    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Knallix last edited by
      Hallo Zusammen,
      hat jemand schon mal versucht, während der Zonenreinigung den Roboter wieder in die HomeBase zu Schicken ?
      Hier mein Blockly. Er reagiert hier überhaupt nicht drauf,wenn ich den Befehl GoToHome sende // Rest arbeitet er sauber ab,kehrt auch am Ende der Reinigung wieder in seine Station zurück. Bin leider auch Blockly-Anfänger 🙂 ( ST liegt mir da eher– Beckhoff )
      Jemand eine Idee ?
      Kevin
      Nachtrag:
      Jetzt klappt es 🙂 // "falls Objekt" als Extra Block gesetzt.
      • foxriver76
        Moin,
        gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert?
        Ich habe seit gestern einen und er hat nach der ersten Reinigung eine brauchbare Map erstellt gehabt. Nachdem ich ihn dann zu einem Punkt geschickt habe, hat er die Karte rotiert und die Koordinaten waren somit natürlich auch anders.
        Habe in dem Thread gelesen, dass man nur Zonenreinigung machen soll, damit er die Map nicht dreht. Nur er dreht sie ja schon, wenn ich ihn nur zu einem Punkt sende, was in meinem Fall schon eine wünschenswerte Funktion wäre.
        beste Grüße
        foxriver
          reini last edited by
          @foxriver76:
          Moin,
          beste Grüße
          foxriver `
          ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten 😄
          viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467
            trollmar last edited by
            als ich heute nach hause kam schlief mein "Robert" im Flur.
            Die Bürsten waren blockiert da er etwas eingezogen hatte.
            In welchem STATE wird das ausgegeben? Würde mir das dann gerne via Telegram Adapter schicken lassen.
            LG
              /*   List of states
              			1 unknown state
              			2 sleep no Charge
              			3 sleep
              			5 cleaning
              			6 returning home
              			7 manual mode
              			8 charging
              			10 paused
              			11 spot cleaning
              			12 Error
              Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
              • bahnuhr
                und das ist die Error Liste:
                    var v_Error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
                    var v_Text = "";
                    if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                    if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                    if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                    if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                    if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                    if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                    if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                    if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                    if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                    if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                    if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                    if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                    if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                    if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                    if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                    if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                    if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                    if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                    if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                    if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                    setState("javascript.0.Status.Geräte.Mihome_Text_Error", v_Text);
                • bahnuhr
                  und hier das ganze Script inkl. telegram und Sound-Ansage:
                  // Error, Text in Variable schreiben ----------------------------------------------------------------------------------------------
                  on({id: "mihome-vacuum.0.info.error", change: "ne"}, function(obj){
                      var v_Text = "";
                      if (v_Error > 0) {
                          log("Auslöser: Mihome Staubsauger hat Error !");
                          sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Mihome Staubsauger hat folgenden Error:\n" + v_Text);
                          View_change ('Geraete', 0);
                          //Sound
                              var request = require ('request');
                              request('http://192.168.243.76:50000/track=tng_red_alert2.wav');
                              setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Robo Staubsauger hat Error"), 5000);
                          View_change ('Titel', 30000);
                    @klassisch:
                    /*   List of states
                    			1 unknown state
                    			2 sleep no Charge
                    			3 sleep
                    			5 cleaning
                    			6 returning home
                    			7 manual mode
                    			8 charging
                    			10 paused
                    			11 spot cleaning
                    			12 Error
                    Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help" `
                    Danke!!!!
