    4. Wemos D1 Mini (Arduino) - Sketch Luftgüte mit MQ-135
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      auf Basis des Basis-Sketches (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=3226) habe ich den Luftgüte-Sensor MQ-135 eingebaut.
      Die Verkabelung / Pinbelegung ist folgende (steht auch im Header des Sketches):
      <u>MQ-135 ==> Wemos D1 mini</u>
      A0 ==> A0
      D0
      VCC ==> 5V
      GND ==> GND
      Und hier der dazugehörige Sketch:
      • WeMos Luftgüte mit MQ-135 v 1.0
      • eric2905 ioBroker-Forum
      • Luftgüte-Sensor MQ-135 eingebaut
      • Beschaltung MQ-135
      • MQ-135 Wemos D1 mini
      • A0 A0
      • D0
      • VCC 5V
      • GND GND
      • WeMos ioBroker Basis Sketch V 1.0.0
      • verbindet sich mit dem vorhandenen WLAN als Server
      • und schreibt die Daten in ioBroker Datenpunkte
      • Auf Seite ioBroker muss der Adapter "simpleAPI" installiert und aktiv sein
      • ioBroker Skript zum Anlegen der notwendigen Datenpunkte: xxxxxx.js (V1.0.0)
      • Skript von ruhr70
      • Inspieriert von:
      • eric2905 (Anpassung seines Basis-Skripts für Weomos -> ioBroker)
      • http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=29321
      • http://www.renmet.com/wiki/index.php?title=Hauptseite
      • Ausgabe:
        • Zugriff per Browser auf die IP des Wemos
        • Datenpunkte in ioBroker
        • Serieller Monitor in der Arduino IDE
      • Steuerung über HTTP-Befehle:
      • "<ip-adresse>/heartbeat?sets=<wert>" Schaltet den Heartbeat ein/aus (true/false)
      • Bedeutung der WiFi.status() Meldungen
      • 3 WL_CONNECTED // assigned when connected to a WiFi network;
      • 255 WL_NO_SHIELD // assigned when no WiFi shield is present;
      • 0 WL_IDLE_STATUS // it is a temporary status assigned when WiFi.begin() is called and remains active until the number of attempts expires (resulting in WL_CONNECT_FAILED) or a connection is established (resulting in WL_CONNECTED);
      • 1 WL_NO_SSID_AVAIL // assigned when no SSID are available;
      • 2 WL_SCAN_COMPLETED // assigned when the scan networks is completed;
      • 4 WL_CONNECT_FAILED // assigned when the connection fails for all the attempts;
      • 5 WL_CONNECTION_LOST// assigned when the connection is lost;
      • 6 WL_DISCONNECTED
      ! # define WM_IO_version "v1.0.0" // Version des Skripts (Ausgabe seriell und auf der Webseite)
      define WM_IO_skriptname "ioBroker Luftgüte MQ-135" // Name des Skripts (Ausgabe seriell und auf der Webseite)
      define WM_IO_device_name "51" // Name des Wemosgeräts (für die ioBroker Datenpunkte)
      define WM_IO_WLAN_ssid "xxxxxxxxxxxx" // ssid des WLANs
      define WM_IO_WLAN_password "yyyyyyyyyyyy" // Passwort des WLANs
      define WM_IO_iobroker_host "iobroker.fritz.box" // IP oder FQDN von ioBroker
      define WM_IO_iobroker_port 8087 // ioBroker Portnummer Simple-API-Adapter
      define WM_IO_serial_speed 115200 // Geschwindigkeit der seriellen Ausgabe (serieller Monitor in der IDE)
      define WM_IO_heartbead_LED D4 // LED, die für den Heartbeat verwendet wird (D4 ist mit der internen LED verbunden)
      define WM_IO_heartbeat_on true // Heartbeat on (keine WLAN Verbindung wird auch bei on:false signalisiert)
      ! // ******* Sensoreinstellungen, bitte anpassen! *******
      int sensorPin = A0;
      ! #include <esp8266wifi.h>// https://github.com/ekstrand/ESP8266wifi
      #include <esp8266webserver.h>// Webserver
      ! // Bibliotheken für Sensoren und Anschaltungen
      // #include <wire.h>// für Geräte, die den I2C-Bus verwenden (https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire / http://html.szaktilla.de/arduino/6.html)
      ! // ******* Wartezeit in Sekunden zwischen 2 Messungen/Vorgängen, bitte anpassen! *******
