    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      Hallo @all,
      ich habe soeben die 1.0.12 veröffentlicht. Auch an dieser Stelle wieder einmal ein grosses Dankeschön an die "Hardcore-Tester".
      und wie immer gilt auch hier:
      bitte Feedback.
      VG
      chefkoch009
      • Breisgauer
        Breisgauer last edited by
        @chefkoch009:
        … bitte Feedback. `
        Feedback nach einem kurzen Test:
        Die AddNew Option wird in der Konfiguration (KNX Adapter 1.0.9 bzw. 1.0.12 und Admin 2.0.9) nicht angeboten.
        • chefkoch009
          Hallo Breisgauer,
          Das ist richtig. Erst ab Admin 3.x steht es zur Verfügung.
          VG
          chefkoch009
          • Breisgauer
            @chefkoch009:
            Hallo Breisgauer,
            VG
            chefkoch009 `
            Update zu KNX Adapter 1.0.12 :
            • Er läuft in meiner Testumgebung nun seit einiger Zeit unauffällig
            • Er meldet sich korrekt auf dem KNX Bus (das hatte mit 1.0.9 funktioniert, mit 1.0.11 nicht), so dass er im ETS Gruppenmonitor korrekt auftaucht.
            • 'AddNew' Option sehe ich korrekt in admin 3.x
            • Intensivere Test konnte ich mit admin 3.x nicht machen, da ein Issue die Nutzung unter der neuen Admin Oberfläche einschränkt: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=14734. Daher läuft KNX 1.0.12 auch nur auf meiner Testmaschine
            • chefkoch009
              Hallo Breisgauer,
              Zeige Mal bitte die RAW Daten einen KNX Objektes aus deinem iobroker.
              VG
              chefkoch099
              • Breisgauer
                @chefkoch009:
                Hallo Breisgauer,
                VG
                chefkoch099 `
                Geht:
                  "_id": "knx.0.Dimmen.OG.OG_-Bad_-_Deckenauslass_DIMMWERT_STATUS",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "OG -Bad - Deckenauslass DIMMWERT STATUS",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "value.dimmer",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "960",
                        "retention": "7948800",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                  "native": {
                    "dpt": "DPT5.001",
                    "address": "2/3/23",
                    "addressRefId": "P-08AB-0_GA-1064",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": ""
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "ts": 1530602884197,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Geht nicht:
                  "_id": "knx.0.Heizung,_Lüftung.DG.DG_-Bad-_Heizung_HVAC_STATUS",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "DG -Bad- Heizung HVAC STATUS",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "value",
                    "min": 0,
                    "max": 1
                  "native": {
                    "dpt": "DPT20.102",
                    "address": "5/4/56",
                    "addressRefId": "P-08AB-0_GA-1130",
                    "actGARefId": ""
                  "ts": 1530602885118,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • chefkoch009
                  Hallo Breisgauer,
                  Entferne Mal bitte das "," in der _id hinter Heizung. Funktioniert es dann?
                  VG
                  chefkoch009
                  • Breisgauer
                    @chefkoch009:
                    Entferne Mal bitte das "," in der _id hinter Heizung. Funktioniert es dann? `
                    Bestätigt, das Komma in den Namen der Gruppenadressen (GA) verursacht das Problem. Kommunikation dazu auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/30
                    Mit ioBroker.admin 2.0.9 tritt das Problem nicht auf, mit ioBroker.admin 3.x schon.
                    Ein Komma in GA Namen steht meines Wissens nicht im Konflikt mit KNX Richtlinien, insofern gehe ich davon aus, dass viele KNX Projekte ein "Komma" in den Namen haben. Daher wäre es schön, wenn das Problem gefixt werden könnte.
                    Breisgauer created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
                    closed Regression with KNX + history + admin 3.x: Objekte im KNX Adapter lassen sich nicht für history wählen #30
                    • chefkoch009
                      Hallo Breisgauer,
                      Vielen Dank für die Verifikation. Du hast auch Recht, das ein Komma nicht gegen die Richtlinien verstösst. Jedoch sind Sonderzeichen in KNX Projekten eher die Seltenheit. Aus diesem Grund ist Dir dankenswerter Weise das Problem aufgefallen. Natürlich werde ich dies in der nächsten Version fixen.
