    4. 6EUR Wifi Steckdose im Amazon Angebot
    • Chaot
      Chaot last edited by
      @B3ta: @e-p-s: Mal nachrechnen:
      Maximalstrom: 10A
      Maximalleistung 2000 W
      Wenn ich mich nicht irre sind 2000 W bei 240V nur 8,3 A! :!:
        Unser Netz soll 230V haben. 😄
        Reicht aber noch nicht für 10A! 😞
        Enrico
        • Dutchman
          @Chaot:
          Maximalstrom: 10A
          Wenn ich mich nicht irre sind 2000 W bei 240V nur 8,3 A! :!: `
          Die Steckdose (der verbaute Relais) kan maximal 10A vertragen.
          W = U * I
          {U = }230V * {i = } 10A = 2300Watt
          • Chaot
            Mag sein, aber das Typenschild sagt etwas anderes. Da steht ganz klar 2000 W
            • Jey Cee
              Es Wiederspricht sich doch nicht. Du kannst maximal 10A schalten. Während die maximale Dauer Belastung 2000 Watt ist.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              • Dutchman
                Stimmt, Werte von Dauer Belastung gelten auf für das gesamte Gerät meistens kan der Relais mehr (wie in diesem Fall) vertragen die Klemmen aber nicht diese Belastung auf Dauer.
                  Berchemer last edited by
                  @knopers und @dutchman: Danke.
                  • Chaot
                    Die Fragestellung lautet:
                    @B3ta:
                    Mich würde ehr mal die Ampere zahl interessieren . `
                    Die Antwort lautet?
                    Bei der Fragestellung gehe ich davon aus das er gerne wissen möchte ob er seinen 3kW Heizlüfter drüber schalten kann.
                    Die Angaben widersprechen sich nicht, aber bei dieser Fragestellung zählt im Zweifelsfall der Maximalwert der Leistung die angeschlossen werden kann und das wären eben deutlich weniger als 10A.
                    Die gleiche Diskussion habe ich mit Kunden die die Waschmaschine an Dreifachsteckdosen anklemmen und sich wundern warum die Dinger abrauchen obwohl doch 10A draufsteht…..
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      Um es mal elektrisch genau zu betiteln :
                      Scheinleistung = U *I = Strom * Spannung => Einheit = VA
                      Wirkleistung = U * I * cos PHI => Einheit = W
                      Daher auch die unterschiedlichen Angaben Watt zum Strom :
                      Rechnet man jetzt für z.B. USA 110V mal mit 10A ergibt sich daraus eine max. benutzbare Leistung von nur 1100 VA …
                      Tom
                        e-p-s last edited by
                        @knopers1:
                        ich denke schon!
                        hier die Beschreibung. https://nathan.chantrell.net/20170528/l … t-esp8266/
                        geht sogar mit Tasmota `
                        Ahhhhh. An der LED Leiste sind die GPIO Pins. Die hab ich doch komplett übersehen. :oops:
                        Jetzt nurnoch die Frage ob https://github.com/mirko/SonOTA/releases auch funktioniert.
                        Ich versuch es mal heut Mittag.
                        //Edit//
                        Geht nicht. Schade. Also doch wieder löten.
                          Marty56 last edited by
                          …. oder Leiste einfach reinstecken und für den Moment per Hand halten. So habe ich es gemacht.
                          Bei dem Stecker sind die Löcher auch sehr gut zugängig.
                          29
                          7779
