    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    • Dutchman
      Warum Bindest du Ikea per Homebridge ein anstatt des tradifi Adapters ?
      Der Adapter kan mehr als Homebridge!
      Beides gleichzeitig geht nicht wegen besetzten ports
      • Z
        zahnheinrich last edited by
        @apollon77
        Ähh, welchen log meinst Du? Stehe da gerade auf dem Schlauch… :roll:
        @Dutchman
        ...weil ich das Ding nicht mehr zum Laufen kriege... :oops:
        Es ging schon mal einwandfrei, nach Docker update, Adapter update auf 2.0 auf einmal nicht mehr, trotz stundenlangen Suchens.
        Auch zurück auf v1.4.1 beim Tradfri ging nicht mehr.
        Dacht nun, wenn mit dem homebridge plugin einfach ginge....
          apollon77 last edited by
          @zahnheinrich:
          @apollon77
          Ähh, welchen log meinst Du? Stehe da gerade auf dem Schlauch… :roll: `
          Also du den Namen des Plugins in die Konfig eingetragen und gespeichert hast. Da würde das NPM paket installiert. Den Teil aus dem ioBroker-Log meine ich.
          @zahnheinrich:
          @Dutchman
          …weil ich das Ding nicht mehr zum Laufen kriege... :oops:
          Dacht nun, wenn mit dem homebridge plugin einfach ginge.... `
          Dann mache lieber einen Thread auf wo es darum geht den Adapter wieder zum laufen zu bekommen! 🙂
          • Dutchman
            Nö lieber troubleshooten warum tradifi nicht mehr läuft Homebridge wird dir weniger Möglichkeiten geben als der Adapter.
            Mja, jedenfalls würde ich es so machen gut gemeinter tip
              schroedinger last edited by
              ich finde diesen adapter absolut toll , allerdings habe ich ein Problem, das ich einfach nicht selber lösen kann:
              Ich schaffe es nicht zwei "platforms" in die Konfigurationsdatei zu geben – denn ich erhalte immer eine Fehlermeldung und kann die Konfirguration nicht abspeichern.
              Hier die Konfirgurationsdatei - mit 2 "platforms", für dich ich die Fehlermeldung "expected ',' instead od '{' ferhalte -> und nicht abspeichern kann.
              (die Fehlermeldung steht übrigens über der Zeile mit "platform": "Info",
              ! "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
              ! "accessories": [
              ! "accessory": "RaspberryPiTemperature",
              ! "name": "RaspberryPi CPU Temperature",
              ! "updateInterval": 1000
              ! "platforms": [
              ! "platform": "Seasons",
              ! "name": "Seasons",
              ! "calendar": "meteorologic",
              ! "hemisphere": "north",
              ! "display": "both"
              ! "platform": "Info",
              ! "port": 9876,
              ! "name": "Homebridge Info Server",
              ! "updateFrequency": 10000,
              ! "updateCheckFrequency": 86400
              Was an meiner Konfiguration ist falsch bzw. wie kann man mehrere "platforms" in der Konfigurationsdatei eintragen.
              Danke bereits jetzt für eure Tipps.
              schroedinger
              • Alex1808
                Alex1808 last edited by
                @schroedinger:
                "platforms": [ `
                es fehlt eine Komma
                "name": "Seasons",
                "display": "both"
                "platform": "Info",
                "port": 9876,
                  Nach der ersten Plattform und der schliessenden geschweiften Klammer ein Komma bitte weil Du ja noch einen Eintrag angibst.
                  Die Fehlermeldung sagt das doch … "erwarte ein Komma anstelle der nächsten öffnenden Klammer ...
                  Edit: Alex war schneller 😉
                    danke euch beiden.
                    Ich habe immer noch Probleme mit der Syntax von Konfigurationsdateien - aber auch wieder was gelernt.
                    Falls ich noch ein paar interessante hmebridge-adapter zum Laufen bringen, poste ich das hier. Mein Favorit wäre fakegato-history
                    Wenn das funktioniert, könnte man in der Elgato Eve app Graphen anzeigen lassen.
                    Sollte ich es hinbekommen, poste ich es hier.
                    danke
                    schroedinger
                      Dann sag doch welche Probleme du hast, dann finden wir eine Lösung.
                      Gesendet vom Handy …
                        Ps: dir ist aber schon klar das fakegato-History kein homebridge Plugin ist. Das ist eine Library die andere Plugin Provider einbauen können um für ihre Plugins in eve histories anzuzeigen.
                        Also du kannst da gar nichts tun. Das müssen die Plugin devs machen. Also wenn du es willst musst du bei denen isues aufmachen.
                        Auch dann wäre das hier nur für den globalen Modus interessant!! Für den wrapper Modus nimm History in iobroker oder so.
                          hi @appolon77
                          Ich hatte mich schlecht ausgedrückt , als ich sagte, die Syntax macht mir immer noch Probleme. Ich meinte dies generell.
