    3. Entwicklung
    4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
      Noch eine Anmerkung:
      Nach der Aktualisierung der Adapter haben die den Kontakt zur CCU verloren (Timeout) und nicht wieder bekommen.
      Die CCU war auch nicht mehr über WebUI erreichbar und musste neu gestartet werden. Erst danach haben die Adapter wieder die Arbeit aufgenommen. Dabei war die Befüllung des Logs nicht flüssug wie gewohnt, sondern Schubweise mit kurzen Pausen.
      Habe allerding auch wenige Tage vorher auf piVCCU auch einem extra OPi umgestelt. Also zwei Änderungen und jetzt weiss ich nicht, was ursächlich ist. Deshalb die Frage ob die neuen Adapter aufwendiger/langsamer einlesen bzw. parsen oder ob solche Themen eher bei der Virtualisierung zu suchen sind?
        apollon77 last edited by
        Sollte keine weitere relevante Änderung am Adapter gewesen sein.
          robsdobs last edited by
          @apollon77:
          @Superdad:
          Wie bekomme ich das * bei der Seriennummer von Team Rauchmelder weg?
          Da war ja auch ein Fehler. `
          hm-rpc 1.7.x vom Github ändert das …
          Bitte mal installieren und neu starten. Ggf braucht es ein "Objekte einmalig neu synchronisieren"?! Bitte Feedback geben `
          Ok, hab heute hm-rpc 1.7.x installiert und die Gruppen nach der Synchronisation jetzt sowohl mit *als auch mit _
          2 Anmerkungen:
          Muss ich die mit * händisch löschen oder könntet ihr das nicht automatisch mit machen?
          • Das Löschen ist für mich kein Problem, sehe da aber Probleme bei anderen Nutzern.
          Die ReGa synchronisiert die Raum und Funktionszuordnungen von der CCU. Soweit ich gesehen habe, haben die neuen Gruppen (die mit _) keine Räume und Funktionen, die alten haben welche. Also scheint das noch zu fehlen.
            Das automatische löschen machen wir nicht weil sonst ggf. aktivierte historisierungsdaten nicht mehr zugreifest sind. Geht daher nicht 😞
            Blöd, ist aber so.
            Für hm-rega kommt die Tage noch ein Update wonach die Namen wieder passen sollten.
              Update!!!
              Wir erlauben das Leerzeichen doch wieder. Das macht nicht so viele Probleme, aber erste Ergebnisse zeigen viel mehr Adapter betroffen wären.
              Damit ist der Plan wie folgt:
              • Wir bereiten js.controller 1.4.2 für Stable vor. Da wurde das "*" schon verboten. Dafür brauchen ein paar Adapter updates bis Stable. Das bereiten wir vor.
              • Mit js-controller 1.5.0 kommen die anderen Zeichen auch und da haben wir noch ein bissl Zeit
              • bahnuhr
                habe nun den adpater smartmeter aktualisiert.
                Nun werden mir durch das script noch angezeigt:
                15 Probleme durch Adapter:
                • BMW
                • systeminfo
                Gibts da auch schon Lösungen ?
                mfg
                  Was genau wird denn den beiden gemeldet?
                  Gesendet vom Handy …
                  • bahnuhr
                    BMW:
                    systeminfo:
                      BMW ist olnweilnwir Leerzeichen wieder erlauben.systeminfo kannst du bitte mal konfig posten?
                      • bahnuhr
                        Was meinst du mit: konfig posten ?
                        • bahnuhr
                          Installiert ist 0.2.2.
                          Objekte sehen so aus:
                          Habs eben auch noch mal neu installiert.
                          Dein Script sagt nun folgendes:
                            Meine die Einstellungen/Konfiguration vom systeminfo Adapter.
                            • bahnuhr
                              Da hab ich gar nichts geändert. Alles Muster.
                                Ich mache nachher bei systeminfo ein Issue auf, aber am Ende in dem Fall nicht ganz so wild.
                                ioBroker js-controller ab 1.5.0 wird de verbotenen Zeichen automatisch mit _ ersetzen. Da hier keine Aktionen mit den States ausgelöst werden kann das reichen. Also es wird mit js.controller 1.5.0 neue States geben die zusätzlich angelegt werden.
                                  @robsdobs:
                                  Die ReGa synchronisiert die Raum und Funktionszuordnungen von der CCU. Soweit ich gesehen habe, haben die neuen Gruppen (die mit _) keine Räume und Funktionen, die alten haben welche. Also scheint das noch zu fehlen. `
                                  Bitte h,-rega vom Github versuchen 1.7.1
                                  Passt es damit wieder?
                                    Hey, kam jemand schon dazu hm-rega 1.7.1 zu testen ob die Namen jetzt auch für die umbenannten IDs korrekt gesynct werden?
                                      Seehofweg last edited by
                                      seit 2 Tagen läuft bei mir gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Thema zusammenhängt.
                                      Z. B. bei dem einfachen Code…
                                      //Taster 1
                                      on({id: 'hm-rpc.1.000B5569A27E6C.1.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
                                      //Definitionen
                                      var level = getState("hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level").val;
                                      var zeit1 = 6;
                                      var zeit2 = 22;
                                      //Zeit auslesen
                                      var stunde = (new Date()).getHours();
                                      log('Zeit' + stunde);
                                      if(level > 0) { //Prüfung, ob Lampe eingeschaltet
                                          log(level);
                                          setState("hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).on", false);
                                      } else {
                                          log(level);
                                              if (stunde > zeit1 && stunde < zeit2) {
                                              // tagsüber hell und weiß
                                              setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level', 100);
                                              setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).r', 350);
                                              log('Tag');
                                              } else {
                                              // nachts dunkler und warmweiß
                                              setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level', 50);
                                              setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).r', 500);
                                              log('Nacht');
                                      Kommt im Protokoll:
                                      21:54:43.835	[error]	javascript.0 script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter: script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter:83
                                      21:54:43.837	[error]	javascript.0 at script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter:83:19
                                      Es kommt wirklich bei <u>jedem</u> meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. 😢
                                      Die Stati (z. B. Schalter) kommen korrekt bei iobroker an. Und über die Objekte kann ich die Aktoren auch ansteuern. Nur irgendwas passt mit den Programmen nicht.
                                        paul53 last edited by
                                        @Seehofweg:
                                        Es kommt wirklich bei jedem meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. `
                                        Hast Du Skripte unter der Gruppe global ? Dann solltest Du dort mal nachschauen.
                                          @paul53:
                                          @Seehofweg:
                                          Es kommt wirklich bei jedem meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. Hast Du Skripte unter der Gruppe __global__ ? Dann solltest Du dort mal nachschauen.
                                          Ja, das war es. :shock: DANKE!!!
                                          Darf ich hier etwa kein Skript ablegen?
                                            @Seehofweg:
                                            Darf ich hier etwa kein Skript ablegen? `
                                            Normale Skripte nicht, sondern nur Skripte mit häufig verwendeten Funktionen, die aus den anderen (nicht globalen) Skripten aufgerufen werden können.
                                            1.0k
                                            83
                                            124071
