    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      msauer last edited by
      ok..habe es gewagt und bin auf Armbian Ubuntu Xenial 4.4 (stable release) gewechselt, iobroker händisch installiert. RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt, hatte das eh nur zum schauen drauf…Aber jetzt habe ich wieder eine 1Gbit Verbindung ohne Fehler...Jetzt ROCKt er richtig ab...
        @msauer:
        RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt `
        Inwiefern?
        Bitte ggf. die Datei /opt/iobroker/node_modules/rpi2/io-package.json gegen diese austauschen
        "common": {
        "name": "rpi2",
        "title": "RPI-Monitor",
        "desc": {
        "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
        "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
        "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
        "version": "0.3.1",
        "news": {
        "0.3.1": {
        "en": "Fixup swap_used calculation.",
        "de": "Korrigiere swap_used Kalkulation",
        "ru": "Исправлено вычисление swap_used"
        "0.3.0": {
        "en": "Add GPIO direction indication",
        "de": "GPIO Richtung States hinzugefügt",
        "ru": "Добавлены состояния для индикации направления GPIO"
        "0.2.2": {
        "en": "Use BCM enumeration",
        "de": "Benutze BCM Numerierung",
        "ru": "Используется BCM нумерация"
        "0.2.1": {
        "en": "fix start of adapter",
        "de": "Korrigiert Adapterstart",
        "ru": "Исправлен старт драйвера"
        "0.2.0": {
        "en": "implement GPIOs control",
        "de": "Implementiert die Steuerung von GPIOs",
        "ru": "Добавлено управление GPIOs"
        "mode": "daemon",
        "platform": "javascript/Node.js",
        "os": ["linux"],
        "loglevel": "info",
        "keywords": ["ioBroker", "monitoring", "raspberry", "orangepi", "odroid", "bananapi", "gpio"],
        "main": "main.js",
        "authors": [
        "Christian Baumgartner", "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
        "license": "MIT",
        "singletonHost": true,
        "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
        "icon": "rpi.png",
        "type": "hardware",
        "enabled": true,
        "config":{
        "minWidth": 650,
        "width": 700,
        "minHeight": 600,
        "height": 600
        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi.png"
        "native": {
        "c_cpu": true,
        "c_raspberry": false,
        "c_memory": true,
        "c_network": true,
        "c_sdcard": true,
        "c_swap": true,
        "c_temperature": true,
        "c_uptime": true,
        "c_wlan": true,
        "interval": 60000,
        "cpu": {
        "cpu_frequency": {
        "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
        "regexp": "(.)",
        "post": "$1/1000"
        "load1,load5,load15": {
        "command": "cat /proc/loadavg",
        "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
        "post": ""
        "scaling_governor": {
        "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
        "regexp": "(.
        "post": ""
        "raspberry": {
        "cpu_voltage": {
        "command": "vcgencmd measure_volts core",
        "regexp": "(\d+.\d+)V",
        "post": ""
        "mem_arm": {
        "command": "vcgencmd get_mem arm",
        "regexp": "(\d+)",
        "post": ""
        "mem_gpu": {
        "command": "vcgencmd get_mem gpu",
        "regexp": "(\d+)",
        "post": ""
        "memory": {
        "memory_total": {
        "command": "cat /proc/meminfo",
        "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
        "post": "$1/1024"
        "memory_free": {
        "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
        "post": "$1/1024"
        "memory_available": {
        "regexp": "MemAvailable:\s+(\d+)",
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        "network": {
        "net_received": {
        "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
        "regexp": "(.)",
        "post": "$1
        -1"
        "net_send": {
        "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
        "regexp": "(.)",
        "post": ""
        "sdcard": {
        "sdcard_root_total": {
        "command": "df /",
        "regexp": "\S+\s+(\d+).
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        "sdcard_root_used": {
        "command": "df /",
        "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).\/$",
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        "swap": {
        "swap_total": {
        "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        "swap_used": {
        "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
        "post": "(rpi.swap_total - $1)/1024",
        "multiline": true
        "temperature": {
        "soc_temp": {
        "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
        "regexp": "(.