      unsigned long deltaMessungSekunden = 60; // Intervall für Messungen
      unsigned long deltaSysinfosSekunden = 5 * 60; // Intervall, in dem rssi und uptime an ioBroker übertragen wird
      unsigned long deltaHeartbeatMillisOK = 3000; // Heartbeat-Intervall bei WIFI Verbindung
      unsigned long deltaHeartbeatMillisError = 1000; // Heartbeat-Intervall keine WLAN Verbindung
      ! // ******* Netzwerkeinstellungen, bitte anpassen! *******
      const char* ssid = WM_IO_WLAN_ssid; // SSID des vorhandenen WLANs
      const char* password = WM_IO_WLAN_password; // Passwort für das vorhandene WLAN
      // wenn nicht DHCP genutzt werden soll, sondern eine feste IP (siehe auch im Setup):
      //IPAddress gateway(192,168,178,1); // IP-Adresse des WLAN-Gateways
      //IPAddress subnet(255,255,255,0); // Subnetzmaske
      //IPAddress ip(192,168,178,180); // feste IP-Adresse für den WeMos
      ! // ******* ioBroker *******
      // host als FQDN ODER IP angeben:
      //const char* host = "iobroker.fritz.box"; // FQDN des ioBroker-Servers
      const char* host = WM_IO_iobroker_host; // IP des ioBroker-Servers
      const int httpPort = WM_IO_iobroker_port; //Port des simpleAPI-Adapters in ioBroker
      ! ESP8266WebServer server(80); // Webserver des Wemos (ESP8266WebServer.h) initialisieren auf Port 80
      ! // Geschwindigkeit für die serielle Ausgabe (Serieller Monitor)
      const unsigned int serialSpeed = WM_IO_serial_speed;
      ! // =========== Einstellungen fuer Meldungen an ioBoker, bitte anpassen! *******
      // Pfad + Gerät + Datenpunkte müssen in ioBroker angelegt sein!!
      // das ioBroker Skript xxxx.js legt die Datenpunkte an
      ! const String ioBrokerBasisPath = "javascript.0.Wemos."; // Basispfad zum Datenpunkt in ioBroker
      const String ioBrokerDevice = "Device." WM_IO_device_name "."; // Gerätename in ioBroker (alle Geräte sollten mit "Device." beginnen)
      // Datenpunkte für die Wemos Systeminfos
      const String dpNameIoBrokerLastStart = "last_start"; // im Basis Pfad für alle Wemos Geräte identisch
      // Datenpunkte: Individuelle Wemos Systeminfos
      const String dpNameIoBrokerRssi = "Systeminfo.rssi";
      const String dpNameIoBrokerUptime = "Systeminfo.uptime";
      const String dpNameIoBrokerSsid = "Systeminfo.ssid";
      const String dpNameIoBrokerWemosIp = "Systeminfo.ip";
      const String dpNameIoBrokerWemosMac = "Systeminfo.mac";
      ! // Datenpunkte für die Messwerte
      const String dpNameIoBrokerDemo1 = "Luftguete"; // Bezeichnung des ioBroker-Datenpunktes 1 für die gemessene Temperatur
      //const String dpNameIoBrokerDemo2 = "WemosDemo2"; // Bezeichnung des ioBroker-Datenpunktes 2 für die gemessene Temperatur
      ! // Variablen alte Werte für die Messpunkte (für den Vergleich: "nur bei Änderung übermitteln)
      String ioBrokerDemo1ValueAlt = "";
      //String ioBrokerDemo2ValueAlt = "";
      ! // ******* Heartbeat *******
      boolean heartbeatOn = true; // true - Heartbeat über LED einschalten
      ! // =========== Allg. Variablen - nicht anfassen 😉 !!! *******
      unsigned long intervallLastMillis[] = {0,0,0,0,0}; // max. 5 Intervalle (0-4)
      ! byte wifiLastStatus =0;
      ! // globale Variable mit der Mac-Adresse des WLAN-Moduls
      char MAC_char[18];
      ! // Kommando an ioBroker und Rückantwort
      String ioBrokerSimpleApiCommand = "";
      String ioBrokerSimpleApiAntwort = "";
      ! // Zeitstempel (uptime) für Debug-Ausgabe berechnen
      // nach ca. 49,6 Tagen erfolgt ein Überlauf und der Zeitstempel fängt wieder bei 0 an
      ! String zeitstempel() { // Betriebszeit als Stunde:Minute:Sekunde
      char stempel[10];
      int lfdStunden = millis()/3600000;
      int lfdMinuten = millis()/60000-lfdStunden60;
