    4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
      ronnyw last edited by
      @mdsv:
      http://xx.xx.xx.xx:8080 mit lokaler IP Adresse geht … siehe auch https://developer.lametric.com .. dort sind die Beispiele.
      Bei mir ging SSL mit lokaler IP auch nicht, aber ist lokal auch nicht notwendig
      Oder SSL über Internet … aber warum drüber schleusen? `
      Genau, über den LaMetric Server wollte ich auch nicht gehen, nur lokal. Danke, dass Du bestätigst, dass es auch ohne SSL geht (ich hatte in irgendeinem Forenbeitrag bei LaMetric aufgeschnappt, dass bestimmte Funktionen nur über SSL gehen - vielleicht ist das aber auch schon wieder überholt). Allerdings bleibt dann das Problem, dass ich einen "wrong API key" zurückbekomme.
      Hier mal meine angepasste Funktion:
      var http = require('http');
      var apikey = '1234'; // API-Key von developer.lametric.com
      var deviceIpAddress = getState("javascript.0.LaMetric.Device.IPAddress").val; // LaMetric IP
      var port = '8080';
      var optionsTemplate = {
          host: deviceIpAddress,
          port: port,
          path: null,
          method: 'POST',
          headers: {
              'Content-Length': null,
              'Authorization': 'Basic ' + new Buffer('dev' + ':' + apikey).toString('base64')
      function LaMetricIndicator(options,data) {
          var dataString = JSON.stringify(data);
          options.headers['Content-Length'] = dataString.length;
          var req = http.request(options, function(res) {
              log('http Status: ' + res.statusCode);
              log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 201 ? 'warn' : 'info'));
              var bodyChunks  = [];
              res.on('data', function(chunk) {
                  bodyChunks.push(chunk);
              }).on('end', function() {
                  var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                  log('body: ' + body);
          req.on('error', function(e) {
              log('ERROR: ' + e.message, 'warn');
          (dataString ? req.write(dataString) : log('Daten: keine Daten im Body angegeben'));
          req.end();
      // Indicator Fensterstatus setzen
      optionsTemplate.path = '/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.<hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>/1';
      var dataTemplate = {
          frames:[{
              text: 'Alle zu.',
              icon: 'a135',
              index: 0,
      // Notification
      optionsTemplate.path = '/api/v2/device/notifications';
          model: {
              cycles: 0,
              frames: [{
                  icon: 'i10462',
                  text: 'Hallo Welt.'
              sound: {
                  category: 'notifications',
      LaMetricIndicator(optionsTemplate,dataTemplate);</hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>
      Indicator geht nicht ("wrong api key"), Notification geht :roll:
      (der Sample-Push-Request mit CURL, der einem auf der Developer-Seite mitgegeben wird, funktioniert. (EDIT: Diese Annahme war wohl falsch, zumindest ist es nicht das gleiche! >) Dort wird der API Key ja in den Token encoded (< Ende falsch 😉 ), das Data-Schema sieht gleich aus… ich finde den Unterschied nicht)
        Mit einem Tipp vom LaMetric-Support funktioniert es jetzt doch. Ich dachte zwar, dass ich die Kombination auch ausprobiert hätte, aber anscheinend nicht: die Indicator Apps brauchen als Authentifizierung immer den generierten Token (von dem ich erst dachte er wäre das gleiche wie der in dem Script base64 encodete API Key - ist er aber nicht) in den Headern ("X-Access-Token"), die Notification braucht als Authentifizierung wie in dem Beispiel den API-Key ("Authorization"). (Als Fehlermeldung bei der Indicator App wäre vielleicht statt "Wrong API Key" hilfreicher gewesen "Wrong/missing Token" - das hätte mich eher drauf gebracht 😉 )
        Nun habe ich verschiedene Anzeigebereiche in der LaMetric:
        Fensterstatus
        Aktuelle gespielte Liedtitel (Chromecast)
        Status von Waschmaschine und Trockner mit Benachrichtigung wenn eins fertig ist (steht in der Waschküche im Keller)
        Wetterdaten (die nicht von einer eigenen Wetterstation kommen sondern von einer Station der nahegelegenen Uni geparsed werden)
        Als nächstes möchte ich ein paar Komfortfunktionen umsetzen:
        "Aufstehen"
        "Zu Bett gehen"
        "Wohnung verlassen"
        "Anwesend"
        Wie von mdsv schon erwähnt, können dann die jeweiligen Apps (jede Funktion ist eine eigene kleine App) zu bestimmten Zeiten in den Vordergrund geholt werden, so dass man nicht durchschalten muss (was dann zumindest bei einem festen Tagesrhythmus funktioniert).
