    4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
      Haus last edited by
      @mctom:
      jetzt häng ich mich auch noch mal dran…
      folgenden Code habe ich jetzt als Test im Einsatz:
      function SQLAbfrage () {
      log(id);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
          log(JSON.stringify(result));
          // GetResults(result);
      //  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
      und das kommt im LOG:
      16:50:00.943	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE
      16:50:00.947	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: {"error":null,"result":[{"id":21,"name":"hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE"}]}
      Woher kommt der Error?
      Was mach ich falsch ?
      Michael `
      createState('Statistik.Luft1.Max24', 0);
      createState('Statistik.Luft1.Min24', 0);
      var id = "hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE";
      var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
      var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
      var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
          dt = dt*3600*1000;
      schedule("*/5 * * * *", function(){
          SQLAbfrage(id);
      SQLAbfrage(id);
      // maximum, minimum
      function minimum(result) {
          ///log(JSON.stringify(result.result));
          setState(minid, result.result[0].MinVal);
      function maximum(result) {
          ///log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
          setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
          ///log(id);
      function GetResults (dpoint) {
          var end_time = new Date().getTime();
          var start_time = new Date().getTime() - dt;
          ///log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
          ///log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
        Farmer-cb last edited by
        juhu
        so funktioniert es jetzt
        var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
        //var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
        //var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
        var maxid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24";/*max24*/
        var minid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24";/*min24*/
          dt = dt*3600*1000;
        schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
        SQLAbfrage(id);
        // minimum
              log('Fn Min'+JSON.stringify(result.result));
        // maximum
            log('Name: '+id);
              log('startzeit: '+start_time);
              log('endzeit: '+end_time);
              log(JSON.stringify(dpoint.result));
              log('id: '+dpoint.result[0].name);
        meldung im Log:
        18:26:27.313	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
        18:26:27.352	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
        18:26:27.353	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
        18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
        18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
        18:26:27.355	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514913987450
        18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1515000387450
        18:26:27.473	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: [{"id":11,"name":"s7.0.DBs.DB100.Aussentemp","type":0}]
        18:26:27.474	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: id: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
        18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
        18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
        18:26:28.007	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Max[{"MaxVal":6.2}]
        18:26:28.008	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24, state=6.2)
        18:26:28.029	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Min[{"MinVal":1.5}]
        18:26:28.030	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24, state=1.5)
        finde keine error ausgabe, sollte also funzn
        Vielen Dank bis hierhin schon mal und für die Geduld 😄
        hab jetzt nur noch diese Fehlermeldung in der Log 😢 :
        admin.0	2018-01-03 18:26:28.047	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
        cloud.0	2018-01-03 18:26:28.037	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
        sql.0	2018-01-03 18:26:28.036	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
        javascript.0	2018-01-03 18:26:28.035	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
        web.0	2018-01-03 18:26:28.033	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
        sql.0	2018-01-03 18:26:28.021	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
        javascript.0	2018-01-03 18:26:28.023	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
        cloud.0	2018-01-03 18:26:28.022	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
        web.0	2018-01-03 18:26:28.018	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
        die Werte stehen aber im Datenpunkt
        mach ich da noch etwas verkehrt
        hab die error-meldungen mal in ein eigenen Thread gesetzt
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10313
          der_Auge last edited by Jey Cee
          super
          nun habe ich es verstanden.
          der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden.
          // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
          // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
          var id = "javascript.0.eBus.Temperatur.FlowTemp"/*Vorlauf */;
          // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
          var maxid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Max24';
          var minid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Min24';
          var dt = 24;                // Zeitraum in Stunden
             dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
          // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
          createState(maxid, " ");
          createState(minid, " ");
          log('1\. ) Datenpunkte angelegt ');
          SQLAbfrage(id);
          //-----  SQL-Abfrage durchführen
             log('2\. ) Datenpunkt => ' + id);
             log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
             sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ioBmaster.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
             log('3\. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
             log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
             log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
             log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
             log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
             log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
             sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
             sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
          //-----  Werte schreiben (maximum, minimum)
          //-----  minimum
           log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
          //-----  maximum
             log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
             log('---- fertig -----------------------------------------');
          // ----- Funktion jede Minute aufrufen
          schedule("*/1 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
          Nun kann ich weiter versuchen die Tages, Wochen, Jahres-Werte aus der Datenbank abzufragen
          Jürgen
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            @der_Auge:
            der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden. `
            Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt.
