    4. [Aufruf] Smartmeter 1.2.0 testen
      apollon77 last edited by
      Sich mal Rechnerweit nicht im ioBroker Verzeichnis.
      Gesendet vom Handy …
      • bahnuhr
        So ich hab die Lösung.
        Folgende Hardware hab ich:
        win7 Rechner mit iobroker
        Dies ist der Hauptrechner wo alles läuft.
        Daneben Raspi als slave
        Hier läuft smartmeter und 2 Leseköpfe
        Auf dem win7 Rechner hab ich smartmeter upgedatet
        Dann hab ich Extra eine admin Instanz installiert, also
        admin.1 und server der raspi
        Somit konnte ich den raspi mit seiner eigenen ip aufrufen.
        Und hier war noch die alte vers. installiert.
        Also hier den adapter upgedatet und siehe da:
        Die anderen (neuen) Objekte werden angezeigt.
        Fazit:
        Objekte (neue) sind nun da.
        Dachte aber eigentlich, dass ich den Umweg mit einem extra admin nicht notwendig wäre.
        mfg
          @bahnuhr:
          Somit konnte ich den raspi mit seiner eigenen ip aufrufen. `
          Das ist ein absolutes nogo!
          Die Verwaltung eines Slaves erfolgt immer über den Admin des Masters.
          Allerdings darf auf dem Slave NICHTS außer dem admin installiert sein, wenn er zum Slave gemacht wird.
          Alle Instanzen sind erst anschließend vom Admin des MAsters auf dem Slave zu installieren.
          Rainer
            Du musst beim installieren oder updaten im Admin auf dem Master immer den richtigen Host wählen. Es landet immer auf dem hier den du gewählt hast!!
            • bahnuhr
              @Homoran:
              @bahnuhr:
              Rainer `
              OK Rainer
              Wenn das ein "nogo" ist dann nehm doch bitte meine Lösung wieder raus.
              mfg
                Faktisch kein no go. Technisch absolut valide. … unüblich aber geht.
                Es geht lt aber das gleiche. In dem Admin muss oben der Host gewählt sein für den du was tun willst.
                Gesendet vom Handy ...
                  Hallo Dieter,
                  vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.
                  Du bist also NICHT per <ip-des-slaves>:8081 auf dessen admin drauf?
                  Rainer</ip-des-slaves>
                  • bahnuhr
                    So, ich hab aber noch ne Frage.
                    Habe ja 2 Instanzen installiert; weil 2 Leseköpfe.
                    Bei der 1 Instanz wurde alle Objekte mit * neu angelegt mit _
                    Bei der anderen Instanz wurde aber nicht alle * Objekte umgewandelt.
                    Gibts da auch ne Erklärung für?
                    hier hats geklappt:
                    hier hats nicht geklappt:
                    • bahnuhr
                      @Homoran:
                      Du bist also NICHT per <ip-des-slaves>:8081 auf dessen admin drauf?</ip-des-slaves> `
                      Doch, so bin ich drauf.
                        OK, ich lerne gerade dazu!
                        Anscheinend ist dies bei richtiger Multihost-Konfiguration und zusätzlicher Admin-Instanz für den Slave, die allerdings über den Master ordnungsgemäß angelegt wurde, doch korrekt.
                        Sorry, das war mir neu.
                        Rainer
                        • bahnuhr
                          und nun auch die log von
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:33.281	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.381	debug	SERIALPORT CLOSE
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.371	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.368	debug	RESUME READING SERIALPORT
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.367	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.366	info	Received 7 values, 7 updated
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.366	debug	Set State 129-129:199_130_5_255.value = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.365	debug	Set State 129-129:199_130_5_255.rawvalue = undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.365	debug	Create State 129-129:199_130_5_255.value
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.365	debug	Create Channel 129-129:199_130_5_255 with name Forename/Public Key
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.364	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.364	debug	Set State 1-0:16_7_0_255.value = -828.1
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.363	debug	Set State 1-0:16_7_0_255.rawvalue = undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.363	debug	Create State 1-0:16_7_0_255.value
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.363	debug	Create Channel 1-0:16_7_0_255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.362	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = -828.1 W
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.362	debug	Set State 1-0:2_8_2_255.value = 28515.0242
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.361	debug	Set State 1-0:2_8_2_255.rawvalue = undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.361	debug	Create State 1-0:2_8_2_255.value
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.361	debug	Create Channel 1-0:2_8_2_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.360	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 28515.0242 kWh
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.359	debug	Set State 1-0:2_8_1_255.value = 0
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.359	debug	Set State 1-0:2_8_1_255.rawvalue = undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.358	debug	Create State 1-0:2_8_1_255.value
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.358	debug	Create Channel 1-0:2_8_1_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.357	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.357	debug	Set State 1-0:2_8_0_255.value = 28515.0242
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.356	debug	Set State 1-0:2_8_0_255.rawvalue = undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.356	debug	Create State 1-0:2_8_0_255.value
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.355	debug	Create Channel 1-0:2_8_0_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.355	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 28515.0242 kWh
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.353	debug	Set State 1-0:0_0_9_255.value = 06454d480104c56ee7c1
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.353	debug	Set State 1-0:0_0_9_255.rawvalue = undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.352	debug	Create State 1-0:0_0_9_255.value
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.351	debug	Create Channel 1-0:0_0_9_255 with name Device ID
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.351	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 06454d480104c56ee7c1
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.349	debug	Set State 129-129:199_130_3_255.value = EMH
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.347	debug	Set State 129-129:199_130_3_255.rawvalue = undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.346	debug	Create State 129-129:199_130_3_255.value
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.343	debug	Create Channel 129-129:199_130_3_255 with name Manufacturer ID
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.340	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.334	debug	STORE DATA
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	END SML-File
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	END SmlMessage
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	CRC 16: valid
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Global Signature:
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Message-Body: SmlPublicCloseResponse
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Abort On Error: 0
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Group-No: 0
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Transaction-ID: N�� (0016024e9cb3)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	START SmlMessage
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Act-Gateway-Time:
