    4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
      Rotzbubi last edited by
      ich habe keine Zeitnot und freue mich, wenn du das Projekt weiterbringst.
      LG Rainer
        schittl last edited by
        Hallo AlCalzone,
        ich habe jetzt für 4 Steckdosen folgendes Skript zum Energieverbrauch am laufen. Dadurch wird iobroker dermassen belastet, dass ich es wieder deaktivieren muss. Kann das eventuell am Adapter liegen oder ist das normal und sollte so nicht gemacht werden?
        var logging = false;
        var instanz = 'javascript.0' + '.';
        var pfad = 'Strom.';
        ! var idGHomaPower1 = 'g-homa.0.XXXXXX.power',
        idGHomaEnergie1 = pfad + 'XXXXXX.ENERGY_COUNTER',
        idGHomaPower2 = 'g-homa.0.YYYYYY.power',
        idGHomaEnergie2 = pfad + 'YYYYYY.ENERGY_COUNTER',
        idGHomaPower3 = 'g-homa.0.ZZZZZZ.power',
        idGHomaEnergie3 = pfad + 'ZZZZZZ.ENERGY_COUNTER',
        idGHomaPower4 = 'g-homa.0.WWWWWW.power',
        idGHomaEnergie4 = pfad + 'WWWWWW.ENERGY_COUNTER';
        ! createState(idGHomaEnergie1, 0, {name: 'Energie Counter XXXXXX', type: 'number', unit:'Wh'});
        createState(idGHomaEnergie2, 0, {name: 'Energie Counter YYYYYY', type: 'number', unit:'Wh'});
        createState(idGHomaEnergie3, 0, {name: 'Energie Counter ZZZZZZ', type: 'number', unit:'Wh'});
        createState(idGHomaEnergie4, 0, {name: 'Energie Counter WWWWWW', type: 'number', unit:'Wh'});
        ! on({id:idGHomaPower1, change:'any'}, function(obj) {
        var Verbrauch = getState(idGHomaEnergie1).val;
        Verbrauch += (0.5 * (obj.state.val + obj.oldState.val) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts)) / 3600000;
        setState(idGHomaEnergie1, Verbrauch);
        ! on({id:idGHomaPower2, change:'any'}, function(obj) {
        var Verbrauch = getState(idGHomaEnergie2).val;
        setState(idGHomaEnergie2, Verbrauch);
        ! on({id:idGHomaPower3, change:'any'}, function(obj) {
        var Verbrauch = getState(idGHomaEnergie3).val;
        setState(idGHomaEnergie3, Verbrauch);
        ! on({id:idGHomaPower4, change:'any'}, function(obj) {
        var Verbrauch = getState(idGHomaPower4).val;
        setState(idGHomaPower4, Verbrauch);
        Zusatzinfo:
        An 2 solcher Steckdosen hängt kein Verbraucher also sollten diese ja nicht weiter belastet werden…
        Danke und vg
        Falk
        • AlCalzone
          @schittl:
          Dadurch wird iobroker dermassen belastet, dass ich es wieder deaktivieren muss. `
          Das Skript sieht auf den ersten Blick nicht weiter wild aus. Kannst du versuchen, herauszufinden, wie oft die Trigger aufgerufen werden? Oder triggerst du an anderer Stelle auf die berechnete Energie und erzeugst dir damit möglicherweise die Last?
            Wo finde ich heraus wie oft die Trigger aufgerufen wurden?
            Ich mache vorerst nix mit den Werten. Was noch ist das die 4 Werte POWER noch protokolliert werden per SQL.
            Es ist sehr schwierig zu analysieren, da nach einer gewissen Zeit iobroker nicht mehr reagiert. Habe daher das Skript erstmal deaktiviert. Kann man das im Nachhinein noch herausfinden wie oft es getriggert wurde?
            • AlCalzone
              Ich fürchte nachträglich geht das nicht. Mein Vorschlag wäre in den Trigger je eine Logausgabe zu integrieren und das Skript kurz laufen zu lassen.