        Ich denke ich werde alles über Indicator-Apps lösen, die können alles, was eine Button-App kann, zusätzlich kann ich aber die Anzeigeinhalte flexibler gestalten.
        Wenn ich ein besserer Programmierer (mit mehr Zeit 😉 ) wäre, würde ein LaMetric-Adapter ja ziemlich naheliegen. In Gedanken habe ich schon den kompletten Status- und App-Objekte-Baum in ioBroker liegen, einfaches Ändern der angezeigten Inhalte über die Objekte. Die LaMetric-API ist - soweit ich das beurteilen kann - auch recht simpel. Wäre echt super, wenn diese "Uhr" mehr Anklang finden würde 🙂
        Ach ja, ich habe noch ein Problem wenn ich Sonderzeichen in meinen Daten habe (z.B. würden einfache Umlaute im Text in dem Beispielscript derzeit nicht gehen). Hat das schon jemand gelöst? Wie muss ich das encoden?
          mdsv last edited by
          Wie es scheint, kann LaMetric keine Umlaute und unterdrückt Notification mit Umlauten sogar.
          Bei Unwetterwarnung filtere ich diese dann vorher raus.
          var txt2=txt.replace(/ä/, "ae");
          Geht bestimmt besser.
            ramses last edited by
            hatte mir auch überlegt ob ich das geld für dieses minderwertige produkt ausgebe.
            leider mangelts an alternativen.
            ich glaub ich warte noch mal ein jahr weiter 🙂 Vielleicht gibts dann ja was, was sein Geld auch wirklich wert ist.
              malc last edited by
              Nabend 🙂
              Ich kram mal den Post hervor…
              Ich hab das Script erfolgreich eingesetzt, aber:
              Eines meiner Lametric Displays befindet sich meist im Schlafmodus (dunkler Raum). Wenn ich auf dem eine Nachricht anzeigen will erhalte ich:
              script.js.common.Alert: body: { "errors" : [ { "message" : "Only notifications with priority 'critical' are allowed when screensaver is activated" } ]
              Ich hab nicht herausgefunden wo ich die Priority einstellen kann, hat da wer einen Tipp für mich?
              Malc
              • enzo
                enzo last edited by
                Vorstellung von Matthias haus-automatisierung.com
                ist dabei LaMetric ioBroker adapta zu erstellen. 😉
                https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  @enzo:
                  https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric `
                  Daumen hoch!
                  Danke für die Info!
                  • Espace0401
                    Espace0401 last edited by
                    Ich habe diesen mal ausprobiert. Klappt bisher einwandfrei.
                      Siegfried Forum Testing last edited by
                      Gibt es auch eine anleitung zu dem Adapter?
                      • Espace0401
                        Nur das was auf Github steht. Reicht aber doch fürs erste. Einfach mal ausprobieren.
                          Ich bekomme es nicht zu laufen
                          Vieleicht mache ich einen fehler mit dem Key
                          • Espace0401
                            Du musst dir hier: https://developer.lametric.com/user/devices einen API Key zulegen und den dann eintragen. Dann sollte der Adapter grün werden und es funktioniert.
                              Fehler gefunden … ich habe versucht einen Key zu erstelle unter "MY APP" anstelle den API-Key vom Gerät zu nehmen 😞
                              Bin nun mal ein blutiger Anfänger
                              Aber nun kann ich schon mal einen Text Senden.
                              Hab nur noch das Problem dass wenn ich versuche einen Wert zu senden (nicht reiner Text der kommt richtig an); dan steht auf mein LaMetric nur was von jasonobjekt usw... geht das bei dir?
                                Wenn ich folgenden code
                                Bekomme ich nur eine Unverständliche Meldung aud meinem Lametric.
                                Selbes bei Telegram gibt saubere werte.
                                Mache ich da was falsch?