      int lfdSekunden = millis()/1000-lfdStunden
      3600-lfdMinuten*60;
      sprintf (stempel,"%03d:%02d:%02d", lfdStunden, lfdMinuten, lfdSekunden);
      return stempel;
      ! // =========== IP-Adresse ermitteln *******
      ! String myIp() {
      char myIpString[24];
      IPAddress myIp = WiFi.localIP();
      sprintf(myIpString, "%d.%d.%d.%d", myIp[0], myIp[1], myIp[2], myIp[3]);
      return myIpString;
      ! // =========== MAC-Adresse ermitteln *******
      // See more at: http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=29&t=3587#sthash.QMfjHXQH.dpuf
      ! void myMac() {
      uint8_t MAC_array[6];
      // MAC-Adresse ermitteln und ausgeben
      WiFi.macAddress(MAC_array); // die 6 Byte der MAC-Adresse auselsen und in ein Array schreiben
      for (int i = 0; i < sizeof(MAC_array); ++i){
      sprintf(MAC_char,"%s%02x:",MAC_char,MAC_array[i]);
      MAC_char[strlen(MAC_char)-1] = '\0'; // letztes Zeichen ":" kürzen
      //MAC_char[strlen(MAC_char)-1] = 0; // letztes Zeichen ":" kürzen
      // MAC-Adresse steht in der globalen Variable: MAC_char
      ! // =========== Meldestring an ioBroker beim Start - hallo hier bin ich (Last Start) *******
      ! String lastStart() {
      String lastStartString = "["" + myIp() + "","" + MAC_char + "","" + zeitstempel() + ""]";
      //String lastStartString = "["" + myIp() + "","" + myMac() + "","" + zeitstempel() + ""]";
      return lastStartString;
      ! // ===== wandelt bool in true/false String um =====
      String logikBool2Str(boolean logikBool) {
      String logikStr = "true";
      if(!logikBool) {logikStr = "false";}
      return logikStr;
      ! // =========== Intervalle *******
      ! boolean intervall(byte intervallArr, int millisekunden) {
      if(millis() - intervallLastMillis[intervallArr] > millisekunden) {
      intervallLastMillis[intervallArr] = millis();
      return true;
      return false;
      ! void heartbeatIntervall() {
      unsigned long intervall3 = deltaHeartbeatMillisOK;
      if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      intervall3 = deltaHeartbeatMillisError;
      else {
      if(wifiLastStatus != WiFi.status()) {
      delay(200);
      melde_ioBroker(dpNameIoBrokerLastStart, lastStart()); // Hallo ioBroker, hier bin ich. Wemos aktiv und gestartet.
      wifiLastStatus = WiFi.status();
      if(intervall(3, intervall3)) {
      // Heartbeat
      if(heartbeatOn || (WiFi.status() != WL_CONNECTED)) { // Heartbeat über LED, wenn eingeschaltet ODER WLAN Verbindung verloren
      digitalWrite(WM_IO_heartbead_LED, 0);
      delay(50);
      digitalWrite(WM_IO_heartbead_LED, 1);
      Serial.print(".");
      Serial.print(WiFi.status());
      ! // =========== Webserver *******
      ! void homepage() { // bei Aufruf des Root-Verzeichnisses
      String betriebszeit = zeitstempel();
      String antwort = "";
      int rssi = WiFi.RSSI();
      ! antwort = "WeMos \t" WM_IO_skriptname " (" WM_IO_version ")";
      antwort = antwort + "\n\n";
      antwort = antwort + "\tBetriebszeit: " + betriebszeit + " (Std:Min:Sek)\n";
      antwort = antwort + "\tVerbunden mit: " + ssid + "\n";
      antwort = antwort + "\tSignalstaerke: " + String(rssi) + " dBm\n";
      antwort = antwort + "\tIP: " + myIp() + "\n";
      antwort = antwort + "\tMAC: " + MAC_char;
      ! antwort = antwort + "\n\n";
      antwort = antwort + "ioBroker: \n";
      antwort = antwort + "\tIP: " + host + "\tPort: " + httpPort;
      antwort = antwort + "Systemparameter: \n";
      antwort = antwort + "\tCOM-Port: "+ serialSpeed + " Baud\n";
      antwort = antwort + "\tIntervall: "+ deltaMessungSekunden + " Sek.\n";
      antwort = antwort + "\tHeartbeat LED: "+ logikBool2Str(heartbeatOn);
      antwort = antwort + "HTTP-Befehlsuebersicht:\n\n";
