    4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
      Superdad last edited by
      Da ich mich nicht mit Linux auskenne und den Befehl zum nachschauen nicht gefunden habe,
      hab ich es einfach mal installiert.
      Den Befehl habe ich gefunden.
      Jetzt funktioniert es!
      Habe gleich ein Backup von der CCU angelegt.
      Vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Dann wird es wahrscheinlich gefehlt haben :mrgreen:
          Das denke ich auch!
          • simatec
            Perfekt … viel Spaß mit den Script 😉
              aber bei Windows wird der Befehl ( noch) nicht ausgeführt….....
              javascript.0	2018-06-25 14:19:21.522	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: exec:
              javascript.0	2018-06-25 14:19:21.381	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: backup_erstellen(minimal,backup_minimal,5,192.168.178.23,/iobroker/,xxx,xxxxx,,,,false,,,,,5)
              javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: C:/iobroker/backitup.sh "minimal|backup_minimal|5|192.168.178.23|/iobroker/|xxxx|xxxxx||||false|||||5"
              javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: OneClick Minimal Backup gestartet
              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: registered 38 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das ccu Backup wurde deaktiviert
              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das komplett Backup wurde deaktiviert
              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das minimal Backup wurde deaktiviert
              javascript.0	2018-06-25 14:19:16.051	info	Start javascript script.js.Sigi.BackitUp_V3
              • Peoples
                Wobei er die states, subscribtions und den Befehlsaufruf richtig macht. Die Frage ist ob man in Windows beim Aufruf eines Shell-Scripts die Variablen mitgeben kann
                  adarof last edited by
                  @peoples:
                  @adarof:
                  Hallo
                  Ich bekomme, wenn ich aus dem GitHub den View im RAW mode Copy&Paste in den "Import view" vom ioBroker-Vis-Editor die Meldung
                  "Cannot render view BackItUpConfig. Invalid settings"
                  …die Configuration an den Datenpunkten habe ich aber nach README.md vorgenommen - was könnte das wohl noch sein?
                  Gruss - `
                  Das kommt daher, weil das kein View Export sondern ein Widget Export ist `
                  Da liest man einmal Doku im Leben - auch schon wieder falsch 😉
                  "Für die spätere Konfiguration durch VIS muss nun noch der View-Export in euer Projekt importiert werden."
                  …mag das jemand korrigieren?
                  Gruss
                  • Peoples
                    Glückwunsch, du bist der Erste der offensichtlich die Doku gelesen hat, das war ein Test! :lol:
                    Spaß bei Seite ich ändere das gleich danke für den Hinweis.
                    • 0
                      0018 last edited by
                      beschäftige mich gerade mit der Einbindung der Scripte.
                      Kann mir jemand sagen wo ich die Zugang und Verzeichnis für CIFS eintragen muss?
                      • Peoples
                        In den Datenpunkten unter Konfiguration
                        • 0
                          0018 last edited by
                          @peoples:
                          In den Datenpunkten unter Konfiguration `
                          Kannst du mir sagen um welche Datenpunkte es sich handelt? Kann bei mir keinen finden der was mit CIFS User oder Passwort zu tun hätte.
                          • simatec
                            Alle Datenpunkte mit FTP und dann cifsmount auf true
                            • 0
                              0018 last edited by
                              Danke. Kannst du vielleicht das mit in die Anleitung aufnehmen und die Datenpunktbeschreibung ggf umbenennen auf FTP/ CIFS User etc… Dann ist es gleich für jeden verständlich [emoji3]
                              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                              • Peoples
                                Die Idee ist gut!
                                Die Frage ist nur ob sich das noch rentiert, da wir haben den Adapter fast fertig haben, das macht es dann auch viel einfacher und übersichtlicher.
                                Sind nur noch paar Kleinigkeiten die noch fehlen.
                                  Hallo
                                  Wenn ich das CCU-Backup nachts fahre, beendet sich ioBroker dabei. Das backup scheint aber geklappt zu haben:
                                  -rw-rw-rw- 1 root root 6396416 Jul  4 02:03 Homematic-Backup-2.35.15-2018_07_04-02_00_10.tar.sbk
                                  Hier der Log dazu - irgendwo kommt ein SIGTERM her - aber woher?
                                  Hat da jemand eine Idee?
