    4. 6EUR Wifi Steckdose im Amazon Angebot
    • Dutchman
      Dan jetzt die grosse Frage ob diese gleich wie die OBi teile mit tasmota versehen werden können 🙂
        e-p-s last edited by
        Hab schon Versandmitteilung. Werde also Mittwoch mehr wissen.
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Vielleicht kann ein Moderator die beiden Threads zusammenlegen.
          Geht vom Inhalt her ums gleiche Thema.
          viewtopic.php?f=34&t=14207
          • Dutchman
            @haselchen:
            viewtopic.php?f=34&t=14207 `
            ich habe die posts aus dem betreffende topic welche mit Amazon zu tun haben hierher verschoben.
            Das allgemeine topic bleibt da die frage ja allgemein über günstige Steckdosen ging
            Dutch
              B3ta last edited by
              Mich würde ehr mal die Ampere zahl interessieren .
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Die anderen Teile kenne ich nicht, aber die hier:
                https://www.amazon.de/gp/product/B076K7 … UTF8&psc=1
                ist eine Sonoff.
                • haselchen
                  Die Rezessionen dazu sprechen Bände 😉
                    10A wie die ganzen Steckdosen
                    Es handelt sich um diese Steckdose: https://fccid.io/2AJK8-SWA1
                    Chip ist ein thx208.
                    Sorry für die schlechten Fotos.
                      Marty56 last edited by
                      … und sind die Steckdosen jetzt Tasmota kompatibel oder nicht?
                        Ich denke: NEIN
                        Falscher Chip; keine Anschlüsse(GPIO)
                          knopers1 last edited by
                          ich denke schon!
                          hier die Beschreibung. https://nathan.chantrell.net/20170528/l … t-esp8266/
                          geht sogar mit Tasmota
                            Berchemer last edited by
                            @knopers1:
                            […]geht sogar mit Tasmota `
                            Heißt, dass man den genauso löten und flaschen muss, wie einen Sonoff??
                            Oder geht es hierbei einfacher :?
                              steht doch alles im Link was das Flashen angeht… Löten, anschleßen, flashen... Bei Sonoff ist es genau so...
                              • Chaot
                                @B3ta: @e-p-s: Mal nachrechnen:
                                Maximalstrom: 10A
                                Maximalleistung 2000 W
                                Wenn ich mich nicht irre sind 2000 W bei 240V nur 8,3 A! :!:
                                  Unser Netz soll 230V haben. 😄
                                  Reicht aber noch nicht für 10A! 😞
                                  Enrico
                                  • Dutchman
                                    @Chaot:
                                    Maximalstrom: 10A
                                    Wenn ich mich nicht irre sind 2000 W bei 240V nur 8,3 A! :!: `
                                    Die Steckdose (der verbaute Relais) kan maximal 10A vertragen.
                                    W = U * I
                                    {U = }230V * {i = } 10A = 2300Watt
                                    • Chaot
                                      Mag sein, aber das Typenschild sagt etwas anderes. Da steht ganz klar 2000 W
                                      • Jey Cee
                                        Es Wiederspricht sich doch nicht. Du kannst maximal 10A schalten. Während die maximale Dauer Belastung 2000 Watt ist.
                                        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                                        • Dutchman
                                          Stimmt, Werte von Dauer Belastung gelten auf für das gesamte Gerät meistens kan der Relais mehr (wie in diesem Fall) vertragen die Klemmen aber nicht diese Belastung auf Dauer.
                                            @knopers und @dutchman: Danke.
                                            29
                                            7779
