    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • twonky
      twonky last edited by
      @B4n4n3: Sonos Geräte funktionieren irgendwie anders. Ich kann das leider nicht testen, da ich keins habe. (Ich sollte vielleicht in der Adapter Beschreibung erwähnen, das Sonos Geräte nicht funktionieren.) Der von dir verlinkte API Punkt wird bereits abgefragt, solange die Sonos Geräte dort nicht auftauchen, kann ich auch nix machen.
      • B4n4n3
        B4n4n3 last edited by
        Hmm… ok, danke für die Antwort! Das ist sehr schade. Ich hoffe Spotify und Sonos schaffen es bald das die Geräte da auftauchen.
        • Alex1808
          Alex1808 last edited by
          @twonky:
          @Alex1808: Da die States leer sind, kann auch nix angezeigt werden. Ist dein Spotify Adapter denn korrekt authorisiert, also steht der State "spotify-premium.0.authorization.authorized" auf true?
          Die States spotify-premium.0.devices.availableDeviceList* sollten auf jedenfall was enthalten, wenn du gerade eine Playlist abspielst. `
          Adapter komplet runter und neu installiert. Alle Daten sind wieder da.
          Jetzt habe alle drei Häkchen bei Einstellungen aktiviert.
          Werde nach einer Woche berichten 🙂
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            falls Ihr auch mit der Problematik betroffen seid:
            wenn eine Alexa-Gruppe verwendet wird (z.B. "Überall") und ein oder mehrere Alexa dieser Gruppe vom Strom getrennt und wieder angeschlossen werden, so werden diese Geräte teils doppelt als Datenpunkte mit neuen IDs angelegt, ebenso wie die Gruppe(n). Wird in den Adapter-Einstellungen "Nicht mehr vorhandene Geräte löschen" gesetzt, löscht dieser dann auch die doppelten Geräte mit der "alter" ID. Hierbei werden aber auch neue IDs für Alexa-Gruppen (z.B. "Überall") vergeben, so dass man diese nicht mehr per Javascript mit z.B. "spotify-premium.0.devices.d1326ee273282053fe764144b8cd2376e2df5f88.useForPlayback" ansprechen kann, da diese ja nicht mehr vorhanden ist.
            Fehlermeldung im Log alle 5 Sekunden: "no playback content".
            Mein Workaround hierzu ist folgender:
            Ich ermittle über den Namen des Gerätes bzw. der Gruppe die Geräte-ID:
                 * Get the device ID from Spotify Premium Adapter for a given Device Name (like "Überall")
                function spotifyGetDeviceIDfromName(strAlexaDeviceName) {
                    // Get Device information string, separated by ";"
                    var strDeviceIDs = getState("spotify-premium.0.devices.availableDeviceListIds").val;
                    var strDeviceNames = getState("spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString").val;
                    // Split into Array
                    var aDeviceIDs = strDeviceIDs.split(";");
                    var aDeviceNames = strDeviceNames.split(";");
                    // Get Array position of name
                    var intPos = aDeviceNames.indexOf(strAlexaDeviceName);
                    // Get device ID string
                    var strDevID = aDeviceIDs[intPos];
                    return strDevID;
            Dann kann man diese über setState() entsprechend per Geräte-Namen (und nicht neu vergebener ID) steuern:
            var strDeviceID = spotifyGetDeviceIDfromName('Überall');
            setState("spotify-premium.0.devices." + strDeviceID + ".useForPlayback", true);
            • besterquester
              besterquester Developer last edited by
              Hallo Zusammen,
              Ich habe die Skripts getestet und die laufen bei mir sehr gut. Ich habe auch noch ein paar kleine Änderungen durchgeführt damit man danach noch mit CSS das Layout ändern kann.
              `createState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', '', false);
              function refreshTrackList() {
              	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
              	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
              	var html = ' ';
                  var strRowClass = '';
                  var strSelectedClass = '';
                  // create caption
              	html += '';
                  html += '';
                  html += '';
                  html += '';
                  html += '';
              	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
              	    if ((i%2) === 0) {
              	        strRowClass = "idRowOdd";
              	    } else {
              	        strRowClass = "idRowEven";
              	    if (current == i) {
              	       strSelectedClass = "selectedRow";
              	    } else {
              	       strSelectedClass = "";
              		html += '';
              		html += '';
              		html += '';
              		html += '';
              		html += '';
              	html += '
              |  Nr  |  Artist  |  Title  |
              		html += i.toString();
              	    html += ' | ';
              		html += source[i].artist;
              		html += ' | ';
              		html += source[i].title;
              		html += ' |
              	setState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', html, true);
              on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
              on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
              refreshTrackList();`
              Hier mein Widget welches ich verwende:
              `~~[code]~~[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.spotify-premium.trackListHtml}","class":"myTextStyle myBoxStyle"},"style":{"left":"576px","top":"178px","width":"674px","height":"465px","overflow-y":"visible"},"widgetSet":"basic"}]
              [/code]`
              und hier noch die CSS Codes:
              `~~[code]~~.table1  {
                 width:100%;
              .idRowOdd{
                  background-color: #3c495e;
              .selectedRow {
                  background-color: #234690;
                  color: white;
              .idRowEven:hover,
              .idRowOdd:hover{
                  background-color: #f8f8f8;
              .myBoxStyle div {
                  border-top-right-radius:8px;
                  border-top-left-radius:8px;
              .myBoxStyle  {
                   border: #76869e solid 1px !important;
                   border-radius: 10px !important;
                   border-color: #a8b3c2;
                   box-shadow: 0 0 6px 5px #76869e99;
                   color: #d4d4d4;
                   background:#111b2c;
              .myTextStyle {
                  color: #a8b3c2;
                  font-family:Verdana, Geneva, sans-serif
              [/code]`
              Was mir noch aufgefallen ist, dass im State Playlists auch gelöschte Playlists auftauchen. Kann man da noch etwas machen  :?
              lg BQ[/i][/i]
              • Alex1808
                @besterquester:
                lg BQ `
                • besterquester
                  @Alex1808: Thanks so einfach 😄
                    schubi82 last edited by
                    @twonky: Danke, aber das war es nicht (hatte ja auch alles ohne -premium eingerichtet, nun aber wie vorgeschlagen). Die Liste bleibt leer, auch wenn ich Copy/Paste von besterquesters-Skript mache. Im Adapter ist z.B. trackList aber auch leer, muss das so?
