    4. IoBroker - Viele Probleme in letzter Zeit…
      @apollon77:
      Adapter ausschalten `
      Das funktioniert bei Error Code 7 nicht
      dann wird er wieder gestartet "because enabled"
      Der noch laufende Geisterprozess wird nicht beendet.
      Rainer
        AndyUM61 last edited by
        Also ich habe jetzt mal den Host neu gestartet, ohne Erfolg.
        Gleiches Problem.
        Fast alle Adapter Code 7 :(.
        Ich habe irgendwie den Admin-Adapter im Verdacht.
        Sobald ich den das erste mal aufgerufen habe läuft der Host auf Hochtouren.
          apollon77 last edited by
          Dann alle Adapter ausschalten ausser Admin, DANN Rechner rebooten.
          Dann sollte erstmal alles Clean sein.
          Dann nach und nach einschalten mit warte/checkzeit dazwischen
            Könnte es an der npm oder NODE Version liegen? ich habe npm V 3.10.10 und Node v6.10.0
            Gibt es da was aktuelleres?
            • Dutchman
              Nö das dürfte kein Problem sein, eventuell ist ioBroker irgendwie doppelt installiert.
              Wie bereits genannt stoppe Mal ALLE adapter AUSSER den Admin
              Dan wieder Host neu starten und schauen was passiert.
              Dan nach und nach adapter starten und Log im Auge behalten
                So, nun bin ich der 100% Systemlast einmal auf den Grund gegangen…
                Es stellt sich leider heraus, das der für mich sehr wichtige MQTT-Adapter der Verursacher ist.
                Wenn ich die aktuellste Version 2.0.0 steigt die Systemlast auf 98% und diverse andere Adapter werden mit Code 7 beendet und neu gestartet.
                Ich habe jetzt wieder die Version 1.5.0 installiert und alles läuft korrekt. Systemlast ist normal, alle Adapter laufen korrekt.
                  Hm … wäre dennoch interessant warum mqtt Adapter das macht. Hast du mal debug log von dem. Vor allem interessant wäre das im Vergleich zum 1.5er
                  Gesendet vom Handy ...
                    Ein debug log habe ich leider nicht.
                    Ich habe es aber 2 mal mit dem V2.0.0 Adapter probiert, jedes mal mit dem gleichen Ergebnis.
                    Also irgend wo steckt da der Wurm drin.
                      Ich hatte auch ab und an Fehlermeldungen im Log die ich bisher noch nicht gesehen hatte:
                      <code>2018-06-20 16:30:11.429  - [33mwarn[39m: mqtt.0 Old client ESPClient0 with secret 1529503744089_3431 sends publish. Ignore! Actual secret is 1529505001249_4735
                      2018-06-20 16:30:11.539  - [33mwarn[39m: mqtt.0 Old client ESPClient0 with secret 1529503744089_3431 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1529505001249_4735[/code]</code>
                        Mach Doch mal im GitHub ein Issue auf
                        1716