      antwort = antwort + "\thttp://"+myIp()+"/heartbeat?set=<wert>\n\t\tSchaltet den LED Heartbeat ein/aus. ( <wert>= true/false)\n";
      antwort = antwort + "Letzes Kommando an ioBroker:\n";
      antwort = antwort + "\t" + ioBrokerSimpleApiCommand;
      antwort = antwort + "Letzte Antwort ioBroker: \n\n" + ioBrokerSimpleApiAntwort;
      ! server.send(300, "text/plain", antwort);
      delay(150);
      Serial.println(zeitstempel() + " unspezifische HTTP-Anfrage (Root-Verzeichnis) an den Wemos");
      ! void webSetHeartbeat() { // bei Aufruf von ".../heartbeat"
      String set = server.arg("set");
      if((set == "true") || (set == "1")) {
      heartbeatOn = true;
      server.send(200, "text/plain", "Heartbeat ist eingeschaltet");
      delay(100);
      Serial.println(zeitstempel() + " Heartbeat ist eingeschaltt");
      else if((set == "false") || (set == "0")) {
      heartbeatOn = false;
      server.send(200, "text/plain", "Heartbeat ist ausgeschaltet");
      delay(100);
      Serial.println(zeitstempel() + " Heartbeat ist ausgeschaltt");
      else {
      server.send(200, "text/plain", "ungueltiger Aufruf. /heartbeat?set= <wert>\t <wert>= true/false");
      delay(100);
      Serial.println(zeitstempel() + " ungueltiger Aufruf. /heartbeat?set=<wert>");
      ! // Melderoutine an ioBroker
      // &prettyPrint sorgt für die Rückmeldung des JSON in mehren Zeilen
      // https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md#set
      ! void melde_ioBroker(String datenpunktName, String wert) {
      String dp = ioBrokerBasisPath + ioBrokerDevice + datenpunktName;
      if (datenpunktName == dpNameIoBrokerLastStart) {
      dp = ioBrokerBasisPath + datenpunktName; // "Hallo ioBroker hier bin ich" -> Datenpunkt deviceunabhängig
      ioBrokerSimpleApiAntwort = ""; // globale Variale für die Rückantwort von ioBroker
      ! Serial.println("\n\n" + zeitstempel() + " <- melde_ioBroker Start\n");
      WiFiClient client; // Webclient initialisieren
      if (!client.connect(host, httpPort)) { // mit dem CCU-Port verbinden
      Serial.println(zeitstempel() + " Fehler: Verbindung zum ioBroker konnte nicht aufgebaut werden (Eric2905)");
      ioBrokerSimpleApiAntwort = zeitstempel() + " Fehler: Verbindung zum ioBroker konnte nicht aufgebaut werden";
      delay(100);
      return;
      String meldung = "GET /set/" + dp + "?value=" + wert + "&prettyPrint HTTP/1.1";
      Serial.println(meldung);
      client.println(meldung);
      ioBrokerSimpleApiCommand = zeitstempel() + ": " + meldung;
      client.println();
      delay(1000);
      ! Serial.println();
      ! ioBrokerSimpleApiAntwort = "\t"+zeitstempel() + ":\n";
      while(client.available()){ // Antwort des ioBrokers zeilenweise auslesen
      ! String zeile = "";
      zeile = client.readStringUntil('\n');
      Serial.println(zeile);
      ! ioBrokerSimpleApiAntwort = ioBrokerSimpleApiAntwort + "\t" + zeile + "\n";
      Serial.println();
      Serial.println(zeitstempel() + " Werte an ioBroker gemeldet --> ");
      ! // regelmässige Systeminfos an ioBroker (RSSI und uptime)
      ! void systeminfos() {
      String uptime = zeitstempel();
      ! char tmp[10];
      dtostrf(rssi, 1/minStringWidthIncDecimalPoint/, 0/numVarsAfterDecimal/, tmp);
      String rssiStr = tmp;
      melde_ioBroker(dpNameIoBrokerRssi , rssiStr);
      melde_ioBroker(dpNameIoBrokerUptime , uptime);
      ! // Mess-Routine
      // ausgabe = 0 // Messung wird nur ausgegeben, wenn eine Änderung der Messwerte erfolgte
      // ausgabe = 1 // Messung wird immer ausgegeben, auch wenn die Messwerte gleich geblieben sind
      // alles Messwerte werden als String an ioBroker übermittelt und müssen vor dem Aufruf
      // der Funktion melde_ioBroker in einen String gewandelt werden.