                      Viele Sonderzeichen eleminiere ich bereits:
                      Kapitel "Vermeidung von Problemen" Punkt 1. Leider ist mir das Komma durch die Lappen gegangen.
                      VG
                      chefkoch008
                      • Breisgauer
                        @chefkoch009:
                        Hallo Breisgauer,
                        VG
                        chefkoch008 `
                        Hi chefkoch008
                        vielen Dank für Euren Einsatz!
                        Den Artikel zur Fehlervermeidung hatte ich auf github gelesen. Der bezog sich auf die Erstellung der GAS, eine Wechselwirkung mit iobroker.admin und dem history.adapter hatte ich nicht erwartet. insbesondere, da es mit einer älteren admin version geht … Tücken der Software.
                        Vorhandene ETS Projekte umzubenennen ist hart. Ich hoffe, ihr findet den Bug, in welcher Komponente er auch immer liegen mag.
                        Als Workaround dient bis dahin: Auf admin 2.0.9 gehen, oder Beschreibungen im ETS Projekt ändern.
                        Ciao
                        • Breisgauer
                          WolleGee last edited by
                          Moin
                          Wie bekomme ich Messwerte eine MDT schalt mess aktors in den knx Adapter? Habe entsprechende ga erstellt und diese wurden auch im Adapter importiert. Die DPT passt auch, aber die Werte bleiben auf 0 stehen. Muss ich noch was beachten?
                          Gruß Wolle
                          • chefkoch009
                            Hallo
                            @Breisgauer: ich habe soeben die neue Version veröffentlicht, in der die beschriebenen Sonderzeichen ignoriert werden.
                            @WolleGee: haben die KO's ein Leseflag? ist das Ü-Flag gesetzt?
                            Um weiteren Importproblemen vorzubeugen, habe ich node 8.9.4 als minimum Voraussetzung festgelegt.
                            VG
                            chefkoch009
                            • Breisgauer
                              @chefkoch009:
                              @Breisgauer: ich habe soeben die neue Version veröffentlicht, in der die beschriebenen Sonderzeichen ignoriert werden. `
                              Hi, ich habe eben die neue Version auf meinem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=14734&p=159442#p159442 ausprobiert. Funktioniert!
                              Herzlichen Dank
                              • Breisgauer
                              • chefkoch009
                                super….vielen Dank fürs schnelle testen.
                                VG
                                chefkoch009
                                  Micheagle last edited by
                                  Hallo chefkoch009,
                                  So, UPDATE meines eigenen Eintrags:
                                  Kurz nachdem ich hier den Eintrag erstellt hatte, ist mein KNX Adapter dann doch wieder ans normale Laufen gekommen.
                                  Selbstheilung?
                                  Hm, hatte sich ja vorher auch von selbst verabschiedet.
                                  Sehr merkwürdig.
                                  Daher kann nun alles unter dem Strich als "nicht mehr gültig" erachtet werden.
                                  Falls aber jemand anders auch schon einmal so etwas hatte, habe ich zur Sicherheit von gestern und dem frischen heute (wo der Adapter nun auch wieder läuft) mal den iobroker Log gesichert.
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  Ab hier obsolet!
                                  seit gestern ca. 23 Uhr geht mein KNX Adapter nicht mehr.
                                  Alles andere meines iobrokers läuft ohne Fehlermeldung.
                                  Die Lizenz habe ich mir noch mal aus der iobroker Cloud kopiert und neu eingefügt.
                                  Update (und anschließend Adapter upload) von der 1.0.10 auf 1.0.13 hat keine Besserung gebracht.
