    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      marphDE last edited by
      danke erstmal für das Script.
      Bei mir funktioniert das zählen der "möglichenLOWBAT" leider nicht.
      Kann mir bitte jemand helfen den Fehler zu finden.
      ! ! createState('zählenLowbat.moeglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'); ! function countLowbat(obj) { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0 var moeglicheLOWBAT = 0; var anzahlLOWBAT = 0; var textLOWBAT = []; ! if (obj) { log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat } else { log('Ausgelöst bei Timer'); } ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element) var obj = getObject(id); if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen } log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status); ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben log("Text: " + textLOWBAT); log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT); ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System setState("zählenLowbat.moeglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte } ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken countLowbat(obj); }); schedule("*/10 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); countLowbat(); }); !
        paul53 last edited by
        Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=60#p76769.
          vielen Dank, hat super funktioniert. 😄
            Superdad last edited by
            habe mir mal das LowBat-Script von hier zusammen geklickt (geklaut).
            //  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=60
            //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=100
            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);                                  // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            var minlevel = 87;                                                              // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent]');                    // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
            var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');                   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
               var lowbattery = false;                                                      // NEU EINGEFÜGT
               if (obj) {
               } else {
                  var value = getState(id).val;                                             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var devicename = name.replace("Battery percent","");
                  if (lowbattery=== true) {                                                 // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                     textLOWBAT.push(devicename);                                           // Zu Array hinzufügen
                  log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + " " + "meldet: " + lowbattery);
                  ++moeglicheLOWBAT;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
               cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                  var status = getState(id).val;                                            // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
               log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
               log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
               countLowbat(obj);
            cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {                                         // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
               countLowbat(obj);
            //schedule("*/60 * * * *", function () {                                        //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
            //   countLowbat();
            // Bei Start:
            countLowbat();
            Das Problem was ich habe, dass nicht alle Geräte erkannt werden.
            Im Log werden 19 erkannte Geräte angezeigt.
            Ich habe aber 39.
            9:47:18.631	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Haus.Low_Batterie_neu
            19:47:18.791	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Haus.Low_Batterie_neu
            19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Ausgelöst bei Timer
            19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Kueche Temp meldet: true
            19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Waschküche Temp meldet: true
            19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Lichtschalter DB meldet: true
            19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 3: Fensterkontakt Kueche meldet: true
            19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 4: DB1 meldet: false
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 5: DB2 meldet: false
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 6: DB3 meldet: false
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 7: Cube meldet: true
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Battery percent Kueche Temp: 78.5
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Battery percent Waschküche Temp: 80.5
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Battery percent Lichtschalter DB: 85.2
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 3: Battery percent Fensterkontakt Kueche: 85.5
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 4: Battery percent DB1: 91.5
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 5: Battery percent DB2: 87.5
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 6: Battery percent DB3: 87.5
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 7: Battery percent Cube: 82.5
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Thermostat Bad:0.LOW_BAT: false
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Thermostat SZ:0.LOW_BAT: false
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Thermostat WZ:0.LOW_BAT: false
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Text: Kueche Temp, Waschküche Temp, Lichtschalter DB, Fensterkontakt Kueche, Cube
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Anzahl Geräte: 19 # davon LOWBAT erkannt: 5
            19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: registered 11 subscriptions and 0 schedules
            Nur leider weiss ich nicht woran das liegen könnte.
            Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
              Linedancer last edited by
              Hallo Gemeinde,
              Ich verwende das hier vorgestellte Script zum erkennen des Fenster Status von HM Fensterkontakten seit Monaten problemlos.
              Jetzt ist ein Wemos D1 mini mit Easy ESP dazu gekommen, der einen Reed Fensterkontakt liest. Der Status wird korrekt per MQTT Adapter empfangen.
              Leider bekomme ich den MQTT Datenpunkt nicht mit dem Fenster Script erfasst.
              Ich habe den Datenpunkt in das entsprechende Gewerk eingetragen und den type auf "state" geändert. Leider wird der Datenpunkt nicht von dem Fenster Script erkannt.
              Wo kann ich hier den Hebel ansetzen?