                                  tristaaan last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe mir nun auch das Skript von Matthias Kleine installiert. Das Skript funktioniert bei mir leider nicht. Nachdem ich den IP-Adresse & API Key hinterlegt habe, springt die Instanz auf grün. Soweit so gut. Wenn eine Nachricht an die LaMetric versendet wird, auch egal welchen Inhalt die Nachricht enthält, bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung: error Status Code: 400 / Content: [object Object]
                                  Auszug vom Log:
                                  lametric.0	2018-07-11 09:39:06.731	error	Status Code: 400 / Content: [object Object]
                                  lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	sending request to http://192.168.177.21:8080/api/v2/device/notifications with data: {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"s
                                  lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	message {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"spotify-premium.0.playbackInfo.artistName\").val,' - ',getState(\"spotify-prem
                                  lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	received message
                                  Hat jemand von euch eine Idee, was ich ausprobrobieren kann um den Fehler zu beheben?
                                  Beste Grüße Tristaaan
                                    manmac last edited by
                                    Gibt es schon eine Lösung für den
                                    status Code: 400 / Content: [object Object]?
                                      Lösung: es müssen zwingend alle Parameter einen Wert haben. Ton = ohne funktioniert z.B. nicht
                                        Hallo
                                        Hab den Adaptter angepasst dass er auch Variable Werte als Notifikationstext annimmt
                                        Um fehler zu vermeiden ist in der Version auch nicht mehr möglich den Ton auf "none" zu setzen. (status Code: 400 / Content: [object Object]?)
                                        https://github.com/Sigi74/ioBroker.lametric
                                          malc last edited by
                                          Ich nutze den Adapter sowie auch nativ per Http Request meine LaMetric.
                                          Woran ich bei beiden Wegen scheitere ist es eine Meldung zu senden ohne das ein Ton abgespielt werden soll. In beiden Fällen wird die Nachricht dann nicht angezeigt.
                                          Hat wer da einen Tipp für mich?
                                          Malc
                                            j0hu last edited by j0hu
                                            Hallo, ich möchte das Thema "Lametric Indicator App via JSON-Post" nochmal aufwärmen 😉
                                            Um die aktuelle Leistung meiner PV-Anlage über die Lametric Time anzeigen zu lassen, habe ich eine Indicator-App auf den Developer-Seiten von Lametric erstellt (eine Indicator-App ist für diesen Zweck meine ich besser geeignet, als eine Notification. Nachdem der LaMetric-Adapter von Matthias Kleine nur Notifications unterstützt, kommt dieser hier nicht in Frage).
                                            Die Werte des Wechselrichters sollen vom ioBroker auf die Lametric (die App) gepusht werden. Für diesen Zweck habe ich das Java-Script aus diesem Post verwendet und die Platzhalter (API Key/Access Token, Local Push URL) mit meinen privaten App-Daten ersetzt. Die letzten Bemerkungen von "ronnyw" zu API-Key und Access Token habe ich berücksichtigt - trotzdem werden die Werte nicht zur LaMetric übertragen und folgende Fehler erscheinen im Log:
                                            17:01:03.542	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: getState(id=lametric.0.meta.wifi.ip, timerId=undefined) => {"val":"192.168.0.17","ack":true,"ts":1583510437713,"q":0,"from":"system.adapter.lametric.0","user":"system.user.admin","lc":1579870802721}
                                            17:01:03.570	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: http Status: 401
                                            17:01:03.570	warn	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: HEADERS: {"content-type":"application/json;charset=UTF8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked","date":"Fri, 06 Mar 2020 16:01:03 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
                                            17:01:03.574	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: body: { "errors" : [ { "message" : "Wrong api key" } ] }
                                            Weiter werde ich aus der folgenden, letzten Zeile im Beispielscript nicht schlau:
                                            Gebe ich hier meinen persönlichen "Schlüssel" aus der "Local Push URL" ein, gibt es offenbar einen Syntax-Fehler?!
                                            (Nur am Rande: Komisch ist auch, dass Zeile 97 genannt wird - das Script geht nur bis Zeilennummer 94 <= ein Bug im Edior?)
                                            18:03:43.824	info	javascript.0 (20298) Stop script script.js.Testscript
                                            18:03:43.825	info	javascript.0 (20298) Start javascript script.js.Testscript
                                            18:03:43.826	error	javascript.0 (20298) script.js.Testscript compile failed: at script.js.Testscript:97
                                            "Betankt" hier irgend jemand von Euch erfolgreich eine Lametric Indicator-App vom ioBroker aus und kann ein funktionierendes Code-Beispiel (via JSON/Java-Script oder ggf. via CURL mit Blockly) zeigen!?
                                            Vielen Dank vorab!
                                            69
                                            10377