                          Aber mein oben erwähntes Problem hast du doch deine Post gelöst. Ich werde dies als "gelöst" markieren.
                          Bezüglich > fakegato-History kein homebridge Plugin
                          Zumindest hier steht, dass es ein homebridge-plugin wäre.
                          https://www.npmjs.com/search?q=homebrid … popularity
                          cu
                            Dann lies mal was auf der readme von dem Projekt steht.
                              Ps: das wäre eher ein issue für yahka in meinen Augen sowas mit einzubauen auch wenn nicht diese lib genutzt werden kann
                                Kueppert last edited by
                                Hi Gemeinde,
                                hab mal wieder versucht, das plugin````
                                [b]homebridge-mi-aqara[/b]
                                (bedeutet: Daten eingetragen, gem. log wurde das plugin gestartet, die Mac-Adresse vom Gateway aufgerufen…und das wars. Keine Objekte erstellt. Testweise habe ich das Luftdaten-plugin ausprobiert - funktioniert. An einer Verbindung sollte es also nicht liegen)
                                Ich würde gern den Aquara-Würfel nutzen können, der derzeit vom MiHome-Adapter (noch) nicht unterstützt wird.
                                Frage: hat den Adapter schon jemand ausprobiert? Und ans Laufen bekommen?
                                Link: [https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara](https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara)
                                Danke und viele Grüße, Thorsten
                                • smartboart
                                  smartboart last edited by
                                  hallo, cooles projekt…. mache mal mit und fange klein mit dem plugin an...
                                  bekomme diese Meldung...
                                  Jemand ne idee? wie ich das beheben kann?
                                  ham.0 2018-07-18 20:15:24.691 warn Error writing /opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json - Some Plugins may need that
                                    Dann schau mal das der User unter dem ioBroker läuft da ein Verzeichnis anlegen und schreiben darf.
                                    Ob das ein Problem ist hängt davon ab ob die homebridge Plugins die du nutzen willst da config file brauchen. Einige lesen es
                                    • smartboart
                                      ok war mein Fehler, hab eben erst kapiert, das der Name des plugin richtig eingetragen werden muss und mit Adapterneustart installiert wird.. :shock:
                                      probiere mal das plugginn hombridge-foscamcamera aus.habe sie zwar schon in vis eingebunden aber mal sehen was noch so geht damit
                                      • smartboart
                                        hallo versuche die foscam instanz zum laufen zu bringen… Scheitere schon an der konfigurationsdatei...wie muss ich die anpassen, damit ich keine roten x Hinweise bekomme?
                                        "platforms": [
                                              "platform": "FoscamCamera",
                                              "name": "Foscam",
                                              "cameras": [
                                                  "username": "admin",
                                                  "password": "xxxxxxx",
                                                  "host": "192.168.xxx",
                                                  "port": 80,
                                                  "stay": 13,
                                                  "away": 15,
                                                  "night": 14
                                                  "password": "xxxxxxxx",
                                                  "host": "192.168.1xxx",
                                                  "port": 80,
                                                  "stay": 0,
                                                  "away": 14,
                                                  "night": 13,
                                                  "sensitivity": 2,
                                                  "triggerInterval": 5,
                                                  "gain": 6,
                                                  "spkrEnable": true,
                                                  "spkrCompression": true,
                                                  "spkrGain": 1
                                        Hier der log
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:199:17)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:85:36)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:314:45)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: Error: The requested platform 'FoscamCamera' was not registered by any plugin.
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[4]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ====================
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/lib/FoscamStreamLayer.js:5:20)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:29:22)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] Error: Cannot find module '../build/Release/FoscamG726'
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.375	error	Caught by controller[2]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-foscamcamera:
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.375	error	Caught by controller[1]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ====================
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.375	error	Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Warning: skipping plugin found at '/opt/iobroker/node_modules/homebridge-seasons' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_mod
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.375	error	Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                        host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.374	error	Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-foscam-stream package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                        ham.0	2018-07-19 23:19:27.313	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
                                        ham.0	2018-07-19 23:19:24.689	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3</anonymous></anonymous>
                                          Der Fehler sagt eher das bei der Installation des fiscal Moduls was schief gegangen ist. Was sagt das log davon?
                                          Sonst: was sagen denn die roten anzeigen im json Editor?
                                            tombox last edited by
                                            ist es denn möglich die homebridge plugins mit yahka in iOS Homekit einzufügen?
                                            Ich habe versucht es als globale Homebridge anzugeben
                                            Homebridge: /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge
                                            Config Folder: "nicht gefunden"
                                            oder muss ich yahka entfernen und homebridge parallel installieren aber wie bekomme ich dann iobroker Geräe ins iOS Homekit
                                            oder geht nur der Weg hm.0 states über yahka als iobroker states einzufügen.
                                            343
                                            85796
