    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      ltsalvatore last edited by
      @wendy2702:
      Darf man denn erfahren was das Problem war?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      selbstverständlich…
      ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
      Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ok.
        Danke für die Info!
        • Santos
          Santos last edited by
          Abend zusammen!
          Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
          Vielen Dank im Voraus!
          Ole
            Kuddel last edited by
            Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
            Startseite:
            Details:
            • Santos
              Moin Kuddel,
              deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
              Danke im Voraus,
              Ole
                @Santos:
                Moin Kuddel,
                Danke im Voraus,
                Ole `
                Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
                viewtopic.php?f=30&t=14923
                • Santos
                  Wofür stehen die Datenpunkte beim Wind id und idB?
                    Marcel85 last edited by
                    Sobald ich den DasWetter Adapter aktiviere, versucht er sofort sämtliche Adapter neuzustarten, was dazu führt das ioBroker Admin irgendwann nicht mehr erreichbar ist.
                    Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                    web.0	2018-07-01 08:37:14.002	warn	Reconnection to DB.
                    node-red.0	2018-07-01 08:37:14.001	info	terminating
                    web.0	2018-07-01 08:37:13.956	warn	Reconnection to DB.
                    host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                    host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    node-red.0	2018-07-01 08:37:13.467	error	already running
                    host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                    host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    Sobald ich den Adapter wieder deaktiviere, läuft wieder alles wie gewohnt.
                    Ist dieses Verhalten noch jemandem bekannt?
                    Marcel
                    • N
                      Nordlicht last edited by
                      Seit einigen Tagen spinnt nun DasWetter auch bei mir.
                      Habe versucht wie hier erwähnt das Update jede Minute laufen zu lassen, mit dem gleichen Ergebnis - keine Daten.
                      Im Log fand ich dann dies:
                      Hab auch schon versucht, ob es eventell am Link der API liegt und den auf https umgestellt, ändert aber auch nichts.
                      Wäre ja ne Möglichkeit gewesen.
                      Eigentlich sehr schade das der Adapter so muckt, die Daten sind gut gewesen. Und nachdem Weatherunderground so gar nicht mehr tut bleibt derzeit keine Alternative bis auf yr.no. Aber da kommen teils Werte die mit dem eingegebenen Ort wenig zu tun haben.
                      Thomas
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer last edited by
                        @Marcel85:
                        Marcel `
                        Kannst du mal das log so erweitern, dass auch die logs vom DasWetter-Adapter mit drin sind? Vielleicht sehen wir dann etwas…
                        Gruß René
                        • Rene_HM
                          @Nordlicht:
                          Thomas `
                          Ich rate davon ab, den Adapter jede Minute laufen zu lassen, das frisst nur Ressourcen… und bei langsamen Systemen führt das dazu, dass der Adapter noch läuft, während er nochmal bzw. schon wieder aufgerufen wird. Das System bricht dann den Adapterstart ab..
                          Kannst du mal das iobroker - log (evtl. im debug-level für den Adapter) hier posten? Wenn der direkte URL-Aufruf im browser Daten liefert, sollten wir herausfinden können, wo der Fehler im Adapter liegt...
                          Gruß René
                          • Jeeper.at
                            Jeeper.at last edited by
                            Also bei mir läuft der Adapter alle 18min. Und das einwandfrei.
                            Mir wird sich nie der Sinn erschließen warum man irgendwas minütlich abfragen will. Und das bei einem Ereignis welches eher in Stunden gemessen wird.
                            • N
                              Es wurde hier vorgeschlagen zum Testen OB DER ADAPTER DANN ÜBERHAUPT LÄUFT.
                              Dies hatte bei mir keinen Einfluss darauf. Es wäre aber auch ohnehin wieder rückgängig gemacht worden.
                              Nur wenn etwas eben nicht funzt, man hier die passende Lösung nicht findet probiert man eben alles aus.
                              @Rene_HM:
                              Im Augenblick ruft er wieder ab, obwohl am System nicht verändert wurde, dann aber wieder mal 2, 3 Tage nicht.
