    4. 6EUR Wifi Steckdose im Amazon Angebot
    • Dutchman
      @haselchen:
      Vielleicht kann ein Moderator die beiden Threads zusammenlegen.
      Geht vom Inhalt her ums gleiche Thema.
      viewtopic.php?f=34&t=14207 `
      ich habe die posts aus dem betreffende topic welche mit Amazon zu tun haben hierher verschoben.
      Das allgemeine topic bleibt da die frage ja allgemein über günstige Steckdosen ging
      Dutch
        B3ta last edited by
        Mich würde ehr mal die Ampere zahl interessieren .
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Die anderen Teile kenne ich nicht, aber die hier:
          https://www.amazon.de/gp/product/B076K7 … UTF8&psc=1
          ist eine Sonoff.
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            Die Rezessionen dazu sprechen Bände 😉
              e-p-s last edited by
              10A wie die ganzen Steckdosen
              Es handelt sich um diese Steckdose: https://fccid.io/2AJK8-SWA1
              Chip ist ein thx208.
              Sorry für die schlechten Fotos.
                Marty56 last edited by
                … und sind die Steckdosen jetzt Tasmota kompatibel oder nicht?
                  Ich denke: NEIN
                  Falscher Chip; keine Anschlüsse(GPIO)
                    knopers1 last edited by
                    ich denke schon!
                    hier die Beschreibung. https://nathan.chantrell.net/20170528/l … t-esp8266/
                    geht sogar mit Tasmota
                      Berchemer last edited by
                      @knopers1:
                      […]geht sogar mit Tasmota `
                      Heißt, dass man den genauso löten und flaschen muss, wie einen Sonoff??
                      Oder geht es hierbei einfacher :?
                        steht doch alles im Link was das Flashen angeht… Löten, anschleßen, flashen... Bei Sonoff ist es genau so...
                        • Chaot
                          @B3ta: @e-p-s: Mal nachrechnen:
                          Maximalstrom: 10A
                          Maximalleistung 2000 W
                          Wenn ich mich nicht irre sind 2000 W bei 240V nur 8,3 A! :!:
                            Unser Netz soll 230V haben. 😄
                            Reicht aber noch nicht für 10A! 😞
                            Enrico
                            • Dutchman
                              @Chaot:
                              Maximalstrom: 10A
                              Wenn ich mich nicht irre sind 2000 W bei 240V nur 8,3 A! :!: `
                              Die Steckdose (der verbaute Relais) kan maximal 10A vertragen.
                              W = U * I
                              {U = }230V * {i = } 10A = 2300Watt
                              • Chaot
                                Mag sein, aber das Typenschild sagt etwas anderes. Da steht ganz klar 2000 W
                                • Jey Cee
                                  Es Wiederspricht sich doch nicht. Du kannst maximal 10A schalten. Während die maximale Dauer Belastung 2000 Watt ist.
                                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                                  • Dutchman
                                    Stimmt, Werte von Dauer Belastung gelten auf für das gesamte Gerät meistens kan der Relais mehr (wie in diesem Fall) vertragen die Klemmen aber nicht diese Belastung auf Dauer.
                                      @knopers und @dutchman: Danke.
                                      • Chaot
                                        Die Fragestellung lautet:
                                        @B3ta:
                                        Mich würde ehr mal die Ampere zahl interessieren . `
                                        Die Antwort lautet?
                                        Bei der Fragestellung gehe ich davon aus das er gerne wissen möchte ob er seinen 3kW Heizlüfter drüber schalten kann.
                                        Die Angaben widersprechen sich nicht, aber bei dieser Fragestellung zählt im Zweifelsfall der Maximalwert der Leistung die angeschlossen werden kann und das wären eben deutlich weniger als 10A.
                                        Die gleiche Diskussion habe ich mit Kunden die die Waschmaschine an Dreifachsteckdosen anklemmen und sich wundern warum die Dinger abrauchen obwohl doch 10A draufsteht…..
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          Um es mal elektrisch genau zu betiteln :
                                          Scheinleistung = U *I = Strom * Spannung => Einheit = VA
                                          Wirkleistung = U * I * cos PHI => Einheit = W
                                          Daher auch die unterschiedlichen Angaben Watt zum Strom :
                                          Rechnet man jetzt für z.B. USA 110V mal mit 10A ergibt sich daraus eine max. benutzbare Leistung von nur 1100 VA …
                                          Tom
                                            @knopers1:
                                            ich denke schon!
                                            Ahhhhh. An der LED Leiste sind die GPIO Pins. Die hab ich doch komplett übersehen. :oops:
                                            Jetzt nurnoch die Frage ob https://github.com/mirko/SonOTA/releases auch funktioniert.
                                            Ich versuch es mal heut Mittag.
                                            //Edit//
                                            Geht nicht. Schade. Also doch wieder löten.
                                            29
                                            7779