      ! void messung(boolean ausgabe) {
      //Hier kommt dann der Mess-Code rein (oder die echten Messwerte)
      float ioBrokerDemo1Value = analogRead(sensorPin);
      Serial.println(ioBrokerDemo1Value);
      Serial.println(zeitstempel() + " Messung Luftgüte: " + ioBrokerDemo1Value);
      // float ioBrokerDemo1Value = 123;
      // float ioBrokerDemo2Value = 456;
      ! // Umwandlung float in String
      char tmp[10];
      dtostrf(ioBrokerDemo1Value, 1/minStringWidthIncDecimalPoint/, 2/numVarsAfterDecimal/, tmp);
      String out1 = tmp;
      // dtostrf(ioBrokerDemo2Value, 1/minStringWidthIncDecimalPoint/, 2/numVarsAfterDecimal/, tmp);
      // String out2 = tmp;
      ! // Messwerte schreiben, wenn sich der Wert geändert hat
      if ((out1 != ioBrokerDemo1ValueAlt) || (ausgabe == 1)) {
      melde_ioBroker(dpNameIoBrokerDemo1,out1);
      ioBrokerDemo1ValueAlt = out1;
      // if ((out2 != ioBrokerDemo2ValueAlt) || (ausgabe == 1)) {
      // melde_ioBroker(dpNameIoBrokerDemo2,out2);
      // ioBrokerDemo2ValueAlt = out2;
      // setup() - Setup-Routine
      ! void setup() {
      // Heartbeat
      pinMode(WM_IO_heartbead_LED, OUTPUT); // Pin "WM_IO_heartbead_LED" wird als Output definiert, die interne LED ist mit D4 "fest verdrahtet"
      digitalWrite(WM_IO_heartbead_LED, 1); // 1 = LED aus
      // Seriellen Monitor für Kontrollausgaben öffnen
      Serial.begin(serialSpeed); // initialize serial (Geschwindigkeit in der Variable "serialSpeed")
      delay(10);
      Serial.println("");
      Serial.println("WeMos - " WM_IO_skriptname " (" WM_IO_version ")");
      Serial.println("");
      // WLAN-Verbindung herstellen
      //WiFi.config(ip, gateway, subnet); // auskommentieren, falls eine dynamische IP bezogen werden soll
      WiFi.begin(ssid, password);
      Serial.println("Verbindungsaufbau zur ssid: " WM_IO_WLAN_ssid);
      Serial.println("");
      Serial.print(zeitstempel() + " ");
      ! myMac(); // Mac-Adresse ermitteln und in die globale Variable "MAC_char" schreiben
      ! // Verbindungsaufbau abwarten
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      heartbeatIntervall();
      //delay(500);
      //Serial.print(".");
      // WLAN verbunden, weiter im setup()
      ! // Ausgaben im seriellen Monitor
      Serial.println("");
      Serial.println(zeitstempel() + " erfolgreich!");
      Serial.println("");
      Serial.println("Verbunden mit: " WM_IO_WLAN_ssid);
      //Serial.println(ssid);
      Serial.print("Signalstaerke: ");
      Serial.print(rssi);
      Serial.println(" dBm");
      Serial.print("IP-Adresse: ");
      Serial.print(WiFi.localIP());
      Serial.println("");
      Serial.print("MAC-Adresse: ");
      Serial.println(MAC_char);
      Serial.println("");
      ! // HTTP-Anfragen bearbeiten
      server.on("/" , homepage);
      server.on("/heartbeat", webSetHeartbeat);
      // HTTP-Server starten
      server.begin();
      Serial.println(zeitstempel() + " HTTP-Server gestartet");
      ! // WLAN-/Systeminfos an ioBroker übermitteln (Datenpunkte müssen in ioBroker angelegt sein)
      systeminfos(); // uptime und rssi
      melde_ioBroker(dpNameIoBrokerSsid , ssid); // ssid
      melde_ioBroker(dpNameIoBrokerWemosIp, myIp()); // ip
      melde_ioBroker(dpNameIoBrokerWemosMac, MAC_char);
      // loop() - Schleife, die immer wieder durchlaufen wird
      ! void loop() {
      server.handleClient(); // auf HTTP-Anfragen warten
      ! // kontinuierliche Überprüfung der Messwerte, Ausgabe nur bei Änderung
      messung(0); // 0 = Ausgabe der Messwerte nur bei Änderung, 1 = AUsgabe des Messwerts bei jedem Aufruf (1 ist nur im Intervall sinnvoll)
