    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @apollon77:
      ratuliere, Bug gefunden!
      Bitte Github version versuchen. Geht es damit auch im Global-Mode?
      Dann release ich das nach deinem Check. Danke! `
      Ja, Geht!
      habe nur ein kurze Warnung > ham.0 2018-06-25 17:14:37.234 warn Error while getting current value: Error: Got html error code 404
      aber ich glaube das ist weil ich noch keine richtige URLs eingetragen habe.
        Kueppert last edited by
        @Dutchman:
        @Kueppert:
        Kurze Frage: ich muss dich nur den ham-Adapter installieren um die Plugins für Homebridge nutzen zu können, korrekt? Oder muss ich separat auch den/einen Homebridge Adapter installieren??
        VG Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Du musst :
        • den HAM Adapter installieren
        • die gewünschten Plugins in der Adapter Konfiguration eintragen (diese werden dann bei Adapter start installiert)
        • die Konfiguration des betreffenden Plugins im HAM Adapter eintragen
        Greetz
        Dutch
        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Super danke, also alles richtig gemacht 😉
        • Alex1808
          @apollon77:
          Habe richtige URLs eingetragen, funktioniert sehr gut! (Warnung ist auch weg) Danke!
          Kurze frage habe ich noch, was muss ich eintragen um status vom "State" rauszulesen? Habe jetzt mit prettyPrint und getPlainValue versucht, ohne erfolg. (es geht um simple-api Adapter)
          Mein config
          "accessories": [
          "accessory": "HTTP-SWITCH",
          "name": "Knopka-1",
          "switchType": "stateful",
          "httpMethod": "GET",
          "onUrl": "http://192.168.2.88:8087/set/javascript.0.Test.Knopka-1?value=true",
          "offUrl": "http://192.168.2.88:8087/set/javascript.0.Test.Knopka-1?value=false",
          "statusUrl": "http://192.168.2.88:8087/getPlainValue/javascript.0.Test.Knopka-1"
          "name": "Knopka-2",
          "switchType": "stateless-reverse",
          "timeout": 1000,
          "offUrl": "http://192.168.2.88:8087/set/javascript.0.Test.Knopka-2?value=false"
          Update:
          Habe nachgelesen, es muss noch ein homebridge-http-notification-server laufen und eingerichtet werden..
            apollon77 last edited by
            Die Frage ist aber ziemlich Plugin-Spezifisch und wäre in einem eigenen Thread besser aufgehoben 😉
            Tip: Ruf direkt auf und schau ob der Wert rauskommt. Was das Plugin mit dem Wert wie macht und erwartet weiss ich aber nicht.
            • Alex1808
              @apollon77:
              Tip: Ruf direkt auf und schau ob der Wert rauskommt. Was das Plugin mit dem Wert wie macht und erwartet weiss ich aber nicht. `
              ok.
              Bei "Funktionierende Plugins und Beispiele" hinzugefügt.
              viewtopic.php?f=20&t=15021&p=158013#p158013
              P.S. Habe mit Dev. vom homebridge-iobroker gesprochen wird eventuell ein Fortsetzung geben 🙂
              • Dutchman
                @Alex1808:
                P.S. Habe mit Dev. vom homebridge-iobroker gesprochen wird eventuell ein Fortsetzung geben 🙂 `
                Interesting! Was genau?
                • Alex1808
                  @Dutchman:
                  Interesting! Was genau? `
                  Native Verbindung zwischen iobroker und Homebridge (ohne yahka adapter)
                  "platforms": [
                              "platform" : "homebridge-iobroker.iobroker",
                              "name" : "iobroker",
                              "host": "http://localhost:8084",
                              "filter": "*",
                              "switches": [
                                  "adapter.0.object_1",
                                  "adapter.0.object_2",
                                  "adapter.0.object_3",
                  https://github.com/Haba1234/homebridge-iobroker
                    rudiraz last edited by
                    mich interessiert der Adapter sehr.
                    Leider bekomme ich beim Start folgende Meldung:
                    ` > ham.0 2018-06-26 10:48:38.034 info terminating
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.946 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.938 info cleaned everything up…
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2249:25)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:190:17)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:85:36)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:314:45)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:108:11)
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                    ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined</anonymous> `
                    Nodejs 6 ist installiert
                    Woran kann das liegen?
                    • Dutchman
                      Zeig Mal deine config
                        Plugin erstmal nur zum Test drin:
                        • Dutchman
                          Nimm Mal {} bij Platforms Weck wenn nichts eingefüllt reicht []
                            Ahh ok, das war der Fehler.