        "post": "$1/1000"
        "uptime": {
        "uptime": {
        "command": "cat /proc/uptime",
        "regexp": "(^\S+)",
        "post": ""
        "wlan": {
        "wifi_received": {
        "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
        "regexp": "(.)",
        "post": "$1
        -1"
        "wifi_send": {
        "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
        "regexp": "(.*)",
        "post": ""
        "gpios": [
        "objects": [
        "instanceObjects": [
        }/husky.koglhof@icloud.com
        Anschließend ausführen
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker upload rpi2
        Dann Instanz löschen und neu installieren
        Rainer
          OK.. gemacht..in dem Vorgang kam dann auch gleich die neuste Version mit rein.. Es funktioniert jetzt wieder. Danke
          Gesendet von meinem S9_Plus mit Tapatalk
            blackplanet333 last edited by
            @msauer:
            ok..habe es gewagt und bin auf Armbian Ubuntu Xenial 4.4 (stable release) gewechselt, iobroker händisch installiert. RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt, hatte das eh nur zum schauen drauf…Aber jetzt habe ich wieder eine 1Gbit Verbindung ohne Fehler...Jetzt ROCKt er richtig ab... `
            Hallo, wie genau ist denn die Vorgehensweise um ioBroker auf dem Rock64 händisch zu installieren?
            Bei Raspis hab ich das schon gemacht, aber die install Anleitungen sind soweit ich weiß alle auf raspis ausgelegt…
            • Dutchman
              Installations Anleitung ist für alle Linux basierten systeme dieselbe es kann Unterschiede geben für die Installation von nodejs (arm CPU, Ubuntu/Debian usw)
                @Dutchman:
                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                Das ging jetzt aber fix 😄
                Also kann ich nach der Anleitung
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                den Rock 64 installieren ab dem Bereich Insallation Node.js?
                • Dutchman
                  Genau :), also alles ab "Installation ioBroker"
                  Vorher sicher stellen das die richtige node, und noch wichtiger richtige NPM version, installiert ist.
                  Node 8 mit npm 6.0.1 läuft
                    Und das Armbian
                    https://www.armbian.com/rock64/
                    Armbian Xenial legacy kernel 4.4.y
                    ist das richtige von der Seite?
                    Besten Dank!
                    • Dutchman
                      @blackplanet333:
                      Besten Dank! `
                      Uff keine Ahnung da muss jemand anders drüber sagen habe selber keinen Rock64 🙂
                        paul53 last edited by
                        @blackplanet333:
                        Armbian Xenial legacy kernel 4.4.y `
                        Das Image soll laut der von Dir verlinkten Seite Desktop- und Multimedia-Anwendungen enthalten, was allerdings aufgrund der Größe unwahrscheinlich ist. Es gibt z.B. auch eine nightly Version https://dl.armbian.com/rock64/nightly/Armbian_5.51.180704_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.138.7z von heute. Wenn Du mutig bist, versuchst Du diese Version.
                        • chucky666
                          chucky666 last edited by
                          Hilfe mein Rock ist abgestürzt
                          Ich komme nicht mehr auf ihn drauf , ich habe schon am Tv angeschlossen mit Tastatur ohne Erfolg
                          Hat das jemand schon mal gehabt ?
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            @chucky666:
                            Hat das jemand schon mal gehabt ? `
                            Ja!
                            https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=15551
                            Rainer
                              Walkinlarge2010 last edited by
                              Moin zusammen,
                              mein Rock64 ist nun endlich eingetroffen und ich wollte direkt loslegen 🙂
                              Habe mir das Image runtergeladen (vom 29.04.2018 http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8071&lang=de) und er läuft erst mal auch. Allerdings bleibe ich dann beim sudo resize_rootfs.sh hängen. Als Antwort kommt immer, dass er das Kommando nicht findet 😞
                              root@ioBroker-Rock64:~# sudo resize_rootfs.sh
                              sudo: resize_rootfs.sh: command not found
                              Ohne Sudo geht es auch nicht, da kommt folgender Fehler:
                              root@ioBroker-Rock64:~# resize_rootfs.sh
                              Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                              Ebenfalls hatte ich auf Pine den Tipp gefunden, es mit Verzeichnis einzugeben, aber auch da scheitert 😞
                              root@ioBroker-Rock64:~# sudo /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh
                              sudo: /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh: command not found
                              Noch jemand eine Idee wie ich es ans laufen bringe?
                              Danke!
                              Viele Grüße
                              Walkinlarge
                              Edit: Falls mal jemand das selbe Problem hat, hier die Lösung. In der Beschreibung des Image war der Falsche Befehl. Bei einer älteren Version Stan der Befehl
                              sudo /etc/init.d/resize2fs start
                              ````drin. Mit diesem hat das Resize geklappt :)
                                Lars89 last edited by
                                Hallo, habe nun ein Problem mit dem Image von ioBroker.net (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8071&lang=de).
                                Wenn ich das Image drauf Spiele und das erste mal Starte läuft alles einwandfrei, auch die Updates laufen sauber durch.