                Hallo AlCalzone,
                es funktioniert 🙂 Vielen Dank. Freue mich sehr, dass es jetzt angezeigt wird. Bei der Eingabe in die Konsole wird allerdings nichts zurückgegeben. Was
                ! pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa
                ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa $ DEBUG=g-homa node main.js –force --logs
                LG Rainer
                • AlCalzone
                  Hmmm, kann sein dass ich das mal ins ioBroker-Log umgeleitet habe. Kannst du da mal schauen wenn du den Adapter von Hand startest?
                    @AlCalzone:
                    Ich fürchte nachträglich geht das nicht. Mein Vorschlag wäre in den Trigger je eine Logausgabe zu integrieren und das Skript kurz laufen zu lassen. `
                    Ich habe mal einen Counter jeweils eingefügt und habe es gerade gestartet. Was mir damals aber auffiel, dass beim Adapter bei einer Laufzeit des Skriptes von mehr als 24 h die Ereignisse auf über 2000 angestiegen sind und bei Deaktivierung des Skriptes es aktuell bei 0 ist. Kann das ne Ursache sein?
                    Also was jetzt nach kurzer Laufzeit schon auffällt ist das bei einer Steckdose wo gar kein Verbraucher dransteckt die Anzahl extrem erhöht ist. Der DP Count zählt die Anzahl der Durchläufe seit Programmstart.
                    • AlCalzone
                      Danke, das ist auf jeden Fall schon mal seltsam. Kannst du bitte mal wie Rotzbubi den Adapter kurzzeitig mit Loglevel Debug betreiben und nachsehen wie oft die Steckdose ohne Verbraucher geloggt wird? ("debug Got updated info for Plug abc123:")
                        Ich habe mir jetzt so geholfen:
                        on({id:idGHomaPower2, valGt: 0, change:'any'}, function(obj) {
                        Und schon sieht das relativ freundlicher aus und die Ereignisse bleiben auch im normalen Bereich unter instanzen
                        Soll ich trotzdem nochmal updaten und loggen? Wäre kein Problem!
                          Hallo AlCalzone,
                          so schaut es derzeit in meinen Logs aus
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.938 debug powerFactor in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.938 debug power in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.937 debug current in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.936 debug voltage in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.920 debug voltage != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.920 debug power != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.919 debug powerFactor != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.918 debug current != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.916 debug extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.914 debug Power factor: 0
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.914 debug Power: 0 W
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.913 debug Current: 0 A
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.913 debug Voltage: 232.16 V
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.912 debug type: undefined
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.912 debug switched from: local
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.912 debug state: off
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.912 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.542 debug powerFactor in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.542 debug power in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.542 debug current in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.541 debug voltage in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.507 debug voltage != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.506 debug power != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.504 debug powerFactor != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.503 debug current != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.502 debug extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.500 debug Power factor: 0
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.500 debug Power: 0 W
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.499 debug Current: 0 A
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.499 debug Voltage: 232.16 V
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.499 debug type: undefined
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.499 debug switched from: local
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.499 debug state: off
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.499 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.260 debug powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.258 debug power in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.257 debug current in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.255 debug voltage in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.218 debug voltage != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.217 debug power != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.216 debug powerFactor != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.215 debug current != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.214 debug extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.206 debug Power: 0 W
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.206 debug Current: 0 A
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.205 debug Voltage: 232.16 V
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.204 debug type: undefined
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.204 debug switched from: local
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.204 debug state: off
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.204 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.023 debug powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.022 debug power in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.022 debug current in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:25.021 debug voltage in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.995 debug voltage != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.994 debug power != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.994 debug powerFactor != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.993 debug current != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.993 debug extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.989 debug Power: 0 W
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.989 debug Current: 0 A
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.989 debug Voltage: 232.16 V
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.988 debug type: undefined
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.988 debug switched from: local
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.988 debug state: off
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.988 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.712 debug powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.712 debug power in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.711 debug current in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.710 debug voltage in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.689 debug voltage != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.688 debug power != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.688 debug powerFactor != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.687 debug current != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.687 debug extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.685 debug Current: 0 A
