    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      apollon77 last edited by
      Schau mal weiter oben in diesem Thread da war einiges zu synology.
        claus1993 last edited by
        @sigi234:
        eine leere Kartusche kann nicht sein, der Drucker ist Neu. `
        Meine Kartuschen sind leer, ich habe die gleichen Einstellungen und bekomme auch -3 angezeigt 😮
        Muss eh bald mal die Kartuschen wechseln und bin dann gespannt was mir angezeigt wird….
        • Webranger
          Webranger last edited by
          @apollon77:
          Schau mal weiter oben in diesem Thread da war einiges zu synology. `
          Hab ich gesehen aber leider kein Wert für HDD füllstand.
          Oder ich hab es überlesen
            Kuddel last edited by
            ich hab mir heute den Adapter auch installiert und konnte schon enige Werte von meinem QNAP-Backup-NAS abfragen.
            In wie weit kann ich Windows abfragen, da ich meine Daten auf einem Windows Server 2012R2 habe.
            Ich habe auf einer Win10 VM mal den SNMP Service hinzugefügt, "public" als Community eingetragen und die IP vom ioBroker freigegeben.
            Leider funktioniert die Abfrage der Uptime (.1.3.6.1.2.1.1.3.0) nicht.
            Mit dem MIB Browser bekomme ich auch ein Timeout.
            Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
              Habe mal für meinen Brother Laserdrucker die Werte angefordert und bekomme als aktuellen Stand den Wert "-3" und als Zustand wenn Voll den Wert -2
              Zustand, wenn voll:
              root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1
              Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: -2
              Aktueller Stand:
              root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
              Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: -3
              Damit ich das in meiner VIS anzeigen kann wollte ich es in Prozentwerte umrechnen. Meine Idee war folgende Berechnung;
              Füllstand = Stand * 100 / Voll
              Füllstand = -2 * 100 / -3
              Füllstand = -200 / -3
              Füllstand = 66,67
              Soweit ist das für mich verständlich, verstehe nur nicht das die Kartusche als Größe -2 und als aktuellen Stand -3 hat. Wenn ich das mit der Formel berechne ergibt sich ein Füllstand von 150% :shock:
              Irgendwo habe ich einen Denkfehler und hoffe auf eure Unterstützung.
              Danke und Grüße,
              Claus
              • RK62
                RK62 last edited by
                Soweit ich weiß, lassen sich die Füllstände bei BROTHER Druckern nicht via SNMP auslesen.
                Ich habe das mit das mit dem Parser von Website des Druckers ausgelesen:
                `Seite: http://<ip-des-druckers>/general/information.html?kind=item
                RegEx: \(C\)\*\*<\/dt></ip-des-druckers>`
                <dd>`\(([0-9.]*)%\)` Für die anderen Farben BK, Y, M  einsetzen.
                Gruß, Ralf</dd>
                • RK62
                  RK62 last edited by
                  Ich habe noch das Problem, dass Dezimalwerte scheinbar nicht ausgelesen werden können.
                  Siehe https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp/issues/16
                  Ist das bei euch auch so oder ist es ein Problem meiner ioBroker-Installation?
                  Gruß, Ralf
                    @RK62:
                    Gruß, Ralf
                    </dd>
                    Hallo Ralf,
                    wie funktioniert das genau? Wo BK,Y,M einsetzen?
                    Sigi
                    • RK62
                      RK62 last edited by
                      • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                      • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                      • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                      ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                      ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                      Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                      `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                      <dd>\(([0-9.]*)%\)
                      Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                      <dd>\(([0-9.]*)%\)
                      Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                      <dd>\(([0-9.]*)%\)
                      Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
                      <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                      ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
                      Gruß, Ralf~~~~
                        DANKE, funktioniert wunderbar!
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          maniac last edited by
                          Moin.
                          Der Adapter läuft sehr gut, danke für Deine Arbeit.
                          Ich habe nur eine Frage, warum ist der Abfrageintervall begrenzt? Hat das einen technischen Hintergrund? Kann man das auch irgendwie in einer Config einstellen (auf eigene Verantwortung :mrgreen: ) und schneller abfragen?
                          Ich möchte mit dem Adapter die aktuelle Netzwerk Bandbreitenauslastung meiner Synology(und anderer Geräte) anzeigen lassen und würde sehr gerne "Echtzeit"-Werte haben.
                          Im z.B. MIB Browser hämmere ich 10xdie sek. auf Get und bekomme Werte ohne Fehler. Aber rechnen kann ich dann nicht so schnell 😉
                            csamaggi last edited by
                            Hallo ihr lieben,
                            ich würde gern per SNMP einige meiner Geräte einbinden bzw abfragen.
                            Nur wie funktioniert dieser MIB Browser wie kann ich dort mir die OIDs anzeigen lassen meiner Geräte.
                            MFG Maggi
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @maniac:
                              Moin.
                              Im z.B. MIB Browser hämmere ich 10xdie sek. auf Get und bekomme Werte ohne Fehler. Aber rechnen kann ich dann nicht so schnell 😉 `
                              iobroker set snpm.0 --pollInterval 100
                                speedy last edited by
                                ich würde auch gerne so manche Infos der Geräte via SNMP bekommen und anzeigen.
                                Leider ist der SNMP Adapter bei mir nicht in der Liste. Kann mir jemand sagen, wie bzw. warum?
                                Oder wie kann ich den Adapter sonst installieren?
                                    Master77 last edited by
                                    @csamaggi:
                                    Hallo ihr lieben,
                                    MFG Maggi ` Habe mich auch schon daran versucht aber ohne Erfolg. Bekomme in den Browser auch keine Werte ausgelesen. Keine Ahnung was ich da falsch mache. Vielleicht kann ja hier einer ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
                                    Gruß Markus
                                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                      @Master77:
                                      @csamaggi:
                                      Hallo ihr lieben,
                                      Gruß Markus
                                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Hallo Master77 ich habe mich auch mit dem Browser beschäftigt was ich gefunden habe ist zum Beispiel für meine synology gibt es Mib files die du dann im Mib Browser laden kannst und bekommst dann die oids angezeigt.
                                      Mfg Maggi
                                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                        Kueppert last edited by
                                        @csamaggi:
                                        @Master77:
                                        @csamaggi:
                                        Hallo ihr lieben,
                                        Gruß Markus
                                        Mfg Maggi
                                        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk ` Ach, dafür waren die Files bei Synology 😄 hab die oids so mit dem Browser gesucht und paar gefunden
                                          Für meinen Canon MX725 hatte ich nach den MIB's geschaut aber nichts gefunden.
                                          Und ich schätze mal das man ohne die MIB''s nicht an die OID' s ran kommt.
                                          Gruß Markus
                                            Hab doch sieht über dir geschrieben, dass ich es ohne mib gemacht hab o.O
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            83236