      ! // Intervall 0: Messintervall - Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
      if(intervall(0,deltaMessungSekunden * 1000)) { // alle "deltaMessungSekunden" Sekunden
      Serial.print("\nMess-Zeitpunkt : ");
      Serial.println(zeitstempel());
      //messung(1); // wenn zyklisch zusätzlich immer Werte ausgegeben werden sollen -> 1 = Ausgabe der Messwerte, auch wenn die Werte sich nicht geändert haben
      } // Ende Zeitintervall 0
      ! // Intervall 1: Systemmeldungen an ioBroker - Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
      if(intervall(1, deltaSysinfosSekunden * 1000)) {
      systeminfos();
      ! // Intervall 2: Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
      // Reserve
      if(intervall(2, 1 * 1000)) { // jede Sekunde
      Serial.print("."); // Reserve - Beispiel
      ! // Intervall 3: Heartbeat - Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
      ! // Intervall 4: Reserve - Verarbeiten wenn Zeitintervall erreicht
      // Reserve
      if(intervall(4, 5 * 1000)) {
      ! }</wert></wert></wert></wert></wert></wire.h></esp8266webserver.h></esp8266wifi.h></wert></ip-adresse> Der Sketch ist so eingestellt, das jede Änderung der Luftgüte an iobroker gemeldet wird. ! Und das Javascript, welches die Datenpunkte erzeugt (ID = 51): ! >! ~~[spoiler]~~[code]// v1.0.0
      ! var wemosId = "51"; // individuelle Nummer oder Bezeichnung des Wemos
      var pfad = "Wemos" + ".";
      var device = pfad + "Device." + wemosId + ".";
      var pfadSysteminfos = device + "Systeminfo" + ".";
      ! var forcecration = false;
      ! // Datenpunkte für den Wemos anlegen
      ! // Messpunkte
      ! createState(device + "Luftguete", 0 , forcecration, {
      name: 'Demodatenpunkt 1 für den Wemos ' + wemosId,
      desc: 'Demodatenpunkt 1 für den Wemos ' + wemosId,
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! /createState(device + "WemosDemo2", 0 , forcecration, {
      name: 'Demodatenpunkt 2 für den Wemos ' + wemosId,
      desc: 'Demodatenpunkt 2 für den Wemos ' + wemosId,
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! // Wemos "last Start" - letzter Start eines Wemos Device, Datenpunkt für alle Wemos gleich
      ! createState(pfad + "last_start", "[]" , false, {
      name: 'Letzter Start eines Wemos Geräts',
      desc: 'Letzter Start eines Wemos Geräts',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! // Systeminfos
      ! createState(pfadSysteminfos + "rssi", 0 , forcecration, {
      name: 'WLAN Wemos RSSI',
      desc: 'WLAN Wemos RSSI',
      type: 'number',
      unit: 'dBm',
      role: 'value'
      ! createState(pfadSysteminfos + "uptime", "0" , forcecration, {
      name: 'WLAN Wemos Uptime',
      desc: 'WLAN Wemos Uptime',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(pfadSysteminfos + "ssid", "" , forcecration, {
      desc: 'WLAN SSID an dem der Wemods angemeldet ist',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(pfadSysteminfos + "ip", "" , forcecration, {
      desc: 'Wemos IP',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! createState(pfadSysteminfos + "mac", "" , forcecration, {
      name: 'Wemos MAC-Adresse',
      desc: 'Wemos MAC-Adresse',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      [/code]`[/spoiler]
      [color]
      ! [Edit]
      ! Ggf. muss noch ein Pull-Down Wiederstand verbaut werden, falls der MQ-135 tatsächlich mal die vollen 5V zurückgibt ... der Wemos kann nur 3,3V am Eingang vertragen.
      ! Das wird aber gerade noch geprüft.
      ! [/Edit][/color]
      ! Viel Spaß.