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.684 debug Voltage: 232.16 V
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.684 debug type: undefined
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.684 debug switched from: local
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.684 debug state: off
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.684 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.453 debug powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.451 debug power in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.450 debug current in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.449 debug voltage in plug.energyMeasurement => true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.410 debug voltage != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.408 debug power != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.408 debug powerFactor != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.407 debug current != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.406 debug extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.401 debug Voltage: 232.16 V
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.399 debug type: undefined
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.399 debug switched from: local
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.399 debug state: off
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:24.399 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:21.626 info Added plug with ID 4fb956
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.932 debug powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.932 debug power in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.931 debug current in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.930 debug voltage in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.918 debug voltage != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.918 debug power != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.917 debug powerFactor != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.917 debug current != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.916 debug extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.913 debug type: undefined
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.913 debug switched from: local
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.913 debug state: off
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:19.913 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.856 debug powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.856 debug power in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.855 debug current in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.854 debug voltage in plug.energyMeasurement => false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.805 debug voltage != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.805 debug power != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.804 debug powerFactor != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.803 debug current != null: false
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.802 debug extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.785 debug type: undefined
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.785 debug switched from: local
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.785 debug state: off
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.785 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:13.781 info Added plug with ID 4fb956
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:10.592 info searching plugs
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:10.575 info server started on port 50000
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:10.550 info starting server…
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:10.547 info found plug with id 4fb956 (offline)
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:10.398 info enumerating known plugs...
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:10.285 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.14.2
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:10.182 debug statesDB connected
                          ! g-homa.0 2018-06-29 17:15:10.041 debug objectDB connected
                          • AlCalzone
                            Hmm sieht aus als würde die Steckdose ohne Verbraucher spammen wie verrückt (alle 300ms). Kann ich im Adapter abfangen, vorübergehend tut es dein angepasstes Skript auch.
                              klaus last edited by
                              Ich weiss nicht genau ob das hier her gehört,aber ich hab mal eine Frage zu Adapter !!
                              Ist es möglich die einzelnen Steckdosen mit einen Klartext zu versehen ?? Bei mir wird meine eingabe immer wieder überschrieben.
                              Zb:"Esszimmer"
                              • AlCalzone
                                Da ich das Problem bei den anderen Adaptern auch schon mal hatte, will ich nicht ausschließen, dass da etwas nicht ganz stimmt.
                                Ich schaus mir morgen/übermorgen mal an und berichte.
                                • AlCalzone
                                  @klaus:
                                  Bei mir wird meine eingabe immer wieder überschrieben. `
                                  Habe eben v0.4.0 veröffentlicht, die das beheben sollte. Bitte mal testen.
                                    Hat Super geklappt die Namen bleiben jetzt erhalten !!
                                    Vielen Dank macht die Sache gleich viel übersichtlicher 😄 😉
                                      Ich weiß nicht ob das hier genau hingehört aber es ist ja ein G-HOMA Datenpunkt. Habt Ihr so etwas schon mal gesehen? 3116_adapter_ghoma.gif
                                      Als Einstellung logge ich den DP nur in sql.0 wobei dabei aber auch folgender Fehler auftritt:
                                      Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(416, 1535806271043, 17.386567, 0, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '416-1535806271043' for key 'PRIMARY'
                                      Wollte das Logging schon ausschalten aber das Fenster zum Abschalten öffnet sich nicht. Auch beim Entfernen der Steckdose vom Strom geht das munter so weiter. Was kann ich tun? Hat jmd eine Idee?
                                      vg
                                      Falk
                                      • AlCalzone
                                        Das ist beim SQL-Adapter besser aufgehoben. Ich kann da nichts machen.
                                          cichy_de last edited by
                                          schön, dass es den Adapter gibt. Ich überlege einen G-Homa-Bewegungsmelder zu kaufen. Diese sollen über WLAN problemlos laufen. Sind die auch über diesen Adapter abfragbar?
                                          Waldemar
                                          • AlCalzone
                                            Theoretisch ja, allerdings habe ich mangels Bewegungsmelder keine Ahnung wie dessen Protokoll aussieht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            177
                                            29813
