    3. Entwicklung
    4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
      apollon77 last edited by
      Das automatische löschen machen wir nicht weil sonst ggf. aktivierte historisierungsdaten nicht mehr zugreifest sind. Geht daher nicht 😞
      Blöd, ist aber so.
      Für hm-rega kommt die Tage noch ein Update wonach die Namen wieder passen sollten.
        Update!!!
        Wir erlauben das Leerzeichen doch wieder. Das macht nicht so viele Probleme, aber erste Ergebnisse zeigen viel mehr Adapter betroffen wären.
        Damit ist der Plan wie folgt:
        • Wir bereiten js.controller 1.4.2 für Stable vor. Da wurde das "*" schon verboten. Dafür brauchen ein paar Adapter updates bis Stable. Das bereiten wir vor.
        • Mit js-controller 1.5.0 kommen die anderen Zeichen auch und da haben wir noch ein bissl Zeit
        • bahnuhr
          habe nun den adpater smartmeter aktualisiert.
          Nun werden mir durch das script noch angezeigt:
          15 Probleme durch Adapter:
          • BMW
          • systeminfo
          Gibts da auch schon Lösungen ?
          mfg
            Was genau wird denn den beiden gemeldet?
            Gesendet vom Handy …
            • bahnuhr
              BMW:
              systeminfo:
                BMW ist olnweilnwir Leerzeichen wieder erlauben.systeminfo kannst du bitte mal konfig posten?
                • bahnuhr
                  Was meinst du mit: konfig posten ?
                  • bahnuhr
                    Installiert ist 0.2.2.
                    Objekte sehen so aus:
                    Habs eben auch noch mal neu installiert.
                    Dein Script sagt nun folgendes:
                      Meine die Einstellungen/Konfiguration vom systeminfo Adapter.
                      • bahnuhr
                        Da hab ich gar nichts geändert. Alles Muster.
                          Ich mache nachher bei systeminfo ein Issue auf, aber am Ende in dem Fall nicht ganz so wild.
                          ioBroker js-controller ab 1.5.0 wird de verbotenen Zeichen automatisch mit _ ersetzen. Da hier keine Aktionen mit den States ausgelöst werden kann das reichen. Also es wird mit js.controller 1.5.0 neue States geben die zusätzlich angelegt werden.
                            @robsdobs:
                            Die ReGa synchronisiert die Raum und Funktionszuordnungen von der CCU. Soweit ich gesehen habe, haben die neuen Gruppen (die mit _) keine Räume und Funktionen, die alten haben welche. Also scheint das noch zu fehlen. `
                            Bitte h,-rega vom Github versuchen 1.7.1
                            Passt es damit wieder?
                              Hey, kam jemand schon dazu hm-rega 1.7.1 zu testen ob die Namen jetzt auch für die umbenannten IDs korrekt gesynct werden?
                                Seehofweg last edited by
                                seit 2 Tagen läuft bei mir gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Thema zusammenhängt.
                                Z. B. bei dem einfachen Code…
                                //Taster 1
                                on({id: 'hm-rpc.1.000B5569A27E6C.1.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
                                //Definitionen
                                var level = getState("hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level").val;
                                var zeit1 = 6;
                                var zeit2 = 22;
                                //Zeit auslesen
                                var stunde = (new Date()).getHours();
                                log('Zeit' + stunde);
                                if(level > 0) { //Prüfung, ob Lampe eingeschaltet
                                    log(level);
                                    setState("hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).on", false);
                                } else {
                                    log(level);
                                        if (stunde > zeit1 && stunde < zeit2) {
                                        // tagsüber hell und weiß
                                        setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level', 100);
                                        setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).r', 350);
                                        log('Tag');
                                        } else {
                                        // nachts dunkler und warmweiß
                                        setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level', 50);
                                        setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).r', 500);
                                        log('Nacht');
                                Kommt im Protokoll:
                                21:54:43.835	[error]	javascript.0 script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter: script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter:83
                                21:54:43.837	[error]	javascript.0 at script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter:83:19
                                Es kommt wirklich bei <u>jedem</u> meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. 😢
                                Die Stati (z. B. Schalter) kommen korrekt bei iobroker an. Und über die Objekte kann ich die Aktoren auch ansteuern. Nur irgendwas passt mit den Programmen nicht.
                                  paul53 last edited by
                                  @Seehofweg:
                                  Es kommt wirklich bei jedem meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. `
                                  Hast Du Skripte unter der Gruppe global ? Dann solltest Du dort mal nachschauen.
                                    @paul53:
                                    @Seehofweg:
                                    Es kommt wirklich bei jedem meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. Hast Du Skripte unter der Gruppe __global__ ? Dann solltest Du dort mal nachschauen.
                                    Ja, das war es. :shock: DANKE!!!
                                    Darf ich hier etwa kein Skript ablegen?
                                      @Seehofweg:
                                      Darf ich hier etwa kein Skript ablegen? `
                                      Normale Skripte nicht, sondern nur Skripte mit häufig verwendeten Funktionen, die aus den anderen (nicht globalen) Skripten aufgerufen werden können.
                                        aqua_chris last edited by
                                        ich stolpere gerade über das Problem, dass ich einer Scene den Namen "blau" gegeben habe. Seither hängt sich der Adapter auf.
                                        Leider geht über den Adminbereich garnichts mehr und über die console bekomme ich es nicht hin mir die Objecte anzeigen zu lassen, geschweige denn zu löschen.
                                        Auch habe ich schon versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren, jedoch bleiben die Scenen erhalten. Gleiches mit einer zweiten Scenen Instanz.
                                        Ich denke, wenn dann über die console, aber wie???
                                        Chris
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          iobroker list objects scene.*
                                          Dann szene ID finden.
                                          Danach:
                                          iobroker object del
                                            Hm, geht nicht, es wurden wohl eine Scene mit "" und eine ohne angelegt, die OHNE wurde gelöscht…
                                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker list objects scene.*
                                            scene.Fernsehabend : state - Fernsehabend
                                            scene.Gute_Nacht : state - Gute Nacht
                                            scene.Guten_Morgen : state - Guten Morgen
                                            scene.Stripes_"blau" : state - Stripes "blau"
                                            scene.Stripes_blau : state - Stripes blau
                                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker object del scene.Stripes_"blau"
                                            scene.Stripes_blau deleted
                                            not found: Not exists
                                            83
                                            124071