      ! Gruß,
      ! Eric[/i]
        simpixo last edited by
        Mal ne frage…. Brauche ich für jeden Sensor ein eigenes Wemos D1!? Oder kann man an ein Wemos mehrere Sensoren anschließen!?
        Ich habe mal probeweise ein Wemos D1 Mini in China bestellt! Deswegen noch keine Erfahrungswerte
        Danke im voraus
        Adrian
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • eric2905
          Moin,
          der Wemos D1 mini hat 11 digitale Ein-/Ausgänge und (leider) nur einen analogen Eingang (siehe hier : http://www.wemos.cc/Products/d1_mini.html).
          Du kannst den Wemos natürlich so lange befüllen, bis er keine Anschlüsse mehr frei hat.
          Ob seine Rechenleistung dafür dann ausreicht, kann ich Dir nicht sagen - bei einem Stückpreis von ca. 4 US$ (inkl. Versand) beim Ali, denke ich darüber nicht nach und habe für jeden Sensor einen Wemos 🙂
          Gruß,
          Eric
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            Ich habe gerade einen MQ-135 Sensor am Wemos, von dem ich allerdings nicht so viel halte.
            Dann am I2C Bus einen IAQ-Core C (IAQ-2000) CO2/VOC Sensor (40,-$), von dem ich richtig begeistert bin, sowie eine LED Leiste mit ws2812 LEDs (8 Stück für die Visualisierung).
            Werde da noch ein bisschen hinzu basteln.
            Am I2C Bus kann man mehrere Sensoren, Anzeigen usw. betreiben, da es sich um einen Bus handelt.
            Für 4$ kann man den Wemos natürlich zigmal einsetzen. Da ich aber mehrere Räume ausstatten will (mind. in der Kombination oben), möchte ich nciht mehrere Wemos, inkl. Netzgerät in einem Raum haben, wenn es sich vermeiden lässt.
            Noch einiges mehr parallel könnte man mit einem NodeMCU V3 anschalten, mit der Erweiterung von Funkleuchtturm:
            https://www.stall.biz/produkt/wiffi-dui … lbermachen
            Dann geht es allerdings mehr ins Geld.
            Zu bedenken ist, dass die ganze Bastelei, ink. Sketch, Zeit kostet.
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Die Zeit zu basteln haben wir doch, oder?
              da ich nicht überall Stromanschlüsse habe, bin ich beim überlegen, ob ich nicht zur Stromversorgung
              eine Powerbank oder Batterien verwenden soll.
              Kann man die Messung z.B. auf stündlich begrenzen, oder den Wemos einschlafen lassen und bei Bedarf wieder aufwecken?
              Gruß,
              Mathias
                Heike1988 last edited by
                Wow das ist ein tolles Projekt…doch wer hat dazu die Zeit....ich leider nicht....
                  mrmomba last edited by
                  Moin,
                  Ich bin seid Februar dabei, mir auch ein Sensorkomplott zu bauen, welches mehrere Werte eines Raumes erfasst.
                  u.A. alles an einem WEMOS D1
                  Temp,
                  Luftfeuchte,
                  Luftdruck (Barrometer),
                  Umgebungslicht, (LDR, Analog In)
                  Bewegungsmelder,
                  Theoretisch fehlen mir jetzt leider noch ein paar Analog ins.
                  Damit ich ein MQ2 usw. verbauen könnte. Vielleicht ergänze ich das in mein Projekt noch.
                  Ich sollte mal den aktuellen Code hochladen ….
                  • a200
                    a200 last edited by
                    Thema wurde auf Wunsch nach viewtopic.php?f=34&t=15159 verschoben.
                    Sorry.
                      pix last edited by
                      Hallo a200,
                      ich komme in jedem Fall auf dich zurück.
                      Sehr übersichtliche Darstellung, danke!
                      Gruß,
                      Pix
                        Hi
                        Könntest du dein Sketch zur Verfügung stellen!?
                        Sowas in der Richtung möchte ich auch umsetzen
                        Vielen Dank
                        Adrian
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @simpixo:
                          Hi
                          Vielen Dank
                          Adrian
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                          Gerne, allerdings bin ich erst am Sonntag daheim.
                          LG
                          a200
                          • U
                            Unbekannt last edited by
                            ich hole diesen älteren Thread mal aus der Versenkung, da ich mit dem Gassensor einen Rauchmelder für meinen 3D Drucker realisieren möchte.
