    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • twonky
      twonky last edited by
      Ach das 😄 In deinem Widget wird die falsche ID abgefragt.
      Dort steht: javascript.0.Spotify.trackListHtml
      Es sollte sein: javascript.0.spotify-premium.trackListHtml
      Und ändere in deinem Skript bitte mal die Zeile:
      html += '';
      in:
      html += '';
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @twonky:
        Und ändere in deinem Skript bitte mal die Zeile: `
        habe iobroker.spotify-premium adapter auch eine Woche am laufen gehabt, aber seit ein paar tage funktionieren widgets nicht mehr. Zeigen alle "undefined" an.
        Widgetsbeispiele habe ich vom Github. (Adapter v. 0.3.1 (2018.06.20))
        Wurde was geändert?
        • twonky
          @Alex1808: Was steht bei dir in den States:
          • spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListNumber
          • spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListString
          • spotify-premium.0.devices.availableDeviceListIds
          • spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
          • spotify-premium.0.playlists.playlistListIds
          • spotify-premium.0.playlists.playlistListString
          Welche VIS Version benutzt du?
          • Alex1808
            @twonky:
            @Alex1808: Was steht bei dir in den States: `
            > Leer
              Leer
              Leer
              Leer
              Leer
              Leer
            VIS v1.1.4, admin v3.4.6, Redis v3.2.6, Node v8.11.3, NPM 6.1.0
            • twonky
              @Alex1808: Da die States leer sind, kann auch nix angezeigt werden. Ist dein Spotify Adapter denn korrekt authorisiert, also steht der State "spotify-premium.0.authorization.authorized" auf true?
              Die States spotify-premium.0.devices.availableDeviceList* sollten auf jedenfall was enthalten, wenn du gerade eine Playlist abspielst.
              • Alex1808
                @twonky:
                Die States spotify-premium.0.devices.availableDeviceList* sollten auf jedenfall was enthalten, wenn du gerade eine Playlist abspielst. `
                Ja, Autorisation ist auf true. Habe auch versucht Autorisierung neu durchzuführen (Erfolgreich)
                spotify-premium.0.devices.availableDeviceList ist gefühlt
                Hatt ja auch einige tage funktioniert, nur habe ich bemerkt das beim langem Standby werden Fehler im log angezeigt. Dann habe mit einem Skript im VIS eine taste eingebaut die Instanz ausschaltet/einschaltet. Aber die hat nur Instanz gesteuert.
                • B4n4n3
                  B4n4n3 last edited by
                  ich bin da nun echt nicht so tief drin um wirklich mitreden zu können, aber gibt es was neues bzgl. den Sonos Devices?
                  Die werden bei mir nicht aufgelistet. Ich hab hier allerdings etwas in der API von Spotify gefunden… könnte das helfen?
                  https://developer.spotify.com/documenta ... e-devices/
                  Kann das, sofern noch nicht geschehen, im Spotify Adapter implementiert werden?
                  Bitte steinigt mich nicht, wenn ich etwas falsch verstehe 😉
                  Grüße B4n4n3
                  • twonky
                    @B4n4n3: Sonos Geräte funktionieren irgendwie anders. Ich kann das leider nicht testen, da ich keins habe. (Ich sollte vielleicht in der Adapter Beschreibung erwähnen, das Sonos Geräte nicht funktionieren.) Der von dir verlinkte API Punkt wird bereits abgefragt, solange die Sonos Geräte dort nicht auftauchen, kann ich auch nix machen.
                    • B4n4n3
                      Hmm… ok, danke für die Antwort! Das ist sehr schade. Ich hoffe Spotify und Sonos schaffen es bald das die Geräte da auftauchen.
                      • Alex1808
                        @twonky:
                        Adapter komplet runter und neu installiert. Alle Daten sind wieder da.
                        Jetzt habe alle drei Häkchen bei Einstellungen aktiviert.
                        Werde nach einer Woche berichten 🙂
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by
                          falls Ihr auch mit der Problematik betroffen seid:
                          wenn eine Alexa-Gruppe verwendet wird (z.B. "Überall") und ein oder mehrere Alexa dieser Gruppe vom Strom getrennt und wieder angeschlossen werden, so werden diese Geräte teils doppelt als Datenpunkte mit neuen IDs angelegt, ebenso wie die Gruppe(n). Wird in den Adapter-Einstellungen "Nicht mehr vorhandene Geräte löschen" gesetzt, löscht dieser dann auch die doppelten Geräte mit der "alter" ID. Hierbei werden aber auch neue IDs für Alexa-Gruppen (z.B. "Überall") vergeben, so dass man diese nicht mehr per Javascript mit z.B. "spotify-premium.0.devices.d1326ee273282053fe764144b8cd2376e2df5f88.useForPlayback" ansprechen kann, da diese ja nicht mehr vorhanden ist.
                          Fehlermeldung im Log alle 5 Sekunden: "no playback content".
