    4. Js wie in "Puffer" schreiben
      paul53 last edited by
      Wenn es sich tatsächlich um Strings handelt, dann ist der Puffer ein String, der als Leerstring initialisiert wird, und an den man die Stringbruchstücke solange anhängt, bis ein LF enthalten ist. Der Hex-Dump zeigt allerdings etliche Steuerzeichen innerhalb der Daten.
        sveni_lee last edited by
        die Antworten die ich erwarte sehen dann so aus…
        NRI<response status="ok"><device id="TX-NR525"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2013</year><model>TX-NR525</model><destination>xx</destination><firmwareversion>1060-9110-0000-</firmwareversion></device></response>
          @sveni_lee:
          die Antworten die ich erwarte sehen dann so aus… `
          Das ist unvollständiger XML-Code.
          NRI
          		<year>2013</year>
            richtig… das Problem ist das der xml code in teilen gesendet wird und nicht vollständig übergeben wird...
            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/LFkxKiN.jpg" />
            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/qLyVEPv.jpg" />
            der komplette xml-code setzt sich den Paketen 920,921,922,923 und 924 zusammen…
            darum möchte ich die enzelnen Teile wieder zusammensetzen um den kompletten und brauchbaren xml code zu bekommen...~~~~
              Das Packet 920 enthält einen Header, der mit "!1NRI" endet. Haben die anderen Packete auch diesen Header ? Der müsste dann erst ausgefiltert werden, bevor man die XML-Teile verkettet.
              Wie sieht das letzte Packet aus ?
                nein, die anderen haben diesen header nicht… der isr aber wichtig für die weiterverarbeitung müsste also am Anfang des Paketes bestehen bleiben...
                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/sTO0PT2.jpg" />
                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/jryLouz.jpg" />
                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/E80eKKM.jpg" />
                ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/YKPAKSY.jpg" />~~~~~~
                  Sind das keine Header bis zum Byte 0x41 : "|" (senkrechter Strich) ? Müssten die nicht rausgefiltert werden ?
                  Wo erscheint das LF ?
                    das ist richtig…
                    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/SaV0DU6.jpg" />
                    Wireshark sagt mir das der "Datenteil" immer erst mit byte 66 startet…
                    ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/wzzsRhF.jpg" />~~
                      Werden die ersten 66 Zeichen auch an die Funktion übergeben ?
                      on('data', function (data) {
                      Oder sind sie an der Stelle schon ausgefiltert ?
                      • AlCalzone
                        Ich gehe nicht davon aus, dass du die TCP-Header ebenfalls empfängst. Wireshark zeigt dir das gesamte Datenpaket an, das übers Netzwerk geht, Anwendungen sehen i.d.R. nur den Inhalt des TCP-Pakets (in deinem Fall vermutlich ab Byte 66).
                          die sind an der stelle schon ausgefiltert…
                          die werden hier ausgefiltert:
                          function eiscp_packet_extract(packet) {
                                Exracts message from eISCP packet
                                Strip first 18 bytes and last 3 since that's only the header and end characters
                              return packet.toString('ascii', 18, packet.length - 3);
                            @AlCalzone:
                            Ich gehe nicht davon aus, dass du die TCP-Header ebenfalls empfängst. Wireshark zeigt dir das gesamte Datenpaket an, das übers Netzwerk geht, Anwendungen sehen i.d.R. nur den Inhalt des TCP-Pakets (in deinem Fall vermutlich ab Byte 66). `
                            dann sind das also nur die 18 bytes die noch ausgfiltert werden
                              Wo hast Du diesen Code her ? Ich verstehe ihn nicht :oops:
                                Hier sollen die ersten 18 Zeichen nach dem TCP-Header ausgefiltert werden, so dass das Ergebnis mit "NRI<" beginnt. Das darf aber nur beim ersten Packet erfolgen, wie die Hexdumps zeigen.
