Msg payload string wert extrahieren
Mit den Grundlagen solltest Du dich aber noch einmal sehr intensiv beschäftigen! `
Hier gibt es auch noch etwas:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4284&lang=de
Rainer
Hier gibt es auch noch etwas: `
Super, vielen Dank, das kannte ich auch noch nicht.Vielleicht sollt man diese und andere allgemeine Infos zu Node Red unter Bekanntmachungen anpinnen. Die Gesamtübersicht aller Anleitung finde ich etwas unübersichtlich.
Wir werden die Doku (hoffentlich) bald überarbeiten. Die ist nicht immer auf dem aktuellen Stand.
So ist diese Seite von Mai 2016
Merkwürdigerweise funktioniert die Suche darin aber sehr gut
Rainer
Das mit dem Testflow hab ich schon mal hinbekommen
Der Rest muss auf heute Abend warten.
Dank an euch schon mal
Ines
Mit diesen Code habe ich meine gewünschte Ausgabe hinbekommen
var string = msg.payload; var test = string.substr(106,2); msg.payload = test; return msg;Einen flow zur Ausgabe auf meinen Dashboard mit livedaten vom Sonoff Pow
habe ich mir auch gleich zusammengebaut.Nur leider ändert sich der String manchmal
und die Ausgabe ist dann fehlerhaft.Zufriednstellend ist das leider noch nicht.
Im debug Fenster wird mir nach import des flows nicht das Array angezeigt wie man es
bei Graf sehen kann.
Warum ist das so ?
Ines
Warum ist das so ?
Weil Du noch viel in Javascriptprogrammierung und der Verwendung unter Node Red lernen musst. Da mir primär die Zeit und auch wenig die Lust fehlt, dir dies aus der Ferne Schritt für Schritt beizubringen, setze ich auf diese Aussage von dir> Das mit dem Testflow hab ich schon mal hinbekommen `
und poste die fertige Lösung. In den vorherigen Posts hatte ich übrigens bereits geschrieben, dass die substring Methode nicht der richtige Weg zum gewünschten Ergebnis ist, da mit der substring Funktion an genau vorher definierten Stellen etwas abgeschnitten wird, sich aber die Positionen der Messwerte je nach Messgröße verändern können. Somit ein absolutes no go.[{"id":"a34c31f5.640b28","type":"inject","z":"1109363a.41365a","name":"","topic":"","payload":"{\"Time\":\"2018-06-08T15:22:49\",\"ENERGY\":{\"Total\":66.302,\"Yesterday\":0.410,\"Today\":0.268,\"Period\":1,\"Power\":18,\"Factor\":0.48,\"Voltage\":231,\"Current\":0.162}}","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":100,"wires":[["8a3b7ff7.cec02"]]},{"id":"8a3b7ff7.cec02","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"","func":"var oldstring = msg.payload;\nvar newstring = oldstring.replace(/{|}|\"/g,\"\");\nvar re = /\\s*,\\s*/;\nvar nameList = newstring.split(re);\nmsg.payload=nameList;\nflow.set(\"power\",msg.payload[5]);\nflow.set(\"current\",msg.payload[8]);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":100,"wires":[["df30b04d.fcd7b8","741a4d3f.db3874","9d5094c1.7897a8"]]},{"id":"df30b04d.fcd7b8","type":"debug","z":"1109363a.41365a","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":530,"y":100,"wires":[]},{"id":"741a4d3f.db3874","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"Power","func":"var oldstring = flow.get(\"power\");\nvar newstring = oldstring.replace(/Power:/g,\"\");\nmsg.payload =parseFloat(newstring);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":360,"y":160,"wires":[["a94fb3d7.b87a9","9d7b9caf.b00dc"]]},{"id":"9d5094c1.7897a8","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"current","func":"var oldstring = flow.get(\"current\");\nvar newstring = oldstring.replace(/Current:/g,\"\");\nmsg.payload =parseFloat(newstring);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":369,"y":200,"wires":[["362d4eb.a67d3b2","19d2e720.226ca9"]]}]Und so sollte es dann nachher aussehen:
Beispieltestflow
Anzeigewerte Debug-Nodes
Gauge-Anzeigen im DashboardJetzt schau mal, dass Du die drei function-Nodes in dein Flow eingebaut bekommst. Und bitte nicht frustiert sein. Das was Du hier machen möchtest ist vom Schwierigkeitsgrad her etwas für Fortgeschrittenen.
Wenn Du noch Fragen hast, oder noch etwas fehlt bzw. nicht funktioniert dann kannst Du dich gerne wieder melden.
Über ein Feedback, gerne auch mit Screenshots, freue ich mich immer sehr. Getreu dem Motto von John „Hannibal“ Smith:
> ****Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.****Und jetzt viel Erfolg damit.
Garf
Danke Graf für deine Hilfe werde versuchen das in meinen flow mit einzubauen.
Wie ich das von Dir verstanden habe würde das auch mit anderen flow's funktionieren ?
Ich möchte bei mir zu Hause sämtliche Geräte in nod-red einbauen um es dann
übersichtlich auf einen Tablet darzustellen. Ein schalten von Licht oder anderen Dingen
war bisher nicht das Problem was ja auch recht simpel ist im Dashboard abzubilden.