                          Mein Workaround hierzu ist folgender:
                          Ich ermittle über den Namen des Gerätes bzw. der Gruppe die Geräte-ID:
                               * Get the device ID from Spotify Premium Adapter for a given Device Name (like "Überall")
                              function spotifyGetDeviceIDfromName(strAlexaDeviceName) {
                                  // Get Device information string, separated by ";"
                                  var strDeviceIDs = getState("spotify-premium.0.devices.availableDeviceListIds").val;
                                  var strDeviceNames = getState("spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString").val;
                                  // Split into Array
                                  var aDeviceIDs = strDeviceIDs.split(";");
                                  var aDeviceNames = strDeviceNames.split(";");
                                  // Get Array position of name
                                  var intPos = aDeviceNames.indexOf(strAlexaDeviceName);
                                  // Get device ID string
                                  var strDevID = aDeviceIDs[intPos];
                                  return strDevID;
                          Dann kann man diese über setState() entsprechend per Geräte-Namen (und nicht neu vergebener ID) steuern:
                          var strDeviceID = spotifyGetDeviceIDfromName('Überall');
                          setState("spotify-premium.0.devices." + strDeviceID + ".useForPlayback", true);
                          • besterquester
                            besterquester Developer last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            Ich habe die Skripts getestet und die laufen bei mir sehr gut. Ich habe auch noch ein paar kleine Änderungen durchgeführt damit man danach noch mit CSS das Layout ändern kann.
                            `createState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', '', false);
                            function refreshTrackList() {
                            	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
                            	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
                            	var html = ' ';
                                var strRowClass = '';
                                var strSelectedClass = '';
                                // create caption
                            	html += '';
                                html += '';
                                html += '';
                                html += '';
                                html += '';
                            	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
                            	    if ((i%2) === 0) {
                            	        strRowClass = "idRowOdd";
                            	    } else {
                            	        strRowClass = "idRowEven";
                            	    if (current == i) {
                            	       strSelectedClass = "selectedRow";
                            	    } else {
                            	       strSelectedClass = "";
                            		html += '';
                            		html += '';
                            		html += '';
                            		html += '';
                            		html += '';
                            	html += '
                            |  Nr  |  Artist  |  Title  |
                            		html += i.toString();
                            	    html += ' | ';
                            		html += source[i].artist;
                            		html += ' | ';
                            		html += source[i].title;
                            		html += ' |
                            	setState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', html, true);
                            on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
                            on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
                            refreshTrackList();`
                            Hier mein Widget welches ich verwende:
                            `~~[code]~~[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.spotify-premium.trackListHtml}","class":"myTextStyle myBoxStyle"},"style":{"left":"576px","top":"178px","width":"674px","height":"465px","overflow-y":"visible"},"widgetSet":"basic"}]
                            [/code]`
                            und hier noch die CSS Codes:
                            `~~[code]~~.table1  {
                               width:100%;
                            .idRowOdd{
                                background-color: #3c495e;
                            .selectedRow {
                                background-color: #234690;
                                color: white;
                            .idRowEven:hover,
                            .idRowOdd:hover{
                                background-color: #f8f8f8;
                            .myBoxStyle div {
                                border-top-right-radius:8px;
                                border-top-left-radius:8px;
                            .myBoxStyle  {
                                 border: #76869e solid 1px !important;
                                 border-radius: 10px !important;
                                 border-color: #a8b3c2;
                                 box-shadow: 0 0 6px 5px #76869e99;
                                 color: #d4d4d4;
                                 background:#111b2c;
                            .myTextStyle {
                                color: #a8b3c2;
                                font-family:Verdana, Geneva, sans-serif
                            [/code]`
                            Was mir noch aufgefallen ist, dass im State Playlists auch gelöschte Playlists auftauchen. Kann man da noch etwas machen  :?
                            lg BQ[/i][/i]
                            • Alex1808
                              @besterquester:
                              lg BQ `
                              • besterquester
                                @Alex1808: Thanks so einfach 😄
                                  schubi82 last edited by
                                  @twonky: Danke, aber das war es nicht (hatte ja auch alles ohne -premium eingerichtet, nun aber wie vorgeschlagen). Die Liste bleibt leer, auch wenn ich Copy/Paste von besterquesters-Skript mache. Im Adapter ist z.B. trackList aber auch leer, muss das so?
                                    Marcel85 last edited by
                                    Morgen!
                                    Hat noch jemand das Problem, dass der Spotify-Adapter euch den Log zumüllt?
                                    Mein Log ist voll mit "no playback content" Warnungen.
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:50:06.734	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:50:01.614	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:56.549	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:51.481	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:46.415	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:41.339	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:36.259	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:31.183	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:26.114	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:21.039	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:15.969	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:10.893	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:05.820	warn	no playback content
                                    spotify-premium.0	2018-07-01 08:49:00.771	warn	no playback content
                                    Marcel
                                    • Alex1808
                                      @Marcel85:
                                      Morgen!
                                      Marcel `
                                      Ja, hatte auch. Deswegen wen nicht im gebrauch schalte ich Adapter aus.
                                      • Alex1808
                                        Gestern vergessen auszuschalten..
                                        • twonky
                                          Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat.
                                            mikiline last edited by
                                            @twonky:
                                            Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat. `
                                            Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262356
