    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      Wuast94 last edited by
      ich bin da gerade zu blond für 😄 was muss ich tun um das zum laufen zu bekommen ? habe iobroker heute frisch installiert und meine ccu2 verbunden.
        pix last edited by
        willkommen bei ioBroker.
        Bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de installieren und Skript dort pasten.
        Wenn neu, dann Doku lesen/überfliegen:
        Oder mal nach "javascript Adapter installieren" suchen
        Pix
          marphDE last edited by
          danke erstmal für das Script.
          Bei mir funktioniert das zählen der "möglichenLOWBAT" leider nicht.
          Kann mir bitte jemand helfen den Fehler zu finden.
          ! ! createState('zählenLowbat.moeglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'); ! function countLowbat(obj) { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0 var moeglicheLOWBAT = 0; var anzahlLOWBAT = 0; var textLOWBAT = []; ! if (obj) { log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat } else { log('Ausgelöst bei Timer'); } ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element) var obj = getObject(id); if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen } log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status); ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben log("Text: " + textLOWBAT); log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT); ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System setState("zählenLowbat.moeglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte } ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken countLowbat(obj); }); schedule("*/10 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); countLowbat(); }); !
            paul53 last edited by
            Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=60#p76769.
              vielen Dank, hat super funktioniert. 😄
                Superdad last edited by
                habe mir mal das LowBat-Script von hier zusammen geklickt (geklaut).
                //  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=60
                //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=100
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);                                  // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                var minlevel = 87;                                                              // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
                var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent]');                    // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');                   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                   var lowbattery = false;                                                      // NEU EINGEFÜGT
                   if (obj) {
                   } else {
                      var value = getState(id).val;                                             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                      if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var devicename = name.replace("Battery percent","");
                      if (lowbattery=== true) {                                                 // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                         textLOWBAT.push(devicename);                                           // Zu Array hinzufügen
                      log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + " " + "meldet: " + lowbattery);
                      ++moeglicheLOWBAT;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                      var status = getState(id).val;                                            // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                   log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                   log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                   countLowbat(obj);
                cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {                                         // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                   countLowbat(obj);
                //schedule("*/60 * * * *", function () {                                        //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                //   countLowbat();
                // Bei Start:
                countLowbat();
                Das Problem was ich habe, dass nicht alle Geräte erkannt werden.
                Im Log werden 19 erkannte Geräte angezeigt.
                Ich habe aber 39.
                9:47:18.631	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Haus.Low_Batterie_neu
                19:47:18.791	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Haus.Low_Batterie_neu
                19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Ausgelöst bei Timer
                19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Kueche Temp meldet: true
                19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Waschküche Temp meldet: true
                19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Lichtschalter DB meldet: true
                19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 3: Fensterkontakt Kueche meldet: true
                19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 4: DB1 meldet: false
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 5: DB2 meldet: false
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 6: DB3 meldet: false
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 7: Cube meldet: true
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Battery percent Kueche Temp: 78.5
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Battery percent Waschküche Temp: 80.5
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Battery percent Lichtschalter DB: 85.2
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 3: Battery percent Fensterkontakt Kueche: 85.5
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 4: Battery percent DB1: 91.5
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 5: Battery percent DB2: 87.5
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 6: Battery percent DB3: 87.5
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 7: Battery percent Cube: 82.5
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Thermostat Bad:0.LOW_BAT: false
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Thermostat SZ:0.LOW_BAT: false
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Thermostat WZ:0.LOW_BAT: false
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Text: Kueche Temp, Waschküche Temp, Lichtschalter DB, Fensterkontakt Kueche, Cube
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Anzahl Geräte: 19 # davon LOWBAT erkannt: 5
                19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: registered 11 subscriptions and 0 schedules
                Nur leider weiss ich nicht woran das liegen könnte.
                Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                  Linedancer last edited by
                  Hallo Gemeinde,
                  Ich verwende das hier vorgestellte Script zum erkennen des Fenster Status von HM Fensterkontakten seit Monaten problemlos.
                  Jetzt ist ein Wemos D1 mini mit Easy ESP dazu gekommen, der einen Reed Fensterkontakt liest. Der Status wird korrekt per MQTT Adapter empfangen.