              @Thisoft:
              @der_Auge:
              Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt. `
                Mahlzeit
                ich nutze mysql, da gehts
                • Q
                  Qlink last edited by
                  @der_Auge:
                  Jürgen `
                  Hi Jürgen,
                  könntest du dein Script hier reinstellen, sobald du es um die Tages, Wochen und Jahres Werte erweitert hast ?
                  Das wäre toll.
                  Beste Grüße
                    @Qlink:
                    @der_Auge:
                    Jürgen `
                    Hi Jürgen,
                    Das wäre toll.
                    Beste Grüße `
                    Das werde ich machen.
                    Habe aber bereits festgestellt, das es nicht so einfach ist mit den SQL Befehlen.
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                    Hiermit muss ich ja die Werte "von" / "bis" abfragen
                    Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
                    Werde es aber weiter versuchen.
                    Jürgen
                    • Thisoft
                      Tja, also im SQL ist's eigentlich einfach:
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND ts <= ' + end_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                      Du mußt dann nur die beiden Variablen "start_time" und "end_time" vorher korrekt befüllen.
                      • umbm
                        umbm last edited by
                        Da ich mich dem Thema der Min/Max Ermittlung auf einem anderen Weg nähern wollte, mal eine Frage:
                        Wie sieht es mit der Systemlast aus, wenn die Datenbank jede Minute abgefragt wird?
                        Ich wollte das prinzipiell nur so mit Datenpunkten machen, wie es im ersten Beitrag des TE beschrieben ist.
                        Also eigentlich völlig ohne Array oder häufige DB-Abfrage.
                        Erzeugt die ursprüngliche Lösung nicht wesentlich weniger Systemlast, wenn nun zwischen den Datenpunkten seit Mitternacht verglichen wird?
                          paul53 last edited by paul53
                          @umbm:
                          Ja, eine Datenbankabfrage erzeugt eine höhere Systemlast, zumal sich auch noch der Temperaturwert seltener als jede Minute ändert.
                            bloop last edited by
                            Liebe Community,
                            Ich würde zu diesem Thema eure hilfe benötigen.
                            Bin noch kompletter Rookie und habe versucht das hier angegebene Skript einzubauen.
                            Datenpunkte sind erstellt, MySQL läuft und dennoch erhalte ich eine Fehlermeldung.
                            Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                            var id = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.temperature';
                            var maxid = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.Max24';
                            var minid = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.Min24';
                              dt = dt*3600*1000;
                                SQLAbfrage(id);
                            SQLAbfrage(id);
                            // maximum, minimum
                            log('Name: '+id);
                              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                            Ich erhalte folgenden Fehler:
                            24.1.2021, 16:16:57.511	[info ]: javascript.0 (8747) Start javascript script.js.common.Temp_VL-min_max
                            24.1.2021, 16:16:57.538	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: Name: mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.temperature
                            24.1.2021, 16:16:57.540	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            24.1.2021, 16:16:57.554	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: startzeit: 1611415017554
                            24.1.2021, 16:16:57.555	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: endzeit: 1611501417554
                            24.1.2021, 16:16:57.576	[warn ]: javascript.0 (8747) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Temp_VL-min_max:39:27)
                                at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            Wenn ich das richtig Interpretiere findet er in der Datenbank des Datenpunkes keine Werte. MySQL ist für den Punkt jedoch aktiviert...
                            Da ich bei den Skripts nur bedingt Durchblicke und mich in den meisten Fällen mit Copy/Paste und Blockly durch Schummle wäre ich sehr dankbar über eure Hilfe!
                            Herzlichen Dank!!
                            43
                            11050
