    4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    • Peoples
      Peoples last edited by
      @adarof:
      Hallo
      Ich bekomme, wenn ich aus dem GitHub den View im RAW mode Copy&Paste in den "Import view" vom ioBroker-Vis-Editor die Meldung
      "Cannot render view BackItUpConfig. Invalid settings"
      …die Configuration an den Datenpunkten habe ich aber nach README.md vorgenommen - was könnte das wohl noch sein?
      Gruss - `
      Das kommt daher, weil das kein View Export sondern ein Widget Export ist
      • Chaot
        Chaot last edited by
        @peoples:
        … dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen `
        Sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden :?:
        • Peoples
          @Chaot:
          @peoples:
          … dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen Sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden :?:
          Du kannst in den Konfigurations-Datenpunkten unter … Konfiguration -> komplett -> IoStopStart ein false eintragen dann wird der Iobroker beim kompletten Backup nicht gestoppt sondern läuft weiter.
          Es war nur nie wirklich klar wieviele der aktuellen States dann evtl. fehlen.
          • Chaot
            Ok, das habe ich jetzt versucht und das Full Backup läuft durch.
            ftp funktioniert zwar nicht, aber das ist vermutlich nur eine Frage der Rechte, da ja das "minimal" auf dem ftpServer korrekt hochgespielt wird.
            Wenn ich diese Woche mal Zeit habe versuche ich mal zu ergründen warum der ioBroker nicht neu startet. Das müsste ja irgendwo in einem Log stehen.
              Superdad last edited by
              So, habe es jetzt mit der Console gestartet.
              Hoffe, dass es so richtig war?!
              Fehlermeldung:
              ` > root@iobroker:/opt/iobroker# bash opt/iobroker/backitup.sh "ccu||14|||||192.168.1.40|Admin|XXXXXX||false|||||14"
              ccu||14|||||192.168.1.40|Admin|XXXXX||false|||||14
              opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 88: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
              –- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
              error --- Login Homematic-CCU nicht erfolgreich ---
              cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Fehler beim Homematic-Login !
              --- Fehler beim Homematic-Login!! Details unter: opt/iobroker/backitup.sh.lastrun ---
              root@iobroker:/opt/iobroker# `
              Login nicht erfolgreich!
              Es ist aber definitiv das richtige Passwort.
              Habe es sogar geändert und dann nochmal probiert.
              Und in der backitup.sh.lastrun steht:
              ` > opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 170: wget: Kommando nicht gefunden.
              Fehler beim Homematic-Login ! `
              • simatec
                Was nutzt du für eine Plattform?
                Sowie es aussieht, könnte dir das Paket für wget fehlen.
                  Docker Container auf der Synology.
                  • simatec
                    Kannst du mal bitte prüfen, ob das Paket existiert?
                      Da ich mich nicht mit Linux auskenne und den Befehl zum nachschauen nicht gefunden habe,
                      hab ich es einfach mal installiert.
                      Den Befehl habe ich gefunden.
                      Jetzt funktioniert es!
                      Habe gleich ein Backup von der CCU angelegt.
                      Vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!
                      • Peoples
                        Dann wird es wahrscheinlich gefehlt haben :mrgreen:
                          Das denke ich auch!
                          • simatec
                            Perfekt … viel Spaß mit den Script 😉
                              aber bei Windows wird der Befehl ( noch) nicht ausgeführt….....
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:21.522	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: exec:
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:21.381	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: backup_erstellen(minimal,backup_minimal,5,192.168.178.23,/iobroker/,xxx,xxxxx,,,,false,,,,,5)
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: C:/iobroker/backitup.sh "minimal|backup_minimal|5|192.168.178.23|/iobroker/|xxxx|xxxxx||||false|||||5"
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: OneClick Minimal Backup gestartet
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: registered 38 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das ccu Backup wurde deaktiviert
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das komplett Backup wurde deaktiviert
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das minimal Backup wurde deaktiviert
                              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.051	info	Start javascript script.js.Sigi.BackitUp_V3
                              • Peoples
                                Wobei er die states, subscribtions und den Befehlsaufruf richtig macht. Die Frage ist ob man in Windows beim Aufruf eines Shell-Scripts die Variablen mitgeben kann
                                  adarof last edited by
                                  @peoples:
                                  @adarof:
                                  Hallo
                                  Gruss - `
                                  Das kommt daher, weil das kein View Export sondern ein Widget Export ist `
                                  Da liest man einmal Doku im Leben - auch schon wieder falsch 😉
                                  "Für die spätere Konfiguration durch VIS muss nun noch der View-Export in euer Projekt importiert werden."
                                  …mag das jemand korrigieren?
                                  Gruss
                                  • Peoples
                                    Glückwunsch, du bist der Erste der offensichtlich die Doku gelesen hat, das war ein Test! :lol:
                                    Spaß bei Seite ich ändere das gleich danke für den Hinweis.
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      beschäftige mich gerade mit der Einbindung der Scripte.
                                      Kann mir jemand sagen wo ich die Zugang und Verzeichnis für CIFS eintragen muss?
                                      • Peoples
                                        In den Datenpunkten unter Konfiguration
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          @peoples:
                                          In den Datenpunkten unter Konfiguration `
                                          Kannst du mir sagen um welche Datenpunkte es sich handelt? Kann bei mir keinen finden der was mit CIFS User oder Passwort zu tun hätte.
                                          • simatec
                                            Alle Datenpunkte mit FTP und dann cifsmount auf true
                                            124
                                            14636