                  Leider bekomme ich den MQTT Datenpunkt nicht mit dem Fenster Script erfasst.
                  Ich habe den Datenpunkt in das entsprechende Gewerk eingetragen und den type auf "state" geändert. Leider wird der Datenpunkt nicht von dem Fenster Script erkannt.
                  Wo kann ich hier den Hebel ansetzen?
                    @Linedancer:
                    Wo kann ich hier den Hebel ansetzen? `
                    Teste in einem separaten Skript, ob der verwendete Selektor passt, z.B.
                    const mqttFenster = $('mqtt.0.*(functions=fenster)');
                    mqttFenster.each(function(id, i) {
                       log(id);
                      Hallo Paul53,
                      dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. Das ist ja schon mal was.
                        @Superdad:
                        Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? `
                        Es fehlt sicherlich ein dritter Selektor mit 'channel[state.id=*.LOWBAT]', denn in der Funktion wird 2 mal der gleiche Schleifen-Selektor verwendet: Einmal als Prozentwert und einmal als Logikwert.
                          Hallo Paul53,
                          so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden.
                          Hier mal die Einstellungen meines Datenpunktes:
                            "common": {
                              "name": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "desc": "mqtt server variable",
                              "type": "string"
                            "native": {
                              "topic": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status"
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                            "ts": 1528819145714,
                            "_id": "mqtt.0.UG_Heizraum_Temperaturen.status",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht.
                            @Linedancer:
                            so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden. `
                            Poste mal Dein Skript.
                              Hier wäre mein Script.
                              Ich habe nur den Gewerk Namen editiert.
                              /* System Zahl Fenster
                              ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                              Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                              ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                              05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                              02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                              Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                              25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                              02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                              02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                              ! function fensterstatus(zustand) {
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                              case 1:
                              meldung = 'RHS gekippt';
                              break;
                              case 2:
                              meldung = 'RHS offen';
                              break;
                              case true:
                              meldung = 'TFK offen';
                              break;
                              default:
                              meldung = 'geschlossen';
                              break;
                              return(meldung);
                              ! createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState('zählen_Fenster_Keller.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                              ! function countFenster(obj) {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                              var anzahlFenster = 0;
                              var anzahlFensterauf = 0;
                              var textFensterauf = [];
                              ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                       ++anzahlFensterauf;
                                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                  log('Fenster_Keller #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                  ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                  log("Text: " + textFensterauf);
                                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                              ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                              setState("zählen_Fenster_Keller.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                              setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                              setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                              ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                              countFenster(obj);
                              ! // Variable für Ansage aufbereiten
                              createState('zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage', {
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensterauf',
                              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage';
                              ! on(idQuelle, function (obj) {
                              var text = obj.state.val;
                              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                              setState(idAnsage, text);
                                @Linedancer:
                                Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht. `
                                Weshalb common.type: 'string' ? Müsste meiner Meinung nach sein: common.type: 'boolean'. Welche Werte nimmt der Datenpunkt an ?
                                @Linedancer:
                                dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. `
                                Dann muss das Script entsprechend ergänzt werden. 1. Deklaration
                                var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss_Keller")');
                                2. Schleife
                                    mqttFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                                        var status = getState(id).val;                                          // Zustand abfragen (jedes Element)
                                        if(status) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                             ++anzahlFensterauf;
                                             textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                        log('Fenster #' + anzahlFenster + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                3. Trigger
                                    countFenster(obj);
                                mqttFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                                    countFenster(obj);
                                  Jaaaaa,
                                  mit deinen Änderungen am Script funktioniert es so, wie es soll, Danke dafür.
                                  Da ich nicht so fit mit Javascript bin hatte ich schon mal angefangen das Thema mit Blockly zu lösen, das beherrsche ich wesentlich besser.
                                  Um deine Frage noch zu beantworten:
                                  Der mqtt Adapter liefert 0 und 1 für den Fensterstatus.
                                  Ich bin immer wieder begeistert von der Hilfsbereitschaft hier im Forum. Klasse.
