellt habe, läuft auch das komplette Backup durch.
                                            Lässt sich das auch besser lösen? Bei einer neuen Version denk ich bestimmt nicht jedesmal daran, die backup.sh zu ändern.
                                            Ansonsten schonmal ein dickes Dankeschön für die viele Arbeit.
                                            Stefan
                                            124
                                            14637