                            Dann kann ich mal testen jetzt 🙂
                            Danke und Grüße
                            • Meistertr
                              wollte es auch gerade testen leider ohne erfolg, er kann die config.json nicht finden.
                              host.devbroker	2018-06-26 21:59:40.320	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                              host.devbroker	2018-06-26 21:59:40.320	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: path: '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json' }
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: syscall: 'open',
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: code: 'ENOENT',
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: errno: -2,
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:188:19)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at new Server (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:57:24)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:139:22)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:165:14)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Plugin.module.exports [as initializer] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-mi-philips-light/index.js:10:9)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at isConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-mi-philips-light/index.js:24:32)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json'
                              Caught	2018-06-26 21:59:40.319	error	by controller[0]: [2018-6-26 21:59:40] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	warn	Exception: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json'
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	info	cleaned everything up...
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:188:19)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at new Server (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:57:24)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:139:22)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:165:14)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Plugin.module.exports [as initializer] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-mi-philips-light/index.js:10:9)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at isConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-mi-philips-light/index.js:24:32)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json'
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json'
                              ham.0	2018-06-26 21:59:40.311	debug	[2018-6-26 21:59:40] Loaded plugin: homebridge-mi-philips-light</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              das modul habe ich eigentlich schon gelöscht.. screenshot der Config im Anhang
                                Oooohje diese Plugin-Entwickler … warum auch immer die das Configfile lesen ...
                                Bitte 0.4.3 vom GitHub versuchen. geht es damit? Er schreibt jetzt die Konfig ins Konfigverzeichnis zusätzlich.
                                Du solltest aber das JSON checken. ein doppeltes "accessories" ist blöd. Wirf das Wemos raus wenn Du es nicht brauchst.
                                • Alex1808
                                  @apollon77:
                                  Du solltest aber das JSON checken. ein doppeltes "accessories" ist blöd. Wirf das Wemos raus wenn Du es nicht brauchst. `
                                  Am besten aus dem Grund-config diese Beispiele löschen, es verwirrt nur.
                                    0.4.3 macht genau das 😉
                                    Gesendet vom Handy …
                                    • Z
                                      zahnheinrich last edited by
                                      Hallo in die Runde,
                                      Mein System:
                                      ioBroker auf Synology buanet-Docker
                                      node v6.14.3
                                      npm 4.6.1
                                      Installation des Adpters ohne Besonderheiten.
                                      Habe das homebridge-ikea-tradfri-gateway installiert, die config, wie von Alex1808 für ein funktionierendes Plugin beschrieben, eingestellt.
                                      Gateway ist online.
                                      Der Adapter zeigt kurz grün, dann bleibt er rot, das log zeigt folgende Fehler:
                                      ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.792 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.792 error Caught by controller[2]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                                      ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.791 error Caught by controller[2]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:29:22)
                                      ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.791 error Caught by controller[2]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                                      ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.790 error Caught by controller[0]: [2018-6-27 13:02:52] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                      ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:50.474 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 7291
                                      ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:20.449 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled</anonymous>
                                      die config:
                                      ! "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
                                      ! "accessories": [],
                                      ! "platforms": [
                                      ! "platform": "Ikea Trådfri Gateway",
                                      ! "name": "Ikea Trådfri Gateway",
                                      ! "host": "192.168.7.106", // IP des Tradfry Gateways
                                      ! "securityCode": "XXXXXXXXXX" // hier unkenntlich gemacht
                                        Zeig mal den Log-Teil von der Installation des gewählten Plugins … In meinen Augen passt da was nicht:
                                        • Dutchman
                                          Warum Bindest du Ikea per Homebridge ein anstatt des tradifi Adapters ?
                                          Der Adapter kan mehr als Homebridge!
                                          Beides gleichzeitig geht nicht wegen besetzten ports
                                          • Z
                                            @apollon77
                                            Ähh, welchen log meinst Du? Stehe da gerade auf dem Schlauch… :roll:
                                            @Dutchman
                                            ...weil ich das Ding nicht mehr zum Laufen kriege... :oops:
                                            Es ging schon mal einwandfrei, nach Docker update, Adapter update auf 2.0 auf einmal nicht mehr, trotz stundenlangen Suchens.
                                            Auch zurück auf v1.4.1 beim Tradfri ging nicht mehr.
                                            Dacht nun, wenn mit dem homebridge plugin einfach ginge....
                                            343
                                            85802