                                  • Q
                                    quorle last edited by
                                    Habe heute auch einmal das LOWBAT Script in Angriff genommen, jedoch wird bei mir ( Anscheinlich ) nicht alles so angezeigt wie erwünscht.
                                    Ich habe einige CuxD Sensoren eingebunden, die auch einen LOWBAT haben, und einige HM-Geräte ( die haben aber zwei States 1. LOWBAT und 2. LOWBAT_ALARM).
                                    Das Script läuft durch, aber in den States steht folgendes:
                                    javascript.0.zählenLowbat.anzahlLOWBAT = <u>0</u>
                                    javascript.0.zählenLowbat.möglicheLOWBAT = <u>steht nichts drin</u>
                                    javascript.0.zählenLowbat.textLOWBAT = <u>steht auch nichts drin</u>
                                    <u>Script:</u>
                                       if (obj) {
                                       } else {
                                       countLowbat(obj);
                                    schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                       countLowbat();
                                    <u>Log:</u>
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Ausgelöst bei Timer
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 0: Fensterkontakt 1 Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 1: HM-Sec-SCo OEQ0705944:1.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 2: Thermostat Fenster Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 3: Thermostat Wand Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 4: Thermostat Kinderzimmer 1:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 5: Thermostat Flur:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 6: Thermostat Kinderzimmer 2:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 7: Thermostat Badezimmer:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 8: Temperatur Sensor Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 9: Temperatur Sensor Flur:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 10: Temperatur Sensor Kind 1:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 11: Temperatur Sensor Badezimmer:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 12: Temperatur und Feuchte Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 13: Temperatur Sensor Kind 2:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 14: Temperatur Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Text:
                                    17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 15
                                    17:21:01.768	info	javascript.0 Stop script script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1
                                    Kann ir hier jemand helfen?
                                    • nukleuz
                                      nukleuz last edited by
                                      Bin ebenfalls am LOWBAT und UNREACH Skript dran.
                                      Doch irgendwie scheint sich bei mir das gleiche Problem eingeschlichen zu haben, wie bei @quorle.
                                      Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden.
                                      Warum dann der Datenpunkt LOWBAT auftaucht ist mir ein Rätsel - weiss jemand von euch weshalb das so ist, oder ob hier was falsch läuft?
                                      Hier mal meine Skripte die ich verwende für (beide zeigen Daten an -> LOWBAT hat gleiche Anzahl an Geräten wie UNREACH ( :roll: )):
                                      LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                      var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                      function countLowbat() {
                                            //var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                            var status = false;
                                                if(getState(id)) {
                                            if (status) {
                                            if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                         if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                                      ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                                      cacheSelectorLOWBAT.on(function() {   // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                                         countLowbat();
                                      // oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 60 Minuten
                                         countLowbat();
                                      UNREACH
                                      createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      //var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                      var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                      function countUNREACH(obj) {
                                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                                          var moeglicheUNREACH = 0;
                                          var anzahlUNREACH = 0;
                                          var textUNREACH = [];
                                         if (obj) {
                                         } else {
                                         cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                              //var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                                              var state = getState(id);
                                              if  ( !state) {
                                              console.error('State ' + id + ' does not exist');
                                              return;
                                              var status =  state.val;
                                                   textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                                              ++moeglicheUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                              log("Text: " + textUNREACH);
                                              //log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                                              log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  textUNREACH.length);
                                         setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                                         setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                         setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                      cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                                         countUNREACH(obj);
                                         log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
                                         countUNREACH();
                                      Ich wäre dankbar für Hilfe bzw. Tips zu dem Problem.
                                      Danke vorab.
                                        @nukleuz:
                                        Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden. `
                                        Welche Version des JS-Adapters ?
                                        Was ergibt das Log mit
                                           log(id);
                                        zusätzlich am Skriptende.
                                        • nukleuz
                                          ` > Welche Version des JS-Adapters ?
                                          Was ergibt das Log mit `
                                          Version 3.6.4
                                          und
                                            Das sind 27 IDs. Welche sind nicht echt (existieren im Reiter "Objekte" nicht) ?
                                            Die LOWBAT im Kanal 1 könnten doppelt sein ?
                                            CUxD-Geräte haben LOWBAT ?
                                            201
                                            40800