                      Brati last edited by
                      Mit PushOver und verschiedenen Prioritäten so gelöst (den Error gleich auslesen hatte nicht funktioniert, weil der State nicht schnell genug wechselte, somit kommt erst "Fehler" und danach der eigentliche Fehler):
                      /* Status Pushen */
                      on({id: "mihome-vacuum.0.info.state"/*Vacuum state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          nachricht = obj.state.val;
                          prio    = -1;
                          betreff = "Roborock";
                          instance = 0;
                          switch (nachricht) {
                              case 2:
                                  nachricht = "gehe Schlafen ohne Laden!";
                                  break;
                              case 3:
                                  nachricht = "gehe Schlafen!";
                                  break;
                              case 6:
                                  nachricht = "Weg zur Ladestation!";
                                  prio = -2;
                                  break;
                              case 8:
                                  nachricht = getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"/*Cleaned area*/).val +
                                              "m² in " +
                                              getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"/*Cleaning time*/).val +
                                              "min. Ladestation erreicht!";
                                  break;
                              case 12:
                                  betreff = "Roborock - Error!";
                                  prio = -2;
                                  nachricht   = "wird ausgelesen!";
                                  break;
                              case 16:
                                  nachricht = "GoTo Point!";
                                  prio = -2;
                                  break;
                              case 17:
                                  nachricht = "In Zonen Reinigung!";
                                  prio = -2;
                                  break;
                              default:
                                  nachricht = "Status -"  + nachricht + "- unbekannt!";
                          sendTo("pushover." + instance, {
                              message:  nachricht, // mandatory - your text message
                              title:    betreff, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                              priority: prio,});
                      on({id: "mihome-vacuum.0.info.error"/*Error*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          prio = 0;
                          instance = 2;
                          switch (getState("mihome-vacuum.0.info.error"/*Error*/).val) {
                                          case 0:
                                          nachricht = "No Error";
                                          break;
                                      case 1:
                                          nachricht = "Laser distance sensor error";
                                          break;
                                      case 2:
                                          nachricht = "Collision sensor error";
                                          break;
                                      case 3:
                                          nachricht = "Wheels on top of void, move robot";
                                          break;
                                      case 4:
                                          nachricht = "Clean hovering sensors, move robot";
                                          break;
                                      case 5:
                                          nachricht = "Clean main brush";
                                          break;
                                      case 6:
                                          nachricht = "Clean side brush";
                                          break;
                                      case 7:
                                          nachricht = "Main wheel stuck?";
                                          break;
                                      case 8:
                                          nachricht = "Device stuck, clean area";
                                          break;
                                      case 9:
                                          nachricht = "Dust collector missing";
                                          break;
                                      case 10:
                                          nachricht = "Clean filter";
                                          break;
                                      case 11:
                                          nachricht = "Stuck in magnetic barrier";
                                          break;
                                      case 12:
                                          nachricht = "Low battery";
                                          break;
                                      case 13:
                                          nachricht = "Charging fault";
                                          break;
                                      case 14:
                                          nachricht = "Battery fault";
                                          break;
                                      case 15:
                                          nachricht = "Wall sensors dirty, wipe them";
                                          break;
                                      case 1:
                                          nachricht = "Place me on flat surface";
                                          break;
                                      case 1:
                                          nachricht = "Side brushes problem, reboot me";
                                          break;
                                      case 1:
                                          nachricht = "Suction fan problem";
                                          break;
                                      case 1:
                                          nachricht = "Unpowered charging station";
                                          break;
                                      case 1:
                                          break;
                                      default:
                                          nachricht = "Error - Status unbekannt!";
                              priority: prio,});
                        root_ last edited by
                        Ich gebe über vis und telegram aus das der Staubbehälter geleert werden soll. Das funktioniert sowert sehr gut aber die Methode gefällt mir noch nicht. Momentan gibt er alle 5x "Vacuum state=5" die Meldung aus. Da er aber auch, wenn er sich festgefahren hat und man ihn weiterschickt, wieder auf state5 geht kann es sein das man schon nach 2-3 Tagen die Meldung bekommt. Sinniger wär es zb alle 200-250qm Reinigungsfläche die Meldung auszugeben. Das bekomme ich aber nicht hin. Man müsste "mihome-vacuum.0.history.total_area" und "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea" dazu berechnen. Irgendwie bin ich aber zu doof das umzusetzen. Hat jemand eine Idee?
                          ungetestet:
                          createState('Roborock.DustHour', 0,{type: "number",name:"Nutzung Saugbehaelter in h",  role: "Nutzung Saugbehaelter in h"});
                          on({id: "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea", change: "ne"}, function (obj) {
                              gesamt = getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"/*Cleaned area*/).val + getState("javascript.0.Roborock.DustHour").val;
                              setState("javascript.0.Roborock.DustHour", gesamt);
                              if (gesamt > 225) {
                                  setState("javascript.0.Roborock.DustHour",0);
                                  // und hier noch Push ergänzen
                          Das sollte bei jeder Änderung des State "cleanedarea" den State "DustHour" nach oben zählen. Bis der Wert 225 erreicht ist, dann wird im if Bereich alles abgearbeitet und wieder auf 0 gesetzt.
                          Brati
                            ltsalvatore last edited by
                            @trollmar:
                            @klassisch:
                            /*   List of states
                            			1 unknown state
                            			2 sleep no Charge
                            			3 sleep
                            			5 cleaning
                            			6 returning home
                            			7 manual mode
                            			8 charging
                            			10 paused
                            			11 spot cleaning
                            			12 Error
                            Danke!!!! `
                            wie bekomme ich diese states im vis dargestellt..