                @Linedancer:
                Wo kann ich hier den Hebel ansetzen? `
                Teste in einem separaten Skript, ob der verwendete Selektor passt, z.B.
                const mqttFenster = $('mqtt.0.*(functions=fenster)');
                mqttFenster.each(function(id, i) {
                   log(id);
                  Hallo Paul53,
                  dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. Das ist ja schon mal was.
                    @Superdad:
                    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? `
                    Es fehlt sicherlich ein dritter Selektor mit 'channel[state.id=*.LOWBAT]', denn in der Funktion wird 2 mal der gleiche Schleifen-Selektor verwendet: Einmal als Prozentwert und einmal als Logikwert.
                      Hallo Paul53,
                      so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden.
                      Hier mal die Einstellungen meines Datenpunktes:
                        "common": {
                          "name": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "string"
                        "native": {
                          "topic": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                        "ts": 1528819145714,
                        "_id": "mqtt.0.UG_Heizraum_Temperaturen.status",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht.
                        @Linedancer:
                        so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden. `
                        Poste mal Dein Skript.
                          Hier wäre mein Script.
                          Ich habe nur den Gewerk Namen editiert.
                          /* System Zahl Fenster
                          ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                          Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                          ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                          02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                          Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                          25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                          02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                          02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                          ! function fensterstatus(zustand) {
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                          case 1:
                          meldung = 'RHS gekippt';
                          break;
                          case 2:
                          meldung = 'RHS offen';
                          break;
                          case true:
                          meldung = 'TFK offen';
                          break;
                          default:
                          meldung = 'geschlossen';
                          break;
                          return(meldung);
                          ! createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          createState('zählen_Fenster_Keller.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                          ! function countFenster(obj) {
                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                          var anzahlFenster = 0;
                          var anzahlFensterauf = 0;
                          var textFensterauf = [];
                          ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                   ++anzahlFensterauf;
                                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                              log('Fenster_Keller #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                              log("Text: " + textFensterauf);
                              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                          ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                          setState("zählen_Fenster_Keller.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                          setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                          setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                          countFenster(obj);
                          ! // Variable für Ansage aufbereiten
                          createState('zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage', {
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensterauf',
                          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage';
                          ! on(idQuelle, function (obj) {
                          var text = obj.state.val;
                          text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                          setState(idAnsage, text);
                            @Linedancer:
                            Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht. `
                            Weshalb common.type: 'string' ? Müsste meiner Meinung nach sein: common.type: 'boolean'. Welche Werte nimmt der Datenpunkt an ?
                            @Linedancer:
                            dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. `
                            Dann muss das Script entsprechend ergänzt werden. 1. Deklaration
                            var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss_Keller")');
                            2. Schleife
                                mqttFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                                    var status = getState(id).val;                                          // Zustand abfragen (jedes Element)
                                    if(status) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                         ++anzahlFensterauf;
                                         textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                    log('Fenster #' + anzahlFenster + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                            3. Trigger
                                countFenster(obj);
                            mqttFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                                countFenster(obj);
                              Jaaaaa,
                              mit deinen Änderungen am Script funktioniert es so, wie es soll, Danke dafür.
                              Da ich nicht so fit mit Javascript bin hatte ich schon mal angefangen das Thema mit Blockly zu lösen, das beherrsche ich wesentlich besser.
                              Um deine Frage noch zu beantworten:
                              Der mqtt Adapter liefert 0 und 1 für den Fensterstatus.
                              Ich bin immer wieder begeistert von der Hilfsbereitschaft hier im Forum. Klasse.
                              • Q
                                quorle last edited by
                                Habe heute auch einmal das LOWBAT Script in Angriff genommen, jedoch wird bei mir ( Anscheinlich ) nicht alles so angezeigt wie erwünscht.
                                Ich habe einige CuxD Sensoren eingebunden, die auch einen LOWBAT haben, und einige HM-Geräte ( die haben aber zwei States 1. LOWBAT und 2. LOWBAT_ALARM).