                            Ich habe soweit alles nachgebaut, das Sketch geflashed und der Sensor läuft testweise bei uns im Wohnzimmer und "bewertet" die Luftgüte.
                            Der Wemos D1 mini ist mit dieser Aufgabe wahrscheinlich sehr unterfordert, daher möchte ich noch einen Temperatursensor - BME280 ergänzen. Das Problem: nach meiner Recherche nutzen beide Sensoren den AO Eingang beim Wemos und das scheint ja nicht zu gehen.
                            Als weiteres Addon wäre ein schaltbares Relais noch cool - um eine LED Leiste zu schalten.
                            Wie könnte ich das am besten lösen? Ich habe bisher nur mit den fertigen Firmwares Tasmota & Espeasy Erfahrungen gemacht. Wenn das Problem mit dem doppelten A0 Input hardwaremäßig gelöst ist, stehe ich vor dem Problem, dass ich den Temperatursensor irgendwie in das Sketch bekommen muss. Hier habe ich noch ganz viele Fragezeichen im Kopf.
                            Habt ihr Ideen wie ich das lösen kann?
                            Oder eine ganz andere Idee, die vielleicht einen anderen Weg geht?
                            Gruß Markus
                            Edit: Habe den BME280 Sensor, nicht den BMP280 Sensor
                            • U
                              Ich Antworte mir mal selber, evtl. ist es ja auch für andere User interessant.
                              Zuerst einmal noch mal danke für dein Sketch, Eric - Als Sensor um zu schauen, ob mal wieder gelüftet werden sollte ist das echt gut zu gebrauchen.
                              Für mich und meinen Anwendungszweck: Rauchmelder für 3D Drucker & zusätzliche Sensoren war dies so leider nicht praktisch. Ich habe auf den Wemos ESPeasy geflashed und dort den MQ-135 Sensor, einen BME280 Sensor für Temp, Luftfeuchte & Druck, sowie ein 2fach- Relaisboard angeschlossen.
                              Das läuft soweit schon mal ganz gut - habe es jedoch auch erst ~12Std. im Einsatz.
                              Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Santos
                                Santos @Unbekannt last edited by
                                @Unbekannt
                                Welche Einstellungen beim Analog Eingang hast du vorgenommen? Bei mir kommt der Wert 65535 raus, er ändert sich nicht.
                                Könnte jemand mir bitte erklären, wie ich Arduino-Sketch aus dem ersten Post kopiere? Es scheinen verschiedene Stücke oder mehrere Sketchs zu sein.
                                • U
                                  Unbekannt @Santos last edited by Unbekannt
                                  @Santos
                                  so sehen die Analog Einstellungen bei mir aus:
                                  kann sein, dass ich bei dem alten Screenshot im Feld Formel einen Teiler drin hatte, um den Wert kleiner zu bekommen. Ich habe seit dem alten Screenshot jedoch den Wemos neu aufgesetzt und habe den Teiler weg gelassen. Ich regle einfach via ioBroker, dass ab Wert X eine Nachricht gesendet werden soll.
                                  • Santos
                                    Santos @Unbekannt last edited by Santos
                                    @Unbekannt
                                    Danke für die Info. Ich habe es genauso gemacht, leider kein Erfolg.
                                    Getestet habe ich es mit zwei MQ135, angeschlossen ist es auch richtig. A0 an A=, VCC an 5v, GGND an GND.
                                    • U
                                      Ich stecke leider nicht tief genug in der Materie drin, um hier eine Lösung anzubieten.
                                      Geben beide Sensoren exakt den gleichen Wert aus?
                                      Welcher Wert wird angezeigt, wenn du die Sensoren mal abziehst?
                                      Vielleicht liegt es auch an der Firmware?
                                      Ich habe folgende:
                                      Firmware
                                      Build:⋄	20103 - Mega
                                      Libraries:⋄	ESP82xx Core 2_4_2, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3 PUYA support
                                      GIT version:⋄
                                      Plugins:⋄	77 [Normal] [Testing] [Development]
                                      Build time:⋄	Feb 22 2019 23:05:08
                                      Binary filename:⋄	Self built!
                                      Vielleicht sind auch beide Sensoren defekt?
                                      • Santos
                                        @Unbekannt
                                        Super! Ich habe die Firmware gewechselt, nun funzt der Sensor endlich.
                                        18
                                        6631