                              Deswegen gibt das Log im Moment nichts dazu her.
                              Es scheint jedoch so, dass mehrere Nutzer Probs damit haben.
                              Ich danke für Dein Angebot, ich komme gerne darauf zurück wenn wenn er wieder "zickt".
                              @Jeeper.at
                              Mit der Erschließung von Sinn hat das in diesem Fall gar nichts zu tun, sorry.
                              • wendy2702
                                Naja,
                                Mit Sinn hat es schon ein wenig zu tun da sich die Daten auch beim Anbieter nicht im Minuten Takt ändern.
                                Wer das z.b. Für Segelsport benötigt sollte seine Wetterdaten von geeigneten Webseiten beziehen die sich das mitunter auch bezahlen lassen.
                                Ich nutze den Adapter jetzt seitdem es ihn gibt in einem 22 Minuten Intervall und hatte noch nie Probleme.
                                Eine zu häufige Anfrage führt langfristig nur dazu das der Anbieter in irgendeiner Art und weise etwas ändert.
                                So zu Beginn auch beim Tankerkönig geschehen wo sogar einzelne User aufgrund zu häufiger Anfragen geblockt worden sind.
                                • N
                                  @wendy2702:
                                  Naja,
                                  Nur um nochmals klar zu stellen…. es war ein VERSUCH kein Dauerzustand.
                                  Und deswegen stellt sich die Frage nach dem Sinn für mich nicht
                                  • B4n4n3
                                    B4n4n3 last edited by
                                    seit ende Juni wurden die Daten nicht mehr aktualisiert. Ich hab den Adapter mal de- und dann wieder installiert. Leider hat das auch keinen erfolg gebracht. Nach der Neuinstallation bleiben die Objekte unbefüllt.
                                    Hat noch jemand das Problem… oder hatte jemand das Problem und kann mir evtl. helfen?
                                    Gruß B4n4n3
                                    • wendy2702
                                      Gerade mal bei mir geschaut, letztes Update der Werte wie im CRON eingestellt.
                                      Funktionieren deine Links denn wenn du sie direkt im Browser eingibst? Was kommt da zurück?
                                      • B4n4n3
                                        Ich verwende die beiden links:
                                        "XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick"
                                        und
                                        "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden"
                                        Wenn ich die beiden Links im Browser eintrage werden auch Daten angezeigt. Sie werden wohl nur nicht in die Datenpunkte eingetragen.
                                        Ich meine das es früher auf der Seite von daswetter.com keine 4 Links gab, sondern nur 3. Jetzt sind es 4. Kann sich da die Zuordnung irgendwie geändert haben? Oder ist mit dem vierten Link nur die "JSON-Datei" hinzugekommen? siehe Bilder im Anhang (die sind bei mir normalerweise natürlich befüllt).
                                        Welche Links tragt ihr wo ein?
                                        gruß B4n4n3
                                          MagicSven last edited by
                                          Dieser Frage von B4n4n3 schließe ich mich mal an.
                                          Habe auch 4 Links und spiele mit verschiedenen Einstellungen.
                                          Aber irgendwie funktioniert es nicht so wie es soll…
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by
                                            Ich habe den Adapter vor 2 Tagen in Betrieb genommen. Den Link von "Pfad 2" habe ich im Adapter in das Feld "URL-5-Tage-Wettervorhersage".
                                            Ganz zu Anfang hatte ich das Aktualisierungsintervall auf "jede Minute" gestellt, so konnte ich besser die Skripte anpassen. Bei der Befüllung der Datenpunkte hab ich keine Probleme festgestellt. Jetzt steht das Aktualisierungsintervall auf alle 17 Minuten.
                                            Hast du einmal den Link welcher dir von daswetter.com generiert wird einfach mal in die Adressleiste vom Browser eingefügt? Wenn der Link funktioniert solltest du dort alle Daten in einer xml Struktur sehen
                                            81.1k
                                            1208
                                            408944