                      Marcel85 last edited by
                      Morgen!
                      Hat noch jemand das Problem, dass der Spotify-Adapter euch den Log zumüllt?
                      Mein Log ist voll mit "no playback content" Warnungen.
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:50:06.734	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:50:01.614	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:56.549	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:51.481	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:46.415	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:41.339	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:36.259	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:31.183	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:26.114	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:21.039	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:15.969	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:10.893	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:05.820	warn	no playback content
                      spotify-premium.0	2018-07-01 08:49:00.771	warn	no playback content
                      Marcel
                      • Alex1808
                        @Marcel85:
                        Morgen!
                        Marcel `
                        Ja, hatte auch. Deswegen wen nicht im gebrauch schalte ich Adapter aus.
                        • Alex1808
                          Gestern vergessen auszuschalten..
                          • twonky
                            Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat.
                              mikiline last edited by
                              @twonky:
                              Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat. `
                              Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt
                              • Alex1808
                                @mikiline:
                                Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt `
                                Mache eventuell auch ausschalten?
                                Script für Adapter zum Ein/Ausschalten aus VIS
                                /* Spritpreis Spotify adapter neu starten
                                ! erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
                                Schaltung triggert Neustart eines Adapters
                                ! 28.03.2018 erstellt von pix
                                const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                                const instanz = "javascript." + instance;
                                const fC = false; // force Create
                                const idSchalter = instanz + ".Spotify.Adapter.Schalter";
                                const adapter = "spotify-premium.0"; // Name und Instanz des Adapters
                                ! // Ab hier nix mehr ändern
                                if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
                                ! var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                ! createState(idSchalter, false, fC, {
                                name: adapter + " Adapter neu starten",
                                type: "boolean",
                                desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                                role: "switch"
                                ! // Neustart triggern
                                on({
                                change: "ne",
                                from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
                                }, function (dpobj) {
                                var obj = getObject(idAdapter);
                                if (dpobj.state.val) {
                                obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                                } else if (!dpobj.state.val) {
                                obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                                setObject(idAdapter, obj);
                                if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
                                Und ich hänge noch ein Indikator mit dazu, dann ist auch wirklich klar ob Adapter An oder Aus ist
                                system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                  the-triple last edited by
                                  wenn ich den Script ausführe bekomme ich immer eine Fehlermeldung im Log und der Java Adapter Startet sich neu. Das selbe Problem hab ich auch bei dem Alexa Script, nur Leider wird dieser nicht mehr Supportet. Deshalb bin ich auch auf den Spotify Script umgestiegen.
                                  Bei dem Spotify Adapter 0.3.1 bekomme ich zwar keine Fehlermeldung aber da bringt der Adapter mir meine zwei Alexa Geräte durcheinander und bennent beide in AEOBC um (auch in der Spotify App, in der Alexa App jedoch nicht). Dies kann ich nur Rückgängig machen wenn ich die Echo Dots in der Alexa App umbenenne.
                                  Hier der Log:
                                  host.raspberrypi	2018-07-05 15:56:01.844	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2018-07-05 15:56:01.844	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.844	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.842	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.842	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Spotify:178:24)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.841	error	by controller[0]: at script.js.common.Spotify:774:31
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.840	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:251:12)
                                  Caught	2018-07-05 15:56:01.831	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.755	info	terminating
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request._callback (script.js.common.Spotify:178:24)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at script.js.common.Spotify:774:31
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:251:12)
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                                  javascript.0	2018-07-05 15:56:01.738	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Ich hoffe ihr könnt mir helfen. 🙂
                                    @Alex1808:
                                    @mikiline:
                                    type: "boolean",
                                    role: "switch"
                                    on({
                                    change: "ne",
                                    system.adapter.spotify-premium.0.alive `
                                    Danke 🙂 Hab das Skript mal implementiert
                                      Ich würde gerne versuchen ein Skript zu bauen, was bei einer Statusänderung von "is active" beim Echodot das ganze stattdessen auf meinen Onkyo ausgibt. Vermutlich ist das nicht möglich, weil sich im Network-Standby befindliche Geräte nicht ausgewählt werden können, oder?
                                      Hintergrund: Es ist ja toll, dass Alexa von Spotify abspielen kann, aber auf dem Dot hört sich das eher bescheiden an…
                                      • Alex1808
                                        @schubi82:
                                        Hintergrund: Es ist ja toll, dass Alexa von Spotify abspielen kann, aber auf dem Dot hört sich das eher bescheiden an… `
                                        Dann schliße doch das Echodot via 3.5 Klinker direkt an Onkyo 😉
                                          Keine gute Qualität und ich muss die Anlage manuell anschalten 🙂
                                          • Alex1808
                                            @schubi82:
                                            Keine gute Qualität und ich muss die Anlage manuell anschalten 🙂 `
                                            also was Qualität angeht so kann man darüber streiten 😉 Soll auf jeden fahl besser als drahtlose Geschichte sein (BT). Hat dein Onkyo kein Netzwerk Anschluss? Außerdem die Power-taste lässt sich mit nur weniger Schritten automatisieren 😉
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262396