                                  Gruss -
                                  2018-07-04 02:00:21.714  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 received SIGTERM
                                  2018-07-04 02:00:21.721  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.admin.0
                                  2018-07-04 02:00:21.721  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3399
                                  2018-07-04 02:00:21.723  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.discovery.0
                                  2018-07-04 02:00:21.723  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 3412
                                  2018-07-04 02:00:21.724  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                  2018-07-04 02:00:21.725  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 3422
                                  2018-07-04 02:00:21.725  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                                  2018-07-04 02:00:21.729  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                                  2018-07-04 02:00:21.732  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                                  2018-07-04 02:00:21.733  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 3460
                                  2018-07-04 02:00:21.734  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.web.0
                                  2018-07-04 02:00:21.735  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 3472
                                  2018-07-04 02:00:21.735  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.history.0
                                  2018-07-04 02:00:21.738  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.javascript.0
                                  2018-07-04 02:00:21.739  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 3512
                                  2018-07-04 02:00:21.740  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.mobile.0
                                  2018-07-04 02:00:21.748  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis.0
                                  2018-07-04 02:00:21.749  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.dwd.0
                                  2018-07-04 02:00:21.751  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                  2018-07-04 02:00:21.753  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                  2018-07-04 02:00:21.754  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                  2018-07-04 02:00:21.756  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                  2018-07-04 02:00:21.758  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                  2018-07-04 02:00:21.759  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                                  2018-07-04 02:00:21.760  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.amazon-dash.0
                                  2018-07-04 02:00:21.760  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.amazon-dash.0 killing pid 3542
                                  2018-07-04 02:00:21.761  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                                  2018-07-04 02:00:21.761  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.email.0
                                  2018-07-04 02:00:21.762  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 3556
                                  2018-07-04 02:00:21.766  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-history.0
                                  2018-07-04 02:00:21.767  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.sql.0
                                  2018-07-04 02:00:21.769  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                  2018-07-04 02:00:21.770  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3575
                                  2018-07-04 02:00:21.770  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.i2c.0
                                  2018-07-04 02:00:21.771  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.i2c.0 killing pid 3581
                                  2018-07-04 02:00:21.772  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.ical.0
                                  2018-07-04 02:00:21.773  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                  2018-07-04 02:00:21.774  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.ble.0
                                  2018-07-04 02:00:21.775  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 5997
                                  2018-07-04 02:00:21.775  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                                  2018-07-04 02:00:21.776  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.unifi.0
                                  2018-07-04 02:00:21.777  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.unifi.0 killing pid 3613
                                  2018-07-04 02:00:21.778  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.telegram.0
                                  2018-07-04 02:00:21.779  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 32020
                                  2018-07-04 02:00:21.815  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 terminating
                                  2018-07-04 02:00:21.755  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                                  2018-07-04 02:00:21.749  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminating http server on port 8082
                                  2018-07-04 02:00:21.801  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminated http server on port 8082
                                  2018-07-04 02:00:21.856  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 terminating
                                  2018-07-04 02:00:21.815  - ESC[32minfoESC[39m: ble.0 stopping scan
                                  2018-07-04 02:00:21.975  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminating
                                  2018-07-04 02:00:21.990  - ESC[32minfoESC[39m: ble.0 terminating
                                  2018-07-04 02:00:22.179  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.187  - ESC[32minfoESC[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                  2018-07-04 02:00:22.209  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                  2018-07-04 02:00:22.214  - ESC[32minfoESC[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                  2018-07-04 02:00:22.589  - ESC[32minfoESC[39m: telegram.0 terminating
                                  2018-07-04 02:00:22.245  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                  2018-07-04 02:00:22.215  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.245  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.275  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.309  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.344  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.380  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.419  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.655  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:22.729  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid  3429
                                  2018-07-04 02:00:22.733  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid  3443
                                  2018-07-04 02:00:22.755  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.66.111:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.66.47:12001",""]
                                  2018-07-04 02:00:22.773  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.1 Disconnected
                                  2018-07-04 02:00:22.780  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.66.111:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.66.47:18701",""]
                                  2018-07-04 02:00:22.797  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.1 terminating
                                  2018-07-04 02:00:22.808  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 Disconnected
                                  2018-07-04 02:00:22.824  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 terminating
                                  2018-07-04 02:00:22.980  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:23.039  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:23.115  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:23.547  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:23.647  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:23.130  - ESC[32minfoESC[39m: email.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                  2018-07-04 02:00:22.771  - ESC[34mdebugESC[39m: i2c.0 MCP23017 32: Stopping
                                  2018-07-04 02:00:23.513  - ESC[34mdebugESC[39m: i2c.0 PCF8574 36: Stopping
                                  2018-07-04 02:00:23.526  - ESC[34mdebugESC[39m: i2c.0 PCF8574 60: Stopping
                                  2018-07-04 02:00:23.667  - ESC[32minfoESC[39m: i2c.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                  2018-07-04 02:00:23.774  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:23.775  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid  3568
                                  2018-07-04 02:00:23.782  - ESC[32minfoESC[39m: i2c.0 terminating
                                  2018-07-04 02:00:23.837  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-07-04 02:00:23.838  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 All instances are stopped.
                                  2018-07-04 02:00:23.985  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 terminated
                                  2018-07-04 02:00:25.375  - ESC[32minfoESC[39m: sql.0 terminating with timeout
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by
                                    Wollte mal die Gelegnheit nutzen und mich bedanken…
                                    Hatte bereits die V1 am Laufen...funktionierte schon prima...
                                    Auf V3 hab ich dann gewartet wegen des CCU Backup und deshalb V2 übersprungen...
                                    Tolle Arbeit!!!
                                    • simatec
                                      Dankeschön…. das hört man sehr gerne
                                      • simatec
                                        @adarof:
                                        Hallo
                                        Gruss - `
                                        Hmmm das scheint wohl ein Problem zu sein, was nicht am Script liegen kann.
                                        Das CCU Backup wird über shell ausgeführt.
                                        Eigentlich greift es dadurch nicht in iobroker ein.
                                          gibt es schon eine Windows Lösung?
                                          • Peoples
                                            @sigi234:
                                            gibt es schon eine Windows Lösung? `
                                            Nein keine die funktioniert, das Problem ist nach wie vor das Ausführen der shell.
                                            124
                                            14642