Die visuelle Darstellung von Messwerten bereit mir noch Schwierigkeiten.
Eine simple Darstellung des aktuellen Wetters mit Openweather was mein erster Versuch
der sich gut mit etwas code realisieren ließ
return { payload: msg.payload.tempc};Ok jetzt mach ich mich an Arbeit nochmals vielen Dank
Ines
Ok jetzt mach ich mich an Arbeit nochmals vielen Dank `
Und wie läuft es?
Heute noch eine deutlich einfachere Lösung gefunden.
Und hier noch der Flow
[{"id":"8c0169c.096a698","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"Power","func":"var myObj, x;\nmyObj = msg.payload;\nx = myObj.ENERGY.Power;\nmsg.payload = x;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":24,"wires":[["147c1657.ec1dc2"]]},{"id":"147c1657.ec1dc2","type":"debug","z":"1109363a.41365a","name":"Power","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":540,"y":24,"wires":[]},{"id":"d6bdcf92.0373f","type":"inject","z":"1109363a.41365a","name":"","topic":"","payload":"{\"Time\":\"2018-06-08T15:22:49\",\"ENERGY\":{\"Total\":66.302,\"Yesterday\":0.41,\"Today\":0.268,\"Period\":1,\"Power\":18,\"Factor\":0.48,\"Voltage\":231,\"Current\":0.162}}","payloadType":"json","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":24,"wires":[["8c0169c.096a698","cdcf5d25.55b6a8"]]},{"id":"cdcf5d25.55b6a8","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"current","func":"var myObj, x;\nmyObj = msg.payload;\nx = myObj.ENERGY.Current;\nmsg.payload = x;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":360,"y":60,"wires":[["cfa3e142.36cc68"]]},{"id":"cfa3e142.36cc68","type":"debug","z":"1109363a.41365a","name":"Strom","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":539,"y":60,"wires":[]}]Und genau diese Lösung hatte Je Cee bereits am 08.06. gepostet. Ist mir jetzt ein wenig peinlich, positiv betrachtet habe ich aber auch wieder eine Menge dazu gelernt.
@Jey Cee:msg.payload=msg.payload.ENERGY.Power;Damit müsste es gehen. `
Ja, funktioniert einwandfrei. -
Deinen ersten Vorschlag habe ich gut hinbekommen.
Hab jetzt auch schon mehrere Sache wie Temperaturfühler Wetterstation und diverse
Schalter einbinden können.
Bin noch fleißig am testen
Die Oberfläche in nod-red sagt mir noch nicht zu weil die Räume
hier untereinander angeordnet sind aber das läßt sich
bestimmt noch irdendwie ändern
Da ich im Urlaub war jetzt erst meine Rückmeldung
Das hier geht leider nicht wenn ich als input mqtt nehme mit injekt dagegen schon
[{"id":"89b06627.4b4618","type":"mqtt in","z":"340eddcc.3cf872","name":"test","topic":"/Smarthome/dachboden/intelnuc/tele/Nuc/SENSOR","qos":"2","broker":"f10536d8.b08398","x":134,"y":598,"wires":[["6f2ea2e6.6a375c","22db21d0.785fbe"]]},{"id":"f10536d8.b08398","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]Fehlermeldung
TypeError: Cannot read property 'Power' of undefined
Hier funktioniert es mit mqtt
[{"id":"e252d5be.112a38","type":"mqtt in","z":"340eddcc.3cf872","name":"Nuc","topic":"/Smarthome/dachboden/intelnuc/tele/Nuc/SENSOR","qos":"2","broker":"317c971b.fd0d18","x":103,"y":94,"wires":[["74794b5c.a3c3b4","17ddcaaa.c6ee35","1ea5b962.1ad897","adb118a.6567ae8"]]},{"id":"317c971b.fd0d18","type":"mqtt-broker","z":"","name":"nuke","broker":"192.168.178.108","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]Warum ist das so würde das gern verstehen mit deinen anderen ersten Vorschlag verhält es sich genau so sobald ich mqtt nehme hagelt es Fehlermeldungen.
Ines
Nachtrag man muß mqqt.json als input nehmen dann klappt das auch :?
Fehlermeldung
Warum ist das so würde das gern verstehen mit deinen anderen ersten Vorschlag verhält es sich genau so sobald ich mqtt nehme hagelt es Fehlermeldungen. `
Die MQTT-Nodes als Code zu posten hilft zur Klärung nicht weiter. Häng da mal ein debug-Node dran und poste die Ausgabe. Wie sieht der Flow aus?
]Nachtrag man muß mqqt.json als input nehmen dann klappt das auch :? `
Du sprichst in Rätseln. Wie und wo muss man dass nehmen.Wie wäre es mit ein paar Screenshots vom Flow und den eingesetzten Nodes?
Meine Besipiele sind kein Allheilmittel und funktionieren nur so wie ich es testweise und behlfsmäßig nachstellen kann. Ich schreibe deshalb auch immer, man muß verstanden haben was man da tut und wie das Ganze funktioniert.
Ich wollte damit sagen das es funktioniert wenn man als input vom flow mqtt json nimmt.
Hatte es vorher mit mqtt versucht und da hagelte es Fehlermeldungen.
Ines