                                  Hier mal die Fehlerbeschreibung meines iobroker Logs
                                  host.ioBroker-Pi	2018-07-11 00:34:12.727	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: path: './lib/cloudCert.crt' }
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: syscall: 'open',
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: code: 'ENOENT',
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: errno: -2,
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.726	error	by controller[1]: at _handle.close (net.js:509:12)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.726	error	by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:28981)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:510:33)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Error (native)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open './lib/cloudCert.crt'
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: path: './lib/cloudCert.crt' }
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: syscall: 'open',
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: errno: -2,
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at emitErrorNT (net.js:1296:8)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:28981)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:510:33)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Error (native)
                                  Caught	2018-07-11 00:34:12.719	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open './lib/cloudCert.crt'</anonymous></anonymous>
                                  Hat sich da was auf meiner SD Card zerschossen, oder gibt es gerade irgend welche Probleme, die mir nicht ersichtlich sind?
                                  Wie schaut es bei den anderen aus? Läuft der KNX Adapter einfach weiter?
                                  Danke und Gruß
                                  Michael
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Ich habe gestern von der .12 auf die .13 umgestellt und seitdem Probleme mit Disconnects:
                                    ` > knx.0 2018-07-12 06:10:47.020 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:10:45.160 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    knx.0 2018-07-12 06:10:37.014 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:10:27.007 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:10:16.998 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:10:06.990 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:09:56.983 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:09:46.974 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:09:36.971 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:09:26.963 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0 2018-07-12 06:09:16.958 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0). `
                                    Hast Du ne Idee, was das sein könnte?
                                    Ich gehe jetzt auf die .12 zurück und hoffe, dass es dann wieder fehlerfrei läuft
                                    • chefkoch009
                                      Hallo Merlin,
                                      Kannst du bitte den Anfang von dem Log Posten?
                                      Der Adapter bekommt von deiner Schnittstelle disconnect Aufforderungen. Das kann viele Ursachen haben.
                                      VG
                                      chefkoch099
                                      • Merlin123
                                        Hab mich gerade via iobroker.pro eingeloggt, leider zeigt er da nicht den Beginn der MEldungen 😞 So weit reicht das Log da nicht zurück.
                                        Ich versuch nochmal auf die 13er zu gehen und öfters mal reinzuschauen. Vielleicht erwische ich das dann.
                                        • Merlin123
                                          So…
                                          Reproduzierbar:
                                          ` > knx.0 2018-07-12 08:32:45.029 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:32:35.020 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:32:25.021 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:32:15.017 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:32:05.005 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:31:55.008 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:31:45.002 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:31:34.993 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:31:24.992 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:31:14.987 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:31:05.227 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:30:54.972 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:30:44.971 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:30:34.958 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:30:24.935 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:30:14.929 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:30:04.921 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:29:54.915 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:29:44.907 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:29:34.903 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:29:24.898 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:29:14.883 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:29:05.234 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0 2018-07-12 08:29:05.229 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          hue.0 2018-07-12 08:26:29.327 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                          hue.0 2018-07-12 08:26:29.324 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                          hue.0 2018-07-12 08:26:29.243 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                          hue.0 2018-07-12 08:26:29.211 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.539 info Connected! with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.528 info Connected! with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.323 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:49150
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.306 info Event : UDP - listening
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.287 info Debuglevel: 1 2
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.252 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.308 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:44691
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.291 info Event : UDP - listening
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.271 info Debuglevel: 1 2
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.247 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.246 info knx license is OK.
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:20.241 info knx license is OK.
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:19.890 info starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.6.0
                                          knx.0 2018-07-12 08:26:19.890 info starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.6.0 `
                                          Hier zum Vergleich der Output mit der .12er Version
                                          ` > knx.0 2018-07-12 08:55:34.288 info Connected! with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.287 info Connected! with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.109 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:39174
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.096 info Event : UDP - listening
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.080 info Debuglevel: 1 2
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.058 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.097 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:47800
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.084 info Event : UDP - listening
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.068 info Debuglevel: 1 2
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.044 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.053 info knx license is OK.
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:34.039 info knx license is OK.
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:33.662 info starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.6.0
                                          knx.0 2018-07-12 08:55:33.630 info starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.6.0 `
                                            bei mir tritt das gleiche Problem mit auf:
                                            2018-07-12 12:03:40.176  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            Ich werde ebenfalls mal die 1.0.12 probieren.
                                            Viele Grüße
                                            Michael
                                            1043
                                            345036