                                Das Problem was ich habe liegt scheinbar an NPM. Wenn Ich den Admin Adapter auf 3 Update macht er (warum auch immer) ein Update auf NPM 5.6.0, und wenn das passiert ist funktioniert gar nix mehr. Die SSH Verbindung bricht ab und ich muss ihr neustarten (Strom raus und wieder rein). Dann kann ich mich wieder per SSH anmelden wenn ich dann iobroker (iobroker start) starte, steht dort das er gestartet wurde, aber die Weboberfläche bleibt tot.
                                Wenn ich dann über Putty nach den Instanzen schaue gibt es gar keine. :roll:
                                Der Versuch auf NPM 6.0.1 bleibt erfolg los. Nach einer Zeit hängt sich das Teil auf und bricht die SSH verbindung ab. :?
                                Habe es schon einmal so versucht das ich direkt beim ersten Start NPM 6.0.1 Instaliert habe, dann lief alles sauber durch bis ich die Adapter Aktulisiert habe. Der Rock macht darauf ein Reboot (warum auch immer :? ) und dann war er wieder bei NPM 5.6.0 und es lief wieder gar nix mehr.
                                Hat irgendjememnd eine Idee war er für ein Problem hat ??? Ich bin echt am verszweifeln.
                                Gruß Lars
                                  C1500 last edited by
                                  Servus
                                  da ich auch bald einen Rock64 mit 4Gb mein eigen nenne wollte ich mal eine Frage in die Runde werfen.
                                  Wie hoch seht ihr die Wahrscheinlichkeit, das wir das neue https://www.elv.de/homematic-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-rpi-rf-mod-komplettbausatz.html auf dem Rock64 zum laufen bekommen?
                                  Pinkompatibel sollte es ja es sein, und da es auch normalerweise seitlich neben Pi liegt, dürfte es auch keine Platzprobleme geben.
                                  Das wäre für mich dann ein Grund die CCU abzuschalten 😉
                                  Bin sehr auf weitere Infos gespannt.
                                  Gruß Peer
                                  ps:
                                  @ Homoran: Machst du demnächst noch ein Image fertig?
                                    Das Funkmodul wird nicht (so einfach) einzubinden sein, da die Baudrate am GPIO fix (auf einen unüblichen Wert) eingestellt ist und nicht (wieder so einfach) geändert werden kann.
                                    @C1500:
                                    @ Homoran: Machst du demnächst noch ein Image fertig? `
                                    Wenn wir die momentanen Probleme mit npm im Griff haben, ja!
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      @C1500:
                                      Rainer `
                                      ich habe seit kurzem auch den Rock64 mit 4GB, aber ioBroker nie stabil zum laufen bekommen. Sei es eine komplette manuelle Installation oder das Image vom 20.04.
                                      Wahrscheindlich auch ein npm Thema…
                                      Wenn der strom mal weg war, ist ioBorker nicht mehr zu starten gewesen. Hab auch alle Hilfestellungen aus dem Forum probiert, sind ja einige bekannt. Nagativ... 😞
                                      Habe mittlerweile 3 Rasperry's im Multihost, so gehts bis jetzt sehr gut, die dinger sind Stabil und die Insallation ein Kinderspiel.
                                      Da ich aber alles lieber auf einer Platine und noch Reserven habe möchte, war der Rock64 mein Favorit, vorallem wegen der 4GB RAM!
                                      Somit hab ich den Rock64 jetzt beseite gelegt und warte auch auf ein fertiges Image ab.
                                      Ich hoffe das dies bald stabil läuft.
                                      Trotzdem, ihr mach eine Klasse Arbeit, meinen Respekt!!
                                      • chucky666
                                        Der Auto Start ist bei immer noch ein Problem.
                                        Wenn er läuft , läuft der Rock super
                                          @blackplanet333:
                                          Wahrscheindlich auch ein npm Thema… `
                                          Kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
                                          Aber…
                                          Es gibt Probleme mit dem NAND-SATA-Install für Rock64 im Armbian; Igor hat einen Patch gemacht, der funktioniert, ist IMHO aber noch nicht im stable build enthalten
                                          Es gibt Probleme mit dem Autostart - das liegt leider an npm>5.7.1 während der Installation
                                          Versuch es bitte mal mit node 8 und npm4, dann müsste alles laufen.
                                          und es gibt (natürlich) Probleme wenn nach einem node upgrade die Pakete nicht neu kompiliert werden.
                                          Rainer
                                            @chucky666:
                                            Der Auto Start ist bei immer noch ein Problem. `
                                            Zum Autostart von ioBroker auf dem Rock64 https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021.
                                            1.0k
                                            462
                                            133388