                                  wenn der Onkyo daten sendet wird diese funktion aufgerufen…
                                  		var iscp_message = eiscp_packet_extract(data),
                                  			result = iscp_to_command(iscp_message);
                                  		result.iscp_command = iscp_message;
                                          result.host  = config.host;
                                          result.port  = config.port;
                                          result.model = config.model;
                                  		self.emit('debug', util.format("DEBUG (received_data) Received data from %s:%s - %j", config.host, config.port, result));
                                  		self.emit('data', result);
                                  		// If the command is supported we emit it as well
                                  		if (typeof result.command !== 'undefined') {
                                  			if (Array.isArray(result.command)) {
                                  				result.command.forEach(function (cmd) {
                                  					self.emit(cmd, result.argument);
                                  			} else {
                                  				self.emit(result.command, result.argument);
                                  hier wird das "Datenpaket übergeben zum "entpacken"…
                                  und das ist dann diese Funktion
                                  das ganze ist eiscp node.js… das Problem ist das der code nicht mehr gepflegt wird und bisher nicht dafür ausgelegt ist diese Daten (xml) zu verarbeiten... diese sind aber notwendig um mein Project der Steurung des Onkyo umzusetzen...
                                    @paul53:
                                    Hier sollen die ersten 18 Zeichen nach dem TCP-Header ausgefiltert werden, so dass das Ergebnis mit "NRI<" beginnt. Das darf aber nur beim ersten Packet erfolgen, wie die Hexdumps zeigen. `
                                    richtig…
                                    darum möchte ich ja in einen Puffer schreiben bis das "schlußbyte" 0A kommt, dann das komplette paket übergeben...
                                    wenn nun schon ein 0A im ersten paket kommt (bei kuruen nachrichten vom Onkyo) würde es sofort übergeben...
                                    so mein Plan...
                                      @sveni_lee:
                                      das ganze ist eiscp node.js `
                                      Bist Du sicher, dass eISCP der richtige Ansatz ist ? Es wird XML-Code geliefert.
                                      @sveni_lee:
                                      darum möchte ich ja in einen Puffer schreiben bis das "schlußbyte" 0A kommt, dann das komplette paket übergeben… `
                                      Da zwischen 1. und den weiteren Packeten unterschieden werden muss (wegen der ersten 18 Byte), vielleicht folgender Ansatz
                                      var xml = ''; // Puffer
                                      var first = true; // Indikator erstes Packet
                                         if(first) {
                                            xml = eiscp_packet_extract(data);
                                            first = false;
                                         } else {
                                            xml = xml + data; // evtl. data.toString('utf8', 0, data.length - 3) ?
                                         if(xml.indexOf('\n') != -1) {
                                            first = true;
                                            ... hier die Auswertung des XML-Codes
                                        das scheint leider noch nicht so zu funktionieren…
                                        wenn ich das so einbaue:
                                        		if(first) {
                                        			first = false;
                                        		} else {
                                        			xml = xml + data // evtl. data.toString() ?
                                        			first = true;
                                                result = iscp_to_command(xml);
                                                result.iscp_command = xml;
                                        				} else {
                                        bekomme ich
                                        2018-06-26 15:47:55.178  - ^[[34mdebug^[[39m: onkyo-vis.0 DEBUG (sent_command) Sent command to 192.168.1.177:60128 - NRIQSTN
                                        2018-06-26 15:47:55.220  - ^[[31merror^[[39m: onkyo-vis.0 uncaught exception: result is not defined
                                        2018-06-26 15:47:55.220  - ^[[31merror^[[39m: onkyo-vis.0 ReferenceError: result is not defined
                                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/node_modules/eiscp/eiscp.js:385:16)
                                            at emitOne (events.js:96:13)
                                            at Socket.emit (events.js:188:7)
                                            at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                            at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                            at TCP.onread (net.js:559:20)</anonymous>
                                          @paul53:
                                          Bist Du sicher, dass eISCP der richtige Ansatz ist ? Es wird XML-Code geliefert. `
                                          mittlerweile nicht mehr so sehr… ich bin mir nur nicht sicher ob ich das als js-script hinbekomme...
                                            Ist result deklariert ?
                                            var result;
                                            Wie sieht die Funktion iscp_to_command(xml) aus ?
                                            Nach Aufruf der Funktion werden Zugriffe auf Objekt-Eigenschaften gemacht. Dazu müsste XML in ein Javascript-Objekt gewandelt werden. Dafür gibt es das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/xml2js.
                                            1836