                            das hier, scheint nicht so ganz zu funktionieren.
                            aktuell müsste der wert charging angezeigt weren, es wird jedoch unknown state angezeigt.
                              @Brati:
                              ungetestet:
                                  if (gesamt > 225) {
                              Brati `
                              Vielen Dank. Ich werde es gleich testen. 🙂
                                Funktioniert leider nicht. Er addiert so bei jeder state Änderung den Wert zu dusthour. So kommt man dann bei 17qm real auf einen Wert von über 600. Man muss den cleanedaera wert quasi auslesen (qm) und so lange addieren bis 250 erreicht ist. Eine Reinigung ergibt bei uns ca 50qm. Danach wird der Wert cleanedarea wieder auf 0 gesetzt aber der Wert von dusthour muss bei 50 bleiben und dann bei der nächsten Reinigung weiterzählen. Ist doch nicht ganz so trivial. Andere Möglichkeit wäre bei der state Änderung „Returning home“ den cleandeaera Wert zu dusthour zu addieren.
                                  Ahh, stimmt er zählt ja den Wert bei der Reinigung nach oben, also wird alle 6s addiert. Das Problem ist aber, dass er Returning to Home auch annimmt, wenn er nur zu einem Punkt gefahren ist.
                                  Dann müsste man addieren, wenn er in der Basis ist und der Wert sich geändert hat.
                                  Ich mache mir mal Gedanken… Brauchen wir nur ein, zwei States mehr.
                                  Soll der Stunden Zähler automatisch auf 0 gesetzt werden oder per vis? Ich glaube den Status "Staubbehälter entnommen" gibt es so nicht...
                                  Grüße Brati
                                  Von unterwegs gesendet...
                                    Hab jetzt mit Blocky hinbekommen 🙂
                                    Nun hab ich nur noch eine Sache, wie bekomm ich in einem Objekt (Zahl) die Kommenstellen 2 stellig? Momentan sind da irgendwie 10 Stellen nach dem Komma.
                                    • AlCalzone
                                      Kenne den exakten Blockly-Aufbau nicht, aber so gehts:
                                      Zahl = Runden(Zahl * 100) / 100
                                        Hab es hinbekommen. Mit dem Block "runden" .
                                          Altersrentner last edited by
                                          Ich bin mir unsicher ob ich hier meine Frage beantwortet bekomme,
                                          oder ob ich einen neuen Betreff aufmachen soll.
                                          Es geht um das auslesen des Token für den Staubsauger S5 Roborock.
                                          Im ioBroker habe ich den mihome-vacuum.0 Adapter geladen.
                                          Zur Konfiguration benötige ich neben der IP den Token.
                                          Dazu habe ich das Mi Toolkit 1.6 auf meinen Win10 PC installiert.
                                          Java ist auf dem aktuellen Stand.
                                          Nach dem starten der Mi exe wird ein Backup erstell was auch entpackt wird.
                                          Leider wird nur die IP angezeigt und der Token nicht.
                                          im Netz habe ich die unterschiedlichsten Vorgehensweisen gefunden,
                                          aber keine brachte das gewünschte Ergebnis.
                                          In einem Beitrag habe ich gelesen, das sich der Token in der Datei
                                          miio2.db-journal befinden soll.
                                          Diese Datei habe ich gefunden nur wie wird diese geöffnet.
                                          Gruß Michael
                                          • umbm
                                            umbm last edited by
                                            Ich habe das gleiche Problem letzte Woche lösen müssen, und es nur auf einem Weg geschafft:
                                            Die aktuelle Mi-App vom Android deinstalliert, und eine alte Version (bei mir war es 5.0.19) vom apk-Mirror installiert.
                                            Davon dann das Backup nochmal erstellt nachdem der roborock eingebunden war und mit dem Tool den Token auslesen lassen. Nur so hat es funktioniert.
                                            Danach have ich dann wieder die aktuelle Version der Mi-App aus dem Playstore installiert.
                                            Viel Erfolg…
                                            Nachtrag:
                                            Die mui2.db lässt sich mit einem Mysql-Viewer öffnen, allerdings ist der Token dort leer und wird nicht angezeigt, wenn das Backup aus der aktuellen Mi-App erstellt wurde.
                                            2196
                                            959280