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	List-Signature: undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	]
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	,
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value-Signature: undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: �)'r�?�d�f[p xSY�(|g/j����i�FU��Ԯ�Y��N�Rq� / 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Scaler: undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Unit: undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Val-Time: (Sec-Index): 179184960
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Status: undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 129-129:199.130.5*255
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: -8281
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Scaler: -1
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Unit: 27
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:16.7.0*255
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: 285150242
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Unit: 30
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:2.8.2*255
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: 0
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:2.8.1*255
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Status: 200a2
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:2.8.0*255
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: EMH�n�� / 06454d480104c56ee7c1
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: EMH / 454d48
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 129-129:199.130.3*255
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	ValList: [
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 179184960
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	��
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	List-Name: b
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Server-ID: EMH�n��
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Client-ID: undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Message-Body: SmlGetListResponse
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Transaction-ID: N�� (0016024e9cb0)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Sml-Version: undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Server-ID: 06454d480104c56ee7c1
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	��� (00160aaedee5)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Req-FileId:
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Codepage: undefined
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Message-Body: SmlPublicOpenResponse
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Transaction-ID: N�� (0016024e9caf)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	SML MESSAGE: START SML-File
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.275	debug	MSG IDX 4
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.270	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.269	debug	]
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.269	debug	"0"
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.269	debug	"1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aae25407777078
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.269	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.267	debug	ADD NEW DATA (319 + NEW 15)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.252	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.251	debug	ADD NEW DATA (303 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.237	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.235	debug	ADD NEW DATA (289 + NEW 14)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.223	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.221	debug	ADD NEW DATA (273 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.204	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.203	debug	ADD NEW DATA (257 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.188	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.187	debug	ADD NEW DATA (243 + NEW 14)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.179	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.173	debug	ADD NEW DATA (227 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.157	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.156	debug	ADD NEW DATA (211 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.140	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.139	debug	ADD NEW DATA (197 + NEW 14)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.126	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.125	debug	ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.111	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.107	debug	ADD NEW DATA (165 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.094	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.092	debug	ADD NEW DATA (151 + NEW 14)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.081	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.076	debug	ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.061	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.059	debug	ADD NEW DATA (119 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.044	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.043	debug	ADD NEW DATA (105 + NEW 14)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.029	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.028	debug	ADD NEW DATA (89 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.015	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.012	debug	ADD NEW DATA (73 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.996	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06" -> null
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.995	debug	ADD NEW DATA (58 + NEW 15)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.980	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c10101637300007607001602" -> null
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.979	debug	ADD NEW DATA (43 + NEW 15)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.965	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104" -> null
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.964	debug	ADD NEW DATA (28 + NEW 15)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.948	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601" -> null
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.947	debug	ADD NEW DATA (12 + NEW 16)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.933	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b010101017607" -> null
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.932	debug	ADD NEW DATA (2 + NEW 10)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.219	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff" -> null
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.216	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.208	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.200	debug	SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.183	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.175	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/lesevoltaik","transpor
                          smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.164	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.13.0
                            Zu States: kann es sein das die die nur als * existieren gar nicht mehr geliefert werden? Nur die werden auch angelegt die gebraucht werden.
                            Bei denen kannst du schauen von wann der letzte wert ist. Vllt hattest du mal ne andere konfig die andere Werte geliefert hat als jetzt.
                            • bahnuhr
                              Ja, du hast recht.
                              Bei smartmeter.0 werden dort gar keine Werte geliefert.
                              Hab jetzt alles neu installiert.
                              Scheint nun auch bei mir zu klappen.
                              Mit dem "alias" teste ich gerade noch.
                              mfg
                              Dieter
                              31.7k
                              79.8k
                              1869