                                Das Script läuft durch, aber in den States steht folgendes:
                                javascript.0.zählenLowbat.anzahlLOWBAT = <u>0</u>
                                javascript.0.zählenLowbat.möglicheLOWBAT = <u>steht nichts drin</u>
                                javascript.0.zählenLowbat.textLOWBAT = <u>steht auch nichts drin</u>
                                <u>Script:</u>
                                   if (obj) {
                                   } else {
                                   countLowbat(obj);
                                schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                   countLowbat();
                                <u>Log:</u>
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Ausgelöst bei Timer
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 0: Fensterkontakt 1 Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 1: HM-Sec-SCo OEQ0705944:1.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 2: Thermostat Fenster Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 3: Thermostat Wand Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 4: Thermostat Kinderzimmer 1:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 5: Thermostat Flur:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 6: Thermostat Kinderzimmer 2:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 7: Thermostat Badezimmer:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 8: Temperatur Sensor Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 9: Temperatur Sensor Flur:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 10: Temperatur Sensor Kind 1:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 11: Temperatur Sensor Badezimmer:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 12: Temperatur und Feuchte Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 13: Temperatur Sensor Kind 2:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 14: Temperatur Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Text:
                                17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 15
                                17:21:01.768	info	javascript.0 Stop script script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1
                                Kann ir hier jemand helfen?
                                • nukleuz
                                  nukleuz last edited by
                                  Bin ebenfalls am LOWBAT und UNREACH Skript dran.
                                  Doch irgendwie scheint sich bei mir das gleiche Problem eingeschlichen zu haben, wie bei @quorle.
                                  Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden.
                                  Warum dann der Datenpunkt LOWBAT auftaucht ist mir ein Rätsel - weiss jemand von euch weshalb das so ist, oder ob hier was falsch läuft?
                                  Hier mal meine Skripte die ich verwende für (beide zeigen Daten an -> LOWBAT hat gleiche Anzahl an Geräten wie UNREACH ( :roll: )):
                                  LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                  var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                  function countLowbat() {
                                        //var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                        var status = false;
                                            if(getState(id)) {
                                        if (status) {
                                        if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                     if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                     if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                                  ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                     setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                     setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                                  cacheSelectorLOWBAT.on(function() {   // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                                     countLowbat();
                                  // oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 60 Minuten
                                     countLowbat();
                                  UNREACH
                                  createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  //var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                  var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                  function countUNREACH(obj) {
                                       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                                      var moeglicheUNREACH = 0;
                                      var anzahlUNREACH = 0;
                                      var textUNREACH = [];
                                     if (obj) {
                                     } else {
                                     cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                          //var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                                          var state = getState(id);
                                          if  ( !state) {
                                          console.error('State ' + id + ' does not exist');
                                          return;
                                          var status =  state.val;
                                               textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                                          ++moeglicheUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                          log("Text: " + textUNREACH);
                                          //log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                                          log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  textUNREACH.length);
                                     setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                                     setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                     setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                  cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                                     countUNREACH(obj);
                                     log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
                                     countUNREACH();
                                  Ich wäre dankbar für Hilfe bzw. Tips zu dem Problem.
                                  Danke vorab.
                                    @nukleuz:
                                    Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden. `
                                    Welche Version des JS-Adapters ?
                                    Was ergibt das Log mit
                                       log(id);
                                    zusätzlich am Skriptende.
                                    • nukleuz
                                      ` > Welche Version des JS-Adapters ?
                                      Was ergibt das Log mit `
                                      Version 3.6.4
                                      und
                                        Das sind 27 IDs. Welche sind nicht echt (existieren im Reiter "Objekte" nicht) ?
                                        Die LOWBAT im Kanal 1 könnten doppelt sein ?
                                        CUxD-Geräte haben LOWBAT ?
                                        • nukleuz
                                          Es existieren alle Datenpunkte/IDs unter Objekte.
                                          Richtig, die LOWBATs sind im Kanal 1 doppelt - warum?
                                          Und warum CUxD Geräte LOWBAT haben kann ich auch nicht sagen, nur dass dem so ist in meinen Datenpunkten.
                                          Hier mal ein paar Bilder:
                                          • nukleuz
                                            Die gelb markierten dürften auch keinen LOWBAT haben, weil keine Batterien:
                                            201
                                            40799
