    4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    • simatec
      Starte das backup mal direkt über Konsole und gebe den Fehlerlog hier mal weiter.
      • Q
        quorle last edited by
        @simatec:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Folgendes, ich habe nun ein Backup via Konsole gemacht und hier funktionierte es. Nun habe ich ein erneutes Backup via VIS gemacht und siehe da, es funktioniert auf einmal. auch das MYSQL wird übertragen, super. Der Fehler liegt denk ich am falschen lesen/überlesen der jeweiligen Datenpunkte, da diese einmal durcheinander angelegt werden.
        Wenn man das Script das erste mal startet, legt dieses ja die Datenpunkte an. Nun ist es so, dass bei dem PW und dem Benutzer für FTP diese teilweise durcheinander angelegt werden –> Siehe Foto.
        Wäre es zusätzlich vielleicht noch möglich, dass man das Backup der MYSQL seperat in einen Netzwerkordner laden kann? Da dieses ja jetzt immer in den Ordner kopiert wird, in dem das jeweilige Backup liegt.
        Nun bleibt nur noch die nicht funktionierende History Anzeige :?:
        • Peoples
          Peoples last edited by
          @quorle: `
          Nur zur Info in deinem Javascript Log stehen alle deine Daten in Klartext
          • Q
            @peoples:
            @quorle: `
            Nur zur Info in deinem Javascript Log stehen alle deine Daten in Klartext `
            Danke für die Info, hab es mal geändert und die PW´s entfernt.
              Superdad last edited by
              Kann es sein, dass die shell nicht auf einer Synology läuft?
              Oder sitzt der Fehler wieder vor dem Bildschirm?
              Ich dachte immer, dass Linux Linux ist?!
              Bekomme folgende Fehlermeldungen:
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 128: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 128: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 87: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 81: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 80: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 76: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 70: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 67: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 64: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 61: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 60: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 43: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 36: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.898	error	script.js.Backup.BackitUp_V3: opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
              javascript.0	2018-06-21 16:11:35.848	info	script.js.Backup.BackitUp_V3: OneClick CCU Backup gestartet
              • Peoples
                Ich vermute jetzt Mal ganz stark dass du das Shell-Script über einen windoof Editor geöffnet hättest. Versuch Mal von GitHub die Download Funktion zu nutzen, entpacke dann das heruntergeladene Archiv und kopiere es ohne es zu öffnen in das iobroker- Verzeichnis
                Und sag Mal Bescheid ob das funktioniert
                  Hatte es mit Notepad++ in Windows geöffnet.
                  Nun noch einmal so wie du es geschrieben hast.
                  Und es scheint zu funktionieren.
                  Danke!
                    Läuft wirklich gut!
                    Vielen Dank für das Script!
                    • Q
                      Qlink last edited by
                      kann man dieses Script auch für iobroker in Windows Umgebungen vollständig verwenden, oder gibt es hier Einschränkungen ?
                        @Qlink:
                        kann man dieses Script auch für iobroker in Windows Umgebungen vollständig verwenden, oder gibt es hier Einschränkungen ? `
                        viewtopic.php?f=21&t=15009&start=20#p156888
                          PrinzEisenherz1 last edited by
                          @peoples
                          Was hältst de eigentlich von dem Vorschlag bzgl sicherung Multihostsystem von mir?
                          Johnny
                          • Peoples
                            @PrinzEisenherz1:
                            @peoples
                            Johnny `
                            Simatec ist der Shell Profi, er schaut ob wir das mit rein kriegen
                              Jetzt habe ich doch ein Problem.
                              Standard und Komplett-Backup funktionieren gut.
                              Nur das CCU-Backup gibt einen Fehler aus:
                              > javascript.0 script.js.Backup.BackitUp_V3: cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Benutzer und Passwort sind aber richtig eingegeben.
                                Nochmal etwas detailierter:
                                ` > javascript.0 2018-06-23 12:45:01.876 error cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                javascript.0 2018-06-23 12:45:01.876 error script.js.Backup.BackitUp_V3: cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                javascript.0 2018-06-23 12:45:01.849 info script.js.Backup.BackitUp_V3: backup_erstellen(ccu,,14,,,,,192.168.1.40,XXXX,XXXXXXX,false,,,,,14)
                                javascript.0 2018-06-23 12:45:01.832 info script.js.Backup.BackitUp_V3: bash opt/iobroker/backitup.sh "ccu||14|||||192.168.1.40|XXXX|XXXXXXX|false|||||14"
                                javascript.0 2018-06-23 12:45:01.831 info script.js.Backup.BackitUp_V3: OneClick CCU Backup gestartet `
                                XXXXXX = Benutzer und Passwort
                                • simatec
                                  Was nutzt du für eine CCU?
                                  Die Standard CCU2, ein Raspberrymatic oder pivccu?
                                  Wird trotz der Fehlermeldung ein Backup erstellt?
                                  • simatec
                                    @PrinzEisenherz1:
                                    @peoples
                                    Johnny `
                                    Ist für die Zukunft geplant …
                                    Aber im Moment steht für BackitUp eine andere Priorität an erster Stelle [emoji51]
                                      @simatec:
                                      Sorry,
                                      nutze eine Standard CCU2 und ein Backup wird nicht estellt.
                                      • simatec
                                        Überprüfe noch einmal die Zugangsdaten / IP und führe bitte mal den Befehl komplett in der der Konsole aus.
                                        Der Fehler in der Konsole wäre wichtig für mich.
                                          Knorki last edited by
                                          ich hab die neue Version des Scripts installiert. Das Backup soll per cifs auf mein NAS speichern.
                                          Bei mir lief es zu Anfang nicht.
                                          Erst konnte das NAS nicht gemounted werden.
                                          Ich musste die Befehlszeile ändern indem ich den Teil ",vers=1.0" hinter "dir_mode=0777" entferne, dann gings.
                                          sudo mount -t cifs -o user=$NAS_USR,password=$NAS_PASS,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //$NAS_HOST/$NAS_DIR $bkpdir && echo success "--- CIFS-Server verbunden ---" || echo error "--- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---"
                                          Miniml Backup lief nun.
                                          Komplett Backup jedoch nicht. Von Hand in der Konsole gestartet kommt folgender Fehler:
                                          --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                          tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                                          tar (child): 2018_06_23-17_54_29-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
                                          tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                          tar: 2018_06_23-17_54_29-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                          tar: Child returned status 2
                                          tar: Error is not recoverable: exiting now
                                          mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_06_23-17*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          error --- Ein komplettes Backup konnte nicht erstellt werden ---
                                          Nachdem ich den beiden Befehlszeilen
                                          tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz --exclude="$bkpdir" /opt/iobroker
                                          mv /opt/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz $bkpdir/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                                          ein sudo vorangestellt habe, läuft auch das komplette Backup durch.
                                          Lässt sich das auch besser lösen? Bei einer neuen Version denk ich bestimmt nicht jedesmal daran, die backup.sh zu ändern.
                                          Ansonsten schonmal ein dickes Dankeschön für die viele Arbeit.
                                          Stefan
                                          • simatec
                                            Durch das entfernen der Punkte im mount, hast du dir Schreibrechte genommen, so dass es nur mit sudo funktioniert. Nimm mal nur den Teil mit „vers“ weg, bzw. führe mal den kompletten mount in der Konsole aus und poste mal bitte das Ergebnis
                                            124
                                            14617
